Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
  Dnia 10.09.2020 o 17:50, usiek napisał:
To nic, że mi się moją superszlifierką troszkę za mocno przyszlifowało? Do malowania się nadaje?
jeśli jest gładko i równo - patrząc z bliska pod lampę - to można malować. To znaczy ja tak staram się robić :wallbash: u siebie.
Bo właśnie potem pod farbą wyłażą te wszystkie drobne nierówności.
Tu wyszło jak linia przerywana na drodze, może się nią  zainspirowałeś?
  Dnia 11.09.2020 o 11:35, usiek napisał:
Tam jeszcze z tydzień szlifowania i poprawek mi zejdzie :)
To podmaluj na próbę.
I co potem jak wyjdzie że jest nie teges?? farbę będzie zdrapywał aby położyć kolejna warstwę gładzi? No cóż widać ze masz pojęcie o budowlance.
Do sprawdzenia czy jest równo są inne sposoby i metody, na pewno farba do nich nie należy.
Zdrapać to można strupa.:takaemotka:
To ty nie masz pojęcia, nawet w tym zawodzie nie pracowałeś, szkolę, też robiłeś w innym kierunku, już Ci kiedyś pisałem, że sporo twoich porad to ze szkodą dla Forum, zwłaszcza na początku jak się tu zarejestrowałeś, to pisałeś same głupoty, po tylu latach troszkę się doszkoliłeś, ale to cały czas mało.:bezradny:
  Dnia 2.09.2020 o 11:49, usiek napisał:
Kurde... ale ta chyba nie jest rozcieńczona?
Jak kupisz w hiper markecie budowlanym możesz być pewien że będzie.
  Dnia 2.09.2020 o 12:00, usiek napisał:
Te 11 litrów powinno mi wystarczyć na pomalowanie tego sufitu 4 razy w razie czego.
a ile m2 tego sufitu? Jednym litrem farby pomalujesz od 10 do 15 m2 ściany.
  Dnia 8.09.2020 o 13:29, usiek napisał:
Znowu sam się porządziłem i zaszalałem z wałkami do malowania.... prawie 150zł.
2 wałki z uchwytami i kij teleskopowy BlueDolfhin 330.
Niech mi teraz któryś napisze, że ch..we to :)
Jakoś kosztuje ale jeżeli masz wszędzie gładź to wałki powinny mieć krotki włos. Siatkę do wyciskania wałka oczywiście też kupiłeś :)
Moja rada taka że po zakończeniu malowania  ściany danym kolorem i gdy będziesz miał zamiar malować na następny dzień tym samym kolorem to wałek owiń w skrecz, natomiast gdy zmieniasz kolor lub kończysz prace wałkiem to radze dobrze go umyć pod bieżąca wodą tak aby po wyciskaniu z niego wody, woda nie miała koloru farby, wtedy jest to wałek dobrze umyty.
:takaemotka: Od ponad 30 lat param sie budowlanka, co prawda dorywczo ale mam styczność a TY co reprezentujesz?? Ty jak pisałeś głupoty tak dalej piszesz. Chcesz sie licytować na wiedzę?
Piszesz że moje porady były szkodliwe, pokaż które i wg kogo były szkodliwe bo jak wg ciebie i tobie podobnych to nie mamy o czym mówić, świadczy zresztą reputacja jaka ja miałem a jak ty ledwo zebrałeś w dodatku połowa twojej reputacji przyznana za bicie piany w postaci kto komu bardziej doebal w wiadomych wątkach.
Będę ci reputację dorabiał, choćbyś pisał bez sensu...
Przykład:
Kurde, Heniu, z tobą nie wytrzymam...
  Dnia 13.09.2020 o 11:13, 1henryk2 napisał:
wałek owiń w skrecz
Poradnia językowa
Wielki słownik ortograficzny PWN
skrecz -czu; -cze, -czów
Słownik języka polskiego PWN
skrecz, scratch [wym. skrecz]
1. «efekt dźwiękowy otrzymywany przez didżejów poprzez ręczne obracanie winylowej płyty w przód i w tył na talerzu gramofonu»
2. «w tenisie: poddanie meczu bez walki»
• skreczować, scratchować
strecz - jedna tylko literka...
Ja sobie o Tobie zdanie wyrobiłem po kilku wpisach ileś lat temu, teraz mi to już wisi, a reputację to wprowadził Admin parę lat temu ze szkodą dla pytających, myślą, że ona odzwierciedla wiedzę doradzającego.:takaemotka:
  Dnia 15.09.2020 o 10:24, animus napisał:
Schuko.:takaemotka:
Niemieckie standardy.
Z bolcem to na Polskę, to francuskie.
