Adaptacja piwnicy na mieszkanie
Mam plan zaadaptować piwnice na mieszkanie,nie znajduję się pod ziemią, jest jeden problem, piwnica ma 2.2m wysokości, a z tego co się orientuję potrzebna jest wysokość 2.5m.
Co muszę najpierw wykonać żeby pogłębić posadzkę?
Mogę to zrobić na własną rękę czy muszę dostać zgodę, jak tak to co robic
Z projektem domu udać się do architekta żeby zobaczył czy to jest wykonalne?
Lub innego specjalisty jak tak to jakiego?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Edytowano przez Janek Pieprzyk
Dodatkowe informację (zobacz historię edycji)
Najpierw musisz sprawdzić, jak głeboko masz fundamenty. Czy są wystarczająco glęboko, by obniżyć poziom podłogi, przy czym trzeba jeszcze doliczyć dodatkowe kilkadziesiąt cm na wylewkę i pozostałe warstwy podłogi.
Jeżeli ława jest zbyt płytko, pogłębienie piwnicy może by nieopłacalne.
Ale wysokość pomieszczenia mieszkalnego nie musisz mieć na 250 cm. Może być 240 i mniej.
Powinieneś najpierw sprawdzić głębokość ławy z projektu, ale i jakąś odkrywkę przydałoby się zrobić, chyba że wiesz, że projekt budynku odpowiada dokładnie ralnej sytuacji.
Zgodnie z prawem w piwnicy można zrobić pomieszczenia pomocnicze, łazienkę czy siłownię, ale już nie pokoje mieszkalne i sypialnie. Bo to już kategoria pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. A tu mamy §73 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).
§ 73.1. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi powinien znajdować się powyżej lub być równy poziomowi terenu przy budynku.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi – powinny mieć przynajmniej 2,5 m wysokości, czyli przy pogłębianiu musisz odsłonić fundamenty.
Fundamenty to bardzo ważne elementy budynku , proponuję zatrudnienie kogoś do prowadzenia fachowego nadzoru z uprawnieniami budowlanymi, zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki ławy fundamentowej.
Okna w pomieszczeniach muszą mieć powierzchnię stanowiącą co najmniej 1/8 powierzchni podłogi.
Przepisy dotyczące pomieszczeń mieszkalnych określają także, że poziom podłogi przy ścianie z oknami musi się znajdować powyżej terenu przy budynku.
Dlatego, jeśli w piwnicach chcesz zrobić pokoje, musisz częściowo obniżyć teren do nich przylegający. Niestety, uda się to osiągnąć tylko w piwnicach częściowo zagłębionych. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, piwnice możesz przeznaczyć jedynie na pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi – od dwóch do czterech godzin, czyli jak kolega wyżej napisał.
Te piwnice są w twoim domu? To mieszkanie ma byc zupełnie niezależne od reszty domu?
Piwnice są w moim domu, ale chce stworzyć dwa niezależne mieszkania, pomieszczenia nie są pod ziemią, wchodzi w to też garaż, na zdjęciu zaznaczyłem, który obszar chce zaadaptować, wysokość tych pomieszczeń to dokładnie 2.26cm, ławy fundamentowe mam na 2.8m, czyli trzeba nie trzeba by było nawet kopać do ław fundamentowych, do jakiego wydziału w urzedzie miasta musiałbym się zgłosić by dowiedzieć się czy mogę zacząć oraz zapytać się tam czy  muszę posiadać do tego projekt?
Edytowano przez Janek Pieprzyk (zobacz historię edycji)
Jeżeli to ma być mieszkanie to jest to zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń. Co do zasady podobnie jak choćby adaptacja nieużytkowego strychu na poddasze użytkowe (mieszkalne). A w takim razie wymagana jest dokumentacja (ekspertyza i projekty w razie konieczności), że adaptowane pomieszczenia spełniaja wymogi stawiane wnętrzom mieszkalnym.
To odrębna procedura zmiany sposobu użytkowania:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zmienic-sposob-uzytkowania/proc_555-zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego
Pogłębić można bez jakichkolwiek formalności, przy tak głęboko posadowionym fundamencie.
Reszta zależy od ingerencji w bryłę budynku, czyli czy nadproża będą wykuwane i wybijane okna, drzwi w ścianach nośnych.
hola, hola, z tym pogłębianiem to tak nie szarżuj, kilkanaście centów to i owszem, ale skąd wiesz, że aż tyle nic nie zmieni w statyce ściany?
Czyli że możesz celować w 240 wysokość pomieszczenia i  zostanie ci jeszcze ok. 30 cm na warstwy podłogi - i tak będziesz z 10cm nad poziomem ław. Tyle, że nie wiadomo, czy wszystkie ławy sa tak samo zagłebione - i czy nie ma tam niżej wody gruntowej.
Wypada nie schodzić niżej, niż 10 cm powyżej posadowienia ław dla bezpieczeństwa konstrukcji.
O ile grunt jest tam stabilny.
Fundament ma pewnie odsadzkę - do środka też - to musisz mieć na wzgledzie.
