kamien13 Napisano 7 października 2019 #1 Napisano 7 października 2019 Dzień dobry, muszę ocieplić murłatę od zewnątrz. Styropian elewacyjny dochodzi do jej wysokości, ale murłaty nie obejmuje. Czy można ocieplić ją styropianem i ewentualnie jak to zrobić?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 października 2019 #2 Napisano 7 października 2019 Wkleić pasy o odpowiedniej grubości.
Gość Napisano 7 października 2019 #3 Napisano 7 października 2019 2 godziny temu, kamien13 napisał: jak to zrobić? Jakieś zdjęcie... tego fragmentu ocieplenia...
Gość mhtyl Napisano 7 października 2019 #4 Napisano 7 października 2019 3 godziny temu, kamien13 napisał: Dzień dobry, muszę ocieplić murłatę od zewnątrz. Styropian elewacyjny dochodzi do jej wysokości, ale murłaty nie obejmuje. Czy można ocieplić ją styropianem i ewentualnie jak to zrobić? Masz zrobioną podbitkę czy nadbitkę na dachu?
kamien13 Napisano 8 października 2019 Autor #5 Napisano 8 października 2019 Nie, jeszcze nie mam podbitki.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 października 2019 #6 Napisano 29 października 2019 Czy to musi być styropian? Nie można tego zrobić za pomocą płyt z wełny mineralnej? Takich, którymi ociepla się sufity. Płyty lamelowe STROPROCK G, grubość 10-20 cm. Pozycja nr 7 na schemacie w linku poniżej. https://www.rockwool.pl/aplikacje/podlogi-i-stropy/ocieplenie-stropu-garazy-i-podlogi-na-podkladzie-cementowym/ Alternatywą mogą być płyty dedykowane do ocieplenia kanałów wentylacyjnych. Płyty ROCKTERM, grubość 90 mm. https://www.rockwool.pl/aplikacje/hvac-izolacja-instalacji-grzewczych-wentylacyjnych-klimatyzacyjnych/Izolacja-termiczna-kanalow-wentylacyjnych-zewnetrznych/ To oczywiście mój pomysł, z którym Ekspert Rockwool wcale nie musi się zgodzić
Eksperci Rockwool Napisano 29 października 2019 #7 Napisano 29 października 2019 (edytowany) Witam Płyty lamelowe jak najbardziej tym lepiej że nie trzeba będzie ich kołkowac gdyż mają najlepsze parametry na rozrywanie i spokojnie utrzymują się tylko za pomoca kleju. z płyt lamelowych poleciłbym jednak wełnę FRONTROCK L. Wełnę łątwiej będzie otrzymac u dystrybutora w miejszej ilości gdyż Stroprock G wystepuję wyłącznie na palecie. https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-l W zasadzie skupiłbym się na tym produkcie jeżeli myślisz o metodzie klejonej. Potem oczywiście klej+siatka i warstwa tynku Edytowano 29 października 2019 przez Eksperci Rockwool (zobacz historię edycji) 1
usiek Napisano 4 listopada 2019 #8 Napisano 4 listopada 2019 Od dłuższego czasu zastanawiałem się czy by czegoś nie zrobić co by mi na poddaszu nie pizgało jak nie ma jeszcze ani ocieplenia dachu ani ocieplenia zewnętrznego. I oglądając YouTube się dowiedziałem, że "ocieplenie murłaty" to cały odrębny temat. Więc będę ją ocieplał samemu. To fotki jak to mniej więcej wygląda:https://images90.fotosik.pl/275/e25dea3643d501b0.jpghttps://images91.fotosik.pl/275/bcdabd8fe7cd4e18.jpghttps://images89.fotosik.pl/275/d1c09a824a369a15.jpghttps://images89.fotosik.pl/275/a6f74c4e9c9fd79b.jpg A tutaj fotka mojego projektu/pomysłu na ocieplenie:https://images92.fotosik.pl/276/124376ff035fbe89.jpg Czy dobrze to wykombinowałem? Najpierw wkleje takie trójkąty styropianu w zielonym obszarze. Później prostokąt w obszarze żółtym. I na koniec znowu podkleje trójkątem w czerwonym obszarze. A na samym początku trzeba by czymś wypełnić 3cm przestrzeń między murłata a przedłużeniem z cegieł ścianki kolanowej... tylko czym, jakaś pianką? No i czy cały mój pomysł ma sens czy może inaczej to rozwiązać?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 listopada 2019 #9 Napisano 4 listopada 2019 Wełna albo perlit. 1
usiek Napisano 4 listopada 2019 #10 Napisano 4 listopada 2019 (edytowany) Wogóle bez styropianu? Na youtube pokazują "zamknięcie okapu" (tak to się chyba nazywa) styropianem.. Czy w tą 3 cm szczeliną? Edytowano 4 listopada 2019 przez usiek (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 listopada 2019 #11 Napisano 4 listopada 2019 Ja jestem zwolennikiem bardziej elastycznych materiałów do aplikacji w miejscach, gdzie łatwo o pokruszenie. połamanie etc. Styropiany, owszem, na płaskie płaszczyzny podłogowe, ścienne etc. Tam, gdzie trzeba coś "upchać", preferuję wełnę. 1
usiek Napisano 4 listopada 2019 #12 Napisano 4 listopada 2019 (edytowany) tylko ja chce tą cała przestrzeń mieć wypełnioną czymś trwałym. A później w górę między krokwiami ocieplenie wełną Edytowano 4 listopada 2019 przez usiek (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 4 listopada 2019 #13 Napisano 4 listopada 2019 Uciąć styropian na wymiar - do lica ze styropianem na ścianie. Potem wkleić na piance ze wszystkich boków. Obciąć wystającą piankę. Od zewnątrz dać klej i siatkę -ale od str. drewna dać folię. W środku kontynuować wełną . Tak bym zrobił Jeszcze jest kwestia szczeliny wentylacyjnej dachu - trzeba ją uwzględnić (otwory).
