Dom dla dwojga seniorów za 400 000 zł
Dnia 3.11.2019 o 16:03, joks napisał:
pisałem na pierwszej stronie tego wątku ...
Dla przypomnienia, ja też o tym pisałem :)
Dnia 1.11.2019 o 20:02, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Colibra krytykowałem osobiście za pewien detal uważam istotny  i uważam że to ....
Leszka nie mogłem krytykować bo w jakimś tam promilu czuję się ojcem pomysłu ( zanim zaczął budować już dyskusja szła o kształt i funkcjonalność ) , więc musiałbym krytykować siebie .
Piszesz o dzienniku budowy a nie o artykule opisującym dom Coliberka, a ja cały czas pisze o artykule który ukazał sie na łamach miesięcznika BD.
1 minutę temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
bo artykułu nie czytałem , wiem że był , ale co się miałem odzywać jak już wszystko w dzienniku było przegadane
Tu chodziło o inny sens, mianowicie o ocenę całości tak jak w tym przypadku, w tym temacie oceniamy dom starszego państwa.
2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
temat umarł po co go budzić ????
W ogóle z tym tematem jakieś cuda się dzieją :scratching:
Rozwijał się, pulsował, miał ponad trzy strony  - pomimo że był trochę "sprzątany" - potem został solidnie "wymieciony" do niepełnych dwóch stron, aż tu nagle O.o:icon_eek:... wybudził się w pełnym niemal wymiarze, na piątej stronie :zalamka:... Zmartwychwstanie jakieś, czy co...
Ale to prawda... czy jest sens rozdmuchiwać go od nowa?:icon_rolleyes:
Umarłego zbudzić - piękna rzecz :14_relaxed:
dmuchać, czy nie dmuchać? - oto jest pytanie :tease2:
Chyba Tobie odpowiedzieć mogłem.
  • 9 miesiące temu...
Schody są okropne!!! wręcz niebezpieczne zamiast zrobić podest w miejscu gdzie się łamią i idą do góry pod kątem. Wychodzą pół stopnie.
Nie zawsze tak można, bo jak jest mało miejsca to na podeście traci się chyba ze dwa czy nawet trzy stopnie.
Dla mnie to słabe rozwiązanie, ale ludzie mają różne upodobania estetyczne, które jak widać w tym przypadku, stawiają ponad wszystko, ponad zdrowy rozsądek, ograniczenia i zagrożenia związane z wiekiem, ponad komfort łatwego i bezpiecznego użytkowania domu w podeszłym wieku.
Ja bym wybrał np. takie coś:
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
