Hojny67 Napisano 15 grudnia 2021 #1 Napisano 15 grudnia 2021 Czy jest sposób, na podłączenie płyty indukcyjnej wykorzystującej dwie fazy, za pomocą jakiejś wtyczki i gniazdka, tak żeby dało się łatwo wyłączać ja z prądu np. w czasie silnej burzy.
retrofood Napisano 15 grudnia 2021 #2 Napisano 15 grudnia 2021 Od silnej burzy to są ochronniki przeciwprzepięciowe. A jak zasilany obiekt? Jakie ma zabezpieczenia? 2
gawel Napisano 15 grudnia 2021 #3 Napisano 15 grudnia 2021 A odłączenie bezpiecznika na rozdzielnicy nie odłącza od sieci ?
Hojny67 Napisano 16 grudnia 2021 Autor #4 Napisano 16 grudnia 2021 Do płyty zrobię osobny obwód, zabezpieczę go różnicówką, wyłącznikiem nadprądowym, mogę dołożyć jeszcze przepięciowy, lecz i tak najpewniejsze jest wyjęcie wtyczki z gniazdka.
retrofood Napisano 16 grudnia 2021 #5 Napisano 16 grudnia 2021 Jakie jest przyłącze, to blok czy dom wolnostojący? A wykorzystać można zwykły wtyk i gniazdo trójfazowe. 16A.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 grudnia 2021 #6 Napisano 16 grudnia 2021 12 godzin temu, Hojny67 napisał: Czy jest sposób, na podłączenie płyty indukcyjnej wykorzystującej dwie fazy, za pomocą jakiejś wtyczki i gniazdka, tak żeby dało się łatwo wyłączać ja z prądu np. w czasie silnej burzy. Jedyna słuszna odpowiedź, jak wyżej. Mieszkasz w mieszkaniu w bloku czy w domku? Skąd ten pomysł i obawa? Przecież bez ochrony obwodu elektrycznego podczas burzy może dostać strzał dowolny odbiornik podłączony do sieci. możliwe, że płyta przetrwa bo ładunek pójdzie do gleby lub wysadzi tablicę ze ściany. bądź dobrej myśli i nie panikuj - może najpierw oberwie stara pralka Teraz całkiem serio - @retro już wszystko powiedział wg mojej skromnej wiedzy. Ps. Kiedyś spaliłem monitor od komputera wyłączony a podłączony do sieci. nad domem przeleciał piorun, usłyszałem świst bata i zanim doszedł do mnie grzmot monitor z kineskopem zrobił mi flash i po temacie.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 grudnia 2021 #7 Napisano 16 grudnia 2021 Najpewniejsze i najprostsze będzie w tej sytuacji rzeczywiście gniazdo trójfazowe. A jeżeli jednak robimy rozłączanie w rozdzielnicy to trzeba też pamiętać o zapewnieniu możliwości rozłączenia na żyle neutralnej (N), nie tylko na fazowych (L).
Hojny67 Napisano 16 grudnia 2021 Autor #8 Napisano 16 grudnia 2021 Mieszkam w domu jednorodzinnym, mam znajomych, którzy stracili sporo sprzętu od uderzenia pioruna. Jak jest silna burza to robię wycieczkę po domu i wyjmuję wtyczki z gniazd. Rozważam wtyczkę i gniazdo trzyfazowy, tylko żeby takie rozłączyć, to trochę się trzeba naszarpać szczególnie te plastikowe. Zakładam że dostęp do niego będzie gdzieś pod zlewozmywakiem. Znalazłem w internecie gniazdka i wtyczki w systemie Perilex podobno stosuje się to w zachodniej Europie. Może to jest jakieś wyjście.
