Smród z odpływu liniowego mimo założenia nowego syfonu
Moje mieszkanie ma około 5 lat. Po roku zaczął się wydobywać zapach kanalizacji z odpływu liniowego, nic z tym nie robiłam bo rozkuwanie płytek mnie przerażało, ale, że smród zaczał bardziej przeszkadzać to zawołałam fachowców. Dodam, że totalnie nie mam pojęcia co tam robili. Podobno syfon był żle zalożony, nie było spadu, więcej nie pamietam. Wycenili się na 800 zł, bez materiałów(500 plus plytki 300). I DALEJ czuję jak wydobywa się ten zapach z odpływu. Robili to dzisiaj, póżniej przyszedł kafelkarz i powiedział, że trzeba wlać wody do odplywu bo nie było i powinno być ok. Oczywiście kolejne koszty kafelkowania 400 zł.. a dalej wydobywa się zapach. Nie mam pojęcia co mam robić, czy to normalne i faktycznie po używaniu przestanie czy mam się z nimi kłócić. Za tydzień będą kłaść płytki, ale skoro dalej śmierdzi to musi być coś nie tak. Jestem załamana.
Edytowano przez Eliza Kownacka (zobacz historię edycji)
jest to odpływ liniowy, był używany systematycznie, nie wiem czy budynek ma system odpowietrzania kanalizacji, jest to nowy apartament(ma około 5 lat). Nie pytałam wszystkich sąsiadów, ale jedna osoba twierdzi, że u nich nie śmierdzi. Hydraulik wrócił po mojej skardze, że dalej śmierdzi, zalał jakiś środkiem(dalej śmierdzi..) i powiedział, że trzeba od nowa skuć i zamontować zawór zwrotny i to na pewno pomoże. Ja oczywiśćie nie mam pojęcia co to jest, orientujecie się czy to powinno pomóc? Tam chyba jest źle zrobiona cała kanalizacja.. normalnie czuć jak wydobywa się powietrze z przykrym zapachem. Dodatkowo jak spuszczam wodę w toalecie to pobiera wodę z syfonu.. co też jest chyba nieprawidłowe. Ręce mi już opadają a hydraulik chyba też sam nie wie co robi..
Dodam jeszcze zdjęcia jak to wygląda teraz po tym jak zamontowali nowy odpływ i syfon.
Ten objaw ewidentnie świadczy o tym, że nie jest w porządku z kanalizacją, dlatego padło pytanie:
Dnia 8.11.2019 o 07:00, MrTomo napisał:
Czy budynek ma wyprowadzone odpowietrzenie kanalizacji?
Na którym piętrze mieszkasz?
Czy w mieszkaniu nad  Tobą nie "powiększyli" sobie łazienki przez usunięcie kanału z przedłużeniem rury odpowietrzającej na dach?
To wygląda jakby był problem z odpowietrzeniem kanalizacji
Czy możesz to zgłosić administratorowi budynku?
Może coś jest źle wykonane?
Albo jest problem z syfonem odpływu.
Gorzej jak spad był nieodpowiedni i wykonawcy "ulepszyli" syfon...pozbawiając go jakichś części...
Ten smród towarzyszy Ci od początku odkąd tam mieszkasz?
59 minut temu, joks napisał:
Coś szwankuje z odpowietrzeniem ....druga sprawa , sąsiedzi na dole będą mieli piękne zacieki na suficie bo hydro poszłooooooo...
Hydro?
Gdzie?
hydro kojarzy mi się z wężem od pralki... nie wiem dlaczego..
Masz na myśli jakieś połączenie giętkie? (harmonijkowe?)
W wylewce?
Nieee....
19 minut temu, MrTomo napisał:
Hydro?
Gdzie?
W wylewce?
Nieee....
Hydroizolacja płytek .....i jeszcze ta pianka montażowa ...
Jest to mieszkanie z antresolą więc ostatnim. Na górze nie ma drugiej lazienki
Zadzownię do zarządcy we wtorek po wolnym weekndzie...
Syfon wymienili i dodali części bo twierdzili, że brakowało
Ten smród zaczął się chyba po jakiś czasie, ale towarzyszy już bardzo długo z 2 lata
Nie straszcie mnie... i co mam teraz powiedzieć wykonawcy?
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Tak.
Wykonanie tragedia
A jak zwykle narzekali na poprzednika...
Czyli ten zawór zwrotny nic nie zmieni?
O co chodzi z tym że hydro poszło..? Totalnie się nie znam więc proszę o wytłumaczenie. Czy jest to pewne? I czego mam żądać od wykonawcy?
