Ile prądu zużywa pompa ciepła?
życie tez jest założeniem ale trzeba jakoś planować. dzis fakty sa takie, że prąd jest już drogi i trudno by znacznie wzrósł. za to gaz był wstrzymywamy i ceny będa uwalnianie. nie mówiąc już o ekogroszku. 5 ton po 1200 = 6 tysiaków. nie ma opcji, by w takim klimacie nie rosła popularność pomp ciepła
Dobrze, niech rośnie, ale pompę ciepła też trzeba napędzać. Jak kazdą pompę. A to od jutra nie wiadomo ile będzie kosztowało.
Gość Czytalnik
Informacje dla sceptyków: Mam pompę ciepła gruntową. Całkowite roczne zużycie prądu 4,07MWh. Tj. ogrzewanie domu, ciepłej wody i przyrządzanie posiłków (płyta indukcyjna, podwójny piekarnik) w tym zużycie energii na pranie, suszenie, lodówka i światło. Mam również panele fotowoltaiczne ok 7kW. Stałe opłaty co 2 miesiące ok. 70zł dla operatora energii elektrycznej. W lutym zapłaciłem dodatkowo 200zł za wyższe zużycie energii niż wyeksportowałem. Sama pompa zależy od warunków na dworze zużywa dziennie od 4..15kWh. Sami oceńcie czy Wam się to kalkuluje? Wszystko się zmienia, jak nie będzie mnie stać aby zapłacić za prąd wrócę do kominka. Obecnie jest OK.
Niestety zapowiedziane pidwyzki 17% rocznie przez najblizsze 10 lat nie prognozuja dobrze dla pomp ciepla, jedynie z fotowoltaika jest sens inwestowac.., ale znow koszt idzie w gore
Czytam, ze 4MWh wystarczaja na cale gospodarstwo w pompa, a ja dla 5 osobowej rodziny oplacam co roku 6MWh , przy ogrzewaniu na holzgas (lacznie z cwu) .. wnioskow nie moge polaczyc z kolegi wypowiedzia. Zastanawiam sie nad pompa, ale nie chce wydac PLN i sie rozczarowac..
Gość Janusz bochinski
Kłamstwo.pompa ciepła to nieporozumienie.Ma m pompę ciepła.Cztery odwierty po sto metrów Pompa 16 Kw Dom 250 m.18000 Kw / osiemnaście tysięcy.Temperatura dolna 12 stopni .I co?Fotovoltaika Ok.Tylko gdzie to słońce .Mieszkam w trojmiescie.Wracam do polenia w piecu.Wszystkim co mi wpadnie w ręce.I tak płacę karę środowiskową do UE.
Gość Robert
Witam. Mamy pompe ciepla Panasonic 9 kw. Dom 120m2 , ogrzewanie 100% podlogowka, dobrze docieplony, okna trzy szybowe. Pompa zainstalowana na poczatku kwietnia 2022. Temp kwietniowe byly bardzo niskie, w nocy ponizej zero. Zuzycie pradu za uzytkowanie pompy ciepla w ciagu jednego miesiaca 280 zl. Uwzglednia to ogrzewanie domu i cieplej wody. W porownaniu z ekogroszkiem przy obecnych cenach bylby to koszt grzania tylko cieplej wody. Roznica komforu obslugi KOLOSALNA. Polecam pompe Ciepla Panasonic
Przy obecnych cenach za prąd i gaz, pompa wychodzi około 130% drożej niż gaz, moje rachunki za gaz przy zużyciu 22,000 kW gazu to okolo 4500zł rocznie. Pompa wyjdzie około 10000tys zł. I będę miał zimno w domu.
328m2 dom WT2021 - pompa ciepła Alpha Innotec gruntowa inverter - 100% podłogówka, zużycie 4200 kwh za cały rok od 19 kwietnia 2021 do 19 kwietnia 2022. W Mojej taryfie G13 - mam średnio w całości zużycie 75% w nocnej taryfie co w rachunkach daje mi 42 gr za 1 kwh. Czyli zusammen 1764 zł za cały rok CO i CWU
Gość Rafał
4500zl?:))) a w którym roku? Od 7mou miesięcy gaz na giełdzie jest w średniej cenie 750zl a w marcu tamtego roku był po 250zl:) i nie jest to efekt wojny. Życzę powodzenia... jeśli z tego 4500 zrobi się jedynie 12tys to będzie baaaardzo optymistycznie albo PGNiG ogłosi upadłość bo raczej nie będzie z czego im doplacic:) dostali 1,5mld a potrzebne jest około 70mld zeby utrzymać ceny na poziomie 70% podwyżki od obecnych:)))) Kamilu kociol nawet kondensacyjny osiagnie sprawność max 107% a najbardziej chińska pompa przynajmniej 200/250% zimą.
