Gdzie się spotkamy jesienią?
Dnia 4.10.2019 o 09:12, aaaa napisał:
Prezes - a ty masz minusa....wiesz, ze Ignaś jest bardzo smutny, że nie będzie jego ulubionego wujka?
Podziękuj mu i niech nie pęka.
Będzie kilku innych uczestników zadowolonych z mojej nieobecności. :D
Dziękujemy wszystkim za wszystko :D
Spędzenie czasu w radosnej atmosferze i w tak Szacownym Towarzystwie jest bezcenne.
Czekamy już na kolejny zlocik :yahoo:
Kto ma w przydziale czynności organizacyjne, ten niech nie zwleka i prędko zabiera się do roboty, regularnie meldując o postępach :icon_mrgreen:
Wielkie Dzięki  dla Wszystkich przybyłych za to ,że byli tam i wtedy ;)
Było jak zwykle prze...prze... za..je..bi..ście!! ;)
Czekamy z utęsknieniem na kolejne...
Foty som?
Dnia 9.10.2019 o 06:10, aaaa napisał:
to ja dodam jeszcze tylko
to sro dupa tro
:yahoo:
to tak w oczekiwaniu na groń....;)
Z Groniem będzie lipa ale z Parku na pewno skorzystamy. Szukamy
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
