Stropodach trochę wklęsły wyszedł - 1-3cm
Stropodach (6x9m) wylał się majstrowi trochę wklęsły w środkowej części - kałuża na ok. 1-3cm głęboka.
To stropodach (nad częścią ogrzewaną - salon); z jednej strony przyległy do części piętrowej budynku, z trzech pozostałych stron attyki. W projekcie warstwy mam takie: strop żelbetowy - 20 cm; izoalacja  (folia/papa); termoizolacja (styropian) - 15 cm; styropian spadkowy - 1-16cm; papa wst. krycia; papa termozgrzewalna.
Pytanie czym to wyrównać pod pierwszą warstwę dachu najlepiej??
Znaczy się że cały dach jest w poziomie i środkiem się wklęsł?
Tak, tzn. jakoś tak się stało od samego wylania (maj2020). Czyli już podczas pielęgnacji po wylaniu kałuża się robiła.
Widziałeś kiedyś dach zrobiony w poziomie żeby odprowadzał wodę ?
9 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Od spodu jest równo czy też widać podobne efekty?
Nie od spodu jest równiutko. Tak jak powiedziałem, niecka była widoczna już następnego dnia przy podlewaniu a przecież pod spodem był szalunek.
Nie, ale pokorą przyznaję że mało widziałem dlatego pytam:)
Dnia 2.03.2021 o 14:12, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
I to pytanie wystarczy za cały laborat.
No dobrze... Czyli należy to jakoś wyrównać przed papą/folią? Proszę o odpowiedź jak lajekowi:)
Należy  - moim zdaniem.
Jeśli tam masz beton - to są wylewki naprawcze, wyrównawcze - i tą wylewką możesz wyrównać do poziomu (z dokładnością do 2 mm myślę).
OK. Dzięki.
A co powiecie na to, jeden z dekarzy zalecił wyrównanie tej niecki zwykłym czystym piaskiem.
Nie wiem jak  duża ta niecka - ale ja jestem za trwałym budowaniem.
Po to są wylewki wyrównawcze, żeby takie niedokładności wyrównać.
Dnia 1.03.2021 o 18:14, Papito napisał:
strop żelbetowy - 20 cm; izolacja  (folia/papa);
Po wyrównaniu piaskiem - czego ma się trzymać ta izolacja???:icon_eek: niezwiązanego piasku?
To już lepiej kleić tę izolację do niecki betonowej... tam po prawidłowym położeniu kolejnych warstw pokrycia dachu, nie powinna pojawić się woda, więc niecce nic nie grozi...
i - myślę - jakiś przemyślany sposób odprowadzenia wody opadowej i tej z roztapiającego się śniegu...
Ten styropian spadkowy ma być ułożony ze spadkiem w jedną stronę? jaka jest rozpiętość dachu?
Tu akurat nie mam dylematów. Powierzchnia 6m x 8m. Spadki są skierowane tak aby spływały do dwóch wypustów w attykach, na dwóch ścianach do rynien 80x80.
Wg koncepcji dekarza na strop wyrównany piaskiem miałby iść paroizolacja (folia). Jeżeli paroizolacją jest folia to zdaje się i tak się jej nie klei.
Jeśli ten dekarz nie kończył dekarskich e-kursów kowidowych i ma parę wykonanych dachów, to można mu zaufać... mnie się wydaje, że te 3 cm na 6 metrach to można olać, pod jednym wszak warunkiem - przy:
nie powinna pojawić się woda pod izolacją termiczną.
Znaczy tak sobie będzie leżał ten styropian na sucho.
Dla mnie to ty masz dziwne te warstwy na stropie - w zasadzie sam styropian i papa.
Gdzie jest warstwa betonowa dociskowa?
Może i dobrze - ale ja bym się bał:
1. miękkości powierzchni dachu (jak po tym np. chodzić?)