Gość Gość
Przeprowadziłem się na wieś z Trójmiasta, na obecną chwilę tylko ogrzewanie drewnem, mam ogrzewanie propanem i kopciucha,kopciuch grzeje w ciągu dnia drewnem w nocy gaz ,gdybym chciał grzać samym gazem propan to w sezonie 10000 zł jak nic znika z kieszeni, obecnie planuję kupič bufor ciepła 2000 litrów, za rok kocioł drewno, mieszkam w lesie więc drewno mogę sam przygotować , już mam zapasu 40m3 ,ale muszę go zgromadzić więcej bo drewno musi być stosowane przynajmniej 2 lata
Ja tam pogodzę wszystkich, ( No może oprócz tych wszystkich co palą wszystkim :) będzie gaz, będzie pompa i będzie fotowoltaika i ogrzewanie podłogowe, co będzie bardziej ekonomiczne i wygodne dla mnie, będę tego używał! Krzyczących o kosztach odrazu uprzedzę, w trumnie nie będzie mi potrzebne ogrzewanie, nawet najlepsza i najtańsza wersja:) Podsumowanie, każdy ma swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania i zawsze są one inne od innych ! Pozdrawiam wszystkich, że tak powiem ciepło :)
Gość Normalny
Zastanawiam się dlaczego na tym forum udzielają się głównie ludzie, którzy nie mają pomp ciepła i pewnie nigdy ich mieć nie będą..... to takie polskie nic nie wiem, ale jestem największym ekspertem.... Użytkującym na co dzień pomp życzę ciepła i komfortu...
Gość Robert
To Wszystko to kłamstwo ile pompa bierze produ bierze bardzo dużo koszty som kosmiczne pompa ciepla ma ses jak budowany jest budynek enrgo oszczeny i podłogowa grzejniki niema szas i starsze budynki
Gość Krzysiek
Miałem pope ciepla maskę zimno w domu niedaje rady musiałem spwrotem piec zaistalowc produ dużo wzięła 2200kw za miesiąc a ciepla w domu prz -10 w domu było 13 stopni masakra odradzam pome jak macie grzejniki
Ile prądu zużywa pompa ciepła? Przedstawiamy wyliczenia
Powietrzna lub gruntowa pompa ciepła pobierają energię elektryczną, potrzebną do prawidłowej pracy instalacji grzewczej. Im większa będzie wydajność działania, tym niższy pobór energii elektrycznej. Na koszt ogrzewania budynku wpływa kilka podstawowych parametrów. Będzie to zapotrzebowanie na energię grzewczą. Im wyższe zapotrzebowanie energetyczne budynku, tym większe koszty ogrzewania.
Zapotrzebowanie na energię cieplną będzie uzależnione od metrażu, stopnia termoizolacji przegród zewnętrznych oraz od obecności dodatkowej wentylacji lub klimatyzacji. Na ostateczne zapotrzebowanie energetyczne wpłynie także ilość zużywanej, ciepłej wody użytkowej oraz preferowana temperatura w pomieszczeniach. Nie bez znaczenia okaże się także wybrany system ogrzewania (podłogówka, grzejniki ścienne, wentylacja mechaniczna z rekuperacją).
Wszystkie powyższe parametry sprawiają, że każdy budynek mieszkalny może posiadać odmienne zapotrzebowanie na energię grzewczą. W związku z tym nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, ile prądu zużywa pompa ciepła podczas jednego sezonu grzewczego. Możemy natomiast obliczyć średnie, roczne zużycie energii elektrycznej dla modelowych budynków.
Pobór kWh energii elektrycznej, a współczynnik COP
Średnie, roczne zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła (powietrzna lub gruntowa) będzie uzależnione od dwóch ważnych parametrów. Mowa tu o efektywności grzewczej COP oraz o współczynniku SCOP.
