Wełna niebezpieczna?
Słyszałem, że podczas montażu wełny trzeba bardzo uważać na oczy, skóre i drogi oddechowe, podobno włókna wełny są niebezpieczna dla zdrowia?
Czy to jest prawda że powinno się zabezpeczać maseczką twarz, zakładac okulary , rekawicę itd.
Mąż mówi że kicha okropnie gdy układają wełnę , koleżkowie kaszlą ,oczy łzawią,skóra swędzi.Wszystko mija po wyjściu z pracy i prysznicu.Maseczki i gogle polecane.icon_smile.gif
Witam .Wełna kamienna teraz to super materiał ,pyli tak jak szlifowany gips,szlifowane drewno itp,środki ochronne takie jak do każdego takiego materiału.Natomiast wełna szklana to jest dopiero wściekły materiał,pył powoduje takie swędzenie że proszę siadać,pokrzywy przy tym to balsam.Pozdrawiam
najłatwiej zepchnąć wszystko na fachowców
fachowiec też człowiek
a poza tym wiadomo, że nie jest tak że przyjeżdża niezwykle profesjonalna ekipa w profesjonalnych maskach.
a system gospodarczy?
Pamiętam, że jak wełna się pojawiła, mówiło się ,że to bardzo niebezpieczny materiał i że ci którzy go montuja nie zdaję sobie sprawy, co dzieje się z ich płucami. ale później te głosy jakoś ucichły.
Czy ktoś zna jakies opracowania na ten temat? Wiekszość materiałów z którymi pracujemy jest lub może być niebezpieczna. Potrzebna jest wiedza jak si najlepiej chronić. I co tu mówić budowlanka to rzecz solidna. Tu najbardziej utalentowany amator przegra z fachowcem.
tu jest jeszcze jedna kwestia. W innej sytuacji są ci którzy budują systemem gospodarczym - inwestorzy. Oni maja kontakt z tymi materiałami tylko przez pewien ograniczony czas, a pracownicy budowlanki są narażeni na ich działanie latami.
Pamiętam, że gdy my ocieplaliśmy strych wełną to po takiej pracy (mąż i jego brat sami to robili) natychmiast musieli wejść pod prysznic - kichali, kaszleli i oczy im łzawiły a skóra swędziała - mieli maseczki ale mówli, że ciężko się w nich oddycha.
Napewno drażni skórę, oczy i gardło, ale tylko podczas układania, natomiast szczególnie wełna Rockwool (mineralna) to naturalny materiał więc nie może być niezdrowa. Myślę, że wełna szklana np. Isover napewno jest gorsza przy układaniu, bardziej drażni i szkło może wbić się w drogi oddechowe. Poza tym później dajemy folię i coś jeszcze np. karton gips.
A to znaczy że wełna mineralna nie podrażnia? Tylko szklana drażni oczy powoduje kaszel itp.?
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze@rett np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
