Zabezpieczenie przed usuwaniem gruntu.
Przygotowuję działkę pod domek. Nie wiem jak zabezpieczyć część działki od strony mojego przyszłego sąsiada , który
upatrzył u siebie zrobienie stawu. Ten teren powinien być zasypany od mojego płotu do stawu 6 m. Na razie niema tego zasypu.  Chciał bym tak zrobić by niemieć żadnych niespodzianek ze strony
tego przyszłego wodnego miejsca.  Jak to zabezpieczyć?
Moim zdaniem zabezpieczenie terenu należy do właściciela stawu. No i zabezpiecza się zwykle brzeg stawu, a nie narusza stabilny teren kilka metrów od niego.
Jest też kwestia głębokości stawu i warstw przepuszczalnych ziemi - które mogą powodować zwiększoną wilgotność gruntu na twojej działce, podniesienie poziomu wód gruntowych - ale to tylko w wypadku stałego zasilenia wodą stawu np ze strumienia, rzeki.
Ale to b. wyjątkowy przypadek - więc chyba nie twój.
Jeśli to jest skarpa, spadek terenu, a chcesz dosypać ziemi (zdaje sie bez pozwolenia możesz to zrobić do ok 0,5 m wysokości - to musisz zrobić murek oporowy, albo odpowiedno ukształtować fundamenty pod słupki, co powinno też wzmocnić dodatkowo skarpę. Inaczej ta nasypana ziemia może przechylić ci słupki w kierunku sąsiada, lub usunie się ogrodzenie.
Najlepiej, gdyby ci to konkretnie zaprojektował konstruktor - on weźmie pod uwagę i spadek, rodzaj gruntu na wierzchu, głebokość warstwy nośnej - być może od razu da ci dodatkowe porady dot. wpływu stawu na twoje ogrodzenie i teren - i czego możesz żądać od sąsiada.
Pertraktować oczywiście możesz - ja bym zażądał tego, co mi napisze fachowiec po obecności na miejscu - w ekspertyzie.
Bo na podstawie takiej ekspertyzy i niespełnionych niezbędnych zabezpieczeń stawu przez sąsiada - możesz żądać potem od niego naprawienia szkód, jeśli się pojawią. Bez ekspertyzy też sąsiad ponosi odpowiedzialnośc - ale taki papier pomoże wam w sensownym ustawieniu teraz sprawy.
Wiele zależy od rodzaju gruntu w tym miejscu i stopnia zabezpieczenia brzegu stawu od strony ogrodzenia - jak pisałem wyżej :12_slight_smile:
Moim zdaniem - oczywiście - bo nie jestem fachowcem od budowy stawów :12_slight_smile:
najprościej jak można, skoro będzie dosypane, poszukaj geosiatka/geokrata i znajdź coś najtańszego (niekoniecznie dedykowanego), ewentualnie dodatkowo zabić do tego szpile kotwiące nasyp(siatkę) w rodzimym gruncie
żadne tam murki oporowe bo po co? szkoda kasy jak ma to być docelowo pod ziemią; trzeba tylko pamiętać, że musisz zabezpieczyć to tak, aby woda z opadów nie płynęła do sąsiada bo to zabronione, chyba że sąsiad będzie chciał czymś napełniać ten staw
swoją drogą - ten staw może tobie narobić kłopotów, np obniżyć poziom wód gruntowych, chyba, że sąsiad zrobi szczelną nieckę (w co wątpię)
Z sąsiadem wolał bym nie zaczynać bo zacznie się czwarta wojna.  Sąsiad deklarował że wysypie coś między płotem a wodą. Na razie muszę dosypać czegoś, by na działce stanął płot. Z waszych rad wyszły mi dwie opcje które mam w zasięgu. Pierwsza opcja to dosypanie kamieni około 10-20-30 cm koszt tony 40zł.  Drugą opcją to włożenie L-ek jak w murze oporowym tylko że co drugi. W tym wypadku mam możność kupienia 1m-ch L-ek o szerokości 50 cm.  W tym przypadku potrzebował bym na długości 25m tylko 25 sztuk. Koszt jednej L 104zł. To szkice tych opcji.