2. łatwości jego zdmuchnięcia wichurą (b. lekkie i w zasadzie tylko położone na sobie warstwy).
3. Małej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Ciekawe, co na to forumowi eksperci?
Tak, wiem, że jest taki sposób (znajomy tak miał). Też ten projektowany układ mnie zastanawiał (tym bardziej, że na górze jeszcze mają być legary i deski tarasowe). Ale na etapie projektu robiłem rozeznanie wśród przemysłowych, renomowanych firm dekarskich i dowiedziałem się taka technologia nie jest czymś niezwyczajnym. Oczywiście jest kwestia staranności wykonania - ale to przecież przy każdej technologii. Skoro tak zaprojektował projektant i to już nie będę starał się być mądrzejszym.
Pozostaje kwestia wykonawcza czyli wspomniana "niecuszka" na stropie i jej ew. wyrównanie piaskiem.
Takie rozwiązanie się stosuje - brak betonowej warstwy dociskowej nie jest niczym nadzwyczajnym.
W projekcie powinien być wskazany sposób mocowania termoizolacji - mocowanie mechaniczne, klejenie...
Przecież tam idzie twardy styropian, przynajmniej typu dach/podłoga, np. taki jak w garażu pod wylewkę.
Dlatego te warstwy powinny być jakoś mocowane.
Mam tylko projekt budowlany nie wykonawczy. Więc siłą rzeczy w takich kwestiach muszę polegać na wykonawcach. Stąd pytanie do szacownego grona tutaj:)
A jak dekarz od piasku chce mocować ocieplenie?
Czy w projekcie opisano rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe? Przy warstwach dachu powinno być  napisane np. papa podkładowa samoprzylepna, co wskazuje na sposób mocowania. Jeśli nie ma takich informacji, pytałbym autora projektu.
Niecka nie jest wielkim problemem - to w gruncie rzeczy drobiazg, z którym można sobie poradzić na różne sposoby.
Kluczowe jest to, czy dekarz jest fachowcem i czy ma doświadczenie w wykonywaniu dachów płaskich. Jeśli w projekcie są braki - tym bardziej.
A co na to wszystko kierownik budowy? Może warto, żeby omówił z dekarzem sposób wykonania dachu?
Mocować nie chce. Jak zrozumiałem ma się to trzymać pod ciężarem własnym warstw.
 W części opisowej o stropodachu opisano:
„W budynku nad częścią parterową zaprojektowano stropodach w formie stropu żelbetowego gr. 20cm wg. projektu konstrukcji. Strop międzykondygnacyjny w formie stropu żelbetowego gr. 20cm wg. projektu konstrukcji. Strop oparty na zewnetrznych oraz wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych oraz podciągach i elementach żelbetowych trzpieniach i słupach - według części konstrukcyjnej projektu. Wykończenie stropodachu nad parterową częścią budynku: izolacja przeciwwodna - folia/papa - na zakład, warstwą styropianu np: TERMONIUM PLUS dach-podłoga EPS 100 ʎ=0,031W/mK, warstwa spadkowa 3% w firmie klinów styropianowych ze styropianu np: TERMONIUM PLUS dachpodłoga EPS 100 ʎ=0,031W/mK, wykończenie papą wstępnego krycia oraz papą termozgrzewalna wierzchniego krycia. Warstwą wykończeniową tarasu jest systemowa deska tarasowa kompozytowa.”
Dodatkowo na przekroju mam taką tabelkę:
Więcej nie ma i nie mam szans dopytać szczegółowiej bo "to jest kwestia wykonawcza". Nie będę drążył skoro nic nie udrążę. Kierownik to osobny temat - proszę zrozumieć - rozumiecie...
Dekarz to spec, którego poznałem przyglądając się najpierw szczegółom estetycznym na innych budowach, o których inni dekarze nawet nie słyszeli. Co więcej widziałem na własne oczy jak na innej budowie (takiej "wypasionej" tj. standard, estetyka, inwestor) wyrównywał płaski dach właśnie piaskiem.