11 minut temu, Eliza Kownacka napisał:
Czuję się totalnie bezsilna, nie wiem czy wołać nową osobę czy co teraz z tym robić
W obrębie kabiny hydroizolacja przestala istnieć wraz z interwencją w odpływ .Niestety czekają Cię koszta .Ja bym teł łazienki nie oddał do użytku bez zerwania posadzki w całej kabinie , bez zerwania płytek w obrębie 0,5m od kabiny, bez zerwania płytek pierwszego rzędu na ścianach aby potem uzyskać ciągłość hydroizolacji łącznie z taśmami uszczelniającymi  , bez ustawienia bądź wymiany odpływu ,bez wylania nowej posadzki w kabinie , i bez położenia maty hydroizolacyjnej z dedykowaną chemią do niej .
Tak że jest lipa......:zalamka:
Gdzie mieszkasz ?
Według nich był za niski spad i podnieśli tą całą konstrukcje czy jakkolwiek to nazywacie i powiedzieli, że trzeba wyżej kafelki położyć. Nic nie mówili o hydroizolacji i nawet zalewali to wodą i jakimś środkiem.. także jak wpadnie do mnie sąsiad z problemem to zaje..biście :(. Chyba zawołam kogoś nowego, skoro mówicie, że tragicznie wykonane. Załamka.
Jak bym zobaczył że ktoś u mnie w domu zamontował by odpływ liniowy na piankę .......posesję opuściłby w czarnym worku .
Hydroizolacja to jest między klejem na które są przyklejone płytki a podłogą .....a to jest megamega ważne ....I to właśnie ta cienka warstwa odpowiada za to aby nikogo niżej nie zalało ...
Wtedy stałaby woda w odpływie i by pewnie odcinała smród z kanalizy ....niech nie pierd......mówią głupot ...
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Poszukaj jakiegoś glazurnika który ma dobre opinie , jeżeli ma dobre opinie to powinien to ogarnąć od A do Z , i który za takie gówn...o się podejmie ...to nie jest dużo roboty tylko że będzie rozłożona w czasie ...dzień na zrobienie porządku z odpływem i zalanie posadzki w brodziku , trzy tyg aby wyschło , dwie godziny położenie hydroizolacji wraz z matą hydroizolacyjną i taśmami  i czekanie aż wszystko złapie...jakieś 5 dni , ułożenie płytek w brodziku pół dnia , za dwa dni pofugowanie , uszczelnienia sylikonem i montaż kabiny - jeden dzień .
6 minut temu, joks napisał:
Poszukaj jakiegoś glazurnika który ma dobre opinie , jeżeli ma dobre opinie to powinien to ogarnąć od A do Z , i który za takie gówn...o się podejmie ...to nie jest dużo roboty tylko że będzie rozłożona w czasie ...dzień na zrobienie porządku z odpływem i zalanie posadzki w brodziku , trzy tyg aby wyschło , dwie godziny położenie hydroizolacji i czekanie aż wszystko złapie...jakieś 5 dni , ułożenie płytek w brodziku pół dnia , za dwa dni pofugowanie , uszczelnienia sylikonem i montaż kabiny - jeden dzień .
We wtorek ma przyjść ten wykonawca i to ,,poprawić" i założyć zawór zwrotny. Według niego wtedy będzie wszystko dobrze, ale skoro według was nie to już nie wiem czy go odmawiać, czy mu zaje... za tą całą źle wykonaną robotę...
1 minutę temu, Eliza Kownacka napisał:
i to ,,poprawić
Teraz to już grubszy remont a nie poprawka ...
Wtrakcie remontu to nie są specjalnie skomplikowane sprawy , ale.........są systemy montażu ....i niewielka niedbałość w trakcie wykonywania skutkują tym co u Ciebie , i będzie kosztować extra ze strony tego co będzie poprawiał ...A jeszcze tak zachodzę w łeb czy jest coś takiego jak zawór zwrotny do brodzików ....do kanalizy ,,grubej '' owszem ....ale na odpływ liniowy?? zbaraniałem ...
joks ma niestety rację w całej rozciągłości.
Jak zerwali płytki i to poprawiali to nawet jeśli teraz znowu zrobią coś cudownego, że nie będzie śmierdziało (albo po prostu coś naprawią - ale czuje, że to inny problem niż z syfonem) to za kilka miesięcy najpóźniej zaczniesz zalewać sąsiada.
To trzeba teraz naprawić porządnie i w jeden dzień się tego zrobić nie da :bezradny:
Tego to chyba nikt nie wie
Mam nadzieję, że nie klapowy do c.o.
Ja Ci radzę, poszukaj dobrego fachowca.
Najlepiej z polecenia znajomych.
Może tu na FBD jest ktoś z Twojej okolicy (żeby doradzić fachowca)?
Potem przedstaw co ma być zrobione i jak (joks opisał wyżej) i tak zrób.
Co do zapachu, to trzeba sprawdzić pion odpowietrzający - o ile istnieje.
Być może coś się zatkało i teraz Twoja łazienka odpowietrza sąsiadów z dołu...?
