Kotły na paliwa stałe 5. klasy - wszystko, co musicie wiedzieć!
Dla tych, którzy muszą kupić nowy kocioł na węgiel, pelety lub drewno, 1 lipca 2018 r. jest szczególnie ważną datą. Od tego bowiem dnia zaczęły obowiązywać przepisy zakazujące sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5. A te są nie tylko bardziej ekologiczne od dominujących dotąd na rynku, ale i sporo droższe.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/24882-kotly-na-paliwa-stale-5-klasy-wszystko-co-musicie-wiedziec
Gość sławek
i jak zwykle potraktowano wszystkich jak oszustów,bo jak będzie dodatkowy ruszt to trzeba spalać śmieci,a nie np. sezonowane drewno.Normalnych ludzi traktuje się jak idiotów którzy palą plastikowymi butelkami jakby nie wiedzieli że to "zabije"kocioł No ale jak ktoś chciał być nadgorliwy ,to tak wychodzi.Tylko skąd ludzie wezmą pieniądze na kotły v kl.bo dopłaty na razie są śmieszne
Gość Hubii
i dobrze ze sa takie normy, jakies ograniczenia muszą być. Wystarczy włączyć tv zeby posłuchać ze w co drugiej miejscowosci jest smog i jakis sąsiad kopci drugiemu pod oknem.
Gość Witek
Tak jest trzeba wprowadzić ograniczenia bo nawet ludzie których stać aby palić dobrym paliwem palą śmieciami!!! Mam takich dwóch sąsiadów, ja mieszkam między nimi, tak że często jak nie jeden to drugi podsyła mi smrody. Policja i Gmina czeka na przepisy aby móc interweniować.
Gość Mireczek
"Czy warto kupować kotły poniżej 5 klasy" ,i proszę tu nie tytułować pozostałego fragmentu i kopciuchy , bo 4 klasa to nie kopciuch , a właśnie bardzo często jest i powinien być to wybór konieczny ze względu chociażby konstrukcję kominów murowanych (bez wkładu ceramicznego) .Czwarta klasa to nie "kopciuch" ,a spełnia chociażby zgodności i możliwości zastosowania dla tego rodzaju konstrukcji kominów , i żadna 5 klasa , ani pseudo nierdzewna rura ,gdzie do nie wszystkich da się ją wcisnąć ze względu np na budowę , (kominy z kanałami skośnymi) ,oraz maksymalną wytrzymałość tego niby nierdzewnego wkładu w porywach do 2-3 lat i kolejny duży wydatek na nowe rury wsadowe. Wiec proszę redaktora o nie pisanie bzdetów i nie wciskanie w ekran rozporządzeń , żadne dotacje tego nie pokryją , a zakup i podpięcie kotła 5 klasy w taki komin skutkuje jego zniszczeniem , i wykwitami na ścianach.Unijne szczekanie
A co z kominami z cegły o których tu nikt nie wspomina. Sam mam taki komin i piec na ekogroszek klasy 4. Mija 5 rok palenia i mam problem z kominem. Pojawiają się na nim zacieki i jedyny ratunek to albo montaż wkładu stalowego który starczy na max. 5 lat lub rozwiercanie i montaż ceramiki. Tu gwarancja jest ciut dłuższa pod warunkiem robienia co roku 4 przeglądów kominiarskich.
Kominy z cegły nie nadają sie do kotłów niskotemperaturowych, prędzej czy później przez fugi wychodzi kondensat . jedynie rozsądne rozwiązanie to wkład z ceramiki. Natomiast nie jest prawda że należy robić przeglądy kominiarskie co 4 lata, należy robić je częściej co najmniej dwa razy do roku i przeglądy nic nie mają wspólnego z gwarancją na wkład kominowy ceramiczny.
Czyli kocioł 5 klasy Musi mieć wkład ceramiczny lub z Wkladem ze stali K.O ?
Nie ma takiego obowiązku czy wymogu.
Ciekaw jestem dlaczego permanentnie w opisach kotłów pomija się koks jako paliwo stałe. To odgazowany węgiel pozbawiony substancji smolistych i różnych świństw. Sam od 40 lat palę koksem w zwykłym stalowym kotle i przy zwykłym ceglanym kominie nie mam żadnych problemów.
Niezłe bajki opowiadasz, stalowy piec i palenie w nim koksem :)
 A te świństwa to gdzie sie podziały? czyż nie uszły do atmosfery?
Do atmosfery nie idzie nic, bo to cenne źródło wielu produktów.
W chwili obecnej, koks opalowy to mniej jak 10%  produkcji koksu.
I prawdą jest to, że potrzeba kotła przystosowanego do spalania koksu, bo to bardzo wysokotemperaturowe spalanie.