I w sumie o to pytam.
opcja 1 - piasek jest zupełnie ok
opcja 2 - można to zrobić lepiej tj. tak i tak
opcja 3 - kompletna kaplica
można to zrobić lepiej przez wyrównanie zaprawą wyrównawczą, ale - olałbym to i zostawił decyzję dekarzowi... natomiast to na co zwrócił uwagę @zenek , jest ważne...
Deski kompozytowe z legarami polecą razem :zalamka:
Legary mocowane (?)/układane na wspornikach... a te wsporniki mocowane/układane na styropianie - jak wsporniki mocowane? do czego? do styropianu? nawet EPS1000? przez papę? Już bardziej wyobrażam sobie długie legary - 6m - mocowane do ściany i  attyk - ale nie w wskazanej w tabelce grubości (2,5 cm)...
Ale tu jest gruntowanie (więc piasek luźny - wykluczony) i klejenie styropianu...
Może projektant i dekarz wiedzą, co robią :scratching:
Może - póki co - nie rób w salonie jakichś wymyślnych, podwieszanych sufitów... zrobisz je po jakichś kilku sezonach z opadami, po których okaże się, że dach-taras nie odfrunie i  sprawdza się... i na kanapę przed telewizorem nie potrzeba jest brać parasola...
Mam taki XPS - jak się tupnie obcasem, to się wgłębi.
Ale jak położysz na nim kawałek OSB czy deski - to możesz młotkiem bić - i nic się nie stanie.
Zmierzam do tego, że warstwa dociskowa nie tylko dociska  ale zmienia jakiś nacisk (czegokolwiek z góryY z punktowego na rozłożony na większą powierzchnię.
Tak jak wylewka w garażu.
Papa tego razej nie zapewni. Szczególnie nagrzana np.
I co dalej z tym tarasem - jak te legary są mocowane - do styropianu, czy papy?
Projekt budowlany musi takie rozwiązania dać - przynajmniej w opisie technicznym.
Może - tylko jakoś trzeba ten styropian przymocować na kleju, piance - bo może dlatego po wichurach widać całe polacie styropianu zwisające z blokow - oczywiście obklejone papą.
legary 2,5 na papie? niezła tam będzie temperatura w słońcu. I dla papy, i dla styropianu.
Wtopią się do środka, może nawet w styropian też - 2.5 cm to listwa, nie legar - jeszcze paru plażowiczów - i wcisną . Ale to pewnie wysokość - bo te legary może są jak deska.
Tylko jeśli tak - to też nie zapewniają rozlożenia ciężaru równomiernie. Tu się ugnie, tam wyjdzie - po podłoże nie jest twarde.
O ile dobrze pamiętam rozmowę z projektantem chodziło o wsporniki systemowe "wolnoleżące". Taki taras to się chyba pływający nazywa.
Nawierzchnia otoczona attykami więc czy rzeczywiście jest taka siła podrywająca?
Wsporniki systemowe mają otwory w podstawie, przez które można je "ustalić" w podłożu...
więc nie jest wykluczone, że może być fruwający...
nie chciałbym doświadczenia prowadzić na swoim tarasie, tym bardziej, że jest on nad salonem... nawet gdyby był ubezpieczony...
W sumie to nie zawsze - na płaskich dachach balastowych termoizolacji się nie mocuje. Od góry wszystkie warstwy dachu obciąża balast, czyli np. warstwa żwiru, gleby...
Ale tu jedynym balastem będzie ten taras - pytanie, czy tak to widział i przeliczył projektant?
Jeśli nie, to ta uwaga może być słuszna:
Dnia 8.03.2021 o 12:38, zenek napisał:
ja bym się bał:
Moim zdaniem, projektant powinien wskazać, czy zaprojektował dach balastowy, czy jego warstwy mają być jakoś mocowane.
