Jak placic mniej za prad?
Jakis czas temu u mnie w domu pojawil się temat rachunkow za prad. Wiadomo, ze każdy placi tyle ile zuzyje, ale czytałem ze tak czy inaczej można oszczedzic? Ja co miesiąc za mnie, żone i jedno dziecko płacę średnio po 170 zł miesięcznie. W skali roku robi się już niezlasumka.. Zmienialiscie kiedyś sprzedawcę pradu? Trudno to zrobić?
Edytowano przez Grogor (zobacz historię edycji)
Posiadam 14 letnie doświadczenie w ogrzewaniu prądem domu jednorodzinnego, chętnie doradzę ale napisz coś więcej. Tzn jakiego masz dostawcę i OSD z jakiej taryfy korzystasz oraz co masz w domu na prąd.
Obecny wpis bez doprecyzowania może być wynikiem idealnym dla domu wyposażonego w PC oraz energooszczędne urządzenia i dostawcę np Fortum lub Eniga.
W sumie to w Internecie można znaleźć dużo poradników. Na początek sugeruję zakup żarówek energooszczędnych, odłączać z gniazdka urządzenia w trybie czuwania i skręcić nieco temperaturę w lodówce (w sensie podwyższyć np. o 1 stopień). W końcu lodówka zużywa najwięcej prądu
Za wygodę i luksus trzeba płacić.
Obecnie w erze pilotów i stand-by posiadanie dzieci nie jest istotne - bo pilot nie odpowie nie chce mi się, tylko pstryk i bez gadania i ociągania masz to co chcesz.
Pewnie można wyłączać z gniazdka (albo wył. listwę) ale np. różnej maści dekodery w trybie bezczynności uaktualniają się, pobierają dane o programach itp.
18 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
na stand-by bez odpowiedniego ustawienia ograniczeń nawet 10-15 W
dodaj, że to dotyczy starych urządzeń - nowe to około 1W, a często mniej.
Jedna uwaga.
Ani internet, ani telefon (jeśli jest) nie są w stanie czuwania, tylko cały czas działają (w trybie ECO nie).
Jak sprawdzisz na mierniku, to przekonasz się, że w trybie pracy ten/taki dekoder pobiera niewiele więcej energii jak w trybie czuwania - bo to co wyżej.
W zasadzie można zaryzykować twierdzenie, że dekoder w trybie czuwania, to tak jak komputer z wyłączonym ekranem - odcina tylko sygnał do odbiornika TV - reszta działa "w tle".
  • 8 miesiące temu...
Dnia 4.06.2018 o 14:42, Draagon napisał:
Zmniejszyłem grzałkę w bojlerze z 70'C  ( II taryfa i w automacie ) na 40'C non stop - rachunek 100zł mniejszy
Dla mnie szok.  Jesteś pewien że wcześniej działało to w automacie ?
Widocznie inne żródła prądu mocno obciążały Ci I taryfę.
Dnia 6.03.2019 o 15:01, Draagon napisał:
Tak jestem pewny. Tylko przy 40'C się problem zrobił - bakterie się rozwinęły i woda waliła niemożebnie. Więc okresowo sobie zagotowywuję do 65'.
I tak wolę grzać tak wodę - koszt instalacji 130 zł.
Jak wykryles te bakterie :O? i skad wode ciagniesz? z jakiejs rzeki czy wlasnej studni?
Edytowano przez zFerajny (zobacz historię edycji)
Wykrył to po zapachu ciepłej wody a odpowiada za to nie tyle co temperatura (choć też gdy jest za niska) co rzadkie korzystanie z cieplej wody przez to woda w bojlerze sie "kisi" i ma zapach gnojówki mniej lub bardziej.
To nie mas znaczenia w tym przypadku.
2 godziny temu, gawel napisał:
Co ma wspólnego temat wątku o płaceniu za prąd do śmierdzącej nieodżelażonej wody z bojlera?
Jak to co? Chciał mniej płacić za prąd, obniżył temperaturę i zgnoił wodę... bakterii nie wytłukła wysoka temperatura i zaczęły rozmnażać się niekontrolowanie...
A skąd te
nieodżelażone
wody?
