Kotły na paliwa stałe 5. klasy - wszystko, co musicie wiedzieć!
Dla tych, którzy muszą kupić nowy kocioł na węgiel, pelety lub drewno, 1 lipca 2018 r. jest szczególnie ważną datą. Od tego bowiem dnia zaczęły obowiązywać przepisy zakazujące sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5. A te są nie tylko bardziej ekologiczne od dominujących dotąd na rynku, ale i sporo droższe.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/24882-kotly-na-paliwa-stale-5-klasy-wszystko-co-musicie-wiedziec
Gość sławek
i jak zwykle potraktowano wszystkich jak oszustów,bo jak będzie dodatkowy ruszt to trzeba spalać śmieci,a nie np. sezonowane drewno.Normalnych ludzi traktuje się jak idiotów którzy palą plastikowymi butelkami jakby nie wiedzieli że to "zabije"kocioł No ale jak ktoś chciał być nadgorliwy ,to tak wychodzi.Tylko skąd ludzie wezmą pieniądze na kotły v kl.bo dopłaty na razie są śmieszne
Gość Hubii
i dobrze ze sa takie normy, jakies ograniczenia muszą być. Wystarczy włączyć tv zeby posłuchać ze w co drugiej miejscowosci jest smog i jakis sąsiad kopci drugiemu pod oknem.
Gość Witek
Tak jest trzeba wprowadzić ograniczenia bo nawet ludzie których stać aby palić dobrym paliwem palą śmieciami!!! Mam takich dwóch sąsiadów, ja mieszkam między nimi, tak że często jak nie jeden to drugi podsyła mi smrody. Policja i Gmina czeka na przepisy aby móc interweniować.
Gość Mireczek
"Czy warto kupować kotły poniżej 5 klasy" ,i proszę tu nie tytułować pozostałego fragmentu i kopciuchy , bo 4 klasa to nie kopciuch , a właśnie bardzo często jest i powinien być to wybór konieczny ze względu chociażby konstrukcję kominów murowanych (bez wkładu ceramicznego) .Czwarta klasa to nie "kopciuch" ,a spełnia chociażby zgodności i możliwości zastosowania dla tego rodzaju konstrukcji kominów , i żadna 5 klasa , ani pseudo nierdzewna rura ,gdzie do nie wszystkich da się ją wcisnąć ze względu np na budowę , (kominy z kanałami skośnymi) ,oraz maksymalną wytrzymałość tego niby nierdzewnego wkładu w porywach do 2-3 lat i kolejny duży wydatek na nowe rury wsadowe. Wiec proszę redaktora o nie pisanie bzdetów i nie wciskanie w ekran rozporządzeń , żadne dotacje tego nie pokryją , a zakup i podpięcie kotła 5 klasy w taki komin skutkuje jego zniszczeniem , i wykwitami na ścianach.Unijne szczekanie
A co z kominami z cegły o których tu nikt nie wspomina. Sam mam taki komin i piec na ekogroszek klasy 4. Mija 5 rok palenia i mam problem z kominem. Pojawiają się na nim zacieki i jedyny ratunek to albo montaż wkładu stalowego który starczy na max. 5 lat lub rozwiercanie i montaż ceramiki. Tu gwarancja jest ciut dłuższa pod warunkiem robienia co roku 4 przeglądów kominiarskich.
Kominy z cegły nie nadają sie do kotłów niskotemperaturowych, prędzej czy później przez fugi wychodzi kondensat . jedynie rozsądne rozwiązanie to wkład z ceramiki. Natomiast nie jest prawda że należy robić przeglądy kominiarskie co 4 lata, należy robić je częściej co najmniej dwa razy do roku i przeglądy nic nie mają wspólnego z gwarancją na wkład kominowy ceramiczny.
Czyli kocioł 5 klasy Musi mieć wkład ceramiczny lub z Wkladem ze stali K.O ?
Nie ma takiego obowiązku czy wymogu.
Ciekaw jestem dlaczego permanentnie w opisach kotłów pomija się koks jako paliwo stałe. To odgazowany węgiel pozbawiony substancji smolistych i różnych świństw. Sam od 40 lat palę koksem w zwykłym stalowym kotle i przy zwykłym ceglanym kominie nie mam żadnych problemów.
Niezłe bajki opowiadasz, stalowy piec i palenie w nim koksem :)
 A te świństwa to gdzie sie podziały? czyż nie uszły do atmosfery?