Jest coś takiego jak siła ssąca wiatru - attyka ją zmniejsza, ale nie eliminuje.
Edytowano przez Budujemy Dom - działka i dom (zobacz historię edycji)
Nie wiem, czy myślimy o tym samym - czyli płaskim dosłownie dachu ( czyli dach zielony, żwirowy, czy wręcz tafla wody)?
To tu nie ma takiego wypadku, bo jest styropian spadkowy 1-16 - a skoro spadkowy, to by gleba i żwir by spłynęły.
Przypominam, że coraz częstsze są u nas trąby powietrzne - wtedy attyka nie ma nic do powiedzenia, natomiast lekka powłoka jest łatwa do poderwania w górę.
Wracając do ocieplenia styropianem stropodachu - widać to po wichurach, jak całe połacie są jak żagiel poderwane i zwisają z bloku.
Szczerze mówiąc - nie rozumiem logiki braku klejenia, mocowania....(chyba że w czasie robót komuś się nie chce).
Dach płaski nigdy nie jest płaski. Nawet tez przeznaczony pod zazielenienie.
I gleba nie spływa tak łatwo - inaczej na świecie nie istniałyby lasy górskie.
Ten wpis wskazuje niestety na brak dość podstawowej wiedzy o dachach płaskich - może lepiej nie udzielać porad w takiej sytuacji?
Dobre uwagi. Na etapie projektu była mowa, że mogę na nim zrobić zwir, taras (jak w projekcie) lub coś innego. Jest nawet koncepcja żeby zrobić zielony. Odnośnie zielonego (ekstensywnego) mam potwierdzenie od konstruktora, że strop wytrzyma spokojnie dodatkowe 140kg/m2 - to było przeliczane.
Kwestia warstw to w projekcie była robota architekta. Z pewnością liczył pod kątem wód opadowych i ich odprowadzania ale klejenie warstw to jak wspomniałem wcześniej to dla niego "kwestie wykonawcze" - przypomnę, że projektu wykonawczego nie mam. Wiec tu muszę się zdawać na łaskę lub niełaskę (a raczej profesjonalizm lub nieprofesjonalizm) oferentów wykonawców. Jak kojarzę wizytę na innej budowie u rzeczonego dekarza to rzeczywiście kojarzę szczeliny zapianowane ale przyznaję, że nie zgłębiałem tego wątku. No ale propozycja folii jako paroizolacji na piasku oznacza, że dach się ma trzymać pod ciężarem własnych warstw.
Ok -  spadek 3%. Żwir nie spłynie :12_slight_smile:, taras się nie zsunie - o ile jest tam jakieś ograniczenie
Mogę nie udzielać oczywiście porady - żaden problem.
Zauważ - że ty  na razie ograniczyłeś się do pytań, mimo, że dałeś wyżej do zrozumienia, że wiedzę posiadasz.
Zauważ też że  - w opisie autora projektu przytoczonym wyżej nie ma słowa o dachu balastowym. Owszem - jest zadeklarowany taras z desek na legarach (kompozyty) - ale nie jest zapisane, że ma spełniać rolę balastu dla warstwy ocieplenia i krycia.
Więc - ja się wyłączam - i chętnie posłucham twoich konkretnych rad :12_slight_smile:
Jakie trzeba dać deski i legary tarasu - by spełniły rolę balastu?. O ile to ma być balast.
No i jak będzie mocowany taras? (wadomo, że legary będą na wspornikach). A może wystarczy, jak będzie tylko położony na styk.
Czy grubość styropianu  podana w opisie jest OK?
No i czy w końcu kłaść te płyty styropianu na sucho i nie kleić?
Była mowa - że musisz zrobić  coś w rodzaju balastu? Czy też, że możesz  - ale nie musisz?
Tu znowu czytam - że to jednak dach balastowy?
Myślę, że poczekamy na odpowiedź autora powyższego postu.