Współczynnik efektywności COP oznacza średnie zużycie prądu w stosunku do ilości oddanej energii cieplnej. Im wyższy współczynnik COP, tym mniej energii pobiera pompa ciepła. Średnie COP dla pomp ciepła wynosi 3,5 do 5,5. Oznacza to, że z każdej 1 kWh pobranej z sieci energii elektrycznej, powstaje od 3,5 do 5,5 kWh energii grzewczej. Załóżmy zatem, że średni współczynnik efektywności COP wynosi 4,0. Taką wartość zastosujemy w do dalszych obliczeń przy gruntowych pompach ciepła.
Drugi parametr to efektywność SCOP. Jest to średni poziom zużycia energii na cały sezon grzewczy lub na cały rok (np. w przypadku całorocznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej). Roczne zużycie energii elektrycznej, którą pobiera pompa ciepła, będzie wynikiem dzielenia zapotrzebowania energetycznego przez współczynnik efektywności COP.
Zapotrzebowanie energetyczne budynku. Ile kWh potrzeba do ogrzania domu jednorodzinnego?
Chcąc określić pobór kWh energii elektrycznej, musimy ustalić zapotrzebowanie energetyczne budynku na energię grzewczą. W naszych wyliczeniach weźmiemy pod uwagę trzy budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 100, 150 oraz 200 m kw.. Nasze modelowe domy będą posiadały różny stopień izolacji termicznej. Średnioroczne zapotrzebowanie na energię grzewczą będzie wynosiło 70, 90 oraz 110 kWh/m kw./rok. Pozwala to na dokonanie prostych obliczeń rocznego zapotrzebowania energii. W poniższych wyliczeniach bierzemy pod uwagę jedynie pobór energii potrzebnej do ogrzania budynku. Budynek może też zużywać energię na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
Dla przykładu dom o powierzchni użytkowej 100 m kw. i zapotrzebowaniu energetycznym 70 kWh/m kw./rok będzie potrzebował 7 000 zł kWh energii grzewczej na sezon. Dom o takim samym stopniu izolacji, ale o powierzchni użytkowej 150 m kw. zużywa już 8 400 kWh rocznie. Z kolei przestronny dom jednorodzinny o powierzchni 200 m kw. potrzebuje 10 500 kWh energii grzewczej rocznie.
Wartości wzrastają wraz z gorszą izolacją przegród zewnętrznych. Dom z zapotrzebowaniem 90 kWh/m kw./rok potrzebuje 9 000 kWh (powierzchnia 100 m kw.), 10 800 kWh (dom 150 m kw.) lub 13 500 kWh energii grzewczej w przypadku budynku o powierzchni 200 m kw.. Przy zapotrzebowaniu na energetycznym na poziomie 110 kWh/m kw./rok, ilość energii wzrasta do poziomu 11 000 kWh (dom o powierzchni użytkowej 100 m kw.), 13 200 kWh (dom o powierzchni użytkowej 150 m kw.) oraz 16 500 kWh w domach 200 m kw..
Ile prądu zużywa pompa ciepła? Wydajność pomp powietrznych
Znamy już średnie, roczne ilości energii grzewczej, jakie pobiera budynek. Dzięki temu możemy obliczyć przybliżony pobór energii elektrycznej przez pompy ciepła. W wyliczeniach weźmiemy pod uwagę dwa rodzaje urządzeń. Będzie to pompa powietrzna oraz pompa gruntowa. Zakładamy, że współczynnik COP wynosi 3,0 (pompa powietrzna) oraz 4,0 (pompa gruntowa). Na tej podstawie możemy obliczyć, ile kWh zużywa pompa w ciągu całego sezonu grzewczego. Przypominamy, że przy współczynniku COP = 3,0 z każdego kWh energii pobranej z sieci uzyskamy 3 kWh energii grzewczej. Przy współczynniku COP = 4,0 przelicznik będzie jeszcze korzystniejszy. Z 1 kWh energii z sieci można uzyskać 4 kWh energii grzewczej. Niektóre nowoczesne pompy posiadają jeszcze lepsze parametry efektywności, co przekłada się na niższy koszt ogrzewania budynku.