retrofood Napisano 16 grudnia 2021 #9 Napisano 16 grudnia 2021 43 minuty temu, Hojny67 napisał: Rozważam wtyczkę i gniazdo trzyfazowy, tylko żeby takie rozłączyć, to trochę się trzeba naszarpać szczególnie te plastikowe. Zwróć uwagę, że im wygodniejsze rozłączanie, tym mniej pewne połączenie. 44 minuty temu, Hojny67 napisał: Mieszkam w domu jednorodzinnym, mam znajomych, którzy stracili sporo sprzętu od uderzenia pioruna. Ale i tak nie napisałeś jakie masz przyłącze i jak długie. Ja też mam mnóstwo znajomych, ale to nie znaczy, że samych blondynów. Chcesz zastosować rozwiązanie na chybił trafił - Twoja sprawa. Można grać w totolotka i w taki sposób pozbywać się stresu. Tyle, że z realnym zabezpieczeniem ma to niewiele wspólnego. Lepiej poczytaj to: Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu? 4 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: A jeżeli jednak robimy rozłączanie w rozdzielnicy to trzeba też pamiętać o zapewnieniu możliwości rozłączenia na żyle neutralnej (N), nie tylko na fazowych (L). Rozłączanie w rozdzielnicy bywa skuteczne, ale na pewno nie jest przy bezpośrednim wyładowaniu w linię. Chyba, że mamy prawidłowo zainstalowane ochronniki, to wtedy może pomóc. Bez ochronników przepięcie wywoła przeskok ładunku pomiędzy rozłączonymi stykami dowolnego łącznika. 14 godzin temu, gawel napisał: A odłączenie bezpiecznika na rozdzielnicy nie odłącza od sieci ? Od sieci odłącza. Ale nie jest to przerwa dla prądu piorunowego. Ten potrafi przeskoczyć od chmury do ziemi, więc przerwa pomiędzy stykami w łączniku, to dla niego tyle co komar dla lwa.
gawel Napisano 16 grudnia 2021 #10 Napisano 16 grudnia 2021 1 godzinę temu, retrofood napisał: Zwróć uwagę, że im wygodniejsze rozłączanie, tym mniej pewne połączenie. Ale i tak nie napisałeś jakie masz przyłącze i jak długie. Ja też mam mnóstwo znajomych, ale to nie znaczy, że samych blondynów. Chcesz zastosować rozwiązanie na chybił trafił - Twoja sprawa. Można grać w totolotka i w taki sposób pozbywać się stresu. Tyle, że z realnym zabezpieczeniem ma to niewiele wspólnego. Lepiej poczytaj to: Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu? Rozłączanie w rozdzielnicy bywa skuteczne, ale na pewno nie jest przy bezpośrednim wyładowaniu w linię. Chyba, że mamy prawidłowo zainstalowane ochronniki, to wtedy może pomóc. Bez ochronników przepięcie wywoła przeskok ładunku pomiędzy rozłączonymi stykami dowolnego łącznika. Od sieci odłącza. Ale nie jest to przerwa dla prądu piorunowego. Ten potrafi przeskoczyć od chmury do ziemi, więc przerwa pomiędzy stykami w łączniku, to dla niego tyle co komar dla lwa. To co zrobić?
retrofood Napisano 16 grudnia 2021 #11 Napisano 16 grudnia 2021 5 minut temu, gawel napisał: To co zrobić? Przecież w artykule z linka pisze dokładnie. Najpierw zanalizować sytuację istniejącą, a potem wyciągnąć wnioski.
animus Napisano 16 grudnia 2021 #12 Napisano 16 grudnia 2021 20 godzin temu, Hojny67 napisał: Czy jest sposób, na podłączenie płyty indukcyjnej wykorzystującej dwie fazy, za pomocą jakiejś wtyczki i gniazdka, tak żeby dało się łatwo wyłączać ja z prądu np. w czasie silnej burzy. Są takowe oto gniazdo podtynkowe: https://allegro.pl/oferta/gniazdo-silowe-podtynkowe-5p-16a-400v-elektromet-9385620361 Wtyczka kątowa: https://allegro.pl/oferta/wtyczka-wtyk-silowy-silowy-katowa-16-5-ip44-nowosc-6962052488 I tak musisz wykorzystać przynagiej 4 zaciski.
retrofood Napisano 20 grudnia 2021 #13 Napisano 20 grudnia 2021 Dnia 16.12.2021 o 18:21, animus napisał: I tak musisz wykorzystać przynagiej 4 zaciski. A przy ubranej? 1
