dobry napęd do bramy
Osobny komin do kominka i osobny do pieca ogrzewajacego dom. Kominek ma byc na drewno - zabudowany . Czy przy takim kominku najlepiej żeby wlot do komina byl jak najwyzej żeby dodatkowo ogrzac od rury przed wlotem przestrzeń żeby odebrać ciepło z powietrza ?
Przez podczytywacz · Napisano
Będzie miał osobny przewód kominowy - mam nadzieję... To ma być "koza", czy kominek zabudowany? Na piec na pelet masz zapewne kotłownię, to wlot może być gdzieś i powyżej wylotu w konstrukcji pieca, ale do kominka raczej powinien być wymierzony do danego modelu kominka... -
Tak, izolacja ławy fundamentowej jest potrzebna – zabezpiecza przed wilgocią i pękaniem. Dysperbit sam nie wystarczy – po jego zastosowaniu należy ułożyć izolację poziomą (papa, folia, taśma). Dobre wykonanie izolacji to trwałość i spokój na lata – szczególnie przy ciężkich, betonowych ogrodzeniach.
Cóż, życie z pupilem bywa nieprzewidywalne – nawet najbardziej kochane (i zwykle dobrze wychowane) stworzenie potrafi czasem zaskoczyć... 😉 Zwłaszcza młody pies, starszy pies albo taki po przejściach – nie zawsze da się wszystko przewidzieć, zaplanować i zdążyć z wyjściem. A jeśli już się przydarzyło, to na szczęście są sposoby, by z tego wybrnąć – czy to przez sprytne użycie Osmo 6602, czy przez precyzyjną renowację punktową. Owszem, nie jest to wymarzona aktywność na weekend, ale z drugiej strony: jak już się człowiek nauczy naprawiać takie rzeczy, to potem każda plama to tylko „chwila moment” i temat załatwiony 😄 Najważniejsze, że podłoga do uratowania – a pies... no cóż, pewnie też się stresował, że narobił bałaganu 🙃 -
Jakość betonu to fundament trwałości – zastosowanie betonu niskiej klasy pod ogrodzenie betonowe, takie jak Roma Horizon, grozi pęknięciami, osiadaniem i deformacją konstrukcji już po kilku sezonach. Dlaczego? Bloczki betonowe np. Roma Horizon są ciężkie, a ich ciężar przenoszony jest bezpośrednio na fundament. Beton o zbyt niskiej wytrzymałości (poniżej klasy C16/20) nie radzi sobie z obciążeniem, szczególnie przy przemarzaniu gruntu i ruchach podłoża. Zbyt rzadki beton może się rozwarstwiać i słabo wiązać zbrojenie, co znacząco obniża nośność podmurówki. Dlatego zalecane jest stosowanie betonu klasy min. C20/25, odpowiednio zagęszczonego i wylanego na stabilnym gruncie, z pełnym zbrojeniem. To jedyny sposób, by zapewnić wieloletnią trwałość ogrodzenia i uniknąć kosztownych napraw.