Do atmosfery nie idzie nic, bo to cenne źródło wielu produktów.
W chwili obecnej, koks opalowy to mniej jak 10%  produkcji koksu.
I prawdą jest to, że potrzeba kotła przystosowanego do spalania koksu, bo to bardzo wysokotemperaturowe spalanie.
Bajery na temp. -5 stopni. Jak będzie -25 to 14 stopni w domu. 30 KW na 250 m 2 i się zimy nie boimy.
niektórzy to się zatrzymali w rozwoju jakieś 30 lat temu...
Gość Przybyła kominy
Ważne żeby pamiętać o porządnym wkładzie na 5 kalse bo inaczej czeka nas nie mały remont zaczną pokazywać sie plamy na ścianach
O czym ty piszesz? Brednie i bzdury, ani ładu, ani składu w tej wypowiedzi.
Gość Endriu
Żeby ludzie nie palili śmieci wystarczyło by zmienić sposób gospodarowania odpadami im więcej surowców wtórnych odzyskasz tym niższy rachunek za śmieci i nie było by co do pieca włożyć
W odpowiedzi dla Endriu, słuszna uwaga. Mieszkałem kiedyś w Niemczech i tam śmieci są ważone. Każdy typowy pojemnik na śmieci został zaopatrzony w zamek i kod kreskowy. Smieciarkę obsługuje tylko kierowca (1 osoba), który siedzi po prawej stronie. Łapie on pojemnik specjalnym chwytakiem i w czasie podnoszenia odblokowuje elektryczną zworę zamka, skaner zczytuje kod właściciela i jednocześnie waży pojemnik. Wysypuje smieci do śmieciarki i przed odstawieniem ponownie waży. Reszta odbywa się drogą elektroniczną, przy czym każdy dom (gospodarstwo domowe)ma dwa pojemniki, jeden na bio i jeden na resztę. Za bio nic się nie płaci.
Gość Henrys
Jaki komin najlepszy do kotła 5 klasy, chodzi o stalowy komin ze stali nierdzewnej? Nie ma jasnych informacji w tej kwestii
To zależy od mocy kotła, a średnica komina jest uzależniona od mocy kotła, a jaka ma być to znajdziesz w opisie technicznym.
Co racja to racja ale pytanie brzmi  - czy kotły węglowe to kotły niskotemperaturowe?
  Dnia 28.05.2019 o 05:25, Naprawa kominów Przybyła napisał:
Nie ma obowiązku ale praktycznie musi być bo będę plamy i będzie się szykować niezły remont.
Odpowiedziałem na pytanie czy musi kocioł 5 klasy mieć komin ceramiczny. Jestem zdania że stawianie kominów z cegły do pieców  na ekogroszek czy miał to wielkie nieporozumienie i nie raz tłumaczyłem czym to może grozić.
CODZIENNIE mam ten sam telefon ze zamontował ktoś kościół 5 klasy i wychodzą plamy na szczycie i schodzą coraz niżej.
(To miałem na myśli w poście powyżej też )
Nie wierzę, codziennie dzwoni ten sam gość ?:icon_razz:
Nie przesadzaj i nie wyolbrzymiaj tematu. Wiem co to kondensat i po jakim czasie może sie przedostać na zewnątrz komina. Aby kondensat wyszedł na zewnątrz musi upłynąć trochę czasu, chyba nie chcesz powiedzieć że gość który kupił kocioł 5 klasy raz czy dwa razy napalił i już plamy mu powyłaziły.
  • 6 miesiące temu...
Gość komin-Perfekt
Polecam wkłady kominowe ze stali nierdzewnej o odpowiednim gatunku stali do spalanego paliwa .
Nowoczesny kocioł 5 generacji a obok schemat instalacji co otwartej (z średniowiecza). W nowoczesnych instalacjach nie stosuje się instalacji otwartych, otwarte naczynie zastąpiono zbiornikiem przeponowym.
Bzdury piszesz. Otwarta instalacja c.o. była znana można rzecz od początku, natomiast instalacja zamknięta gdzie stosuje się naczynie wyrównawcze  przeponowe zamiast naczynia wyrównawczego  takiego jak w instalacji otwartej  było już stosowane od dawna i wcale nie jest to nowoczesna instalacja. Natomiast nadal się stosuje instalacje c.o.  otwarte jak i  zamknięte.
czy w piecu 5 generacji można stosować drewno i ekogroszek jednocześnie?