usiek Napisano 4 listopada 2019 #14 Napisano 4 listopada 2019 (edytowany) Podobno żadnej szczeliny tam robić nie muszę bo dach jest deskowany a na deskach folia paro przepuszczalna. Po wyschnięciu drewna między deskami się porobiły wystarczające szczeliny i na całej powierzchni jest wentylacja. Między wełna a deskowaniem będzie 2cm szczeliny. Edytowano 4 listopada 2019 przez usiek (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 4 listopada 2019 #15 Napisano 4 listopada 2019 1 godzinę temu, usiek napisał: Po wyschnięciu drewna między deskami się porobiły wystarczające szczeliny i na całej powierzchni jest wentylacja To znaczy gdzie? Gdzie powietrze u Ciebie wchodzi a gdzie wychodzi? W szczycie dachu masz otwór wentylacyjny lub może wywietrzniki w dachu? 1 godzinę temu, usiek napisał: Między wełna a deskowaniem będzie 2cm szczeliny. I co z tego? Jak zamierzasz to osiągnąć? W okapie musisz zostawić szczelinę, którą powietrze będzie napływać a górą wypływać. Ja wklejałem styropian 10cm na kleju do styropianu w piance, styropian ścinałem pod kątem tak, żeby została przerwa 2cm. Przy okazji, ściany szczytowe masz ocieplone?
usiek Napisano 4 listopada 2019 #16 Napisano 4 listopada 2019 (edytowany) A to musi być tam ciągła cyrkulacja? Tak mi gościu od dachu mówił, że nie potrzeba. Wilgoć sobie wyjdzie przez deski, folie i dachówki... Jest komin wentylacyjny (3 komory). Tak jak w projekcie. A na samej górze dachu są 3 grzybki ale to do łazienki, pralni i kanalizacji... Ściany szczytowe nie są ocieplane od środka. To jest poddasze użytkowe i ani w projekcie nie ma żadnego ocieplenia ani żaden z fachowców o tym mi nigdy nic nie wspominał... Te 2 cm ponoć uzyskam dając 15cm welny w krokwie, które mają 18cm. Pod tym kolejna warstwa 10cm wełny. Ps. Poddasze jest w sumie podzielone na 2 części. Jedna wieksza, a druga mniejsza nad sypialnia nad garażem... obniżona w stosunku do głównej części budynku... Edytowano 4 listopada 2019 przez usiek (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 4 listopada 2019 #17 Napisano 4 listopada 2019 (edytowany) 42 minuty temu, usiek napisał: to musi być tam ciągła cyrkulacja? Tak mi gościu od dachu mówił.. To niech się gosciu douczy. Tak tam ma hulać wiatr W szczycie dachu pod gąsiorami powinieneś mieć otwor w dachu po 2cm na każdą stronę albo wywietrzniki w szczycie, ale nie te małe kominki o ktory ch piszesz 42 minuty temu, usiek napisał: Ściany szczytowe nie są ocieplane od środka Ja swoje ścinalem i docieplałem 42 minuty temu, usiek napisał: Te 2 cm ponoć uzyskam dając 15cm welny w krokwie, które mają 18cm. Pod tym kolejna warstwa 10cm wełny. Ok Przejrzyj sobie ten temat Tam przerabiałem to przy pomocy kolegów z FB ocieplenie_scian_szczytowych Edytowano 4 listopada 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji) 2
PeZet Napisano 4 listopada 2019 #18 Napisano 4 listopada 2019 ja też szczytowe ściany przycinałem, żeby ocieplić od góry - tam gdzie dotykały dachu. 1
usiek Napisano 4 listopada 2019 #19 Napisano 4 listopada 2019 Pod samym szczytem kilka dachówek nie jest normalna jak cała reszta tylko są troche innego kształtu, ktory tworzy otwory.... teraz mi się przypomniało. A szczyt wygląda tak i tak będzie wepchana wełna:
zenek Napisano 4 listopada 2019 #20 Napisano 4 listopada 2019 16 minut temu, PeZet napisał: ja też szczytowe ściany przycinałem, żeby ocieplić od góry - tam gdzie dotykały dachu. głownie chodzi o to, by warstwa ocieplenia ścian i dachu była nieprzerwana. 1 minutę temu, usiek napisał: A szczyt wygląda tak i tak będzie wepchana wełna: Niby gdzie będzie wepchana? 1 godzinę temu, usiek napisał: Ściany szczytowe nie są ocieplane od środka. ściany ociepla się od zewnątrz