Schuko utrudni życie, jest jeszcze unishuko.
Wszystko wiem.... w międzyczasie się doszkoliłem :)
Mój elektryk mi wczoraj zamieszał z tymi schuko... bo nie trzeba z wtyczką później kombinować :)
Ja ich wogóle pod uwagę nie brałem.
Ale zapytałem żony i z bolcem ładniejsze :)
Ale tak na szybko to nie znalazłem kabla co by do Schuko nie pasował :)
  Dnia 15.09.2020 o 11:40, aru napisał:
Raczej nie..... z Legranda czy Schneidera, skąd osprzęt planuję, strasznie drogie takie gniazdko.
Żony telefon ma usb-c i może by takie gniazdko podeszło, ale mój oprócz usb-c potrzebuje specjalną do niego ładowarkę żeby szybkie ładowanie działało.
150zł 2.1A
https://www.dobregniazdka.pl/product/ladowarka-usb-asfora-stal
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Nie pasują bo ścięte boki są.
150zł 2.1A
chyba nawet się za bardzo nie zastanowiłeś to pisząc. Wtyk w gniazdku jest usb, są inne wtyki do ładowania wtykane w ładowarkę?
i te mają właśnie dla szybkiego ładowania prąd 4,2A a nie 2,1A, mi właśnie o takie chodziło
musi być L lub S? tak masz wyeksponowane te gniazdka, że mają być ozdobą? hmmm...
te kosztują 30 PLN/szt więc łba nie urywa, no ale to nie L czy S :bezradny:
Zastanowiłem ale już nie chciało mi się poprawiać bo sens ten sam.... mój telefon musi mieć swoją ładowarkę.
Nie wiadomo co za 3 lata za ładowania wymyślą.... są też gniazdka z indukcyjnym ładowaniem...
Raczej musiało by być z jednej serii... żeby mi np w potrójną ramkę pasowało ;)
Tak, najlepsza ładowarka wsadzana w gniazdo, dostarczona z telefonem.
Tej z gniazda nie wyłączysz chyba, że "esami", wsadzaną wyjmujesz kiedy chcesz.
Rozejrzyj się za osprzętem serii Simon, porządne to bo sporo montuję, sporo osób bierze Simon-10 tanie solidne z ramkami, ale czasami montuję np. Simon-54.
No ładne to... ten 54 mnie siem nawet podoba
Ty wiesz swoje, ja swoje odnośnie ładowania
zaintrygowało mnie to wyłączanie, konieczne ono? chodzi o kasę? tj zużycie prądu kiedy nie ładuje? duża to kasa?
patrząc na to to stawiam na ok dwóch/trzech zyli rocznie, dla mnie do przyjęcia bo nie muszę się pieprzyć z ładowarkami, listwami (rzadko jedno gniazdko obsługuje jedno urządzenie), choćby listwy miały wyłączniki to jednak to graci okolicę i to jest dla mnie większy syf niż gniazdko z innego systemu - nie przekonuję, nie namawiam, piszę tylko to co wiem z własnej autopsji, każdy może mieć inne zdanie
a, że często się przemieszczam to musiałbym to wszystko wozić ze sobą, fakt, część po prostu zdublowałem (ba, potroiłem), ale raczej pod laptopa, bo po USB taki raczej nie pociągnie
na mój gust to musisz sobie docisnąć tam do powierzchni jakiś profil i pod to jechać, może raz z jednej raz z drugiej strony, ale ja nie gipsiarz
Nie dość, że jakieś bruzdy to jeszcze fala idzie jak ch...
Tam powinien iść kąt idealnie rozwarty? Jak od linijki?
To niewykonalne. A jakby akrylem "na półokrągło" od palca?
A właśnie... akryl. Kiedy i gdzie ja go mam dać?
Wokoło sufitu, tam gdzie sufit styka się ze ścianami i ścianą kolankową też?
Bo ja nigdy akrylem nic nie robiłem w życiu :)
  Dnia 15.09.2020 o 16:57, usiek napisał:
Jak ja k... mam wyszlifować ten styk sufitu ze skosem sufitu? Żeby tam była idealna kreska...
Papierkiem, gąbką ścierną do skosów i packą  do szlifowania.
Fala się zarobiła, bo długim nożem trzeba było wyprowadzać.
Jadę to tymi kostkami do szlifowania. Ale tam zaraz jest Uniflot i pod nim narożnik papierowy/taśma.
Fala już była przy osadzaniu tej taśmy. Od razu wiedziałem, że z tym gównem tu będę miał największy problem.
To zagruntuj i nadłóż w dołkach ponownie, wyprowadź, długim nożem, łatą trapezową itd.
