Źle polakierowany parkiet?
Wczoraj zakończyła się renowacja mojego parkietu i efekty są... kiepskie. Już w jej trakcie były problemy - po położeniu pierwszej warstwy lakieru na drewnie wyszły 'pasy', parkieciarz wycyklinował położony lakier i zaczął lakierowanie ponownie. Głupi ja zdecydowałem się odebrać mieszkanie następnego dnia, kiedy podłoga jeszcze schła. Dzisiaj po wizycie w mieszkaniu zobaczyłem... białe pasy. Wygląda to tak jakby gdzieś brakowało lakieru, albo było go za dużo, sam nie wiem. Zdjęcia można zobaczyć w albumie:
Klik - link do albumu ze zdjęciami
Czym to jest spowodowane? Czy można coś z tym zrobić? Oczywiście będę dalej próbował ścigać gościa i żądał poprawki (chociaż dzisiaj telefonu ode mnie nie odbiera...), jednak chciałbym zrozumieć co tak naprawdę widać na parkiecie i czym to jest spowodowane.
Jeżeli to ma jakiekolwiek znaczenie - parkiet jest z drewna badi.
Dzięki za sugestie i odpowiedzi.
Edytowano przez krzysiek_online (zobacz historię edycji)
Mistrz z (podobno) 20-letnim doświadczeniem...
Powierzchnia jest dobrze wycyklinowana i idealnie równa pod światło. Pod palcami nie czuć nawet nawet najdrobniejszych nierówności w miejscach tych pasów. Ja też się nie znam, ale wydaje mi się, że coś musi być nie tak z samą techniką lakierowania, bo te zębate pasy ewidentnie są od wałka. Widać gdzie dojechał za bardzo, czy może nie dojechał. Co znalazłem w internecie na ten temat to:
WIDOCZNE ŁĄCZENIA LAKIEROWANYCH FRAGMENTÓW
W niesprzyjających warunkach - na przykład podczas upałów, kiedy temperatura powietrza będzie zbyt wysoka, a jego wilgotność zbyt niska - lakier będzie za szybko wysychał. Może to powodować problemy z rozprowadzaniem środka na podłodze, głównie na łączeniach pomiędzy poszczególnymi polami parkietu bądź pomieszczeniami. Gdy lakier na wcześniej polakierowanym fragmencie podeschnie, parkieciarzowi nie uda się wykonać łączenia "mokre na mokre". A jest to jedyny sposób, by uzyskać powłokę bez widocznych łączeń poszczególnych pól. W efekcie w tych miejscach powstaną tak zwane nakładki lub odcięcia w postaci cienkich linii lub grubych nadlewów lakieru.
Nie jestem jednak przekonany, czy to faktycznie pasuje do mojego problemu i jest tym, co faktycznie to spowodowało. Pasy są płaskie i wydaje mi się, że problem jest pod lakierem (np. w podkładzie), a nie w samym lakierze. Być może to źle nałożony podkład...?
mi to wygląda na jazdę cykliniarą, tak jak widać koszenie trawy  na stadionach :scratching:
może powinien konsekwentnie od jednej stront zaczynać, wtedy włókna będą darte w jednym kierunku...
a - i wzdłuż klepek nie w poprzek?
Papier ścierny min 250 na miękkiej pacy najlepiej w rączkę , delikatny szlif , starcie lekko wilgotną ścierką z mikrofibry , jeszcze jedna warstwa lakieru z pod pędzla ( ale to trzeba umieć ) i będzie lśniło jak psu jajka .....
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
To raczej wina mieszanego drewna,  a nie lakiernika bo smugi  pojawiają się na powierzchni ograniczonej wymiarem deski. Drewno egzotyczne wymaga też odpowiedniego lakieru.
:hahaha2:
żadne zdjęcie nie wskazuje na granicę równą deskom :scratching:, ale ja to tak,  bez kasku :bezradny:
Nie jestem przekonany, czy faktycznie tak jest - smugi (czy też pasy) pojawiają się w poprzek desek, na wszystkich sąsiadujących deskach przez całą długość pomieszczenia, a nie na pojedynczych, odseparowanych deskach.
Widziałem robotę w trakcie - po cyklinowaniu, a przed szpachlowaniem i parkiet był bez żadnych śladów. Ślady pojawiły się dopiero po lakierowaniu. Stąd moje przypuszczenia, że to jednak wina lakieru/lakierowania.
To by zakładało, że wina jest po stronie ostatniej warstwy lakieru. Tak jak pisałem - pod ręką nie są wyczuwalne żadne niedoskonałości, a patrząc pod światło powierzchnia jest dokładnie taka sama wszędzie (tam gdzie są pasy i ich nie ma). Poza tym obawiam się, że szlifując i nakładając lakier miejscowo nie uzyska się ładnej, równomiernej powierzchni :(
W międzyczasie oczywiście człowiek dalej się nie odzywa i nie odbiera telefonu. Tak więc chyba będzie pozostawać mi znalezienie kogoś, kto to poprawi, a potem założenie mu sprawy w sądzie i obciążenie kosztami poprawek.
Lakier na 100% był nakładany wałkiem .
3 minuty temu, demo napisał:
Teraz to każdy od parkietów nakłada lakier wałkiem, czy nie?.