Naszym pierwszym przykładem jest powietrzna pompa ciepła ze sprawnością 300%. Ile energii pobiera ogrzewanie przez cały sezon? W przypadku domów o zapotrzebowaniu energetycznym rzędu 70 kWh/m kw./rok, średnioroczne zużycie energii będzie wynosiło 2 330 kWh (dom 100 m kw.), 2 800 kWh (dom 150 m kw.) oraz 3 500 kWh w przypadku domów 200 m kw.. Im większe zapotrzebowanie energetyczne budynku, tym wyższy koszt ogrzewania w sezonie zimowym. Przy zapotrzebowaniu w granicach 90 kWh/m kw./rok, pompa powietrzna pobierze 3 000 kWh (dom 100 m kw.), 3 600 kWh (dom 150 m kw.) lub 4 500 kWh (dom 200 m kw.).
Najwięcej energii pobiera pompa powietrzna, zamontowana w naszych modelowych budynkach z zapotrzebowaniem energetycznym 110 kWh/m kw./rok. W ciągu całego roku pompa pobierze 3 667 kWh (dom o powierzchni 100 m kw.), 4 400 kWh (dom 150 m kw.) lub 5 500 kWh w przypadku dużych domów o powierzchni użytkowej 200 m kw. Na podstawie naszych obliczeń można oszacować średni koszt ogrzewania budynku. Wystarczy przemnożyć podane wartości przez stawkę prądu z sieci.
qhGk9kpTURBXy83ZjA1ODI3OWZiN2EyOTRmYmE0Z
Ile energii elektrycznej zużywa pompa gruntowa? Sprawdzamy
Przyjmujemy, że pompa gruntowa pracuje z wydajnością 400 proc. Dzięki tym założeniom i znajomości zapotrzebowania energetycznego budynku możemy obliczyć, ile prądu pobiera instalacja przez cały sezon grzewczy. Wystarczy podzielić średnie zapotrzebowanie energetyczne budynku przez współczynnik COP pompy.
Przy zapotrzebowaniu energetycznym budynku 70 kWh/m kw./rok, średnie zużycie energii elektrycznej przez pompę gruntową wyniesie od 1 750 kWh w przypadku domów o powierzchni 100 m kw., aż po 2 625 kWh dla domów o powierzchni 200 m kw. Większe zapotrzebowanie energetyczne to wyższe zużycie prądu. I tak, budynki z zapotrzebowaniem 90 kWh/m kw./rok będą potrzebowały 2 250 kWh (dom 100 m kw.), 2 700 kWh (dom 150 m kw.) lub 3 375 kWh przy dużych budynkach o powierzchni 200 m kw..
Gorzej ocieplony dom oznacza większe zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Przy zapotrzebowaniu rzędu 110 kWh/m kw./rok, pompa ciepła zużyje 2 750 kWh (dom 100 m kw.), przez 3 300 kWh w domu 150 m kw., aż po 4 125 kWh w przypadku budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 200 m kw. Jak widzimy, stopień zaizolowania przegród zewnętrznych może znacząco wpłynąć na koszt ogrzewania.
x-Qk9kpTURBXy8zMDIyZTIwYWM0YWE2MjcwZDhjM
Tytuł ile prądu zużywa pompa ciepła a on pisze przez pół artykułu o tym jak działa pompa i to jeszcze z błędami. Zużycie podaje w złotych - przecież cena energii się ciągle zmienia więc to bez sensu.
Gadanie czysto teoretyczne dom 2007 rok 160 m2 temperatura w domu 23 stopnie i zużycie od początku okresu grzewczego 2500kw nie wiem z ład biorą te wyliczenia śle na pewno z kosmosu jeszcze posiadam rekuperacja co tez wpływy na zmniejszenie strat
Komentarz dodany przez Robert Gniado:
Ciekawe, że o pompach ciepła wypowiadają się przeważnie ignoranci. Eksploatuję pompę ciepła od 15 lat. Obecnie pompy ciepła (woda-powietrze) to urządzenia inwerterowe, więc płynnie dobierają poziom zużycia energii elektrycznej. Oczywiście z PV jest najkorzystniej (nie ważne czy net-billing czy net-metering), ale to nie jest warunek konieczny. Co do artykułu, średni SCOP = 4 to optymistycznie (jeżeli mowa o pompach woda-powietrze). Bliżej 3,3 - 3,7 raczej. Jeśli ktoś wejdzie w pompę ciepła, nie będzie chciał słyszeć o żadnym innym źródle ciepła.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
