Piiotrek Pe Napisano 4 grudnia 2020 #1 Napisano 4 grudnia 2020 Cześć, Jestem w trakcie remontu mieszkania. Jedna ze ścian, na której tynk był słabej jakości została wyczyszczona do samej cegły i mam już na niej ułożoną nową elektrykę ale puszki są nieosadzone. Przymierzam się do tynkowania i rozważam późniejsze położenie kafelków, stąd moja prośba o pomoc do bardziej doświadczonych forumowiczów. 1. Jaki rodzaj tynku wybrać, który pozwoli wyrównać ścianę (cegły są wybitnie niechlujnie ułożone) i będzie odpowiednim podkładem pod kafelki? 2. Jaka jest najlepsza praktyka osadzania puszek w takim przypadku? Osadzić puszki na etapie tynkowania? Jeśli tak czy powinny być równo z tynkiem czy wystawać o te kilka milimetrów grubości przyszłych kafelków? Czy może lepiej wstrzymać się z osadzaniem do momentu układania kafelków i dopasować wszystko pod układ kafelków (np. żeby puszki nie były pomiędzy kafelkami). Jeśli tak to czy w tej metodzie można wykorzystać klej do płytek również przy osadzaniu puszki czy lepszy będzie inny materiał np. klej gipsowy?
joks Napisano 5 grudnia 2020 #2 Napisano 5 grudnia 2020 Pod płytki tynk CW , puszki osadzisz w trakcie układania płytek.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 7 grudnia 2020 #3 Napisano 7 grudnia 2020 Dokładnie tak jak radzi joks. Tynk cementowo-wapienny. Pełno jest gotowych mieszanek w marketach budowlanych. Tynk pod kafelki nie musi wyglądać. Potem i tak pójdzie na to klej do płytek. Tynk CW może być nakładany ręcznie lub z agregatu. Tu prawdopodobnie zastosowano Baumit MPI 25.
demo Napisano 7 grudnia 2020 #4 Napisano 7 grudnia 2020 Dnia 4.12.2020 o 23:43, Piiotrek Pe napisał: Jeśli tak to czy w tej metodzie można wykorzystać klej do płytek również przy osadzaniu puszki czy lepszy będzie inny materiał np. klej gipsowy? Gips szpachlowy do osadzania puszek, bo na kleju do płytek będzie puszka tańcować.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 7 grudnia 2020 #5 Napisano 7 grudnia 2020 Zwykle najpierw osadza się puszki. Żeby można było ukryć przewody pod tynkiem. Ale tu ewentualnie można układać przewody pod płytkami. A tynk zacierać na ostro, żeby miał chropowatą powierzchnię pod klej.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 grudnia 2020 #6 Napisano 7 grudnia 2020 Przewody do gniazdek umieszczonych w pokryciach ściany z płytek ceramicznych należy prowadzić pod tynkiem w rurkach osłonowych - peszlu. doprowarzonych w w miejsce przewidziane do osadzenia puszek (po wstępnym rozmierzeniu układu płytek). Po opłytkowaniu można za pomocą otwornicy diamentowej wywiercić otwór pod puszkę, osadzić ją i przeciągnąć przez peszel przewód elektryczny.
podczytywacz Napisano 7 grudnia 2020 #7 Napisano 7 grudnia 2020 1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Zwykle najpierw osadza się puszki. To zależy od układacza... Kładłem przewody elektryczne z niewielkim nadmiarem, wystającym z tynku, wiedziałem z grubsza - z dokładnością do kilku centymetrów - gdzie punkt ma być położony, ale otwory pod puszki nawiercałem w trakcie kładzenia płytek, przeważnie tak, aby puszka nie wylądowała w fudze i mocowałem ją w kleju, którym kleiłem płytki. Bez peszela, ale ten sposób z peszelem - którego nie praktykowałem - wydaje mi się interesujący, z zastrzeżeniem, że można nie trafić na peszel ...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 grudnia 2020 #8 Napisano 7 grudnia 2020 (edytowany) Chyba ślepy nie trafi - tolerancja w poprzek peszla +/- 65 mm i bez ograniczeń wzdłuż jego przebiegu Edytowano 7 grudnia 2020 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 grudnia 2020 #9 Napisano 8 grudnia 2020 Peszel jest bardzo dobry i można go ułożyć tak żeby dało się wymienić kable bez skuwania płytek. Osobiście lubię też jeszcze jeden wariant. Przewody układamy po drugiej stronie ściany obłożonej płytkami. przez ścianę przewiercamy się tylko na wprost i robimy otwory pod puszki. Mam tak na jednej ścianie łazienki, bo po drugiej stronie ściany jest kotłownia. W drugiej łazience za ścianą jest pokój. Tu przewody są pokryte tylko tynkiem. Choć po stronie pomieszczeń technicznych dopuszczalne jest nawet ułożenie przewodów w listwach maskujących.