Tak myślę - może oni chcą zamontować zawór napowietrzający? Tylko gdzie?
A propos - taki zawór też może gdzieś być już zamontowany na pionie (zamiast wywiewki) i może to jest przyczyna (uszkodzenie)?
Oni powiedzieli, że to nie problem syfonu a kanalizacji. I że ten zawór ma zatrzymac ten smród.. a nie wiem jak naprawią tą hydro coś tam.
Ja nie oczekuje, że to bedzie trwało jeden dzień, ale chciałabym żeby ponieśli jakieś konsekwencje skoro skasowali mnie 8 stow za nic
a w zasadzie za jeszcze wiekszy rozpierdziel
Nie wystawił mi paragonu, wiec zgłosze go do skarbówki. Niech już tam lepiej nic nie rusza tylko oddaje hajs
8 minut temu, Eliza Kownacka napisał:
hydro coś tam
Hydroizloację :)
Można się wkurzyć.
Nie naprawią
co było zrobione za te pieniądze..?
8 minut temu, joks napisał:
Nie naprawią
Rozkuli te płytki, wyciągnęli odpływ stary i syfon, zamontowali nowy odpływ i syfon i jeszcze coś tam dodali bo niby brakowało części no i tyle w sumie...
plus za te materiały ze swojej ręki 500 zł...
Jesteś pewna?
To przynajmniej tyle nie będziesz musiała inwestować - co nie znaczy, że stary był zły. Niestety.
Nowy odpływ kosztuje z 400-500.
Nie doczytałem
40 minut temu, Eliza Kownacka napisał:
Ale oni skasowali 800 za samą robotę
:zalamka:
A ile powinni za to skasować...? bo ja się nawet nie znam
Musiałby joks powiedzieć, on w tym siedzi.
Jak dla mnie to połowę z tego
Do tego 300 za płytki?
31 minut temu, Eliza Kownacka napisał:
teraz to już nie wiem kto mi je założy
Spokojnie.
Znajdziesz kogoś.
Nie załamuj się.
To tylko jeden odpływ
Odemnie skasowali by kilka kopów tam gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę .
4 minuty temu, Eliza Kownacka napisał:
No nie pocieszyliście mnie...:(
ale dziękuję wszystkim za pomoc :)!
Trzym się i się nie daj partaczom
Życzę Ci abyś trafiła na normalnego majstra..
Gdzieś tu był już taki temat , Miałem taki przypadek w Białymstoku że w trakcie remontu dachu dekarze pozapychali puszkamipo piwie odpowietrzenia .Pisałem też że czasem ptaki potrafią zrobić gniazdo ...
Ten remont, kucie było zbędne, bo nie przyniosło pożądanego efektu.
Masz braki w instalacji kanalizacyjnej, mogło to być już na etapie projektowania, lub wykonawca nie trzymał się projektu, przez szukanie oszczędności.
Brakuje zaworu napowietrzającego pomiędzy odpływem toalety a prysznicem, takich braków może być więcej.
W momencie spłukiwania, w toalecie wytwarza się podciśnienie, które zasysa wodę do kanalizacji z odpływu liniowego,  a niski poziom  wody w odpływie powoduje wydostawanie się przez płytki syfon nieprzyjemnych zapachów do mieszkania.
Kucie było zbędne? jeśli mam braki w instalacji kanalizacyjnej to tak czy siak byłoby kucie przecież? Odzyskałam połowę pieniędzy po kłótni z tym ,,fachowcem”, chociaż tyle.
A no i konserwator budynku ma sprawdzić ten system odpowietrzania.
2 godziny temu, Eliza Kownacka napisał:
Kucie było zbędne?
Raczej tak.
Niekoniecznie
Kucie w tym miejscu naruszyło hydroizolację, w tej chwili nie ma możliwości korzystania z prysznica, w dodatku trzeba tam sprawdzić, poprawić ten byle jaki montaż odpływu liniowego, zapianowanie go wskazuje, że monter się dopiero uczył, zamontować go na sztywno i zalać, uzupełnić hydroizolację i połączyć ją z tą izolacją istniejącą, a to nie takie proste trzeba się przyłożyć i nie da się tego zrobić przy jednorazowej wizycie.
Montaż napowietrzacza można było rozpocząć od zamontowania go przy syfonie umywalki, (to kilka minut roboty), jeżeli by to nie pomogło, wtedy trzeba zamontować drugi przy odpływie toalety, byłoby to na pewno łatwiejsze, tańsze, mniej problemowe.
Może wystarczy odetkać, sprawdzić zakończenie pionu kanalizacyjnego na dachu.
Jeżeli było coś nie tak zrobione, może pani żądać naprawy na koszt wykonawcy.
Terminy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. w przypadku nieruchomości to okres pięciu lat.
W lipcu minęło 5 lat..
