Jaka grubośc styropianu?
Chcę zrobić remont elewacji. Dom to "szeregówka" z lat 90 z 1,5 pustaka. Jakiś styropian jest wewnątrz ściany, ale nie wiem jaki. Chcę dołożyć styropianu od zewnątrz. Sąsiedzi z prawej mają na elewacji 8 cm, ci  z lewej nie mają ocieplenia na elewacji.   Czy 8 cm to nie jest za mało? Z drugiej strony przy szeregówkach  jest jeden ciąg ściany i jak dam grubszy to moja ściana będzie się zbyt wyróżniać.
Rozwiń
Na takie stare budownictwo 15 cm styro. grafitowego trzeba dać.
Rozwiń
To niewiele.
  Dnia 20.05.2023 o 20:19, Monika Olkowska napisał:
15 nie będzie za dużo gdy styropian jest już w środku ściany?  Nie chcę zrobić termosu, a później grzyb w domu.
Rozwiń
15cm grafitu to jest teraz minimum dla takiego muru.
Ewidentnie nie masz tu wiedzy skąd się bierze wilgoć w  domu.
Termosu pewnie nawet przy 30cm styropianu nie zrobisz, ponieważ nie zlikwidujesz wszystkich mostków termicznych.
Dodam, że dając  mniej niż 12cm spowodujesz kondensację za warstwą izolacji, przy sporych temperaturach ujemnych.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