usiek Napisano 5 listopada 2019 #21 Napisano 5 listopada 2019 (edytowany) 10 godzin temu, zenek napisał: Niby gdzie będzie wepchana? Między cegły a deski... będzie ułożona A wracając do murłaty to powinienem zostawić szczelinę między styropianem a deskami? Ptaszki nie będą miały łatwiej łatwiej żeby wydziobać sobie tam większy otwór? Bo już w jednym miejscu mam gniazdo w styropianie No i dochodzą osy i szerszenie. Już jedna gaśnicę na osy zużyłem, a w starym domu obok co 2-3 lata mam gniazdo szerszeni na poddaszu nieużytkowym. W tej części domu po położeniu wełny nie będzie już wejścia na górę... nad jętkami jest zbyt mało miejsca bo myśleć o zagospodarowaniu tego i z dwóch stron jest wymurowane z cegieł. Edytowano 5 listopada 2019 przez usiek (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 5 listopada 2019 #22 Napisano 5 listopada 2019 Oczywiście nie zostawia się otwartego otworu tylko zabezpiecza siatką ochronną (wróblówka) 1
usiek Napisano 5 listopada 2019 #23 Napisano 5 listopada 2019 (edytowany) Aaaaa... no widzisz, znowu się czegoś dowiedziałem. Takie coś mi chyba dawali na krawędziach dolnych jak układali dachówki Czytam własnie Twój temat do podlinkowałeś i jest tam ciekawy rysunek z włożona wełną tam gdzie ja chce wstawiać docinany styropian.... Tylko nie wiadomo kiedy ja będę miał ocieplenie elewacji Edytowano 5 listopada 2019 przez usiek (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 5 listopada 2019 #24 Napisano 5 listopada 2019 38 minut temu, usiek napisał: Między cegły a deski... będzie ułożona Jak gruba warstwa?
usiek Napisano 5 listopada 2019 #25 Napisano 5 listopada 2019 Tak na oko to tam z 5-10cm miejsca jest. ps. ścian nie będę ucinał
MrTomo Napisano 5 listopada 2019 #26 Napisano 5 listopada 2019 To wklej tam lepiej styropian xps. Przynajmniej ja bym tak zrobił 2
usiek Napisano 5 listopada 2019 #27 Napisano 5 listopada 2019 (edytowany) Hmmm... czyli na szerokość cegły... 25cm? Tylko ciężko będzie go tam dopasować po takich "nierównościach" od dołu... ps. chyba założę nowy wątek o moim poddaszu bo widzę, że na każdym kroku i przy każdej pierdółce... trzeba być czujnym bo niektórych błędów później już nie poprawię. A i ludzie jacyś inni tutaj... pomocni i nie wymądrzający się... jak na razie Edytowano 5 listopada 2019 przez usiek (zobacz historię edycji)
Eksperci Rockwool Napisano 5 listopada 2019 #28 Napisano 5 listopada 2019 Niezależnie od tego czy na deskowaniu będzie ułożona papa czy membrana oraz od tego czy między dekami będa szczeliny czy nie koniecznie nalezy stosować szczelinę wentylowaną. Zimą deski będa zimne i przenikająca para wodna jak natrafi na zimne deskowanie to po prostu się wykropli. Co do detalu ocieplenia murłaty to sugeruje się posiłkowac detalem który załączam. 12.2.7.1.pdf 2
zenek Napisano 5 listopada 2019 #29 Napisano 5 listopada 2019 23 minuty temu, usiek napisał: Tak na oko to tam z 5-10cm miejsca jest. 14 minut temu, usiek napisał: Hmmm... czyli na szerokość cegły... 25cm? Tylko ciężko będzie go tam dopasować po takich "nierównościach" od dołu... Tam się liczy grubość warstwy, nie szerokość. Na nierówność pianka 5 - 10 cm grubości mało - mozna by próbować w takim razie pianką niskoprężną, lub XPS z pianką, żeby było przynajmniej szczelnie. 1
