Zuzycie gazu.
sosek
Witam wszystkich użytkowników forum.
Posiadamy ( 3.os.) dom 72,5 pow.użytkowej- http://www.projektdomu.pl/projekt,upb219-d...inajek,166.html - jest to pierwszy rok użytkowania, poddasze nieużytkowe nieocieplone . Piec Junkers jednofunkcyjny 24kw. ograniczony do 40% mocy, temp. na piecu 60C , zasobnik c.w.u. innej firmy 120l- temp.40 C, . Czujnik pokojowy z programem tyg. ,ok.11 godz.( noc i jak nas nie ma w domu ) 18,5C oraz pozostałe godz. 20 C. Z wody ciepłej korzystamy bardzo mało z uwagi na niewielkie szambo. Rzadko kiedy kąpiel, tylko prysznic i mycie rąk. Zmywanie realizuje zmywarka. Na całej powierzchni kafelkowej jest podłogówka ok.25m.kw.
Jako że chciałem szybko dowiedzieć się jakie jest zużycie gazu, spisałem licznik (400m) i tel. do gazowni.Podaje zużycie i wyszło że powinienem zapłacić 630 zł. za 1,5 miesiąca ogrzewania , gdzie nie było jeszcze o ile pamiętam mrozu. Moje wyobrażenia o małym oszczędnym domu, legły w gruzach. Dodam jeszcze że mam kominek i nim też trochę dogrzewałem. Czytałem posty na różnych forach i takie koszta to są ale przy domach o dwa razy takiej powierzchni jak moja. Czy coś jest nie tak, może piec za duży albo zasobnik ? Ogrzewanie robił mi znajomy gazownik. Bardzo proszę o jakieś porady.
Podstawowe pytanie: czy licznik nie jest może rozregulowany?
A jak to sprawdzić ?, z tego co widziałem to był nowy. Powiem tak,średnie dobowe zużycie gazu jest na poziomie 10m.
Nie wiem jakie zużycie być powinno, ale rozmawiałem ze znajomymi, którzy mają gaz i średnie koszty okresach chłodnych ( nie totalnej zimy) to 500-800 !!! PLN. W związku z tym Tobie wychodzi ok 420. Tyle tylko, że się powierzchnia nie zgadza. Moi znajomi mają 2* i 3* większe domy.Coś jest nie tak.!
PS.Musiałem zedytować post bo dopytałem się szczegółów u znajomych. icon_sad.gif
Nie wiem jakie zużycie być powinno, ale rozmawiałem ze znajomymi, którzy mają gaz i średnie koszty okresach chłodnych ( nie totalnej zimy) to 500-800 !!! PLN. W związku z tym Tobie wychodzi ok 420 to nawet w normie.
Ja też pytałem znajomych i im wychodzi 600zł w tą zimę, ale dom jest 2 razy większy.
Mam większy dom niz twój i za dwa ostatnie miesiące (październik i listopad) zapłaciłam 350zł : 2 = 175zł/ miesiąc za gaz - ogrzewanie i ciepła woda - temp. w domu około 22 stopnie w nocy 19,5 stopnia. (raz lub dwa w tygodniu rozpalamy w kominku).
Twoje rachunki są ogromne!!! Może trzba tylko wyregulować piec, ale do tego nie wzywaj znajomego gazownika tylko kogoś z serwisu Junkers. Gdy piec jest dobrze wyregulowany - to i rachunki za gaz są mniejsze.
Około 700zł to płacą moi klienci za dom 450m2.Z tym,że mają kocioł kondensacyjny.Ale to i tak nie uzasadnia takich dużych rachunków.
Moi rodzice za podobny domek płacą 300-350/m-c.
Jaki masz kocioł ? Piec uruchamiał serwisant z Junkersa, a co myślicie o stropie czy może być żródłem tak dużych strat. Jeśli chodzi o zużycie gazu to też myślałem że będzie na poziomie 300zł. Aha, czy to może być związane z wysychaniem domu ?
Jesli jest to pierwszy sezon, to na pewno zaplacisz o 40% wiecej za ogrzewanie.
Dom musi sie wygrzac i wyschnac.
Fatalnie. Cały rok płacę dodatkowe pieniądze? Ot, niespodzianka....
Ja mam kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny bez zasobnika.
Myślę, że powodem takiego dużego rachunku jest to, że twój dom jest nowy + piec (jednofunkcyjny z zasobnikiem) ....
O ile dobrze pamiętam, to mój pierwszy rachunek za gaz też był dużo większy... u nas była to jednak kwestia regulacji pieca - został tak wyregulowany aby mniej gazu zużywał .