Bajery na temp. -5 stopni. Jak będzie -25 to 14 stopni w domu. 30 KW na 250 m 2 i się zimy nie boimy.
niektórzy to się zatrzymali w rozwoju jakieś 30 lat temu...
Gość Przybyła kominy
Ważne żeby pamiętać o porządnym wkładzie na 5 kalse bo inaczej czeka nas nie mały remont zaczną pokazywać sie plamy na ścianach
O czym ty piszesz? Brednie i bzdury, ani ładu, ani składu w tej wypowiedzi.
Gość Endriu
Żeby ludzie nie palili śmieci wystarczyło by zmienić sposób gospodarowania odpadami im więcej surowców wtórnych odzyskasz tym niższy rachunek za śmieci i nie było by co do pieca włożyć
W odpowiedzi dla Endriu, słuszna uwaga. Mieszkałem kiedyś w Niemczech i tam śmieci są ważone. Każdy typowy pojemnik na śmieci został zaopatrzony w zamek i kod kreskowy. Smieciarkę obsługuje tylko kierowca (1 osoba), który siedzi po prawej stronie. Łapie on pojemnik specjalnym chwytakiem i w czasie podnoszenia odblokowuje elektryczną zworę zamka, skaner zczytuje kod właściciela i jednocześnie waży pojemnik. Wysypuje smieci do śmieciarki i przed odstawieniem ponownie waży. Reszta odbywa się drogą elektroniczną, przy czym każdy dom (gospodarstwo domowe)ma dwa pojemniki, jeden na bio i jeden na resztę. Za bio nic się nie płaci.
Gość Henrys
Jaki komin najlepszy do kotła 5 klasy, chodzi o stalowy komin ze stali nierdzewnej? Nie ma jasnych informacji w tej kwestii
To zależy od mocy kotła, a średnica komina jest uzależniona od mocy kotła, a jaka ma być to znajdziesz w opisie technicznym.
Co racja to racja ale pytanie brzmi  - czy kotły węglowe to kotły niskotemperaturowe?
To zależy jaki rodzaj, jak np z podajnikiem czy na miał to są niskotemperaturowe.
Nie ma obowiązku ale praktycznie musi być bo będę plamy i będzie się szykować niezły remont.
CODZIENNIE mam ten sam telefon ze zamontował ktoś kościół 5 klasy i wychodzą plamy na szczycie i schodzą coraz niżej.
(To miałem na myśli w poście powyżej też )
Odpowiedziałem na pytanie czy musi kocioł 5 klasy mieć komin ceramiczny. Jestem zdania że stawianie kominów z cegły do pieców  na ekogroszek czy miał to wielkie nieporozumienie i nie raz tłumaczyłem czym to może grozić.
Nie wierzę, codziennie dzwoni ten sam gość ?:icon_razz:
Nie przesadzaj i nie wyolbrzymiaj tematu. Wiem co to kondensat i po jakim czasie może sie przedostać na zewnątrz komina. Aby kondensat wyszedł na zewnątrz musi upłynąć trochę czasu, chyba nie chcesz powiedzieć że gość który kupił kocioł 5 klasy raz czy dwa razy napalił i już plamy mu powyłaziły.
  • 6 miesiące temu...
Gość komin-Perfekt
Polecam wkłady kominowe ze stali nierdzewnej o odpowiednim gatunku stali do spalanego paliwa .
Nowoczesny kocioł 5 generacji a obok schemat instalacji co otwartej (z średniowiecza). W nowoczesnych instalacjach nie stosuje się instalacji otwartych, otwarte naczynie zastąpiono zbiornikiem przeponowym.
Bzdury piszesz. Otwarta instalacja c.o. była znana można rzecz od początku, natomiast instalacja zamknięta gdzie stosuje się naczynie wyrównawcze  przeponowe zamiast naczynia wyrównawczego  takiego jak w instalacji otwartej  było już stosowane od dawna i wcale nie jest to nowoczesna instalacja. Natomiast nadal się stosuje instalacje c.o.  otwarte jak i  zamknięte.
czy w piecu 5 generacji można stosować drewno i ekogroszek jednocześnie?
  • 8 miesiące temu...
A mnie intryguje, jak piec zasypowy może spełniać wymagania 5 klasy, skoro proces podawania paliwa jest przypadkowy? Pomijając że kontroli spalania nie ma tam praktycznie żadnej.
Pozwolę dodać od siebie że pięć klasy 5 to jeden wydatek konkretny i nie ostatni jeszcze potrzebne są wkłady ceramiczne a żeby je zainstalować musimy frezowa komin.
