Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?
Gość Węgiel
Uważam że każdy powinien palić na co stać.
Jak nie stać to może ruszyć dupsko i iśc do pracy 1 2 3
Gość Lomax
Po prostu oszustwo. 2 000 zł za 200 mkw domu? To jakieś prymitywne naciągactwo. Mamy pompę 3 lata. Wodę do mycia ogrzewa, ale nie za darmo. Dzienne zużycie to około 1,5 kWh. W okresie letnim, zima to ponad 2,5 kWh. Razy 365 dni. To pryszcz? Średnie zużycie naszej pompy i trzech znajomych to w granicach 3 700 do 5 700 kWh rocznie. Zależy od pogody w roku. Rachunki to cena energii i inne dodatki, kwota powyżej 3 000 zł w tym roku. Z fotowoltaika.
Gość Newyorker.
Trzeba miec awaryne zrodlo ciepla.Kilka grzejnikow electrycznych.Czy tez "koze"Jak walnie compressor to pare dni nic nie dziala.A jak kogos stac to kilka systemow. A ze kiedys walnie albo ucieknie "gas" to jest pewne.  21lat w zawodzie.
Ale te 3tyś zł przy fotowoltaice to za cały rok, tak? Zastanawiam się też nad założeniem i nie wiem co zrobić. Na forum zdania są podzielone bardzo. Mam stary dom około 180m2 powierzchni i wynajmuję go. Mieszka 17 osób. Koszt ekogroszku przeraża mnie a i wizja, ze ma go nie być tym bardziej napawa mnie strachem, więc pomyślałam o pompach i fotowoltaice, ale jak czytam Wasze posty to zrozumiałam jedno, ze bez paneli to w ogóle nie podchodzić do tematu. Pompa 16kw to teraz koszt ponad 70 tyś a panele gdzie?
Realny koszt za miesiąc latem i zimą jaki może być?
Gość Piotr
Jaka pompę wybrać na mieszkanie 55metrow połowa bliźniak a malutki ogródek.mam 250za prąd i 250gaz
Mamy pompę gruntowa od 2010 roku do ogrzewania domu oraz powietrzna donogrzewanua wody. Ta pierwsza wymaga spoczynku poza sezonem. Dom ma 140 m i był zaprojektowany pod pompę. Ma wentylacje z rekuperacja oraz podłogówkę. Za zeszły rok ogrzewanie domu kosztowało nas 1000 zł. ( mamy do pompy osobny licznik i chodzi ona w taryfie nocnej). Wydajność niezła bo teren podmokły. Nie narzekamy. W domu jest za ciepło i od 10 lat nie możemy użyć naszego kominka bo robi się odrazu 26 stopni i idzie oszaleć. Temperatura jest Ok 22 st w sezonie zimowym. Nic do tej pory się nie zepsuło. Kominek z płaszczem wpięty w system. Tez możemy nim grzać i wpuszczać w obieg ciepła wodę. Pompa była przetestowana w zimach kiedy było u nas i -30 stopni. Nie trzeba było nic dogrzewać oprócz włączenia pompy na 2 godz w dzuen - w ramach taryfy nocnej. Polecam. Nasza była pierwsza w gminie i nikt nie wiedział jak odbiór zrobić.
W nowym domu który od początku był projektowany z podłogówką i reku to fatycznie może tak być - jak nie ma jakichś drastycznych błędów. Natomiast w starym domu bez podłogówki już to będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jak w domu jeszcze mieszka 17 osób do CWU to jeszcze inaczej trzeba podejść, choćby do tematu CWU
Widzisz, twój przypadek jest mocno nietypowy - bo np. u mnie to są 4 osoby do CWU. Ja potrzebuję dużo mniejszej mocy tak na potrzebę grzania CO jak i na CWU - to samo dotyczy wielkości zasobnika. Tutaj rzeba będzie spory zasobnik i grzać do wyższej temperatury, żeby CWU starczyło do wszystkich, trzeba też zadbać nie tylko o wielkość zasobnika, ale też musi mieć odpowiednio dużą wężownicę
Jeśli chodzi o zapotrzebowanie budynku na CO, to zacznij tutaj
https://cieplo.app/start
Natomiast nie zgodzę się, że bez fotowoltaiki nie ma co podchodzić do Pompy ciepła. Jak najbardziej można. Można inwestycję rozłożyć na raty, nie trzeba tego robić równocześnie. A jak się od początku stosuje taryfę G12w lub G13 (jest dostępna chyba tylko w Tauronie) to kosty eksploatacyjne PC też są znacznie niższe. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że wystarczy wykorzystywać około 35%w taryfie G12w w tzw. taniej taryfie, żeby koszty były takie same jak w taryfie całodobowej. A przy normalnym użytkowaniu zwykle te zużycie w tej taryfie wychodzi 60-70% co przekłada się na oszczędności rzędu 20 i więcej % - ale wszystko zależy od tego jakie dokładnie są ceny u twojego operatora, bo to może się mocno różnić.
