Pomocnik Napisano 16 lipca 2019 #1 Napisano 16 lipca 2019 Kotły kondensacyjne zasilane gazem ziemnym, propanem czy niekiedy również z palnikiem olejowym zastępują coraz częściej tradycyjne urządzenia, głównie ze względu na znacznie wyższą sprawność. Do ich popularności przyczynia się też lepsza izolacja cieplna budynków jak i upowszechnienie się systemów ogrzewania powierzchniowego - głównie w formie ciepłej podłogi. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/kominy-kominki-piece/8065-odprowadzenie-spalin-i-skroplin-z-kotlow-kondensacyjnych
Gość mir Napisano 16 lipca 2019 #2 Napisano 16 lipca 2019 Artykuł ciekawy, proszę tylko zwrócić uwagę na wzór sumaryczny metanu (CH4 - opisany jako wodór).
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 lipca 2019 #3 Napisano 16 lipca 2019 Tak to fakt, produkcję kondensatu łatwo zauważyć przy pracy kotła w zakresie temperatury medium do 50-55 stopni Celsjusza. Idealne rozwiązanie dla zasilania wodnego ogrzewania podłogowego albo dużej ilości grzejników. Kocioł pracuje non-stop (limitem jest jedynie nastawa termostatu w pomieszczeniu lub/i informacji z czujnika pogodówki), wymiennik się nie studzi itd. Odzyskujemy część ciepła ze spalin, wymiennik jest chłodzony wodą na powrocie o niskiej temperaturze i kółko się zamyka.
Gość Skand Napisano 24 listopada 2020 #4 Napisano 24 listopada 2020 Czy kondensat z kotła można odprowadzić bezpośrednio do ziemi na ogród pod rośliny lubiące kwaśną glebę?
zenek Napisano 24 listopada 2020 #5 Napisano 24 listopada 2020 28 minut temu, Gość Skand napisał: Czy kondensat z kotła można odprowadzić bezpośrednio do ziemi na ogród pod rośliny lubiące kwaśną glebę? Myślę, że jak lubisz się pastwić nad roslinkami, to tym sposobem je uśmiercisz. Ale możesz do kanalizacji - czy nie prościej?
Gość Kowalski Napisano 13 lutego 2021 #6 Napisano 13 lutego 2021 Czy kocioł kondensacyjny o mocy 150 kW może pobierać powietrze tylko z pomieszczenia kotłowni
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 lutego 2021 #7 Napisano 15 lutego 2021 Wymagania instalacyjne konkretnego kotła określa fabryczna instrukcja montażowa oraz DTR.. Kotły kondensacyjne podłączane są najczęściej do przewodów powietrzno-spalinowych.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 lutego 2021 #8 Napisano 15 lutego 2021 (edytowany) Doprecyzowując – przy podłączeniu z użyciem systemu powietrzno-spalinowego pobierają powietrze bezpośrednio z zewnątrz, niezależnie od wentylacji kotłowni. Ponadto gdzie jest potrzebny ten kocioł, o tak dużej mocy? Tu będą wchodzić w grę nieco inne przepisy bezpieczeństwa niż przy małych kotłach. Edytowano 15 lutego 2021 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 15 lutego 2021 #9 Napisano 15 lutego 2021 Dnia 24.11.2020 o 15:23, zenek napisał: Myślę, że jak lubisz się pastwić nad roslinkami, to tym sposobem je uśmiercisz. Ale możesz do kanalizacji - czy nie prościej? Wbrew panującej opinii ludzi, którzy tego kondensatu nigdy na oczy nie widzieli ani nie sprawdzali - jest on lekko kwaśny a nie żrący. Woda w szklance z wcisnięta całą cytryną jest bardziej kwaśna Kondensat ma pH 4-5 a podobno ludzka skóra ma 5.5. Eksperyment z papierkiem lakmusowym potwierdzi moje słowa. Poniżej lista kwaśnych substancji z otoczenia Ok. 0 pH – Skoncentrowany kwas solny ok. 1 pH – Środki do sanitariatów, kwas w bateriach ok. 2 pH – Kwas cytrynowy, odrdzewiacze ok. 3 ph – Ocet, odkamieniacze ok. 4 pH – Wino, cola ok. 5 pH – Kawa, kwaśne deszcze ok. 6 pH – Mleko ok. 7 pH – Chemicznie czysta woda
zenek Napisano 15 lutego 2021 #10 Napisano 15 lutego 2021 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Wbrew panującej opinii ludzi, którzy tego kondensatu nigdy na oczy nie widzieli ani nie sprawdzali - jest on lekko kwaśny a nie żrący. A jaki jest skład chemiczny?
