Jak przeprowadzić ciepło z dobrze danego pokoju do drugiego pokoju
Witam.
Mam ogrzewany pokój ciepłem z kominka znajdującego się na niższej kondygnacji (grawitacyjne). "Ekspert" stwierdził, że ciepłe powietrze nie doleci do pokoju sąsiadującego dlatego drugi pokój nie był podłączany. Po montażu kominka i systemu rur okazuje się, że w pokoju córki jest mega gorąco. Chciałbym wykorzystać trochę tego ciepła do ogrzania sąsiadującego pokoju robiąc przelot w ścianie przy podłodze lub suficie z zastosowaniem np. wentylatora, który by zastała ciepłe powietrze z pokoju córki do sąsiadującego zimnego pokoju by podnieść temperaturę o około 3-4 stopnia. Może wam przelot bez wentylatora by dał radę??
12 minut temu, MDEE2 napisał:
Witam.
Otworzyć drzwi do pokoi i zostawić w spokoju jak jest.
W dzień jest otwarty i temperatura około 20-21 stopni, ale na noc jest zamykany, tam śpi młodsze dziecko temperatura schodzi do 19 lub trochę mniej. Przedpokój na tym piętrze nie ma dziś oddzielających od klatki schodowe - reszty domy. Czyli dziura  w ścianie z sąsiadującego pokoju nic nie są?
Nic nie da?
A po co w nocy zamykać te drzwi do pokoju dziecka ? Ja mam na noc drzwi pootwierane bo moja kotka chodzi po domu w nocy i jak drzwi są zamknięte to piłuje paszczę aż ktoś jej otworzy. Stąd może to dla mnie naturalne.
Przyzwyczajone jest do spanie z zamkniętymi drzwiami: ciemno w pokoju, brak hałasu- pokój  koło klatki schodowe, jednak po 19 tej jeszcze chodzimy po domu. Waszym zdaniem przebicie dziury z drugiego  pokoju nic nie da?
Powiem tak : nie wiem i na pewno nigdy o czymś takim nie słyszałem , nie jest to zgodne ze sztuka budowlana raczej. Wasz dom wasza dziura można zaryzykować.
Dwie dziury - skoro to tak nazywasz. Jedna na dole ściany działowej, druga u góry. Żeby była cyrkulcja powietrza. Ale to musiały by być otwory przynajmniej 20x20cm. Wg mnie .
Ale UWAGA - może to zakłócić  ciąg w pokoju kominkowym - a ewentualne podciśnienie może spowodować cofkę spalin z kominka - a to grozi śmiercią - niestety.
:zalamka:
Fizyka kwantowa chyba, ewentualnie czwarty wymiar. Hemoglobina, mistyfikacja i takie tam.
Jeżeli wykucie otworu, tudzież dwóch wytworzy podciśnienie, to... No nie wiem. Pas.
Co do autora. Jeżeli nie wprowadzi ciepła do pokoju grawitacyjne przy podłodze, to raczej słabo się "wymiesza" powietrze.
11 godzin temu, MDEE2 napisał:
Witam.
:zalamka::wallbash::takaemotka:
Ale Cię poniosło.
9 godzin temu, MDEE2 napisał:
Przyzwyczajone jest do spanie z zamkniętymi drzwiami: ciemno w pokoju, brak hałasu- pokój  koło klatki schodowej
Wybijesz dwie dziury, to skończy się "brak hałasu"... będzie dalej ciemno, ale na pewno słychać będzie odgłosy z drugiego pokoju...
14 minut temu, Jani_63 napisał:
Ale Cię poniosło.
Cóż, zenek taki jest :bezradny:
Cóż...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
3 godziny temu, bajbaga napisał:
:zalamka:
Ale Cię poniosło.
Ostrożny 😊
Strzeżonego Pan Bóg strzeże - mówi przysłowie.
Jeśli otruć może cofka z piecyka łazienkowego - to tak samo z kominka. I warto o tym ostrzec przy poradach.