Gość Dr House
Autor wyraźnie nIe wie o czym pisze a pisze głupoty. Z jego dywagacji wnioskuję że należy kupić piec na pellet za 20 tys. z instalacją a na lato piec wyłączać i wodę w bojlerze ogrzewać grzałką elektryczną co będzie generować olbrzymie koszty miesięczne podgrzewania wody. To wszystko jest chore A wystarczy tylko do normalnych starych pieców sypać regularnie proszek sadpal i będzie to samo co klasa 5
Moi rodzice mają kocioł 5 klasy. To ze to ekologiczne to bzdury. Jedyne co ten kocioł spowodował to że dym zamiast kominem leci na cały dom i wszyscy się duszą. Ekogroszek też jest różny. Jeden jest s śrubami i gwoździami, drugi tak mokry że z podajnika leci woda a piec trzeba czyścić 2 razy dziennie.
Przepisy wprowadzili ludzie co kompletnie sie nie znaja.wiedza jedynie bo ktos im powiedzial ze kociol 5klasy jest czysty i tyle.wystarczy do 70% kotlow podlaczyc bufor i tez beda czysto palic ale niestety nie bedzie kasy z tego tak jak przy wymianie na nowy lub z mandatow.
3 godziny temu, retrofood napisał:
Mówisz, że Twoje dzieci i wnuki mogą żyć w szambie?
I tak będą żyć w szambie :zalamka::bezradny: My zejdziemy, a oni... cóż... ostatnie - z grubsza - 200 lat działalnośc, no i dalsza działalność, człowieka podobno ROZUMNEGO (???:icon_eek::wallbash:???) - wszak jesteśmy homo sapiens  - spowodowało, że jest jak jest...
My, ty, w Polsce, Europie, możemy tylko sobie nawzajem życie utrudniać tymi klasami pieców, silników spalinowych, cenami za CO2, a dopóki doopy NAPRAWDĘ nie ruszą PRAWDZIWI truciciele i roz...pierdalacze naszej MATKI ZIEMI, czyli Chiny, USA, Rosja, Indie, itd, itd, wycinacze i spalacze lasów tropikalnych, wyrzynacze delfinów, itd, itp - będzie coraz "lepiej"...
Nie pomogą panele PV, samochody elektryczne...
Za dobrze nam się żyło bez PRAWDZIWEGO NATURALNEGO REGULATORA naszej populacji, chociaż niektórzy wyrżnęli miliony Indian, czarnych, żółtych, miliony białych, ale wynalezienie antybiotyków, metod walki z nowotworami, zarazkami, grzebanie w genach wcale nie pomogło ludzkości, a tylko  - per saldo - szkodzi...
Nie ma ratunku dla homo sapiens :bezradny: to tylko kwestia czasu... myślę, że niezbyt długiego...
Ja tak właściwie, to nie klasy pieców miałem na myśli.
Klasy pieców i te inne, to taki skrót myślowy...
Ale to całe ECO, co się tutaj, BLISKO NAS  dzieje - to jest GŁUPAWKA...
Ale to całe ECO, to BLISKO NAS, jest również problemem. Który wielu ludzi lekceważy.
No widzisz... Te ich drzewa ruszyły już kilkanaście lat temu... i idą... i co???
Masz rację!
jest problemem... narastającym w geometrycznym tempie...
I to na dodatek lekceważą ten problem ludzie DECYZYJNI, z możliwościami zadziałania :zalamka:
Nie są to nasze ministry, nie nasze dudy, czy inne pinokie...
Są to mocarze zaoceaniczni... ich ogranicza kasa... WIELKA kasa...
Dlatego twierdzę, że:
A ja to tak właściwie o tym nie myślę. Ani już niczego nie naprawię, ani nie zepsuję. A kitnę znacznie wcześniej niż reszta ludzi. Wiec mi to lata.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę o EKO-GŁUPAWCE :yahoo:
Nikt nie wspomina, że jak się montuje nowy kocioł z nadmuchem to przeważanie komin do remontu lub przebudowy.... Przecież tam spaliny mają nadciśnienie a nie są cyrkulacyjnie wysysane. I ja nie wiem, ale u mojej babci do starego pieca wkładamy 3 średnie kawałki, szczapy dobrego drzewa i po zakręceniu cieplutko przez 24h. Jaki nowoczesny piec da taki efekt ????
Tak na marginesie, ten wulkan co ostatnio kopci powinien dostać mandat....! On nawalił dymu i innego syfu na jakieś 30 lat emisji z całej Unii Europejskiej...
Gość hhhhhhhhhh
ekologia - sposób cwaniaków na drenowanie kieszeni naiwniaków /ludzi którym wyprano mózg/
te opisy to łapówki dla decydenów od producętów piecy
Gość Tomson2
U mojej babci, do bardzo, ale to bardzo starego pieca, wkładamy jeden średni kawał szczapy dobrego drzewa i po zakręceniu cieplutko przez 25h.
Czy warto kupować kocioł na węgiel 5 klasy skoro ma być zakaz palenia węglem?
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.