Gość Bob Napisano 1 marca 2021 #11 Napisano 1 marca 2021 Mam pytanie: czy przykry zapach ścieków (siarkowodoru?) w okolicy pieca dwufunkcyjnego może mieć związek z odprowadzaniem kondensatu do kanalizacji? Okresowo pojawia się taki uciążliwy zapach, chociaż nie wiem czy nie wraca on kanałem wentylacyjnym, którego wylot na dachu jest w pobliżu odpowietrznika kanalizacji.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 marca 2021 #12 Napisano 2 marca 2021 Takie cuda się dzieją przy spalinach z kotłów węglowych bo sama efektywność spalania pozostawia wiele do życzenia, ale z gazowych - pierwsze słyszę. Może zaciąga z cofką od kogoś z okolicy. Czym pali sąsiad i co jest w poblizu - tylko ten wylot z kanalizacji? Jest jeszcze jedna możliwość - zrzucasz kondensat do kanalizacji i nie masz zasyfonowania. Wtedy czujesz wyziewy "z własnego podwórka".
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 marca 2021 #13 Napisano 2 marca 2021 Dnia 15.02.2021 o 19:34, zenek napisał: A jaki jest skład chemiczny? Wodny roztwór "czegoś" Gorzej z kondensatem kotłów olejowych - tam pH jest 2 i trzeba juz neutralizować przez specjalny wkład.
zenek Napisano 2 marca 2021 #14 Napisano 2 marca 2021 53 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Wodny roztwór "czegoś" tak - ciekawe, że kilka lat temu, jak eliminowali kominki - takie dane były dostępne - teraz szukałem - i bardzo skąpo na ten temat, Widać w google tez cenzura. Coś tam nt, siarki, ale zamglone - a pamietam, że i inne związki się ulatniają Taki artykuł znalazzłem: https://www.pb.pl/gaz-ziemny-bardziej-szkodliwy-dla-klimatu-niz-sadzono-970297
Gość Finka Napisano 14 kwietnia 2021 #15 Napisano 14 kwietnia 2021 Mieszkam na ostatnim piętrze. Przyszły sąsiad, w mieszkaniu piętro niżej, zakłada ogrzewanie gazowe. Rurę spalinową z piecyka gazowego wyprowadził przez dach budynku. Rura przebiega przez klatkę schodową, tuż koło mojego mieszkania. Odległość rury od ściany mieszkania (ściana wykonana z płyty pilśniowej) wynosi niecałe 40 cm, a od rury kanalizacyjnej 20 cm. Czy jest to zgodne z przepisami?
Elfir Napisano 14 kwietnia 2021 #16 Napisano 14 kwietnia 2021 Skoro to dom z wieloma odrębnymi mieszkaniami to musi to być wspólnota, współwłasność lub spółdzielnia. Ew. budynek komunalny Czyli na przeróbki i wyprowadzenie komina musiał mieć zgodę zarządu lub współwłaścicieli (lub właściciela budynku). W domkach jednorodzinnych taka rura przechodzi przez wnętrze domu, więc nie jest to regulowane przepisami, poza wymaganiami dotyczącymi pom. w którym montowany jest kocioł
aru Napisano 14 kwietnia 2021 #17 Napisano 14 kwietnia 2021 rura na klatce....., ściana z płyty pilśniowej... hmmm mozę fotki tego ustrojstwa
vlad1431 Napisano 14 kwietnia 2021 #18 Napisano 14 kwietnia 2021 Z wyrzutu bocznego na zewnątrz jest min. 50cm od okna, to podejrzewam że w środku budynku też to obowiązuje albo tym bardziej. Sąsiad nie ma możliwości wypuścić tego na zewnątrz przez ścianę? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Gość Finka Napisano 16 kwietnia 2021 #19 Napisano 16 kwietnia 2021 Ma możliwość wypuszczenia przez ścianę, ale wtedy piec musiałby umieścić w kuchni. Tak zrobili wszyscy sąsiedzi posiadający ogrzewanie gazowe. On widocznie wolał w pomieszczeniu wyodrębnionym z przedpokoju i przeznaczonym na łazienkę. W ścianie oddzielającej ją od klatki schodowej zamontował kratki wentylacyjne.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 kwietnia 2021 #20 Napisano 16 kwietnia 2021 W jakim celu te kratki wentylacyjne w ścianie oddzielającej ją od klatki schodowej? Nie pojmuję zamysłu.
