Ocieplenie strychu, poddasza
Lucyfer
Witam, mogę się podpiąć do pytania w temacie?
Otóż u mnie sprawa wygląda tak, że jest dachówka (w przeciętnym stanie) 20 letnia jak nie lepiej (nie znam się) i pod nią nie ma nic. Co dać pod dachówkę w celu dalszej pracy z ocieplaniem? Zadaję pytanie tutaj ponieważ chcę mieć jakieś pojęcie na temat ocieplenia, nie chciał bym brać firmy, zrobił bym sam, dach nie jest za duży, ale..co pod tą dachówkę pierw dać?
Co to zaczy nic?
Nie ma folii?
Najpierw musiałbyś je zdjąć tj. dachowki, zerwać łaty, dac folie wstępnego krycia na to dopiero łaty i dachówka.
Musisz poczytac o wentylacji dachu.
Bo od środka sobie nie wyobrażam.
Natomiast od góry po zdjęciu dachówek przy dobrej pogodzie można by wkładać wełnę jeśli masz już wykończone sufity.
A może myślisz o pianowaniu?
Za dużo niewiadomych.
Napisz dokladniej co masz zrobione na dachu, na poddaszu.
Typowa technologia ocieplenia takiego dachu (wariant dla poddasza użytkowego)
  • folia paroprzepuszczalna rozciągnięta między krokwiami (mocowana do boków)  w odstępie ok. 3 cm od spodu dachówek
  • wełna mineralna o grubości odpowiedniej do krokwi
  • ewentualnie druga warstwa ocieplenia + stelaż
  • folia paroszczelna i pokrycie z płyt g-k
W przypadku strychu gospodarczego ocieplenie robi się na stropie, strych wentylowany, a ewentualna ochrona przed nagrzewaniem to jak wyżej bez stelaża, płyt .
Mamy teraz na rynku ogromny wybór materiałów do izolacji termicznej. W tym przypadku skupiamy się na wełnie mineralnej. Producenci tego typu izolacji oferują ogromną gamę dedykowanych produktów.
Ta sama sytuacja dotyczy producentów folii dachowych (ogólnie nazwałem grupę produktów) oraz płyt G-K, G-W a nawet OSB.
Najważniejsza jest odpowiednia grubość izolacji termicznej zabezpieczonej przed wilgocią. Jak wiadomo  - zamoknięta izolacja termiczna to żadna izolacja termiczna.
W pierwszej warstwie najlepiej sprawdzą się zrolowane maty TOPROCK SUPER    https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super/ z uwagi na róże rozstawy między krokwiami ... jeśli są powyżej 1000 mm wtedy rolka sprawdzi się najbardziej bowiem można docinać pod konkretny wymiar w świetle miedzy krokwiami.
Natomiast w drugiej warstwie polecam płyty SUPEEROCK https://www.rockwool.pl/produkty/superrock-7f3a59b3/ z uwagii na łatwość pracy wymiar 1000 x 610 mm.
Warto wziąć pod uwagę grubości około 30 cm, które z jednej strony spełnią już wymagania techniczne na 2021 względem współczynnika przenikania ciepła, i tym samym tworzą nam przegrodę wymaganą pod kątem ubiegania się o dotację z programu "czyste powietrze". https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie/
Dnia 9.10.2018 o 10:22, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Tu dla zobrazowania jeden z wariantów, ale z prawidłowymi warstwami na krokwiach: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/891-ocieplenie-dachu-skosnego-w-11-krokach
Tylko, że na zdjęcia jest już jakaś płyta położona, u mnie nie ma nic. Jest dachówka, która nawet nie ma dziur, i od razu krokwie.
Tak jak widać, krokwie (w odstępie 1metra) na krokwiach przybite łaty, a na łatach położona dachówka.
Czyli polecacie wariant:
1.folia paroprzepuszczalna
2.wełna
3.stelaż (jakbym darował sobie drugą warstwę
4.płyty regipsowe
Dodam, że nie mam zbyt wielu funduszy, i interesuje mnie wersja żeby było bezpiecznie zrobione. Ze względu na brak funduszy, chcę to robić stopniowo, po kawałku (od miejsca na strychu, gdzie planuję pokój zrobić) samemu.
Edytowano przez Lucyfer (zobacz historię edycji)
Chcesz to zrobić stopniowo czy dobrze?
Stopniowo to będzie ciężko.
Poza tym dach to dach, trudno tu mówić o oszczędzaniu.
Koszty są spore.
Nie wiadomo w jakim stanie jest dachówka.
Chcesz dać folię to trzeba zdjąć dachówkę, odbić łaty i zrobić to tak jak należy tj. folia, kontrłaty równolegle do krokwi i dopiero łaty w poprzek.
Oczywiście tych samych raczej nie wykorzystasz.