Zgadza się , każdy robi wałkiem . Ale za dużo tłumaczenia o co chodzi z pędzlem , ten kto to robił będzie wiedział , drewno jest wymagającym materiałem i wymaga wiedzy i umiejętności . Napiżdżanie wałkiem po parkiecie dla mnie jest profanacją tego zacnego materiału .Nie widziałem parkietu poprawnie polakierowanego wałkiem .
Przecież sam sobie doskonale odpowiedziałeś. Mistrz może i ma 20-letnie doświadczenie, ale nie z takim drewnem.
I tak na marginesie, nie każdemu psu Burek, a wałków w świecie jest cała masa. Lakierowanie wałkiem o niczym nie mówi. Bo nie wiadomo co na tym wałku było, jaką miał powierzchnię i co na niej się znajdowało. W każdym razie, tak czy inaczej, te różne barwy na podłodze nie są pochodną jakości i rodzaju wałka
No właśnie. Dobre spostrzeżenie. Dlatego sprawą zasadniczą jest różnica w czasie nakładania lakieru na poszczególne pasy podłogi.
PS. jest jeszcze jedna możliwość, ale czy doświadczony majster tego nie zrobił... trudno wyczuć.
Malowanie kiepsko wymieszanym lakierem. Dlatego na poszczególne pola trafiał nieco inny skład lakieru. Mało prawdopodobne, ale możliwe.
    • Na przygotowanych wcześniej szalunkach, wylewamy poduszki betonowe i obsadzamy nadproża. Te mniejsze nad drzwiami idą lekko. Natomiast na ścianach nośnych montujemy ciężkie nadproża typu L19. Zobaczcie sami :)
    • Americans nearing retirement and recent retirees said they were anxious and frustrated following a second day of market turmoil that hit their 401(k)s after President Donald Trump’s escalation of tariffs. [url=https://kraken21-at.com]kraken21.at[/url] As the impending tariffs shook the global economy Friday, people who were planning on their retirement accounts to carry them through their golden years said the economic chaos was hitting too close to home. [url=https://kra27cc.net]kraken27[/url] Some said they are pausing big-ticket purchases and reconsidering home renovations, while others said they fear their quality of life will be adversely affected by all the turmoil. “I’m just kind of stunned, and with so much money in the market, we just sort of have to hope we have enough time to recover,” said Paula, 68, a former occupational health professional in New Jersey who retired three years ago. Paula, who spoke on the condition of anonymity because she feared retaliation for speaking out against Trump administration policies, said she was worried about what lies ahead. https://kra-41at.com “What we’ve been doing is trying to enjoy the time that we have, but you want to be able to make it last,” Paula said Friday. “I have no confidence here.” Trump fulfilled his campaign promise this week to unleash sweeping tariffs, including on the United States’ largest trading partners, in a move that has sparked fears of a global trade war. The decision sent the stock market spinning. On Friday afternoon, the broad-based S&P 500 closed down 6%, the tech-heavy Nasdaq dropped 5.8%, and the Dow Jones Industrial Average fell more than 2,200 points, or about 5.5%.
    • Jeśli zależy Wam na tym, aby drewniane wnętrza zachowały swój naturalny, świeży wygląd przez długie lata, a przy tym nie żółkły z czasem, z czystym sumieniem mogę polecić wosk twardy Osmo 3041 (bezbarwny mat). To produkt, który doskonale sprawdza się w przypadku wewnętrznych ścian drewnianych, zachowując strukturę i kolor drewna bez nadawania mu sztucznego połysku czy odcienia. Dzięki specjalnej formule opartej na naturalnych olejach i woskach, Osmo 3041 tworzy powłokę odporną na zabrudzenia, a jednocześnie pozwala drewnu "oddychać". Jak stosować? W większości przypadków wystarczy jedna warstwa, aby uzyskać trwałą i estetyczną ochronę. Aplikacja jest bardzo prosta – nakładamy cienką warstwę  najlepiej pędzlem i zostawiamy do wyschnięcia. Dla bardziej wymagających – na przykład w miejscach newralgicznych, gdzie zależy nam na wyjątkowo gładkiej powierzchni – warto po wyschnięciu pierwszej warstwy (najlepiej odczekać co najmniej 24 godziny) lekko zmatowić powierzchnię, a następnie bardzo cienko nałożyć drugą warstwę. Najlepiej zrobić to przy pomocy niekłaczącej się ściereczki lub miękkiej gąbki, wcierając produkt na półsucho, niemal polerując drewno. Efekt? Naturalny, matowy wygląd drewna, który nie żółknie z upływem czasu, jest przyjemny w dotyku i łatwy do utrzymania w czystości. Z własnego doświadczenia – naprawdę warto! skleposmo.pl
    • To trzeba sprawdzić w projekcie tego konkretnego budynku. Z góry nikt nie określi jakie tu przyjęto wartości. Ale trzeba uwzględnić jeszcze jeden czynnik. Te donice nie będą obciążały powierzchni równomiernie. One będą dawać obciążenia skupione (niemal punktowe). Potencjalnie bardzo znaczne, jeżeli donice będą duże. To też trzeba koniecznie wziąć pod uwagę.