11 godzin temu, Elfir napisał:
chodzi o dach odwrócony? Tylko taki trzymany jest przez żwir lub podłoże.
Niekoniecznie, przy tradycyjnym układzie warstw czasami też stosuje się balast.
Odpowiedzi na te pytania powinien dać projekt, ewentualnie projektant, bo tylko on wie co zaplanował i przeliczył.
Aha   9_9  czyli nie udzielasz porad  w tej sytuacji .......
tak myślałem....
tak myślałem....
nie przesadzaj...
Nie, to zdecydowanie nie jest dach odwrócony.
1 godzinę temu, aru napisał:
nie przesadzaj...
:takaemotka:
Nawet polubił Twoje wątpliwości co do zdolności myślenia... grunt to samokrytyka :yahoo:
Czy to nie jest najsłuszniejsza porada??? ta poniżej...
Co jest napisane w projekcie już zacytowałem. Na samiutkiej górze w projekcie są deski na legarach i kropka. Ponieważ ten taras jest trochę z konieczności a nie z bezwzględnej potrzeby zapytałem projektanta (w trosce o koszty) czy może być coś innego na części lub całej powierzchni; padła odpowiedź, że "może, np. żwir".
Kolego Podczytywacz, doceniam każdą poradę, tą też. Jednak w mojej sytuacji jest ona nie do końca adekwatna. To co mam to - już pisałem - projekt budowlany nie projekt wykonawczy (jak chyba 9X% inwestorów w naszej ojczyźnie). Obliczenia KONSTRUKCJI tam są ale już obliczeń czy styro pofrunie nie znalazłem. Styro na elewacji też może pofrunąć (widziałem na YT) ale - o ile jestem zorientowany - nikt w projekcie budowalnym nie opisuje, że styro kołkować tak czy gęściej. Zakładałem, że to już jest działka fachowca wykonawcy. I właśnie kwestii fachowego, zgodnego ze sztuką wykonania dotyczy pytanie.
No coż, skoro  Redakcja Budujemy Dom się na razie wymiksował od odpowiedzi, jak i projektant - to bym radził tak.
Pominąć ten taras, żwirek itp balasty (wyszło mi, że zalecane 10 cm ziemi powinno ważyć 80 kg na m2 (ale czy to jest ziemia mokra, czy sucha - nie doczytałem) - i poszukać rozwiązania, które pozwoli zamocować trwale styropian na stropie, a także osłonić go przed uszkodzeniami mechanicznymi - i dopiero na tej warstwie dać papę zgrzewalną.
Potem można sypać żwirki i stawiac cokolwiek (choć mocowanie tarasu też jest ważne, szczegolnie, gdy nie ma żadnych ścianek kolankowych))- nie martwiąc się o to, że dach odleci z wiatrem.
Najlepiej chyba mocować styropian na jakimś kleju do tego celowanym (można na lepiku na gorąco, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie na pewno i nie najsilniejsze) - i rozstrzygnąć, czy warstwą osłonową ocieplenia będzie np osb, czy np. warstwa betonu, lub inna.
Ja mam płaski dach i styro lepione do stopu (chyba?_. jako izolacja paroszczelna jest masa w płynie a nie folia. Na to papa.
Może zamiast równać to od razu zrób warstwę spadkową ze styrobetonu?
To niezły pomysł - ale o ile grubiej powinien dać tego styrobetonu? Jak to zwiększy obciążenie stropu?
Nawiasem mówiąc - proponowana w projekcie warstwa czystego styropianu wcale nie jest duża - wg mnie.
stryrobeton jest lekki.
I tak musi dać styropian spadkowy. Styrobeton wyjdzie taniej.
Zrobiłabym tak u siebie, zamiast kupować spadkowy, który jest cięty na zamówienie i dlatego też ma cenę indywidualną.
Oczywiście wymaga to konsultacji z kierbudem.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