Podajecie bzdury naciagacie ludzi nie jest to tanie jak podajecie miesiąc pracy pompy zużywa 1 MW prądu taka jest prawda i to jest bardzo dobry wynik. To co jest podane to koszt ogrzania wody
Twoje stwierdzenie to jest taka trzecia prawda, znaczy goowno prawda, bo MW nie jest jednostką zużycia prądu.
Dnia 23.02.2021 o 06:00, Gość Maria napisał:
Zapominacie o jednym. Palenie węglem będzie wkrótce przestępstwem karanym więzieniem - i bardzo słusznie. Nie można pozwolić, aby tym smrodem zabijać wszystko, co żyje. Pompy ciepła to jedyne cywilizowane rozwiązanie.
Co do trucia zgoda, co do reszty nie. Ponieważ nie ma już taniego ogrzewania a duże domy staną się wkrótce zabójstwem finansowym. Najtaniej jest prawie nie ogrzewać a więc zainwestować w dom pasywny i do tego mniejszy 60-80m2 najlepiej modułowy z możliwością zmiany lokalizacji. Jestem przeciwnikiem gazu ale po podwyżkach cen prądu pompa ciepła z wodnym centralny to strzał w głowę lepiej wyjdzie jednak gaz.
PC są "plasterkiem" dla domów istniejących jednak mając na uwadze stan instalacji oraz ocieplenia starych domów jak również ich wielkość i stopień pustostania. to może taniej jest olać CO wysuszyć i grzać klimatyzacją uzupełnioną dowolnym ogrzewaniem elektrycznym w małych pomieszczeniach.
tekst niestety nierzetelny - naciągane okoliczności, a cena ogrzewania to już w ogóle z kapelusza wzięte... Koszt przyłącza gazu 12k? Czemu nie napisaliście 120k? 2020 r. przyłącze ok. 45m + opłata przyłączeniowa 5 tys. zł. Koszt komina 500 zł (cylindryczny przez ścianę). Koszt pieca z zasobnikiem 8000 zł. Wszystko razem z robocizną. Całość. 13 500 zł. Cena PC PW? Pompa 33 tys. + zasobnik + podłączenie + elektryk - łącznie od 50.000 tys. zł. Koszt kWh gazu ok. 35 gr. Koszt kWh prądu 95 gr. (w taniej taryfie) lub ok. 130 gr w G11. Pompa jest fajna, ale nakład środków na start jest dużo wyższy. Przy temp. poniżej -2 lub -7 ogrzewanie pompą to dramat i wychodzi dużo drożej niż gaz. Podsumowując, koszt CO + rachunki za 10 lat grzania: gaz - 45.000 zł pompa 75.000 zł. Koszt napraw są też wyższe przy PC, a wiedza "fachowców" z przypadku porażająca.
A spojrzałeś na datę jego (tekstu) powstania?
