dariusz.szczepaniak Napisano 27 kwietnia 2021 Udostępnij #1 Napisano 27 kwietnia 2021 Witam, Mam domek letniskowy na działce ROD. Dach jest zrobiony z desek i pokryty papą. Chciałem dodać izolację żeby latem się tam tak nie nagrzewało. Myślałem o wełnie mineralnej ale z tego co widziałem to nad wełna powinien być tunel powietrzny (w moim przypadku pomiędzy deskami a wełną) żeby ewentualne skropliny miały gdzie odparować. Problem w tym, że z zewnątrz mam już obite wszystko płytą OSB i pokryte tynkiem. Nawet jak zrobię tunel między wełną a deskami to i tak nie będzie on wentylowany więc raczej to się mija z celem. Mógłbym zniszczyć podbitkę i dostać się do desek od zewnątrz i zrobić jakieś otwory wentylacyjne pod deskami żeby powstal tunel idący od podbitki po jednej stronie do podbitki na drugiej stronie ale to oznacza rujnowanie podbitki i tynku więc szukam alternatywy. Trochę popytałem. Jedni proponują pianę PUR (ale koszty wydają się zdecydowanie większe niż przy wełnie). Inni proponowali żeby dac folię bezpośrednio do desek (bez szczeliny) i wełnę dac bezposrednio na folię i potem folią pod wełną od środka i na to płyty regips. Pytanie czy nie będzie problemu z wilgocią w deskach/wełnie. Ktoś jeszcze sugerował styropian bezpośrednio pod deski ale nie wiem czy to jest wielka różnica czy dam wełnę czy storopian. Dodam, że to jest dom letniskowy i nie ma tam żadnego ogrzewania więc raczej nie powinno być wielkich różnic temperatur pomiędzy zewnetrzem a wnętrzem domu (jakieś pewnie będą ale nie będzie sytuacji, że jest -20 na zewnątrz a w środku +20). Załączyłem zdjęcia i rysunek poglądowy żeby przedstawić sytuację. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 kwietnia 2021 Udostępnij #2 Napisano 27 kwietnia 2021 Nie widzę wlotu przy okapie a by się przydał żeby ewentualnie wełne zwentylować i wtedy - wlot by był z obustron połaci i jest szansa na jako taka wentylację w tej tzw. szczelinie.. Możesz dac dyszkę wełny (krokwie widzę 12 cm) i wtedy masz 2 cm luzu do deskowania. Wełnę bym na wszelki wypadek przykrył od strony deskowania folią paroprzepuszczalną bo nie wiadomo czy tam kiedyś cos nie będzie ciekło. Od strony pomieszczenia trzeba zabepieczyć wełną barierą paroizilacyjną czyli folią paroszczelną. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 27 kwietnia 2021 Udostępnij #3 Napisano 27 kwietnia 2021 Tam na dachu żadne folie i wentylacje nie są potrzebne - dom nieogrzewany i zimą nieużytkowany nie będzie więc kondensacji. Do ocieplenia można użyć i wełnę i styropian - kwestia gustu i sposobu wykończenia sufitu. W zimie trzeba zapewnić przewiew co uchroni wnętrze przed zawilgoceniem Link do komentarza
dariusz.szczepaniak Napisano 30 lipca 2021 Autor Udostępnij #4 Napisano 30 lipca 2021 Witam, Zrobilem to ocieplenie ale raczej niezbyt dobrze bo jest wilgoc i to duzo. To co zrobilem: - pod deskami(na deskach jest papa) dalem zwykla czarna folie (nie jakas paroprzepuszczalna) - potem welna - pozniej zolta folia (tez zwykla) - no i na to plyty gipsowe Stalo to z 2-3 miesiace (wiosna, lato) i tam nie zagladalem. Ostatnio jak bylem to widze, ze na scianie wyszly jakies wykwity przy suficie. Odkrecilem jedna plyte a tam sporo wilgoci pomiedzy zolta folia a welna. Cale poddasze jest jednym pomieszczeniem i wszystkie 4 okna byly uchylone. Pytanie co z tym zrobic? Z tego co widze to napewno musze plyty i zolta folie zdjac. Nie wiem jak bardzo tam jest zawilgocone. Nie wiem czy bede musial zdejmowac wszystko razem z welna. Zakladam, ze bez sensu dawalem te zwykle folie moze jakies paroprzepuszczalne powinienem. Kompletnie, nie zdawalem sobie sprawy, ze tyle wilgoci tam moze sie zbierac. Czy np. zerwanie zoltej folii i osuszenie welny a potem na to jakas paroprzepuszczalna cos zmieni? Zakladam, ze by musiala przepuszczac pare od welny do srodka pomieszczenia ale czy wtedy cala wilgoc nie wejdzie w plyty karton gips? Jakby ktos mial pomysl jak to naprawic to bylbym wdzieczny za jakies wskazowki. Link do komentarza
joks Napisano 30 lipca 2021 Udostępnij #5 Napisano 30 lipca 2021 (edytowany) 1 godzinę temu, dariusz.szczepaniak napisał: Pytanie co z tym zrobic? Wywalić czarną folię 1 godzinę temu, dariusz.szczepaniak napisał: Jakby ktos mial pomysl jak to naprawic to bylbym wdzieczny za jakies wskazowki. Od dołu wymieniam co następuje .... Regips na stelażu Paroizolacja (ta żółta folia ) - łączenia folii klejone taśmą na głucho. wełna przerwa do deskowania- pustka powietrzna min 5cm I to wsio... Edytowano 30 lipca 2021 przez joks (zobacz historię edycji) Link do komentarza
