Pomocnik Napisano 6 marca 2018 #1 Napisano 6 marca 2018 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/porady-ekspertow Mam dom w stanie surowym z pustaków, co trzeba zrobić przed ułożeniem płytek w łazience? Myślę ze nie wolno bezpośrednio kłaść płytek na pustaki.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 6 marca 2018 #2 Napisano 6 marca 2018 W tym przypadku należy: otynkować zaprawą cementowo-wapienną zatrzeć na ostro poczekać 1-2 tygodnie kleić płytki
tomek81 Napisano 6 marca 2018 #3 Napisano 6 marca 2018 6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: W tym przypadku należy: otynkować zaprawą cementowo-wapienną zatrzeć na ostro poczekać 1-2 tygodnie kleić płytki witam, dzieki za informacje z ciekawości chciałbym pana zapytać, co pan sądzi o płytach g/k ? Pozdrawiam
Redakcja Napisano 7 marca 2018 #4 Napisano 7 marca 2018 11 godzin temu, tomek81 napisał: witam, dzieki za informacje z ciekawości chciałbym pana zapytać, co pan sądzi o płytach g/k ? Pozdrawiam Informacje na temat płyt g-k: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/181-jakie-sa-zalety-i-wady-plyt-gipsowo-kartonowych
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 7 marca 2018 #5 Napisano 7 marca 2018 Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Mniej mokrej roboty i przy sprawnej ekipie, szybki sposób na "otynkowanie" dużych powierzchni. Goły mur to znakomita okazja ku temu.
tomek81 Napisano 7 marca 2018 #6 Napisano 7 marca 2018 Przed chwilą, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Mniej mokrej roboty i przy sprawnej ekipie, szybki sposób na "otynkowanie" dużych powierzchni. Goły mur to znakomita okazja ku temu. Super, dzieki za pomoc! Poprostu super Forum budowlane. Mam jeszcze jedno pytanie hihi, w przyszłości chcę ogrzewanie podłogowe, ale musze wczesniej doprowadzić hyudraulikę w systemie alu-pex ..ciepłej i zimnej wody np. do kuchni i łazienki przed wylewką. Tylko pytanie..gdzie powinna "leżeć" instalacja wody pitnej ? pod styropianem czy nad...czy w ogóle obie instalacje z CO w alu-pexie mogą sie "przecinać" z instalacja alu-pex wody pitnej? Myślę że nie, instalacja wody pitnej najlepiej położyć bliżej ściany i nie stykając sie z CO ?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 7 marca 2018 #7 Napisano 7 marca 2018 Przecież te rurki można prowadzić w nieznacznych odstępach i szczerze wątpię by zimna woda nagrzała się od rur CO. Lepiej będzie założyć odrębny temat. Kolega Jarek jest świeżym "posesjonatem" i o podłogówce wie już chyba wszystko :).
tomek81 Napisano 7 marca 2018 #8 Napisano 7 marca 2018 2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Przecież te rurki można prowadzić w nieznacznych odstępach i szczerze wątpię by zimna woda nagrzała się od rur CO. Lepiej będzie założyć odrębny temat. Kolega Jarek jest świeżym "posesjonatem" i o podłogówce wie już chyba wszystko :). super dzieki z aodpowiedz, zaraz napiszę do pana jarka. pozdrawiam serdecznie
Gość Napisano 7 marca 2018 #9 Napisano 7 marca 2018 8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Mniej mokrej roboty i przy sprawnej ekipie, szybki sposób na "otynkowanie" dużych powierzchni. Goły mur to znakomita okazja ku temu. Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Nie idź tą drogą! Prawdziwy tynk cementowo wapienny, pomimo większej ilości roboty, to przy sprawnej ekipie da się szybko OTYNKOWAĆ (naprawdę OTYNKOWAĆ). Goły mur to znakomita okazja do wytynkowania!
joks Napisano 7 marca 2018 #10 Napisano 7 marca 2018 Karton gips pod płytki ?? w ostatecznej ostateczności , to metoda dla nierobów chcących wyrwać szybki grosz.. 1
Qworum Napisano 8 marca 2018 #11 Napisano 8 marca 2018 Ale też K-G jak sama nazwa sugeruje jest materiałem, co nieco podatnym na wodę. Pęknie fuga (co się zdarza) Szpara mini powstanie (dla oka niewidoczna) i leci tam najpierw para wodna potem reszta.
Szwajcar Napisano 9 marca 2018 #12 Napisano 9 marca 2018 Podłączę się pod temat. A co jeżeli zaprojektowana jest zabudowa całej ściany pod płytkami. Taka chowająca stelaż miski ustępowej, a dodatkowo zakładająca półki. Takie w postaci wgłębień. Czy poza użyciem płyt K-G zielonych jakoś to dodatkowo zabezpieczyć?
joks Napisano 9 marca 2018 #13 Napisano 9 marca 2018 53 minuty temu, Szwajcar napisał: Podłączę się pod temat. A co jeżeli zaprojektowana jest zabudowa całej ściany pod płytkami. Taka chowająca stelaż miski ustępowej, a dodatkowo zakładająca półki. Takie w postaci wgłębień. Czy poza użyciem płyt K-G zielonych jakoś to dodatkowo zabezpieczyć? Stelaż taki jak pod regips , tylko najpierw płyta osb minimum 12 mm i potem regips tylko tak aby łaączenia płyt osb i gipsowych się nie spotkały razem , do płyty gipsowej nie żałować wkrętów zapomniałem dodać że między osb a gipsem folia paroizolacyjna 1
Draagon Napisano 9 marca 2018 #14 Napisano 9 marca 2018 (edytowany) Ja u siebie pod stelaż dałem jeszcze taśmę uszczelniającą na łączeniu GK z podłogą A na płyty GK folię w płynie Ale tyczyło się to ścianki działowej z G-K dotyczącej kabiny prysznicowej. Pod stelaż W-C dałem tylko 20cm od podłogi i na łączeniach płyty i otworów pod rury i spust spłuczki Edytowano 9 marca 2018 przez Draagon (zobacz historię edycji) 1
LUXUM Napisano 30 listopada 2018 #15 Napisano 30 listopada 2018 Można bez problemu zastosować w łazience pod płytki płytę GK ( zieloną o zwiększonej odporności na wilgoć ). W strefach mokrych należy zastosować hydroizolację ( folia w płynie ) wraz z taśmami uszczelniającymi . Poza strefą mokrą, ale w łazienkach, czy innych wymagających pomieszczeniach przy zastosowaniu jako podłoża pod okładziny ścienne, płyt GK lub OSB warto zastosować wcześniej grunt sczepny z funkcją hydroizolacji. Tak dla bezpieczeństwa, na wszelki wypadek...
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 listopada 2018 #16 Napisano 30 listopada 2018 Oczywiście, że można. A folia w płynie - bez tego ani rusz.