Ale tak czy inaczej ściągnąłbym na miejsce jakiegoś konstruktora dla pewności.
g.prawda
ale to oczywiście tylko moje zdanie
Te ławy prawdopodobnie kończą się na 2,80, choć Janek inaczej to napisał, co nie zmienia,  że można na 2,50 wylać posadzkę.
Dzięki za odpowiedzi.
Okien jest sporo,zaznaczylem w projekcie na żółto. Zamiast drzwi garażowych będą balkonowe żeby rozjaśnić pomieszczenie.
Teraz pytanie raczej ostateczne, bo widzę, że zdania są lekko podzielone. Do pogłębienia posadzki nie potrzebuje projektu tylko od razu mogę zacząć pracę?
Czy może lepiej przejść się do urzędu I zapytać?
Może nie projektu, ale - jak piszą wyżej - EKSPERTYZY! Odkrywki w kilku miejscach zewnątrz budynku i wewnątrz też...
Rzeczywiście tutaj jest kontrowersja.
Ale skoro Jest rzut - to może i przekroj by sie znalazł.
Dlaczego jest potrzebny - bo jeśli jest mniej więcej z godny z tym, co wybudowane - to będziemy wiedzieć dokładniej, jakie tam są głębokości
Jednak ta część garażowa mocno wystaje nad poziom gruntu i byc może naprawę jest więcej miejsca?
Czy możesz dać czytelną fotkę przekroju?
Zapytać nigdy nie zawadzi.
39 minut temu, Janek Pieprzyk napisał:
Ogólnie to projekt jest stary ciężko w niektórych miejscach się rozczytać
A te 2,80 to z projektu, czy robiłeś odkrywkę?
50 minut temu, Janek Pieprzyk napisał:
Z projektu, ale racja może zrobię od zewnątrz odkrywke w 1 miejscu I zobaczę jak to wygląda
Od sufitu piwnica, do końca ław (wg projektu) to 2,59m
Ale patrząc na zdjęcia, a projekt piwnica 1,5m w ziemi, to głębokość posadowienia budynku musi być niżej, ten 1m w ziemi, albo może być tak, że fundamenty budynku są za płytko.
47 minut temu, Janek Pieprzyk napisał:
Zrobiłem odkrywke do końca ław fundamentowych mam 45cm, dom jest murowany tylko w części piwnicznej reszta jest z elementów drewnianych
No to wyszedł jeden problem, ławy powinny przynajmniej kończyć się na głębokości 1m, zależy jeszcze w której strefie przemarzania dom.
Zmierz ile jest do końca ław, od sufitu w piwnicy.
To od środka jak pogłębisz na te 2,50, to lawę będzie widać w mieszkaniu, będzie schodek dookoła ścian.
Na zewnątrz za to za płytko są fundamenty o około 50 cm.
Teoretycznie ziemia ze środka przydałaby się do obsypania budynku na zewnątrz.:scratching:
Nie za bardzo widzę - o co chodzi.
Gdzie jest tu stopa ławy, gdzie jej podstawa?
Ważna jest głbokość posadowienia ławy - czyli jej podstawa, ta, ktora styka się z ziemią pod ławą.
Tak - odsadzka będzie widoczna. Ale można ją wykorzystać na obudowanie ściany betonowej jakąś cegłą, bloczkiem.
Natomiast ciekawe, jak wysoka jest ta ława. Na planie jest 30 cm, niewiele, jak na ławę.
45 cm jest do końca ławy, głębiej zacząłem wkopywac się pod ławe, czyli ława ma 45cm,jeszcze spróbuję jakoś od środka skuć kawałek posadzki I zobaczyć jak to wygląda, może być, że ława jest niska dlatego, że dom jest murowany tylko w części piwnicznej, reszta jest drewniana
Najlepiej narysuj prosty przekrój ławy z murem fundamentowym (tej piwnicy, czy garażu) i stropem.
Od poziomu ziemi pod funadamentem, potem stopa, mur (po drodze będzie podłoga istniejąca piwnicy) i strop nad piwnicą.
Taki rysunek pozwoli ci konkretnie rozeznać sytuację, co możesz zrobić, ile możesz pogłębić, itd.
Przy okazji sprawdź, gdzie masz izolację poziomą - czy na stopie (między stopą a murem piwnicy), czy może wyzej na murze.