Edytowano przez JacekZbyszek (zobacz historię edycji)
1. To nie chodzi o wojnę, tylko o odpowiednie uksztatowanie i umocnienie brzegu stawu.
Jak głęboki ma być ten staw, jak duży - też nie wiesz?
2.Zasypanie kamieniami oczywiście cos tam da, ale też to jest zależne od ilości tego kamienia, grubości warstwy. Poza tym będziesz sypał to na działkę sąsiada - zgodzi się? Potem bedzie robił staw - skąd wiesz,co zrobi z tym kamieniem?
3. Nie napisałeś, w jakiej odległości od ogrodzenia będziesz się budował?
4. Nie wiesz, czy tam jest glina pod spodem, czy grunt przepuszczalny - to ważne, jak te warstwy są ustawione w stosunku do poziomu wody w stawie.
5. Możesz rozważyć albo solidny mur oporowy z zabezpieczeniem przed obsunięciem od strony sąsiada (zależy od kąta skarpy, wysokości i gruntu) , albo - w tej sytuacji na twoim miejscu bym tak zrobił  - fundamenty pod słupki punktowe i ogrodzenie panelowe lub siatkę. Takie ogrodzenie w razie obsunięcia czy odchylenia można łatwo naprawić.
chcesz budować dom - to jest ważniejszy problem ze stawem obok - i głównie z problemem podniesienia poziomu wód gruntowych i infiltracji wody przez grunt, co może osłabiać nośność gruntu i tworzyć zagrożenie wilgociowe dla piwnic, jeśli takie planujesz, a będą miały poziom poniżej lustra stawu. Znowu zależy od gruntu i odległości domu od stawu.
Dom będzie około 14 metrów od tego płotu. Z tego co wiem to będzie budowany na fundamentowej płycie.
Przychylam się do wersji z murkiem zaporowym. Kosztowna rzecz gdyby był w całości a nie co 50 cm.
Niechciał bym by mur wstrzymywał  wodę na moim gruncie gdyby był "po całości". Z tego co wiem to cały ten region był stawem może z 70 lat temu i pod spodem mam grunt taki jak się spodziewamy w takich przypadkach. Domy w koło budowane są na "płycie".
Daleko - Dobrze.
nie rozumiem - co ? co 50cm?
ale nie wolno ci puszczać "swojej" wody na działkę sąsiada (choć jak nie maogrodzenia, to nikt na to ni zwraca uwagi).
Jak cały teren był stawem - skoro ty jesteś na skarpie?
Grunt może być różny - chodzi o to, że jak jest np. glina - to zagłębiony w niej staw nie powinien ci podtapiać terenu.
Ale jeśli tam jest jakaś warstwa przepuszczalna, to moze woda przechodzić nią na twój teren.
zeniu:
Kolega chce ażurowy mur, czyli opór - przerwa 50cm - opór
a odnośnie wody to zapewne chodzi mu o gruntową biorąc powyższe pod uwagę
Autorze - zobacz sobie co to ściana berlińska i zrób coś w podobie, tylko użyj innych materiałów, może tańszych, adekwatnych do skali
Jeśli będziesz zakopywał "elki", czy elementy tworzące murek berliński, to będziesz musiał wkopać się w ziemię z 1,5 metra, a tam możesz trafić na coś "mokrego" :zalamka:, na czym "elka" ani "słup" murka nie ustoi...
Robiłeś taką odkrywkę w miejscu muru ażurowego?
Mnie się wydaje, że chodzi mu o wody opadowe.
Przecież jest na wysokiej skarpie - woda gruntowa tam jest chyba dość głęboko?
