Wyrównujemy ściany płytami gipsowo-kartonowymi - krok po kroku
Witam czy na takiej ścianie tj przyklejona płyta bezpośrednio na ścianę bez tych pasów wyrównujacych można zawiesic jakieś meble? Kołki dobrać tak aby przebić płytę i wwiercic się aż w beton za płytą?
Rozwiń
Pyta G-K pełni role tynku i można ją traktować jak zwykłą wyprawę tynkarską, zatem nie będzie problemu z zamocowaniem odpowiednich do obciążenia kołków czy haków.
Rozwiń
Zdecydowanie.
Co nie oznacza że nie będzie problemu, bo za płytą może być spora "dziura" ,tj duży odstęp od ściany.
Idealnie byłoby gdyby montaż koła nastąpił w miejscu placka kleju.
Wszystko zależy od tego jakie różnice będziesz niwelować
Rozwiń
Nie polecam wieszać niż cięższego od obrazka bezpośrednio w samej GK :icon_biggrin:
  Dnia 12.10.2018 o 15:35, MrTomo napisał:
Zdecydowanie.
Rozwiń
Z tego co pamiętam to "systemodawcy" zalecają aby do niwelacji nie było więcej niż 2-2,5cm.
W innym przypadku trzeba kleić najpierw paski G-K lub stawiać stelaż.
Można też pobawić się z profilami kapeluszowymi i klejem łącznie.
Co do kołków, to najlepiej zwiększyć ich długość o 20mm w stosunku do zakładanych przy montażu na tynku.
  • 7 miesiące temu...
Gość Miras
Witam jak wyprostować płyty g.k już wklejone czy mogę podprostować je goldbandem czy w jakiś inny sposób
No nie... głowa mała... :zalamka:O.o
A kto to kleił??? Po to kładzie się płyty, żeby było PROSTO I RÓWNO!!!
Należałoby wziąć wykonawcę za... majty, zerwać i ułożyć od nowa! na JEGO koszt! Zerwać płyty, nie majty...
Trzeba było od razu tynkować i równać goldbandem...
A dużo jest tego równania i podprostowywania? Na jak duże/grube placki przyklejone są te płyty?
Należałoby te miejsca przeznaczone do ewentualnego dołożenia czegoś (goldbanda, czy innego gipsu) dodatkowo wzmocnić kołkami.
Klejenie czegokolwiek na płyty jest dość ryzykowne, bo jak namoknie wierzchnia warstwa papieru i odpowiednio szybko nie doschnie - potrafi się odspoić razrm z tym czymś doklejonym... ryzyko jest niewielkie przy płytach zielonych...
  • 8 miesiące temu...
Gość Oguchłem
U mnie sąsiad nowy kupił mieszkanie 60 metrow za ścianą mojego mieszkania. Całe mieszkanie robi w plytach kg i montuje je na kołki blok jest z wielkiej płyty a używa do tego jakiegoś młota który robi taki hałas że się nie da wytrzymać u mnie w domu. Remont trwa juz czwarty miesiąc 3 letni syn lęka się panicznie tego dźwięku do tego stopnia że jak jemy obiad i usłyszy młot przestaje jeść. Macie jakieś pomysły co zrobić żeby lepiej to znieść albo namówić sąsiada żeby wziol więcej ludzi i to zrobił raz dwa. U mnie w mieszkaniu pokazuje 85db i wibracje czuć wszędzie wszystko wibruje. Pozdrawiam
Rozwiń
To co - sąsiad zakłada jedną płytę dziennie?
Rozwiń
Może tylko popołudniami, po pracy? Miałem tak w starym mieszkaniu. Boazerię se montował. Codziennie około 19-tej było dziesięć minut wiercenia. Blok z wielkiej płyty. Tylko w niedziele odpoczywał.