Strasznie mnie denerwują te ciągłe podwyżki, wszystko drożeje i skąd na to wszystko brać? Tak jak powyżej, nawet szukając oszczędności możemy sobie narobić jakichś innych strat, czy minusów, więc nie jest to wszystko takie proste. Chyba czas szukać lepiej płatnej roboty.
A skąd te
wody?
Występowanie bakterii Legionella
Chorobę wywołują bakterie Gram-ujemne z rodzaju Legionella. Początkowo bakterie te opisywano jako chorobotwórcze dla ameb, dopiero w 1977 opisano je jako czynnik chorobotwórczy także dla człowieka. Legionella występują na całym świecie i są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie.
Występują w:
zbiornikach wodnych naturalnych (jeziorach, rzekach, strumieniach) i sztucznych (stawy, baseny, oczka wodne) - szczególnie zwierających muł lub osad denny,
w gorących źródłach,
wilgotnej glebie.
W środowisku naturalnym stanowią one mniej niż 1% ogólnej populacji bakterii i nie stanowią zagrożenia higienicznego, mogą jednak z łatwością kolonizować:
sieci wodociągowe,
urządzenia klimatyzacyjne,
instalacje kąpielowe (np. wanny z hydromasażem, natryski),
fontanny,
myjnie,
chłodnie kominowe domowe i przemysłowe,
narzędzia chłodzone wodą (obrabiarki, wiertarki, ale również urządzenia dentystyczne),
zraszacze ogrodowe itd.
Kolonizację ułatwia osad i rdza w rurach oraz zbiornikach z wodą. Bakterie te są odporne na działanie chloru i na wysokie temperatury (do 60°C). Optymalne warunki wzrostu dla Legionella występują w zbiornikach wodnych o temperaturze wody 20-50°C.
https://www.medme.pl/choroby/legionelloza,203.html
Spoko przydatny wpis / info ;) - w expresach do kawy tez siedza!
jak padnie grzalka! i ktos jednak stwierdzi, aby nie marnowac jednak owa lure ;) czy droga kawe... to raczej mieszkanca/ow juz w sobie ma... wszedzie niebezpieczenstwa! zycie Ziemianina!.
 a poza tym, co do watku UWAZAJCIE NA HALOGENY NA CZUJNIK! maja w sobie czesto 150 i wiecej Vat moce! i w okresie wylegu owadow! na dworze takie majac mozna sie tez zdziwic jak kij wie skad zuzylo sie tyle Pradu! :?, a w domu konkret ogarnelismy pod HomoSapiens-a oszczedzanie energii elek.
pozdrawiam!
O bakterie w ekspresie to bym się nie bał, bo podgrzewanie wody je zabija. Dezynfekcja przez podniesienie temperatury to najprostszy  sposób stosowany w instalacjach wodnych. Dlatego mając np. pompę ciepła do c.w.u. dobrze jest czasem uruchomić grzałkę i podnieść temperaturę wody. Rachunków nam to w zauważalny sposób nie podniesie.
A jak mamy podwyższoną temperaturę w zbiorniku to i minimalnie odkręcamy krany, niech chociaż z nich cieknie. Przepłuczemy w ten sposób rury, baterie, dysze od biczów wodnych pod prysznicem itp.
Możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd poprzez: 1. Zainstalowanie oszczędnych urządzeń, takich jak żarówki LED, energooszczędne urządzenia i urządzenia domowe oparte na technologii inteligentnego domu. 2. Używaj energooszczędnych urządzeń, takich jak lodówka, zmywarka i pralka, które są zaprojektowane tak, aby zużywać mniej energii. 3. Wykorzystuj naturalne źródła energii, takie jak słońce i wiatr, aby zmniejszyć swoje rachunki. 4. Wybierz programy oferowane przez twojego dostawcę energii elektrycznej, które mogą pomóc Ci zmniejszyć twoje rachunki. 5. Używaj zdalnego sterowania, aby zarządzać energią elektryczną w domu i monitorować jej zużycie. 6. Wykorzystuj programy oszczędzania energii i wstrzymuj używanie niektórych urządzeń w określonych godzinach, aby zmniejszyć rachunki.
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