Więc poradzcie co robić, ocieplać szybko strop ( 2 tyś. zł ), może jakaś kombinacja z temperaturami-np.jednakowa przez cały dzień, czy wezwać serwisanta, który mi powie że w pierwszym roku zużywa się więcej gazu, pyt.czy aż tyle ?
Ja jeszcze raz w tej samej sprawie, więc za zużycie gazu od 26.10.07 do 14.01.08 mam zapłacić 1160 zł icon_sad.gif . Aż boje się pomyśleć ile bym zapłacił jakby nadeszły jakieś większe mrozy. Narazie ocieplam strop ( 10 cm. ), jeśli nic nie pomoże to każe zabierać ten piec mojemu hydraulikowi, niech sam ogrzewa nim swój dom.
najpierw proponuję zadbać o jakiś zastępczy. Jak hydraulik zabierze piec to się dopiero porobi zimno. Mrozy ciągle przed nami.
Musi to być wina pieca - ile zapłaciłeś za ten piec? Albo raczej ile taki piec kosztuje u producenta? Sprawdź to dokładnie - jesli kupiłeś tani piec - to będziesz miał duże rachunki za gaz. Ale nie aż tak duże - z tym piecem coś jest nie tak!!!!
Ja za piersze miesiące grzania w nowym domu - największy rachunek jaki zapłaciłam (mrozy trzymały wtedy -15stopni) - to jakieś 350zł za miesiąc NAJWIĘKSZY RACHUNEK. Teraz przez dwa lata płacę mniej (150-250zł) zależnie od temperatury powietrza. Latem za ogrzewanie ciepłej wody piecem gazowym płacę grosze!
Witam, kocioł to JUNKERS EUROSTAR ZSE 24 z otwartą komora spalania ( wiem, jak wyczytałem powinien być z zamkniętą ) kosztował jak go kupowałem ( znajomy co robił mi instalację ) ok. 4800 zł mam na niego rachunek i gwarancję. Powiedz mi czy używasz kominka, bo u mojej żony w pracy koleżanki też mają takie zuzycie, ale okazuje się że po pracy i w nocy palą tylko w kominku. A może podłogówka tyle zżera gazu ? I jeszcze jedno mam sterownik pokojowy, obniżona temperatura ( ok.18,5 C ) jest przez pół dnia reszta ok. 20,5 C , próbowałem niżej ale to już przesada. W sobotę przywożą mi styro do poddasza i biorę się za układanie, jeśli to nic nie pomoże - robię dym icon_evil.gif
Więc porozmawiałem z serwisem, Pan powiedział że podstawą żeby płacić małe rachunki za gaz to ocieplenie ( strop u mnie ) , piec nie powinien mieć usterek.W/w ma płynną modulację i sam dostosowuje moc do zapotrzebowania, błędy w instalacji c.o. też odchodzą wg. serwisu. Jeszcze w grę wchodzą przegrzewy, ale u mnie raczej nie występują - 18,5 noc 20,5 dzień. Więc czekam na styro i ocieplam i porównam zużycie.
Bardzo dobrze robisz ocieplając strop bo przecież ciepło ucieka do góry przez nieocieplony strop.
20,5 stopnia to mało - nie zimno wam? Myślę, że to iż przez pół dnia jest temp. 18,5 - to aby dom nagrzał się o te kilka stopni musi piec bardzo długo pracować i zużywa więcej gazu niż gdyby temp. była cały dzień około 20 stopni - a później gdy jesteście w domu - tylko trochę więcej.
Tak robili tez moi sąsiedzi ale doszli do wniosku że więcej płacą za gaz niż rok wcześniej kiedy temp. w domu podczas ich nieobecności była tylk o 1 stopień niższa.
Myślę, że po ociepleniu stropu twoje rachunki za gaz zmniejszą się o 1/3.
powodzenia
4800zł za piec sugeruje że to dobry piec - ale nie cena o tym świadczy...
W kominku rozpalalismy do niedawna dwa razy w tygodniu (średnio) - wieczorem . Teraz nie palimy prawie wcale - tylko jak rodzinka się zjedzie - bo przyjemnie posiedzieć przy kominku wtedy. Ale obecnie cena drewna poszła do góry - i grzanie kominkiem (w naszym wypadku) stało sie nieekonomiczne - taniej wychodzi gazem. Nasz piec jest rewelacyjny. Z tego co czytam na forum - to moje rachunki za gaz są o połowe niższe niż u wiekszości tu piszących....
Jeśli masz podłogówkę np. w salonie i podłogę drewnianą - to słaby pomysł. Masz też grzejniki czy tylko podłogówkę?
