Co mi da rekuperator i ile kosztuje?
Gość
Dużo ostatnio mówi się o rekuperatorach.
Ja mam następujące pytania:
- Ile kosztuje rekuperator
- Ile kosztuje jego instalacja
- Co zyskam dzięki założeniu tego urządzenia (zakładam, ze coś więcej niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej)
- Jak długo rekuperator pochodzi bez napraw
- Jak często trzeba to urządzenie serwisować
- Czy w pzrewodach nie pojawi się grzyb, pleśń albo coś podobnego?
- Czy rekuperator używam także latem, czy tylko zimą i w chłodniejsze dni?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
Roman
Należy przede wszystkim zacząć od tego, że wentylacja mieszkania/domu jest koniecznością dla dobrego samopoczucia, anie luksusem. Dlatego też powinna być jak najlepiej dopasowana do konkretnego budynku, uwzględniając zapotrzebowania domowników, m.in. liczbę osób, fakt dużej ilości roślinności, wielkość pomieszczeń i ich zastosowanie, etc. Dlatego też trudno jest bez tych informacji odpowiedzieć na dwa pierwsze pytania - o koszt instalacji. Tak naprawdę z kupnem rekuperatora jest tak jak z samochodem - im tańszy kupimy, tym więcej "czynności obsługowych" będziemy musieli wykonać później. Dobrej klasy rekuperator (choć są na rynku zarówno tańsze jak i droższe modele) to wydatek rzędu 5000 - 6000zł (dla domu o średniej powierzchni ok. 150 - 200m2). Należy liczyc się z tym, że koszt istalacji jest proporcjonalny do kosztu rekuperatora, tzn. im większy (i droższy) model jest nam potrzebny, tym bardziej rozbudowana będzie instalacja. Nie będzie więc chyba przesadą, jesli przyjmiemy, że koszt pozostałej instalacji, to mniej więcej drugie tyle, co koszt rekuperatora.
Większość osób liczy przede wszystkim na zyski w kosztach ogrzewania budynku. Trzeba jednak wiedzieć, że nawet w najszczelniejszym domu, poprzez wentylację tracimy ok. 50-60% ciepła. Pozostałych strat nie da się uniknąć, bez zamurowania i ocieplenia drzwi i okien oraz odcięcia kanalizacji. Dlatego też Zawsze będziemy musieli mieszkanie dogrzewać. Większość rekuperatorów ma sprawność rzędu 60 - 70%. Oczywiście w warunkach laboratoryjnych można uzyskiwać paramerty dużo wyższe, ale liczy się przecież to, co klient uzyska zimą w mieszkaniu, a nie to, co teoretycznie potrafi wymiennik ciepła. Tak więc najczęściej poruszany zysk w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej, to realne zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 30%. Tak naprawdę podstawową zaletą jest dostarczane zawsze czyste powietrze do mieszkania i eliminacja nadmiaru wilgoci (zaleca się w pomieszczeniach wilgotnych stosowanie czujników wilgotności). Jeśli rekuperator jest wyposażony w filtry klasy EU7, da to ulgę osobom z alergiami lub chorym na astmę. Czyste powietrze oznacza również rzadsze pranie firanek i odkurzanie. Już nigdy nie będziemy narażeni na przeciągi. Poza tym - w przeciwieństwie do weentylacji grawitacyjnej, która najlepiej funkcjonuje zimą lub wtedy, gdy dom nie jest zamieszkały - bez względu na porę roku będziemy się cieszyć świeżym powietrzem.
Własciewie konserwowany, tj. z regularnie czyszczonymi i wymienianymi filtrami, powinien działać latami - podobnie jak kocioł c.o.
Standardowo należy zajrzeć do wnętrza dwa razy w roku: na koniec zimy (sprawdzić stan filtrów i wymiennika - warto przy zakupie sprawdzić, czy łatwo się wysuwają do kontroli, a przy tym wymiennik jest uszczelniony - i wyczyścić jeśli jest taka potrzeba) oraz na koniec lata - wtedy należy wymienić filtry i ponownie sprawdzić, czy nic nie utknęło w wymienniku i wentylatorach. Warto wspomnieć, ze np. centrale sterowane cyfrowo serii VALLOX same przypominają, kiedy należy do nich zajrzeć.
To jest bardzo istotne pytanie, którego o dziwo większość ludzi nie zadaje. Obecnie w opracowaniu jest norma wymuszająca regularne czyszczenie instalacji wentylacyjnych. Wprawdzie filtry wyłapią większość zanieczyszczeń, a wilgotność w przewodach nawiewnych będzie niewielka (wiekszość wilgoci wykropli się na wymienniku - powinien mieć możliwość odprowadzenia skroplin) jednak ryzyko zawsze istnieje. Warto zaprojektować istalację tak, aby można było ją w razie potrzeby czyścić.