To też ważna sprawa przy adaptacji.
a co tu jeszcze ryć?
zmierz np ile jest od poziomu okna (lub innego otwotu jak jest) do końca betonu ławy na zewnątrz, a potem od poziomu tego samego okna do posadzki w piwnicy i będzie wiadomo
ale już patrząc na projekt to można wywnioskować, że nic nie pogłębisz bo posadzka już jest na ławie
Od okna do końca ław 1.58m (od zewnątrz)
Od okna do posadzki 1.2m (wewnątrz)
Czyli zostaje 38cm do końca ław
W  całej piwnicy 2.26m wysokości, tylko czytałem coś w przepisach o wysokości 2.5m, dla mnie wysokość 2.26 byłaby wystarczająca lecz czy później będę mógł zgłosić zmianę sposobu użytkowania czy będą problemu?
nie zrobi bo miejsca na pogłębienie nie ma
dla kogo to robisz? dla siebie?
chcesz mieszkać w piwnicy to nikomu do tego, Twój wybór. Formalnie mieszkania z tego nie zrobisz, jak nie będzie 2,50m
czyli pozostaje 38 centów do spodu ław od środka pomieszczenia
na mój gust do spodu wybrać nie można, ława powinna mieć opór, choć naziom po zewnętrznej nie jest wielki
do osiągnięcia 2,50 potrzebuje 24 centy, zostaje 14 cm na posadzkę i tenże opór. Moim zdaniem - nie do uzyskania
Da się, lejesz płytę żelbetową, w każdym pomieszczeniu po kolei, którą kotwisz pod fundamentem, na to 10 cm styropianu cieplejszego i posadzka.
Tak mieszkanie chce dla siebie, jest tam 73m2 to dobra opcja na mieszkanie i odcięcie się od reszty rodziny, a że w bloku czy kamienicy nie chce mieszkać, a koszt budowy jednorodzinnego domu wychodzi z 4 razy drożej niż remont piwnicy i garażu  to pomyślałem, że to najlepsze rozwiązanie
mnie to niewiele mówi.
Napisz:
1. ile masz od stropu do podłogi piwnicy
2. Ile jest od podłogi do dna fundamentu.
3. jak wysoka jest ława.
4. Ile jest oo podlogi piwnicy do poziomu terenu przy piwnicy.
No to Kolego musisz sam zdecydować, czy chcesz ryć, wylewać dodatkowy żelbet w każdym pomieszczeniu aby zyskać ok 2,40 max, więcej nie wyciśniesz (moim zdaniem) - to zabawa wewnątrz; na zewnątrz - dobrze docieplić fundamenty, łącznie z ławami, być może dodatkowo i poziomo, bo ławy masz b. płytko i będzie przemarzać - wbrew pozorom roboty nie mało;
zastanów się czy nie zrobić szkieletora, te ok 75m2 w jednym poziomie, wiele można samemu, bez paprania się
Szkieletor czyli dom szkieletowy, dobrze rozumiem?
Dostałem kosztorys włącznie z malowaniem, kaflami, panelami , razem z materiałem to 78 tysięcy, bez zelbetu, a koszt domu szkieletowego to 150-200(Stan surowy) + teren więc chyba bardziej opłaca się remont piwnicy
tak, szkieletowy
co do stanu surowego to chyba przesadziłeś, ale rozumiem, że nie masz tam miejsca, żeby coś dostawić, więc pozostaje piwnica, a w zasadzie suterena (brzydka nazwa :bezradny:)
23 godziny temu, Janek Pieprzyk napisał:
2.26m
2. ~45cm
3. ~34cm
Wychodzi na to, że możesz mieć te 240. Płytę zrobisz, tak jak animus radził, do tego ocieplenie i jeszcze wyjdziesz nad dno stopy.
Fundamenty i tak powinieneś ocieplić, niezależnie od adaptacji piwnicy - a przy adaptacji- ocieplisz lepiej.
235 - 240 - nie jest to super, ale jest nieźle - jest wiele domów z PRL, gdzie mają 220.
Oczywiście dostawienie czegoś też jest dobrym wyjściem - jednak chyba droższym.
A jak wygląda sprawa ogrzewania
Żeby podłączyć gazowe do tej osobnej części musi być to prawnie uregulowane i zarejestrowane jako osobne mieszkanie?
I czy do tego muszę brać jakiegoś architekta oraz czy z wysokością 2.40m to w ogóle przejdzie, bo tak czytam przepisy to napisane, że musi być 2.50m
    • Szlifować czy nie szlifować? To pytanie pojawia się regularnie u właścicieli drewnianych podłóg, którzy planują ich odświeżenie olejem. Prawda jest taka: wszystko zależy od stanu powierzchni.  Kiedy szlifowanie jest konieczne? Gdy warstwa starego wykończenia (np. lakier) całkowicie zamknęła pory drewna. Gdy podłoga ma głębokie zarysowania, przebarwienia lub ślady po wodzie. Gdy chcemy zmienić kolor wykończenia na zupełnie inny.  Kiedy można sobie darować szlifowanie? Gdy podłoga była wcześniej olejowana Osmo i po prostu wymaga odświeżenia. Gdy powierzchnia nie ma poważnych uszkodzeń, tylko straciła blask. W takim przypadku wystarczy dobrze umyć podłogę preparatem Osmo 8019 ( środek do intensywnego mycia ) i nanieść cienką warstwę Osmo Wosk Twardy Olejny lub Osmo Środek do regeneracji.  Wskazówka eksperta: Zawsze warto zrobić próbę w mało widocznym miejscu – czasem wystarczy minimalna interwencja, by drewno znowu wyglądało świetnie! Masz pytania? A może szukasz konkretnego produktu do swojej podłogi? Pisz śmiało w komentarzach, chętnie pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie!
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