A swoją drogą - to tym stropem ucieka ci również ciepło - dobrze że go ocieplasz - zobaczymy jakie będą wtedy twoje rachunki za gaz.
z doswiadczenia wiem ze jest duzo ludzi ktorzy odkrecaja ciepla wode i czekaja az zimna woda zleci a wtedy reguluja sobie letnia i napuszczaja do wanny.prosty patent jest taki ze zatykasz korek i odkrecasz cepla wode.leci zimn ,zimna zimna a potem letnia a na koncu goraca.... zakrecasz kurek,wkladasz reke do wody, zamieszasz... i woda jest idealna.no chyba ze masz prysznic...;]
MAM DO CIEBIE MARCYSIU PROSBE. MIANOWICIE NAPISZ MI PROSZE CZY MASZ GAZ Z SIECI? JA NIE MAM MOZLIWOSCI PODPIECIA SIE DO SIECI GAZOWEJ WIEC ZOSTAJE MI TYLKO BUTLA PRZED DOMEM. SLYSZALAM ZE KOSZTY TAKIEGO GAZU SA OLBRZYMIE. JESTEM W TRAKCIE WYBORU RODZAJU OGRZEWANIA DO DOMKU 100 METROWEGO. CZY TY MASZ OGRZEWANIE PODLOGOWE? JESLI TAK TO GDZIE? NO I JAKI
PIEC MASZ?
DZIEKUJE Z GORY ZA ODPOWIEDZ
PIEC MASZ?
Witam.
Ja mam gaz z sieci. A jeśli chodzi o taki gaz z butli - to moi sąsiedzi którzy wprowadzili się w tym miesiącu - mają taką butlę przed domem gdyż gaz z sieci będą mogli podłączyć dopiero w połowie roku. Mogę się dowiedzieć jakie to sa koszty - taka butla. I wtedy wszystko ci opowiem...
Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe - to mam tylko w łazienkach i kuchni oraz w salonie ale na niewielkiej powierzchni. Ogrzewanie podłogowe wodne. Mieszkam w moim domu od 3 lat (chyba) więc mam też piec - ULRICH kondensacyjny dwufunkcyjny bez zasobnika - jest bardzo oszczędny - polecam.
Podłogówkę mam pod kafelkami jakieś 25m.kw. .Ciepłej wody mało używam tylko prysznic, zmywanie realizuje zmywarka.Dowiedziałem się nie dawno od znajomych,że oni metodą prób i błędów też doszli do tego że najlepiej w ich przypadku to utrzymywanie jednakowej temp., lub pomniejszonej o 1C. Strop prawie ocieplony zostało tylko nad garażem.
Pozdrawiam.
Można tak ustawić sterownik,by różnica pomiędzy temp. nocną a dzienną wynosiła np. 1st,a temp. w sypialni na noc ustawiać sobie na głowicy termostatycznej na np. 17st.
Jak dla mnie obniżenie temp. na noc o 1 st. to trochę za mało.Źle sie śpi.
Ja mam na noc ustawioną temperaturę około 19,5 stopnia, ale nigdy w nocy nie spada do 19,5 i piec sie załącza dopiero rano tj. o 6.00 i grzeje do momentu gdy jest 22 stopnie w domu. Przeważnie gdy wstajemy o 7.00 - to już w domu jest 21,5 stopnia.
icon_eek.gif ????
Mnie również to szokuje. Decyzja o budowie nie przyszła mi łatwo i informacje o dodatkowych kosztach typu że dom się musi wysuszyć i chłonie ciepło jak gąbka więc będę płacić przez pierwszy rok 3 razy więcj niż normalnie są stresujące.
Witam.
BARDZO DZIEKUJE CI ZA ODPOWIEDZ. JESLI NIE SPRAWILOBY TO PROBLEMU TO DOWIEDZ SIE PROSZE ILE TAKI GAZ Z BUTLI KOSZTUJE. NIE ZNAM NIKOGO KTO BY COS TAKIEGO UZYTKOWAL.DZIKI WIELKIE
Mój majster budowlany poradził, żeby ściany zewnętrzne ocieplić styropianem 15cm, koszt niedużo większy niż zaprojektowany 12cm, a różnica w izolacji już jest (przy 100m kw. domu wydaliśmy raptem ok. 300zł więcej). Poza tym strop (drewniany) będziemy ocieplać wełną mineralną o grubości min. 25cm lub jakimś granulatem. (Na razie poddasze będzie tylko strychem, bo nie potrzebujemy na razie poddasza użytkowego.) Podobno przy cieńszej warstwie iyolacji na stropie ciepło błyskawicznie "ucieka". Zresztą zgodnie z prawami fizyki, a skoro nie zatrzymuje go izolacja stropu, to w zasadzie ogrzewa się poddasze.