Jak już wspomniałem, rekuperator ma przede wszystkim dostarczać czyste swieże powietrze, dlatego centrala powinna pracować non stop cały rok. Latem wymiana ciepła nie jest nam potrzebna, dlatego warto jest w tym czasie zrezygnować z wymiennika. W tańszych modelach trzeba wtedy wyjąć wymiennik i włożyć tzw. wkład letni, natomiast dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest wbudowany by-pass wymiennika, który trzeba jedynie uruchomić we własciwym czasie. Ciekawym przykładem jest centrala VALLOX DIGIT SE, która posiada sterowany by-pass termostatem, dzięki czemu np. w sierpniu w ciągu dnia wymiennik jest omijany, natomiast w zimą noc automatycznie zostanie uruchomiony odzysk ciepła dogrzewający nawiewane powietrze.
Chcesz wiedzieć więcej: venture@venture.pl
[quote="Venture Industries"]- Ile kosztuje rekuperator
Witam!
Robicie Państwo instalacje ze żwirowym GWC?
Przemo
Co to znaczy "ze żwirowym GWC"? Napisz coś bliżej na ten temat.
Znalazłem już to w Necie (www.taniaklima.pl). Zamiast rurowego wymiennika ciepła jest złoże żwirowe przez które powietrze idące z czerpni filtruje się z pyłów, bakterii (...) i grzybów i dociera czyste do reku. Brałem to poważnie pod uwagę jako alternatywę dla GWC rurowego (bo cholera wie co się tam zalęgnie po kilku latach-choć niektórzy walą sobie na wejściu do reku filtr UV i gwiżdżą na to. [Równie dobrze można sobie jak M. Jackson kupić maskę, ale bez jaj!]). Jednakże gdzieś wyczytałem:"a co jak w złoże wejdzie sobie krecik i ducha wyzionie? Zapaszek w domku że hej!" Stąd moje wątpliwości, co fachowcy i praktycy na ten temat?
Przemo
[quote="przemo"]
Witam!
Niestety, firma Venture Industries Sp. z o.o. nie wykonuje instalacji, a jedynie prowadzi sprzedaż central wentylacyjnych firmy VALLOX.
Zapraszamy: www.venture.pl/
  • 7 miesiące temu...
Brałem to poważnie pod uwagę jako alternatywę dla GWC rurowego (bo cholera wie co się tam zalęgnie po kilku latach.... Jednakże gdzieś wyczytałem:"a co jak w złoże wejdzie sobie krecik i ducha wyzionie? Zapaszek w domku że hej!" Stąd moje wątpliwości, co fachowcy i praktycy na ten temat?
Przemo
Fachowcy na to:
Kret żeby chciał tam wejść musi mieć w tym interes, czyli jedzenie. W czystym płukanym żwirze nie ma nic, po prostu nic (nawet zapachu) i co ON miałby tam szukać? Biednego KRETA się uczepili. Mało tego chcą go tam jeszcze zabićicon_smile.gif
Kilkunastoletni urzytkownicy-praktycy z biurowca EXBUDU w Kielcach twierdzą, że żwir na wlocie jest zakurzony, ale nie ma w nim czynnie biologicznie zanieczyszczeń
Witek
[quote="Roman"]Dużo ostatnio mówi się o rekuperatorach.
Masz dużo pytań ale NIC nie powiedziałeś o swoich parametrach.
To tak jak zapytac kogoś na Forum - ILE KOSZTUJE samochód i co mnie on da?. Na część drugą pytania jakoś można odpowiedzieć ale na pierwszą , nie znając twojej preferencji estetycznych i portfela- ni w cholerę.
Opisz co chcesz osiągnąć mająć rekuperator (jakie sa twoje oczekiwania)
WTEDY można ci coś doradzić i napisać.
W innym przypadku będziesz czytał kaszkę jaką przedmówcy cię uraczyli
  • 6 lata temu...
My z żoną budujemy dom o powierzchni 160 m2. Parterowy z poddaszem użytkowym. Myślę nad rekuperatorem ale niestety nikt z moich znajomy jeszcze u siebie tego nie stosował i nie bardzo wiem na czym powinienem się skupić przy wyborze firmy/produktu oraz przy montażu tego urządzenia? Będę wdzięczny za pomoc w uzyskaniu praktycznych wskazówek.
A gdzie budujesz?
Zastanów się.
Jeśli w domu masz chłodniej niż na zewnątrz, a obie strugi powietrza przechodzą przez wymiennik, to następuje ochłodzenie powietrza nawiewanego przez wywiewane.
Ale jeśli zależy Ci żeby to ciepłe powietrze napływała bezpośrednio do wnętrz, to wystarczy by-pass na jednej ze strug i już nie następuje rekuperacja.
    • solidnie? nooo, jak architekt budował...   prędzej pomyśl o wdmuchaniu w szczelinę materiału izolacyjnego, a potem o stolarce
    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8