Jakoś trzeba ten dach wentylować inaczej zgniją krokwie.
Jest tych tematów w sieci tysiące.
Poczytaj
Dodałbym tylko, że tą folię pod dachówkami trzeba wypuścić na zewnątrz, tak, by w razie czego woda (awaryjnie tam spływająca) mogła spłynąć na zewnątrz budynku, a nie na poddasze czy ścianę.
2.wełna
4.płyty regipsowe
Brakuje tu folii paroszczelnej, którą daje się na ocieplenie, pod płytami g-k.
    • no jasne - chciałoby się OHP zrobić na forum - a Stach   znowu chętnie by tępe łby oświecał słusznymi referatami dla trudnego elementu jako światły inteligent właściwie myślący  i przewodnik dla ciemnych i niedouczonych    wytłuściłem - bo to tekst do kabaretu dobry  ale oddaje twój zacofany sposób myślenia   no wypisz wymaluj egzekutywa partyjna z lat 60 - tych się kłania i radzenie przy baniaku wódki czerwonych półanalfabetów o braniu za mordę bękartów kapitalizmu...   wiem że wspomnienia z młodości sa fajne, człowiek był rześki i skory do działania no ale takimi reminiscencjami bym się nie dzielił  w końcu dobrze że minęło to, co powinno minąć    tu nie szkoła ani hufiec tu są dorośli ludzie, wkolo jaka taka demokracja - komuna się skończyła 30 lat temu obudź się Stachu - jest wolność słowa i myslenia, nie ma politruków do lamania kręgosłupów, przynajmnie na takich forach     otóż to ale najpierw przeczytaj te swoje marzenia z czasów tow. Wiesława a może ty to z jakiejs broszury zacytowałeś? jak znam życie, to pewnie z pamięci bo to były takie teksty, jak mantry powtarzane i celebrowane, dopóki Gierek nie nastał    No nie myslałem, że z takim tekstem wyskoczysz zamordystycznym ale jaja
    • Witam, może mi ktoś podpowiedzieć, czy taki rodzaj zamocowania komina jak na załączonym zdjęciu jest w porządku? Chodzi mi o odległość - na dole przy podstawie odległość od ściany do końca komina to 107 cm. Komin założony prawie 2 tygodnie temu i nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, czy jakiś mocniejszy wiatr nie wyrwie? Oglądałem na YT filmy (niestety już po zamontowaniu u mnie) i firma Poujoulat zaleca (chociaż to nie wymóg) na styropianie podkładkę z blachy, której też jak widać nie mam.
    • Dokręć śruby które wystają ze ściany. Spróbuj o jeden obrót, jak będzie mało, to powtórz. I porządnie dokręć z góry.
    • Polynora sporo ostatnio używałem, rozpręża się tak na moje oko dwukrotnie, czyli tak jak producent określa. Ale jakbym miał to wsadzać do ziemi, to raczej słabo. Od 6tej minuty jest test na chłonność. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie "oboje", tylko obydwaj, jeśli już. I nie nakręcamy się, bo nie ma takiej potrzeby. Obydwaj sporo w życiu widzieliśmy i obydwaj sporo wiemy. Natomiast takie poglądy jakie masz  Ty, to ja miałem w czasach, gdy byłem zuchem. To dlatego pytam czy się przypadkiem wczoraj nie urodziłeś. Bo jesteś taki zdziwiony rzeczywistością jak dziecię we mgle. Obudź się! Świat wygląda inaczej niż w Twoich marzeniach sennych.   Jeszcze niedawno wściekałeś się gdy napisałem, że oczka wodne to wylęgarnie komarów. I głosiłeś, że jestem kłamcą. Otóż nie jestem, bo Ty jesteś teoretykiem i pewnie chciałbyś, żeby wszystko wyglądało tak jak sobie zamarzyłeś. Ale ja teoretykiem byłem kilkadziesiąt lat temu, teraz z praktyki wiem bo widziałem, że świat nie jest tym z naszych marzeń i ludziom wystarcza zapału na rok, dwa, u najlepszych najwyżej trzy. Potem jest proza życia i po zapale NIE MA ŚLADU!!!. Zostaje sadzawka z wylęgarnią komarów.    Ja Cię nawet rozumiem, Denerwujesz się, gdy widzisz, że coś nie idzie tak, jakbyś chciał. Wierzysz, że ruszysz z posad bryłę świata. Ale jeśli masz więcej niż 15 lat, to czas byłby zrozumieć, że inni mogą tego nie chcieć i robić będą to, co Tobie się nie podoba, A Twój sprzeciw będą mieć w d...alekim poważaniu. . Dlatego prześpij się i spuść z tonu, bo szkodzisz wyłącznie sobie, a kolejki do kardiologów wciąż się wydłużają.