Trochę mnie to zszokowało początkowo bo przecież mamy zimę ale te plany to na następną; i naprawdę 20 -30 cm potrzeba by trzymać ciepło. Nie wiem dlaczego projektanci zawsze te liczby zaniżają.
Nie wiem dlaczego to robią ale niestety bardzo często w projektach jest przewidziana zbyt mała grubość wełny na poddaszach itd.
Gdy damy wiecej wełny to nie tylko będziemy mieli cieplej zimą ale równioeż latem nie będziemy się dusić z gorąca na poddaszu!
dlaczego zaniżają? bo wtedy krokwie moga mieć mniejszy przekrój, bo wtedy cieżar dachu jest mniejszy , bo wtedy kosztorys wychodzi korzystniej dla inwestora - sami sobie odpowiedzmy na to pytanie - dlaczego? przeciez właśnie tego część z nas kupując projekt oczekuje od projektu...
No właśnie! U mojej siostry krokwie mają mniejszy przekrój, bo majster poradził, że będą tańsze i zaproponował blachę, zamiat dachówki, bo też jest tańsza i lżejsza, i że na tych cieńszych krokwiach będzie OK. Zapomniał tylko dodać, że izolacja pod blachą musi być dużo grubsza, zwłaszcza przy użytkowym poddaszu (jeśli miałby być tylko strych na rupiecie, to można dołożyć pod "podłogą" strychu dodatkową izolację na stropie).
No i teraz jest na pięterku latem piekarnik, a zimą lodówka, bo między blachę a wykończenia "skosów" w pomieszczeniach na poddaszu nie da się wcisnąć już ani milimetra jakiejkolwiek izolacji. Żeby nie rujnować wykończonych już pomieszczeń (można zerwać nidę i zrobić tam większą przestrzeń), ktoś zaproponował ocieplenie skośnych ścian styropianem 12-15cm, bo i tak nikt na tych ścianach niczego nie wiesza, przykręca itp. Czy ktoś stosował takie rozwiązanie?
a ten styropian miałby byż przymocowany do płyt G-K na poddaszu??? nigdy nie słyszałem o takim rozwiązaniu...
Czyli ten styropian miałby być pod dachem?Jeśli tak,to długo tam nie będzie.Po fali upałów utleni się i zniknie.
Styropian się utlenia?
Dowiedziałam się od sąsiadki tylko tyle, że zatankowali gaz za 5 tys. zł i nie wystarczy im na sezon grzewczy!!!! Ona nie wiedziała nic więcej gdyż to jej mąż zajmował się wszystkimi formalnościami z tym związanymi . Mieszkają w tym domu od dwóch miesięcy, ale ogrzewanie działało dużo wcześniej żeby dom wysechł (podczas trwania prac wykończeniowych jeszcze). 5 tys. to dużo, ale myślę, że to dlatego iż oni chcieli wysuszyć dom - trwały tam jeszcze prace itd.
sluchajcie mam w moim piecu (buderus GB122-24 kondensat) na panelu glownym pieca - pokretlo do ustawiania temp na zasilaniu czyli grzejnikow, pokretlo do ustawiania temp w zasobniku zewnetrznym i trzecie pokretlo o opisie z instrukcji : 'pokretlo nastawcze funckcji ograniczenia mocy kotla', fabrycznie ustawione na 6 w 10 stopniowej skali.
Domyslam sie ze sluzy do zmniejszenia mocy kotla. Ale po co to?
Czy zmniejszenie mocy kotla zmniejszy moje zuzycie gazu? Przeciez do podgarzania jednostki objetosciowej wody potrzeba tyle samo energii - piec o mniejszej mocy bedzie to robil dluzej, wiekszej szybciej. Pytanie czy ogrzewajac dluzej zuzyje wiecej gazu? Moze od razu ustawie to pokretlo na 10? nie chce czegos posuc... czy ktos cos wie na ten temat? icon_smile.gif
jesli piec ma za dużą moc w stosunku do wielkości powierzchni jaką ma ogrzać - to trzeba tą moc zmniejszyć wtedy mniej gazu zużywa.
Gdyby ten kocioł miał za dużą moc to w domu było by ze 30 stopni.
To nie tak.
Temp. max. jest ograniczana różnymi czujnikami i sterownikami.Przesterowany kocioł podaje na palnik po prostu za dużą ilość gazu niż powinien.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
