Czy zastosować folię refleksyjną pomiędzy deskowanie a wełnę mineralną?
Jak będzie wentylowana połać dachu? Ile i jakich ma mieć warstw wraz z pokryciem, gdzie będą szczeliny wentylacyjne?
Folia refleksyjna (metalizowana) oddzielona od ocieplenia szczeliną wentylacyjną może obniżyć straty ciepła. Ale źle ułożona może zepsuć wentylacje połaci dachu. Dlatego pytam o układ warstw.
  Dnia 3.01.2019 o 10:41, Pomocnik napisał:
Jak uważacie, czy zastosować folię refleksyjną pomiędzy deskowanie a wełnę mineralną (zachowując dylatację)? Mój kier. budowy mi tak zaleca, mówi, że to zapobiega wywiewaniu wełny. Sam nie mam zdania. Co radzicie?
I to musi być akurat folia refleksyjna?
Twój kierbud naciąga Cię na koszty.
Folia folii nierówna, ale w tym miejscu w swojej funkcji całkowicie bez sensu.
Jeżeli ma coś zapobiegać przed intensywnym przepływem powietrza pod deskowaniem to powinna być to wiatroizolacja. To są membrany paroprzepuszczalne, a folie aluminiowe mają bardzo duży opór dyfuzyjny. Dlatego są stosowane od wnętrza pomieszczeń jako paroizolacje.
Wywiewanie wełny to problem z produktami do ocieplenia o bardzo małej gęstości.
Edytowano przez Eksperci Rockwool (zobacz historię edycji)
Bardzo dziękuję za wszelką informację. Myślę, że ta ostatnia mi wszystko wytłumaczyła. Otóż faktycznie chodziło o folię miedzy deski a wełnę ( nawiasem pisząc jaką wełnę zastosować?). Czyli tu stosujemy wiatroizolację (membranę paroprzepuszczalną), potem dwie warstwy wełny i folię aluminiową lub membranę paroizolacyjną. Czy dobrze to zrozumiałem?
Dokładnie.
W przypadku folii refleksyjnej wymagana jest jeszcze pustka powietrzna aby mogła ona zadziałać zgodnie z przeznaczeniem.
Wełnę dobierasz kierując się ilością miejsca na nią i współczynnikiem lambda wełny tak żeby uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła.
Jeśli za cel przyjmiesz normy które wejdą w życie w 2021roku to na pewno będzie dobrze.