Czytałeś ten artykuł? Głęboko w to wątpię z domeną pewności że NIE. Wiesz co to aktualizacja?? Gdy zabiera się głos w dyskusji należy posiadać odpowiednią wiedzę i zapoznać sie z materiałem o którym chce się dyskutować bo ten artykuł był aktualizowany 2022-11-25 o gdz. 13:03:37
a artykuł w pierwotnej wersji powstał w 2018r  - wtedy został założony wątek na forum) - albo i jeszcze wcześniej. Wtedy i ceny sprzętu były inne i ceny prądu i gazu ;)
Jak 12-13 lat temu zakładałem PC gruntową, to też co poniektórzy pukali się w czoło, bo mimo, że udało mi się zrobić wiele rzeczy samemu i całość wyszła tanio, to inni zrobili inne CO taniej. I co z tego? Ja po takim okresie, to mogę się jedynie z uśmiechem przysłuchiwać takim dyskusjom :)
Tak się składa, że jestem autorem kilku artykułów na tym forum (nie tego, o którym piszemy, żeby nie było) i moje teksty też są aktualizowane. Więc to Ty nie masz pojęcia co oznacza adnotacja "aktualizowano" i bierzesz swoje oczekiwania za prawdę objawioną. A to błąd. Nikt nie będzie co kilka miesięcy pisał i przeliczał wszystkiego od nowa (za darmo), bo wtedy powstaje całkiem inny materiał. A to wymaga pracy. Po to jest forum, że jeżeli przeliczyłeś wszystko na ceny dnia dzisiejszego, to napisz, aby i inni skorzystali. Samo wylewanie pomyj nikomu nie przynosi żadnej korzyści.
Ty wiesz w ogóle co Ty piszesz? Jestem programista i dokonuje często aktualizacje i skoro pod artykułem widnieje adnotacja że aktualizowano to oznacza jednoznacznie że dane pochodzą z dnia aktualizacji. jeżeli tak tu nie czynią to jest jakaś farsa a nie poradnik budowlany. Ciekaw jestem tych twoich artykułów, podrzuć link.
Zabrakło argumentum? Jeżeli jest aktualizacja np programu czy aplikacji to wchodzi nowa wersja aktualna na dany dzień. Dziwne aby np automapę aktualizować ale mapa będzie pochodzić z początku wypuszczenia oprogramowania. Jeżeli tego nie rozumiesz to nie mamy o czym mówić. Linku też zapewne nie otrzymam abym sobie poczytał do poduszki Twoje artykuły, wstydzisz się tego co napisałeś?
Dobrego wychowania to jak widać wam brakuje a i wiedza też nie grzeszycie. Pisałem o aktualizacji auto mapy w nawigacji samochodowej a nie o awarii samochodu. Proponuję zajrzeć do słownika co oznacza słowo "aktualizacja" lub jeszcze prościej zapytać Google. A tak na marginesie to aby zostać programistą takim z prawdziwego zdarzenia to należy zdobyć odpowiednią wiedzę i nie chodzi mi kurs który trwa miesiąc tylko o studia i praktyki w poważnych firmach komputerowych i nie osiągnie tego zwykły szary zjadacz chleba.
Gratuluję wysokiego poziomu narcystycznego uwielbienia.
Proponuję o takie kwestie zapytać redakcję
@Redakcja - prosimy o doprecyzowanie kwestii aktualizacji artykułów...
@aaaa, bardzo mądra i rozsądna wypowiedź która podsumowuje i kończy dyskusje "aktualizacji" w kulturalny sposób.
Dzień dobry,
ten artykuł nie był dawno edytowany pod kątem merytorycznym (np. aktualizacji cen), a zmiana dotyczyła tylko zmiany zdjęć w tekście.
Hejka Wszystkim. Może ktoś pomoże mi rozwikłać następujący problem. Mam domek o łącznej powierzchni (parter i piętro) 90 m kwadratowych. Jesteśmy w trakcie gruntownego jego remontu. Nie wiem na którą pompę się powinnam zdecydować- powietrzną czy ziemną. Będzie to jedyne źródło ogrzewania podłogowego tego domu oraz ogrzewania wody. Nie mam fotowoltaiki ani innego własnego źródła energii. Jaka może być różnica w cenie instalacji obu pomp oraz późniejszego ich użytkowania? Można to jakoś przewidzieć? No i jakie mogą być korzyści lub niedogodności wynikające z różnic. Dziękuję za podpowiedzi.
