pękające płtyki na płycie gipsowo-kartonowej- help
igor28
Plyty G-K a tymbardziej plytki ceramiczne nie pekaja ot tak sobie, musi dzialac na nie jakis nacisk (parcie).
A odnosnie kleju to juz po balu bo czy elastyczny czy nie to plytki chyba by odpadaly (odstawaly) od sciany, a tu podobno jest proste pekniecie.
Ale ja czytam ten post to widzę że jest niemożliwe żeby pękały. Klej jest dobry, płyty G-K niewypaczone, nie ma drgań na zewnątrz apłytki też są w porządku. Więc nie ma przyczyny.
Jakaś niestety jest...tylko nie można jej znaleźć, być może to jakaś błahostka, ale bardzo trudno ją zlokalizować icon_sad.gif
Prawdopodobnie płyty g-k zostały niestabilnie zamocowane (źle zamontowany stelaż) stąd te pęknięcia na skutek ruchów podłoża.
Gdybanie i gdybanie. Nie szkoda czasu i energii?
Trzeba wykonać opinię techniczną i po temacie. Im szybciej, tym większa szansa na eliminację błędów - na koszt inwestora - jeśli jeszcze trwa okres gwarancyjny. Przyczyn może być wiele różnych. Jedno jest pewne: ktoś popełnił błędy. Nabywca domu czy mieszkania ma podstawy do roszczeń, ale wyłącznie z opinią na papierze w ręku!
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Igor napisał,że gwarancja była tylko ustna, więc myślę,że nic się teraz nie wskóra....bo kto się przyzna do błędu?
Pozdrawiam,
Ale nikt nie lubi takich wojen - za dużo czasu, energii i nerwów nam zabierają - dlatego zazwyczaj kończy sie w ten sposób, że na własny koszt robimy takie poprawki...
Witam, moja znajoma ma taki problem: kupiła 2 lata temu nowe mieszkanie. W łazience ma położone płytki na płycie gipsowo-kartonowej.Niestety płytki zaczęły pękać jakby w rzędzie. Czy ktoś w Was orientuje się może, co jest tego przyczyną?
Moim zdaniem wina leży po stronie glazurnika.Aby to ustalić znajoma powinna odszukać fakturę za klej i ustalić jego nazwę i producenta/gdy brak faktury to sklep ma kopię/ .
Do klejenia płytek na k-g należy stosować kleje elastyczne i tu też jest podział na kleje elastyczne do płytek małego i średniego formatu oraz kleje do dużych formatów.Jeśli do tego k-g został zamontowany na styk do sufitu bez pozostawienia szczeliny lub na zbyt grubej warstwie kleju to mamy przyczynę pękania.Jak znam realia to k-g i glazurę robiła ta sama ekipa. Bob icon_biggrin.gif
A jaka to różnica czy płyty są zielone czy białe?
Płyty zielone są wodoochronne. Płyty białe - hmm.. na ogół są szare i są zwykłe płyty g-k bez żadnych dodatkowych właściwoścvi. Użycie ich w łazience gdzie łatwo o wilgoć mogło być błędem o którego skutkach teraz dyskutujemy.
Takie błędy zdarzały się 15-20 lat temu i skutkowały natychmiastowym odchodzeniem płytek razem z klejem i papierem.Bob
W omawianym tu przypadku nie czepiał bym się kleju ani glazurnika.Klej spisuje się doskonale,skoro płytki,pomimo naprężeń nie odpadają,tylko pękają.Glazurnik też przecież kładł te płytki na prostą płytę k-g,bo chyba nikt mu nie zarzuci,że wygiął kafelki i dlatego teraz pękły.
To może być tylko wina montaży płyty k-g,albo późniejszych naprężeń w całym budynku.
To w łazience tylko zielone trzeba montować.... A czy dobrym pomysłem byłoby zamontowanie półki z g-k na balkonie? I wtedy też zielone płyty?
Białe płyty G-K mozna stosować na sufity w łazience, ale nie w miejscach gdzie są ona narażone na kontakt z wodą - tam stosujemy płyty zielone.
Płyty zielone również powinno się zabezpieczyc przed wnikaniem wilgoci - np. masami uszczelniającymi (na łączeniach płyt).
Myślę, żę stosowanie płytG-K na balkonie jako półki to nie jest dobry pomysł - bardzo szybko się zniszczą pod wpływem czynników atmosferycznych . Na balkonie najlepiej zastosować drewniane lub metalowe półki.
Do płyt k-g należy stosować kleje elastyczne które przenoszą naprężenia ,to jest tak jak z budowlami na terenach sejsmicznych -sztywne się zawalają.Brak wiedzy na ten temat dyskwalifikuje glazurnika z grona fachowców do zasłużonego dla budownictwa grona partaczy. Bob PS.Dzięki tym drugim ,ci pierwsi mają dużo roboty przy remontach.
    • Witajcie. W tym roku wegetacja ruszyła zbyt wcześnie. Co będzie z owocami, to się pogodzę, trudno. Ale okrutnie ucierpiały moje hortensje. Pierwszy raz spotkała mnie taka sytuacja i nie za bardzo wiem co robić. Zostawić? Czekać? Ciąć - a jeśli tak to w którym miejscu. Może ktoś doradzić? Zaraz podeślę zdjęcia.
    • Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno.  I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.   Pytanie jak to rozwiazac. Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?
    • E no, u mnie na wsi też większość nie jest idealna, w wielu płotach nawet po kilka sztachet brakuje... ale zapewniam, że to nie wiatr je wyłamał.    U mnie to pewnego ranka nawet przęsło całe leżało na ziemi. Śruby ósemki były urwane. Wszystkie cztery. I rurki kwadratowe będące żerdziami, wygięły się w łuk. Też nie od wiatru, a od ciężarówki... Zima była, płot na zakręcie, a kierowca pojechał prosto.
    • Dziękuję, uspokoiłeś mnie  U mnie stawiała to sprawdzona firma, więc powinno być ok Może ten płot wywrócony który mnie tak przestraszył był faktycznie źle zamontowany. To ogrodzenie starego terenu po stacji benzynowej. Po wywróceniu zdjęto baner i postawili te przęsła na miejsce. Chociaż na zdjęciu z google widzę że są widocznie lekko wygięte.
    • Mam taką od dwóch lat i problemów nie było. Tyle, że nie wiem jaki Ty masz płot, chodzi o jego posadowienie. Ja nie mam żadnego przeciwczołgowego, chociaż opierać się o niego można, ale żeby pod naporem wiatru na banerze płot się wywrócił??? Takim czymś powinien się zająć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, bo to zagrożenie życia dla mieszkańców i nie tylko. Taki płot w ogóle chyba nie miał słupków w ziemi. Albo wetknięte niczym kijki w doniczce. Bo rozumiem baner wyniesiony do góry na kilka metrów, ale żeby przewróciło taki przy ziemi??? To jest niemożliwe nawet w warunkach przeciętnego huraganu i zwyczajnego płotu. Nawet z blachy.