Co to jest ażurowy mur berliński?
nie mam bladego pojęcia, ale skoro sam takie zagadnienie wymyśliłeś, to zapewne masz już gotową odpowiedź :hahaha2:
:takaemotka:
Murek - to taki mały mur... berliński - bo stoi w Berlinie... a ażurowy to pewnie po ostrzelaniu z amerykańskich czołgów pociskami kruszącymi (jeśli takie są...
zeniu - tu chodzi o podpowiadaną przez aru ŚCIANKĘ BERLIŃSKĄ - znajdziesz e ulubionej wikipedii... przepraszam ściankę berlińską, że przemianowałem ją na
  Dnia 4.02.2021 o 08:17, podczytywacz napisał:
murek berliński,
a AŻUROWY to nie wiem skąd Ci się przyplątało...
na wysokiej skarpie
Noooo, na bardzo wysokiej :takaemotka: prawie do pasa...
Oj.... zajechaliśmy już pod Berlin.  Przypomniało mi to że "zachodni świat" "zachodnie kraje" nie wiele dobrego przypisują takim "wschodnim krajom" jak Polska. Z tego powodu lansują zburzenie Berlińskiego muru jako wynik i początek przemian z komunizmu na kapitalizm.
Świat przez tą propagandę kojarzy zmiany na wschodzie ze zburzeniem muru Berlińskiego jako następstwo "rewolucji" walczącego z komuną narodu Niemieckiego. Rzeczywistość polegała na tym że Rosjanie opuszczali ten kraj a mur po prostu przeszkadzał i nie wyglądał estetycznie.
Musiałem jakoś płynnie przejść do tematu mojej działki, który leży mi na sercu najbardziej.
Murki oporowe chciałbym postawić co 0.5m. Czyli L-ka odstęp 0,5m i następna L-ka itd. itp. Następnie całe te L-ki zasypać ziemią z przodu i z tyłu. Po stronie sąsiada zasypać ziemią na jakieś 0,5 m. Słupki ogrodzenia wycelować między L-kami.
Ziemia tej działki to została nawieziona. Ktoś to zrobił lata temu.
Co do wody która potencjalnie mogła by się zatrzymać (w związku z ścisłym murem oporowym) na mojej stronie to mniemam ze z dużych opadów deszczu.
Robiłeś?
nie drąż, jak widać Kolega zafixował się już na swoim pomyśle i chce go realizować; niech robi, oby mu się udało....
to tylko jeszcze jedno Autorze - nie możesz odprowadzać "swojej" wody na teren sąsiedni, przepisy tego zabraniają
zapewne napiszesz, że do tej pory tak się działo i tak mogło być, ale jak tylko zrobisz cokolwiek z zagospodarowaniem swojej działki to  ta zasada zacznie działać
avanti! i powodzenia
Budowałem trochę na skarpach. Jakie problemy występują najczęściej: to najczęściej kąt, rodzaj gruntu w podłożu i wody spływowe na skarpie. Jeśli postawisz przegrodę na drodze wody, to tylko od jej prędkości przepływu zależy, jak długo będzie stała ona  w pionie. Chodzi o podmywanie przegród i promień obrotu( ścięcia)fruntu pod ścianką. Dodatkowo jeśli w podłożu występuje grunt gliniasty, nawet piasek gliniasty, ilasty, to w krótkim czasie będzie pod fundamentem przegrody "paćka", grunt stanie się niestabilny. A więc ważne: z jakim mamy do czynienia  gruntem w podłożu- wysadzinowym, nawodnionym w stanie plastycznym, a może piaszczystym?
To trzeba zbadać. Wtedy dopiero warto podejmować decyzję o rodzaju przegrody. Przegroda, a właściwie jej fundament powinien być " przeźroczysty" dla wody spływającej po skarpie lub z przewarstwień piaszczystych gruntów zalegających na skarpie. Z tego prosty wniosek: najlepszy jest fundament z wtłoczonego kamienia w grunt podłoża i na nim dopiero fundament, najlepiej prefabrykowany. Nawet w przypadku niewielkiego osiadania, jest do uratowania.
Czasami słyszę o palach. To pewnie dotyczy skrajnych przypadków. Co do fundamentów to popytam sąsiadów którym się nic nie zapada.
