Naczynie przeponowe
archango
Witam serdecznie,
Mam pytanie dla osób bardziej obytych w temacie C.O. - mam stary kocioł żeliwny zasypowy bez podajnika, podczas grzania rośnie mi cały czas ciśnienie.
Mam zamiar kupić nowe naczynie przeponowe, może ktoś ocenić czy takie będzie odpowiednie dla mojego kotła i czy nie stworzy żadnego ryzyka dla instalacji? Z góry bardzo dziękuję.
Kocioł zasypowy 7.2l, max ciśnienie 0,15 MPa
C.w.u 100l, max 0,6 MPa
 naczynie przeponowe 18l, grupa bezpieczeństwa do 3 bar.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-c-o-naczynie-przeponowe-18l-grupa-3-bar-11850895893
I jeszcze pytanie- rozumiem, że jak pracuje na ciśnieniu w kotle 0,4-0,5 bara to do podobnych wartości powinienem nabić naczynie przeponowe, tak?
Jeszcze raz dziękuję za czas.
  Dnia 6.09.2022 o 14:54, archango napisał:
Witam serdecznie,
Mam
Cała woda w instalacji, rury, grzejniki, bufor, a nie tylko kocioł i bojler.
Nie wolno już palić w zasypowcu bez bufora.
http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej
http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej
Określasz ciśnienie statyczne instalacji np z wysokości tej instalacji , do tego dodajesz 0,2 bar i tyle masz minimum mieć w naczyniu przeponowym na wstępie tj przed napełnieniem instalacji .
Napełniasz tą instalację wodą i ciśnienie musi być w granicach określonych przez producenta kotła, lecz nie mniej niż to co obliczyłeś na początku., nie może też przekraczać max ciśnienia , które spowoduje otwarcie zaw bezpieczeństwa na kotle - tu  nie ma apteki , w praktyce ciśnienie po napełnieniu na zimno nie powinno przekroczyć 1,2-1,5 bar., na ciepło nie powinno przekroczyć 2 bar.
Witam serdecznie,
Naczynie przeponowe jest do układu zamkniętego, stary kocioł węglowy nie może pracować w układzie z naczyniem przeponowym (patrz komentarz Ekspert Cezary).
  Dnia 7.09.2022 o 06:16, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Wielkość naczynia przeponowego  zależy od pojemności całej instalacji grzejnej i orientacyjnie przyjmuje się 3%, ale przy zasilaniu z kotła węglowego nie wolno ich instalować jeśli nie ma w kotle obiegu schładzania  - obieg grzewczy powinien być otwarty.
Dokładnie tak, jeżeli nie ma układu schładzania kotła, to zabezpieczeniem musi być otwarte naczynie wzbiorcze. Tylko wtedy układ nie grozi rozerwaniem. A to jak wybuch bomby. Zawór bezpieczeństwa tu nie wystarczy.
Zaś obieg c.w.u. musi mieć osobne zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w zasobniku.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Rozumiem, w jaki sposób powinienem zabezpieczyć instalację z takim kotłem?
Uprzedzę pytania, kocioł będzie w przyszłym roku do wymiany, ale tą zimę musi wytrzymać..