dariusz.szczepaniak Napisano 30 lipca 2021 Autor Udostępnij #6 Napisano 30 lipca 2021 nawet jak zrobie przerwe od deskowania to calosc jest zamknieta ze wszystkich stron od zewnatrz wiec pustka powietrzna bedzie przelotowa (na poczatku postu dalem rysunej jak to wyglada) a ta zolta folia ktora kupilem to zwykla folia ochronna (tyle ze zolta byla) Link do komentarza
joks Napisano 30 lipca 2021 Udostępnij #7 Napisano 30 lipca 2021 18 minut temu, dariusz.szczepaniak napisał: calosc jest zamknieta ze wszystkich stron od zewnatrz Więc spieprzone pierwszorzędnie . Link do komentarza
dariusz.szczepaniak Napisano 30 lipca 2021 Autor Udostępnij #8 Napisano 30 lipca 2021 Zeby zrobic pustke powietrzna musialbym odwalic podbitke z przodu i z tylu i dostac sie jakos do desek i zrobic kanaly wentylacyjne, w sumie taki byl plan ale poszedlem na latwizne. Zakladam ze by to zadzialalo jakbym stworzyl przerwe pomiedzy welna a deskowaniem ktora by szla przez calosc i miala wyloty pomiedzy krokwiami z obu stron. A piana pur? Jakby wywalic cala welne i zrobic piana natryskowa? fachowcy od piany pur powiedzieli ze natrysk bezposrednio na deski a potem przykryc drewnem czy jakac inna podbitka sufitowa, problem byl w tym ze kosztowo to bylo 2.5 raza tyle co welna, wiec chcialem ciac koszty. Pytanie czy to by zdalo egzamin tutaj w sensie czy by sie nie okazalo, ze i tak jest wilgoc? Link do komentarza
retrofood Napisano 30 lipca 2021 Udostępnij #9 Napisano 30 lipca 2021 1 godzinę temu, dariusz.szczepaniak napisał: nawet jak zrobie przerwe od deskowania to calosc jest zamknieta ze wszystkich stron od zewnatrz Więc jak ta para ma stamtąd wyleźć? Którędy? Kiedyś, przed laty, malowałem drzwi. Takie drewniane, robione przez stolarza. Malowałem na zewnątrz, żeby w domu nie śmierdziało. No i kiedy zakończyłem, było już późno. Więc zostawiłem je na płask, do rana. Ale w nocy spadł deszcz. Woda znalazła drogę do środka, przez różne szpary i szczeliny i drzewo spuchło. Drzwi nie chciały się zamykać. Nawet po dwóch latach! Bo z wodą tak jest. Żeby wejść, to drogę znajdzie. Ale wyjść nie chce bez zachęty. Link do komentarza
dariusz.szczepaniak Napisano 30 lipca 2021 Autor Udostępnij #10 Napisano 30 lipca 2021 4 minuty temu, retrofood napisał: Więc jak ta para ma stamtąd wyleźć? Którędy? Kiedyś, przed laty, malowałem drzwi. Takie drewniane, robione przez stolarza. Malowałem na zewnątrz, żeby w domu nie śmierdziało. No i kiedy zakończyłem, było już późno. Więc zostawiłem je na płask, do rana. Ale w nocy spadł deszcz. Woda znalazła drogę do środka, przez różne szpary i szczeliny i drzewo spuchło. Drzwi nie chciały się zamykać. Nawet po dwóch latach! Bo z wodą tak jest. Żeby wejść, to drogę znajdzie. Ale wyjść nie chce bez zachęty. Ja naiwnie myslalem, ze pary bedzie tylko jak bym to ogrzewal a ze ogrzewac nie chcialem bo to tylko na sezon letni jest wiec zalozylem (ewidentnie blednie) ze nie bedzie sie tam nic skraplalo. Link do komentarza
retrofood Napisano 30 lipca 2021 Udostępnij #11 Napisano 30 lipca 2021 4 minuty temu, dariusz.szczepaniak napisał: Ja naiwnie myslalem, ze pary bedzie tylko jak bym to ogrzewal a ze ogrzewac nie chcialem bo to tylko na sezon letni jest wiec zalozylem (ewidentnie blednie) ze nie bedzie sie tam nic skraplalo. Niestety, jak powietrze jest wilgotne, to para włazi wszędzie. Ale gdy powietrze się wysusza, para w takich "zbiornikach" zostaje. I się skrapla, tworząc miejsce dla następnej pary z wilgotnego powietrza. Bez wietrzenia wszystko gnije. Link do komentarza
dariusz.szczepaniak Napisano 30 lipca 2021 Autor Udostępnij #12 Napisano 30 lipca 2021 A co z piana pur? ona przykleja sie do desek i belek bo powinno nie byc miejsca (albo byc zdecydowanie mniej) zeby sie zbierala para, czy zle mysle? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 30 lipca 2021 Udostępnij #13 Napisano 30 lipca 2021 Błędnie myślisz, że jak zmniejszysz komorę w której para się skrapla to będzie jej mniej. Będzie jej tyle samo, tylko wtedy jeszcze szybciej się skropli. Cały czas chodzi o to, że w każdym miejscu, gdzie występuje różnica temperatur, najważniejsza jest cyrkulacja powietrza. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
demo Napisano 30 lipca 2021 Udostępnij #14 Napisano 30 lipca 2021 Pianą możesz, ona nie łapie wigoci tak jak wełna. Link do komentarza