  • 8 miesiące temu...
A mnie intryguje, jak piec zasypowy może spełniać wymagania 5 klasy, skoro proces podawania paliwa jest przypadkowy? Pomijając że kontroli spalania nie ma tam praktycznie żadnej.
Pozwolę dodać od siebie że pięć klasy 5 to jeden wydatek konkretny i nie ostatni jeszcze potrzebne są wkłady ceramiczne a żeby je zainstalować musimy frezowa komin.
Gość Dr House
Autor wyraźnie nIe wie o czym pisze a pisze głupoty. Z jego dywagacji wnioskuję że należy kupić piec na pellet za 20 tys. z instalacją a na lato piec wyłączać i wodę w bojlerze ogrzewać grzałką elektryczną co będzie generować olbrzymie koszty miesięczne podgrzewania wody. To wszystko jest chore A wystarczy tylko do normalnych starych pieców sypać regularnie proszek sadpal i będzie to samo co klasa 5
Moi rodzice mają kocioł 5 klasy. To ze to ekologiczne to bzdury. Jedyne co ten kocioł spowodował to że dym zamiast kominem leci na cały dom i wszyscy się duszą. Ekogroszek też jest różny. Jeden jest s śrubami i gwoździami, drugi tak mokry że z podajnika leci woda a piec trzeba czyścić 2 razy dziennie.
Przepisy wprowadzili ludzie co kompletnie sie nie znaja.wiedza jedynie bo ktos im powiedzial ze kociol 5klasy jest czysty i tyle.wystarczy do 70% kotlow podlaczyc bufor i tez beda czysto palic ale niestety nie bedzie kasy z tego tak jak przy wymianie na nowy lub z mandatow.
  Dnia 19.09.2021 o 09:40, retrofood napisał:
Mówisz, że Twoje dzieci i wnuki mogą żyć w szambie?
I tak będą żyć w szambie :zalamka::bezradny: My zejdziemy, a oni... cóż... ostatnie - z grubsza - 200 lat działalnośc, no i dalsza działalność, człowieka podobno ROZUMNEGO (???:icon_eek::wallbash:???) - wszak jesteśmy homo sapiens  - spowodowało, że jest jak jest...
My, ty, w Polsce, Europie, możemy tylko sobie nawzajem życie utrudniać tymi klasami pieców, silników spalinowych, cenami za CO2, a dopóki doopy NAPRAWDĘ nie ruszą PRAWDZIWI truciciele i roz...pierdalacze naszej MATKI ZIEMI, czyli Chiny, USA, Rosja, Indie, itd, itd, wycinacze i spalacze lasów tropikalnych, wyrzynacze delfinów, itd, itp - będzie coraz "lepiej"...
Nie pomogą panele PV, samochody elektryczne...
Za dobrze nam się żyło bez PRAWDZIWEGO NATURALNEGO REGULATORA naszej populacji, chociaż niektórzy wyrżnęli miliony Indian, czarnych, żółtych, miliony białych, ale wynalezienie antybiotyków, metod walki z nowotworami, zarazkami, grzebanie w genach wcale nie pomogło ludzkości, a tylko  - per saldo - szkodzi...
Nie ma ratunku dla homo sapiens :bezradny: to tylko kwestia czasu... myślę, że niezbyt długiego...
No widzisz... Te ich drzewa ruszyły już kilkanaście lat temu... i idą... i co???
  Dnia 19.09.2021 o 15:16, retrofood napisał:
wielu ludzi lekceważy.
Masz rację!
jest problemem... narastającym w geometrycznym tempie...
I to na dodatek lekceważą ten problem ludzie DECYZYJNI, z możliwościami zadziałania :zalamka:
Nie są to nasze ministry, nie nasze dudy, czy inne pinokie...
Są to mocarze zaoceaniczni... ich ogranicza kasa... WIELKA kasa...
Dlatego twierdzę, że:
Nikt nie wspomina, że jak się montuje nowy kocioł z nadmuchem to przeważanie komin do remontu lub przebudowy.... Przecież tam spaliny mają nadciśnienie a nie są cyrkulacyjnie wysysane. I ja nie wiem, ale u mojej babci do starego pieca wkładamy 3 średnie kawałki, szczapy dobrego drzewa i po zakręceniu cieplutko przez 24h. Jaki nowoczesny piec da taki efekt ????