Mówiąc o wodzie to przecież pisałem, że z nieba a nie ode mnie z kranu. Po prostu nie wiem czy taki murek zaporowy nie zatrzyma na moim podwórku wody deszczowej. Pytałem tych co oferują usługi lub materiały. Ten co ma ziemie preferuje po prostu nasypać ile wlezie ziemi. Ten co ma kamienie to tony w atrakcyjnej cenie i bez ograniczenia. Pan z betoniarni Lki na całej długości preferuje lub najlepiej gruby betonowy mur.  Co do skarpy to tam koło płotu ma nie być. Teoretycznie bo w praktyce nie wiem co sąsiad zrobi. Chcę się po prostu zabezpieczyć we właściwy sposób i w miarę mozliwości tanio.
zależy od kierunku spadku terenu.
Nie rozumiem - przecież narysowałeś tak - to czarne u góry po prawej to chyba kawałek płotu - tak?:
zeniu - Autorowi chodzi w skrócie, że ziemię zatrzyma ponosząc nakłady 50% w stosunku do koniecznych (przy jego założeniach), lejąc nadal bezproblemowo  wodę deszczową (powierzchniową) do sąsiada
no tak ja to rozumiem, ale co ja rozumiem :bezradny:
Tak na prawdę nie wiem o co chodzi z tym deszczem. Ma padać czy nie padać? Bo jak będzie padał murek pewnie zatrzyma na powierzchni wodę która będzie wolniej wsiąkać. Chyba że to niema znaczenia? Wystarczy tak napisać i zakończy moje niesłuszne obawy.
Chyba ze ciągnięcie tego ma cos udowodnić.
Z tego co sąsiad mówi to będzie skarpa 6 m od mojego płotu jako brzeg stawu. Jestem sceptykiem co do profesjonalnych rozwiązań sąsiada bo ta droga zawsze jest kosztowniejsza. Właśnie z tego powodu chcę zabezpieczyć się sam własnym sumptem od nieprzewidzianych skutków posiadania stawu za płotem.
chodzi o to, że jak zrobisz ogrodzenie - to woda opadowa nie może z twojej działki spływać na sąsiada (np pod ogrodzeniem).
Już kilka razy to pisałem.
jestem sceptykiem, co do Twoich intencji :bezradny:
Data postawienia mojego płotu i domu może znacznie wyprzedzać poczynania sąsiada. Już tam stoi woda. Drzewa które tam rosły wyciągały wodę teraz po ich wycięciu woda już stoi. Nawet nie wiem skąd ma być tam napełniania wodą. Po prostu obawiam się podmywania mojego gruntu. Ostoja jak pozytywnie pomyślisz to znajdziesz moje dobre intencje.
Co do tej wody opadowej to ona już pewnie naturalnie spływa i spływała. Nie widzę różnicy między teraz a potem. Pisałem pare razy.
Obawiam się tylko że coś zmienię i będę miał kałuże. Płot mój jest z siatki więc nic nie zmieni. Lki tylko mogą coś złego mi zrobić.
Tak już konkretnie to jak mam wzmocnić tą krawędź działki. czy może nic nie wzmacniać i dosypać tylko ziemi?
Jesli masz płot -to ja bym nic nie ruszał. Staw ma być 6m od ogrodzenia, wystarczajca odległość żeby był izolowany od niego.
Zaczekałbym, aż sąsiad zrobi staw, umocni brzeg - i tak musi, bo mu sie będzie obrywał. Wtedy zobaczysz, czy warto cos wogóle robić.
W tej chwili to niepotrzebne koszty praktycznie na działce sąsiada.
O - to ważny faktor - napełnianie wodą. Jeśli nie ma tam strumienia, innego zasobu wodu, plytko wód gruntowych - to sam wałściciel stawu będzie zainteresowany w oszczędzaniu wody, czyli maksymalnym uszczelnieniu stawu. A o to przecież chodzi!
Tak masz rację. Ja bardziej dmucham na zimnie. Atutem jest to że mogę odciągnąć dom od tego płotu na w miarę odległy dystans.
Teraz rozglądam się za żywopłotem który ukorzeni mi tą strefę.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
