baxx Napisano 10 stycznia 2022 #1 Napisano 10 stycznia 2022 (edytowany) Mam taki dylemat - kupuję altanę 3x4m razem z wykonaniem podłogi z desek. Deski będa leżały na drewnianych legarach a one na bloczkach betonowych. Żona nie pozwala, żeby w altanie zrobić betonową wylewkę, musi być drewniana... Bloczki, z legarami i deskami będą miały jakieś 20, może 30 centymetrów wysokości. Nie chcę aby do altany wchodziło się tak wysoko, chciałbym, żeby było to max 10-15 cm. Pomyślałem, że zrobię mały wykop w którym będą bloki betonowe, tak żeby legary z deskami były już na wysokości ziemii. Pomyślałem, że może ten wykop wyłożyć folią i przysypać lekko grysem. Ale problem jest taki, że jak tam się wleje woda to nie wsiąknie. Myślałem więc, że może folie przedziurawić w kilku miejscach gdzie będzie dołek, żeby woda odpływała. Ale nie wiem czy nie dać jakiejs innej, folii, ktoś mi radził agrowłókninę. Czy możecie doradzić czym wyłożyć ten wykop? A może lepiej niczym nie wykładać? Chodzi oczywiście o to, żeby legary miały jak najmniej wilgoci. Edytowano 10 stycznia 2022 przez baxx (zobacz historię edycji)
vlad1431 Napisano 11 stycznia 2022 #2 Napisano 11 stycznia 2022 Wykopać na szerokość i długość tej altany, położyć geowłókninę, postawić bloczki betonowe i obsypać 5-10cm poniżej wysokości bloczków kamieniem drenażowym i wsio.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 11 stycznia 2022 #3 Napisano 11 stycznia 2022 Ja bym zrobił identycznie. w zasadzie to nawet bym geowłókniny nie dawał.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 stycznia 2022 #4 Napisano 11 stycznia 2022 Po to są bloczki betonowe aby utworzyć pustkę wentylacyjna pod drewnianą podłogą. Drewno w gruncie wytrzyma 3 - 5 lat i grzyb zniszczy belki i deski. 1
podczytywacz Napisano 11 stycznia 2022 #5 Napisano 11 stycznia 2022 45 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: w zasadzie to nawet bym geowłókniny nie dawał. To trochę zależy od rodzaju podłoża, o którym nic nie wiemy... Ważne, żeby powstała pustka 13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: wentylacyjna pod drewnianą podłogą taka na prawdę WENTYLACYJNA, ze swobodnym dostępem powietrza z zewnątrz...
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 11 stycznia 2022 #6 Napisano 11 stycznia 2022 Izolacja z papy lub folii jest potrzebna pomiędzy bloczkami betonowymi i legarami. A tak jak napisano powyżej, zejście z legarami do poziomu ziemi to zły pomysł. Drewno powinno mieć zapewniona wymianę powietrza również od spodu. Jeśli jest nad gruntem, to im wyżej tym lepiej. Jeśli już koniecznie chce się z nim zejść bardzo nisko, to powinno się wybrać przynajmniej z 15 cm urodzajnej wierzchniej warstwy ziemi pod altaną i w pasie ok. 0,5 m wokół niej i zastąpić tę wierzchnią warstwę ziemi żwirem, tłuczniem, kamieniami.
retrofood Napisano 11 stycznia 2022 #7 Napisano 11 stycznia 2022 48 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: A tak jak napisano powyżej, zejście z legarami do poziomu ziemi to zły pomysł. Jeszcze jako dziecko zauważyłem, że drewniane słupki w ogrodzeniu zawsze próchnieją najbardziej na styku powietrza i ziemi. I kiedy taki słupek łamał się, to z ziemi można było wykopać jego podziemną część, zniszczoną jedynie leciutko na powierzchni. Także to wyżej nad ziemią, było w jako takim stanie. Ale to przy ziemi gniło zupełnie.
baxx Napisano 13 stycznia 2022 Autor #8 Napisano 13 stycznia 2022 (edytowany) Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi. Rodzaj podłoża to zwykła czarna ziemia, głębiej jest bardziej piaszczysta, teren równy i leciutko pochyły, nigdy się woda nie zbiera. Deski będą miały 2mm szpary, żeby była wentylacja, na obrzeżach też będzie wentylacja Zdaje sobie sprawę, że najlepiej by było nic nie wykopywać i postawić bloczki na ziemi a na tym legary. I wiem, że jak to wkopię to podłoga za jakiś czas zacznie gnić i godzę się z tym, że za ileś lat będzie do wymiany, mimo wszystko chcę mieć niżej podłogę. Czyli niewiele pomoże położenie folii ani żadnego izolatora, żeby wilgoć z ziemi nie szła w górę? Że lepiej niech to się swobodniej wentuluje i dać jedynie geowłókninę, żeby kruszywo się nie wbijało w ziemię? No bo jak rozumiem, geowłóknina nie ochroni w żaden sposób od wilgoci z dołu. Edytowano 13 stycznia 2022 przez baxx (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 13 stycznia 2022 #9 Napisano 13 stycznia 2022 53 minuty temu, baxx napisał: Rodzaj podłoża to zwykła czarna ziemia, głębiej jest bardziej piaszczysta, teren równy i leciutko pochyły, nigdy się woda nie zbiera. O zbieraniu nikt nie mówi, bo to już by było przegięcie. Chodzi o podciąganie kapilarne wody. I granicę środowisk. Czyli powietrza i ziemi. To na granicy procesy zachodzą najbardziej burzliwie. 55 minut temu, baxx napisał: Czyli niewiele pomoże położenie folii ani żadnego izolatora, żeby wilgoć z ziemi nie szła w górę? Że lepiej niech to się swobodniej wentuluje i dać jedynie geowłókninę, żeby kruszywo się nie wbijało w ziemię? No bo jak rozumiem, geowłóknina nie ochroni w żaden sposób od wilgoci z dołu. Ależ pomoże! Oddzielenie drewna od ziemi zatrzyma podciąganie kapilarne. Ale jest jeszcze inne zjawisko, które powoduje np. występowanie rosy na trawie. Otóż przy samej powierzchni ziemi następowało będzie codzienne schładzanie powierzchni i skraplanie pary wodnej z powietrza. Im wyżej nad ziemią dasz legary, tym będzie korzystniej dla ich trwałości, skraplanie i gnicie będzie mniejsze. Musisz teraz już sam wyważyć, co Ci się bardziej opłaca. Szybsza wymiana, czy wyższy poziom legarów.