Tak na marginesie, ten wulkan co ostatnio kopci powinien dostać mandat....! On nawalił dymu i innego syfu na jakieś 30 lat emisji z całej Unii Europejskiej...
Gość hhhhhhhhhh
ekologia - sposób cwaniaków na drenowanie kieszeni naiwniaków /ludzi którym wyprano mózg/
te opisy to łapówki dla decydenów od producętów piecy
Gość Tomson2
U mojej babci, do bardzo, ale to bardzo starego pieca, wkładamy jeden średni kawał szczapy dobrego drzewa i po zakręceniu cieplutko przez 25h.
Czy warto kupować kocioł na węgiel 5 klasy skoro ma być zakaz palenia węglem?
    • Zapraszam do zapoznania się z usługami firmy elektrycznej działającej na terenie Warszawa.  Szeroki zakres usług  wykonywanych przez elektryk warszawa, instalacja infrastruktury elektrycznej, montaż kamer CCTV, usuwanie awarii elektrycznych typu brak prądu.  Pogotowie działające 24 h na dobę. Firmę cechuję rzetelność profesjonalność i fachowość. Pomożemy każdemu potrzebującemu w jego awarii z prądem . Zapraszamy do kontaktu i dzwonienie w potrzebie o każdej porze.
    • Cześć wszystkim, dołączyliśmy do forum, aby przedstawić Wam naszą ofertę. Tworzymy dla Firm i Osób Prywatnych.     Szukasz sprawdzonego partnera do realizacji sufitów napinanych i innych elementów dekoracyjnych? Gładki Sufit to firma z 15-letnim doświadczeniem na rynku, która stawia na jakość, innowację i zadowolenie klienta. Działamy na terenie całego kraju, gwarantując szybką i sprawną realizację każdego projektu.   Dlaczego warto wybrać Gładki Sufit? Doświadczenie i profesjonalizm: - Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja perfekcyjnego wykonania i dbałości o każdy szczegół. Znamy branżę od podszewki i wiemy, jak sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Najlepsze materiały w atrakcyjnych cenach: - Dzięki wynegocjowanym cenom z dostawcami, możemy zaoferować Ci najwyższej jakości podzespoły w konkurencyjnych cenach. Nie uznajemy kompromisów – nie montujemy tanich, śmierdzących folii ani wadliwych LED-ów czy zasilaczy. Stawiamy na trwałość i bezpieczeństwo. Indywidualne podejście: Często profile wykonujemy sami, aby idealnie dopasować je do specyfiki Twojego zlecenia. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej nietypowych i skomplikowanych projektów. Szybkość realizacji: Montaż sufitu napinanego, np. w przedpokoju, zajmuje nam około 3 godzin. Szanujemy Twój czas i staramy się, aby prace przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.   Co oferujemy? Nasze usługi to znacznie więcej niż tylko sufity napinane. Materiał, który wykorzystujemy do sufitów, z powodzeniem montujemy również na ścianach, tworząc unikalne i spójne aranżacje. Ponadto, specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu: Nowoczesnych lamp: od subtelnych podświetleń po designerskie konstrukcje, które staną się ozdobą każdego pomieszczenia. Efektownych reklam: Nietypowy sufit podświetlany z Logo wyróżnią Twoją Firmę. Ścianek działowych: lekkich i estetycznych konstrukcji, które pozwolą Ci elastycznie zaaranżować przestrzeń. Elementów dekoracyjnych: trójwymiarowych form, półek – wszystko, co pozwoli Ci stworzyć wnętrze z charakterem. Akustycznych paneli: idealnych do biur, sal konferencyjnych czy domowych kin, poprawiających komfort akustyczny.   Naprawy i poprawki po innych wykonawcach Czy Twoja poprzednia ekipa zawiodła, a efekt końcowy jest daleki od oczekiwań? Oferujemy również kompleksowe naprawy i poprawki po źle wykonanych zleceniach.   Zaufaj naszemu doświadczeniu i daj nam szansę na przywrócenie blasku Twoim wnętrzom. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam zrealizować Twoje wizje! Gładki Sufit – jakość, na którą zasługujesz. https://gładki-sufit.pl
    • EQ Entrance to najnowsza propozycja renomowanej firmy Konsport, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Multifunkcyjny słupek furtkowy z zadaszeniem wyznacza nowe standardy w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/polecane/110363-zwieksz-bezpieczenstwo-swojego-domu-z-eq-entrance-funkcjonalnym-slupkiem-furtkowym
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.