Pc obecnie nie jest opłacalne minimum 5 a raczej 7 MWh/rok to już rachunek od 7 000 do ponad 9000 zł rocznie może lepiej ocieplić dom .
Napewno bardziej odpowiedzialna jest w montażu pompa gruntowa, trzeba przewidzieć/policzyć bardzo dokładnie chłonność gruntu i potencjał wymiany ciepła, ponieważ nie trudno o zamarznięcie takiego wymiennika. Napewno też jest to około 50% droższe rozwiązanie, czyli na tym etapie wiemy już, że inwestycja nigdy się nie zwróci przy powietrznej, a co dopiero przy gruntowej, natomiast biorąc pod uwagę dotację, warto to inaczej policzyć, bo z tego co wiem, nowy program to zwrot chyba do 135tys zł.
Zawsze w takim przypadku trzeba zacząć od określenia zapotrzebowania domu na energię - choćby za pomocą takiego kalkulatora
ten kalkulator jest całkiem dobry
jak już to będzie, to wtedy można dalej...
Podejrzewam, że w większości przypadków i tak P-w wyjdzie lepiej niż gruntówka - proszę wysłać kilka zapytań ofertowych do okolicznych firma, wtedy będzie wiadomo, jakie są ceny jednych i drugich rozwiązań. To trzeba zrobić samemu, bo to wszystko się cały czas zmienia i może mocno zależeć od okolicy w której się mieszka.
Gość alibaba
Koszt ogrzewania pc1500-2000 zł na rok ?Czy kogoś pogięło ?
Kupiliśmy stary dom dom 180 m, warmińsko - mazurskie, docieplony, wymieniona stolarka okienna, pompa ciepła /z czystego powietrza/ niestety rachunki ogromne, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy, być może źle dobrana pompa - w sezonie zimowym od listopada do marca rachunek za prąd w sumie 8 tysięcy.
Na 180m2 w starym domu 2tys na miesiąc to może się okazać standart. Jak twierdzisz, że dom dobrze ocieplony, to jedyne co można zrobić, to wziąć kamere termowizyjną i poszukać, gdzie co można jeszcze poprawić. Czy pompa chodzi tylko na agregacie, czy załączają się również grzałki? Co to za pompa, jaka moc? Jaką temperaturę utrzymujecie w domu?
stary dom - docieplony nigdy nie będzie tak jak nowo wybudowany. Znam sporo ludzi, co piszą, ale przecież mam docieplony dom! Niby masz, ale to pewnie jest 10-12cm (max, bo czasami jest mniej!) styropianu...a w nowym domu już coraz częściej staje się standardem 20cm, coraz częściej jest też wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Do tego podłogówka...to wszystko robi różnicę.
Inna sprawa - że ceny energii też robią różnicę.
Mója PC w ciągu roku zużywa około 5000kWh (CO+CWU) , z tego większość z taniej taryfie. Jeszcze w zeszłym roku średnia cena 1kWh wynosiła u mnie około 0,52zł w taryfie G12w, w taryfie G13 trochę mniej. Natomiast w 2023r. po przekroczeniu limitu 2000kWh średnia cena 1kWh wyniesie około 0,96zł dla G12w i 0,94 dla G13
To przy takim zużyciu zrobi sporą różnicę. A co dopiero w starym domu, który ma znacznie większe zużycie
Ceny za energię dawne czy bieżące?
Przy pompie powinny być jeszcze panele, inaczej wcale tanio nie jest, nawet jeśli nie liczy się kosztów inwestycyjnych.
Z doświadczenia widzę że pisze sie tutaj głupoty , miesza ludziom w głowach. Mam dom 200 m ogrzewanie gazem + ciepła woda kosztuje obecnie 1200 zł miesiecznie w okresie grzewczym i 300 zł poza
Ja też tak sobie czytam ten temat i nawet zajrzałem do linka i co muszę stwierdzić?ano to że faktycznie tu wypisują głupoty a większość piszących robią to z nudów a i sama redakcja podchodzi do tematu olewając go bo jak można pisać że dokonano aktualizacji artykułu która niby dotyczyła tylko zdjęć?? Z jednej strony zajrzałem w temat bo mnie interesuje a z drugiej już po fakcie dokonanym szkoda było czasu. Jak tak jest w całym dziale porad to lepiej zamknijcie to forum i nie narażajcie ludzi na niepotrzebną frustrację.