Tzn jak to się wyprowadza? Wzdłuż tej krawędzi czy od krawędzi w stronę środka sufitu?
Sorry, ale muszę o to zapytać :)
Mam tylko pace z 50cm. Bo też nóż fasadowy to jest do dupy.
Fale gubisz prowadząc od krawędzi w dól i w górę, jak stężeje ale nadal mokre, to prowadzisz wzdłuż krawędzi bo masz bazę.
50cm  to za mało.
Po gipsie szlifie i gruncie na całej powierzchni.
  Dnia 15.09.2020 o 19:04, animus napisał:
50cm  to za mało.
To była chyba najdłuższa w sklepie. I tak tym nie robię tylko 28cm bo z tej dużej mi za dużo ucieka bo wprawy nie ma.
A chciałem kiedyś kupować taki nóż to mówiliście, że wprawy nie mam i się nie uda :)
  Dnia 15.09.2020 o 14:00, aru napisał:
jak raz niepalne tworzywo z zabezpieczeniami, Ty opierasz się na doświadczeniu strażaków z chińskim badziewiem za kilka zyli
Wszystko jest produkowane w Chinach.
To chyba Heniek ci odradzał. :takaemotka:
  Dnia 15.09.2020 o 19:38, joks napisał:
To i tak jeszcze krótka .
Dłuższej podobno nie uciągnę...
Ale jak ma być lepiej i wygodniej to ze 2 ściany i wprawa będzie... ale wiem co źle robię, ucieka mi gips bo ja nawalę na całej długości to bokami ucieka :)
Tą 28 też mi spierdzielalo na początku.
Na mokrym to i półtorametrową spokojnie uciągniesz.:scratching:
Po zagruntowaniu jest jeszcze wilgotne, jedziesz wtedy pierwszą warstwę długim nożem albo łatą, wszystkie dołki równasz, po takim wyprowadzeniu podłoża możesz jechać  i blichówką do końca jak masz rękę do tego.
A jak na ścianie gdzieniegdzie gładź się zeszlifowała prawie do tynku, że już tam ziarno lekko widać to farba to przykryje czy wyjdą jakieś dziwne rzeczy?
Bo zamierzam tak pomalować. Miały być 2 warstwy gładzi ale pierwsza wyszła dobrze i brat mnie przekonał, że wystarczy.
Wszystko zależy czego wymagasz. Jak pojedyncze kamyki widać to będą górki, kamień się nie ściera jak gips, albo wydłubać trzeba było, albo akrylem pociągnąć.
Ale to jest drobniutkie... jakiś nowy super piasek ponoć u mnie tynkarze testowali :)
Ja myślę, że warstwa czy tam dwie farby to spokojnie przykryją. Struktura farby po wałku nie powinna nic pokazać.
ps. A wałek się BlueDelphin Killer nazywa... 9mm. Z tego co na szybko patrzyłem to te wszystkie ich walki są do wszystkiego :)
@animus, a to gruntowanie teraz przed poprawką to po to żeby w oczach mi to nie wysychało?
Drugą warstwę jakbym dawał to miałem dawać bez gruntu... nie schnęło by to wtedy za szybko?
    • Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Naszą specjalnością jest programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS. SEO i projektowanie stron internetowych, hosting i zarządzanie serwerami, marketing, hakowanie i lubimy wyzwania związane z podejmowaniem zadań, w których większość innych się poddaje..   Przykłady: Ataki typu spear phishing w celu uzyskania kont od wybranych celów. Łatwe odzyskiwanie haseł do kont większości sieci społecznościowych i zdalne sterowanie smartfonami. Hakowanie kont na Facebooku, Reddicie i Instagramie. Usuwanie karalności, zwiększanie wyniku kredytowego, zmiana oceny za kurs szkolny, śledzenie lokalizacji na żywo itp. Pełen pakiet, uzyskiwanie dostępu do urządzeń i kont osobistych lub firmowych oraz wyszukiwanie potrzebnych danych. Hakowanie serwerów internetowych, serwerów gier lub innej infrastruktury internetowej. Szpiegostwo gospodarcze. Zdobycie prywatnych informacji od kogoś, zrujnowanie biznesu przeciwnika lub osoby prywatnej, której nie lubisz, możemy ich zniszczyć finansowo lub doprowadzić do ich aresztowania. Nie mamy żadnych ograniczeń ani granic co do rodzaju oferowanych przez nas prac i usług!   E-mail: Blackhat_plug@hotmail.com
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Czy ktoś ma kontakt z Cieszkami i mógłby przekazać informację o spotkaniu? Chyba straciłam do Nich numer telefonu