Gość Finka Napisano 19 kwietnia 2021 #21 Napisano 19 kwietnia 2021 Być może myśli, że przez kratki napłynie odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalania gazu, ponieważ rura, która tak "pięknie" się prezentuje przy moim wejściu do mieszkania i ogranicza otwarcie drzwi ponad 90 stopni, będzie służyć tylko do odprowadzania spalin. Kratki wentylacyjne ma też sąsiad na pierwszym piętrze, ale one służą raczej do odprowadzenia wszelkich domowych "zapachów" na klatkę schodową. Nie ma nawyku otwierania okna w mieszkaniu. Wietrzenie mieszkania odbywa się przez otwarcie drzwi na bardzo użyteczną klatkę schodową.
Gość mocny8@op.pl Napisano 12 stycznia 2022 #22 Napisano 12 stycznia 2022 Wymyśliłem sobie, że konfensat z pieca gazowego przeprowadzę przez miedzianą wężownicę wykorzystując ciepło do ogrzania kotłowni /piec gaz kon/ 20 kw, stanie się coś tej rurze?,a potem do ks.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 13 stycznia 2022 #23 Napisano 13 stycznia 2022 Rura miedziana bardzo szybko skoroduje pod wpływem kondensatu. Do jego odprowadzenia nie stosuje się miedzi. Cały pomysł nie jest zresztą wart zachodu, pozyskane ilości ciepła będą niewielkie. Jeżeli jednak koniecznie już coś takiego robić, to wystarczy wstawić pojemnik na kondensat, choćby z 5 l butelki i zrobić mu u góry przelew do kanalizacji. Kondensat będzie oddawał ciepło do pomieszczenia.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 13 stycznia 2022 #24 Napisano 13 stycznia 2022 Ten kondensat ma odczyn wody z cytryną, odczyn leciutko kwaśny.
Gość Maggie Napisano 14 kwietnia 2022 #25 Napisano 14 kwietnia 2022 Panie Cezary Jankowski - jaśniej chyba się nie dało, bardzo przejrzyste wyjaśnienia, super "skondensowane" informacje
Gość Gość BroniJ Napisano 13 czerwca 2022 #26 Napisano 13 czerwca 2022 Mam zastrzeżenie do stwierdzenia, że kondensat można odprowadzać do "przydomowej oczyszczalni ścieków". Moja oczyszczalnia zatkała się już po roku po zmianie zwykłego kotła gazowego na kondensacyjny i wpuszczenia kondensatu do kanalizacji!! W takich oczyszczalniach, zwanych potocznie szambami biologicznymi, pracują tzw. bakterie beztlenowe dozowane okresowo. Niestety, nawet ten słabo zakwaszony kondensat powoduje ich nieskuteczność (zabija je?). Fachowiec od jego przeczyszczenia powiedział, że teraz na kursach szkoleniowych podaje się, by kondensatu nie wpuszczać do szamb biologicznych.
Gość Zk Napisano 7 lutego 2023 #27 Napisano 7 lutego 2023 Niestety ale dolomit podnosi PH w glebie po bardzo długim czasie,a w wodzie daje odczyn obojętny więc jako neutralizator kondensatu to nie jest dobry pomysł.