Komentarz dodany przez zewschodu:
jak mówią handlowcy pompy gaz i kotły z podajnikiem to wygoda i komfort w użytkowaniu za który trzeba zapłacić nic poza tym , ja użytkowałem już wszystko poza pompą aż sam zrobiło sobie kocią na węgiel który odpiera nie tylko ciepło ze spalania ale i późniejszy żar i gdyby nie celowe zawyżanie cen węgla byłby najekonomiczniejszym źródłem ogrzewania w naszym klimacie , w całym tym zamieszaniu nie chodzi o ekologie ale o kasę z technologi i uzależnienie od niej , jedynym alternatywnym źródłem jest elektrownia atomowa a tej nie mamy i mieć nie będziemy bo są Niemieckie panele i pompy ewentualnie gaz z Nord Stream który też jest z Niemiec . Cała ta burza w szklance wody jest tylko Polskich mediach portalach i opłacanych politykach spekulujących coraz wyższymi kosztami życia a to jest możliwe przez ignorancje społeczeństwa które mając klapki na oczach nie widzi jak znowu wypychani jesteśmy w bagno Polska została wepchnięta do wojny z Rosją paliwo , broń ,amunicja utrzymanie 9 milionów uchodźców z terenów nieobjętych wojną inflacja rosnąca w związku z tym i absurdalnie wysokie ceny a na koniec ręka w nocniku bo ktoś będzie musiał za to zapłacić i jak ktoś myśli że USA nam zapłacą albo bankrut ukraina to powinien udać się do lekarza specjalisty i tu nie chodzi o popieranie Rosji bo jest ona takim samym mordercą jak ukraina ale o życie nasze i przyszłych pokoleń . Od 2012 roku pisałem o wojnie na ukrainie w tedy byłem wariatem i co wojna niestety jest faktem a teraz jeżeli nasze podejście się nie zmieni to pomimo iż nie spadają na nas bomby i nie niszczą naszych fabryk to koszt utrzymania tej wojny będzie taki sam .
  • 11 miesiące temu...
Komentarz dodany przez Angus:
Trudno czytać i wierzyć w te bzdury, chcą wcisnąć nam towar kłamiąc. n.p. koszt ogrzania domu 1500-2000 zł pompą ciepła, gazem 3000 zł prądem 6000 tys. itd. Nawet jak artykuł jest sprzed kilku lat. M drugi dom w swoim życiu ok.160 m2 i wiem coś o ogrzewaniu w tradycyjny sposób. Niektórzy piszą ,że dwie trzy tonu pelletu wystarczą na ogrzanie domu. Naciskani jesteśmy groźbami kar na wymianę źródeł ciepła. Jak nie wiadomo o co chodzi to o pieniądze jak zwykle, nasze pieniądze.
Komentarz dodany przez Marek:
dobrej jakości kocioł gazowy to 5-6k. zasobnik C.W.U jest potrzebny przy pompie i gazie - opłacalność pomy zaczyna się po 6-7 latach ( tych Chińskich) za markowe trzeba zapłacić i wtedy czekamy 10-12 lat na zwrot inwestycji. Ja płacę 4500k na rok ( ogrzewanie domu + C.W.U) 2024r. Koszt inwestycji: piec 5k + przyłącze gazu 4k ( skrzynka + podłączanie do domu) .I mam ciepło w domu za niecałe 10k za to nawet bym połowy pompy ciepła nie kupil
Witajcie, chciałbym się przywitać choć z waszego forum korzystam już dłuższy czas i nie jedno już podczytałem :icon_biggrin:.
Co do tematu to koszt ogrzewania pompą ciepła w moim przypadku to ... rachunki za prąd , ostatni na 39 PLN
Na dachu 10 kWp fotowoltaiki ,  i pompa ciepła 7 kW , dom z poddaszem użytkowym 125 m2 powierzchni użytkowej, a po podłodze z garażem też ogrzewanym to około 190m2
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
