Nożyce do żywopłotu
mbent
Planuje zakup nożyc spalinowych do żywopłotu, jakie polecacie? Chodzi mi o coś mocnego, wydajnego, czym się dobrze pracuje. Szukam czegoś solidnego co będzie mocno eksploatowane. Proszę wasze rady. Pozdrawiam
Też rozglądam się za jakimiś nożycami do żywopłotu. Zastanawiam się która opcja będzie lepsza: spalinówka czy elektryczna. Przy czym elektryczna - miałbym zasięg z napięciem, tyle tylko, że spalinówka byłaby chyba silniejsza? Miałaby więcej koni mechanicznych?
Jeżeli chodzi o zakup nożyc ogrodowych to zdecydowanie polecam wybrać te spalinowe, które są praktyczniejsze i ułatwiają prace podczas podcinania krzewów i drzewek. jaki budżet posiadasz na ich zakup?
  • 3 miesiące temu...
Kilka dni temu, w innym temacie napisałem:
Powinienem kupić (nie lubię określenia muszę) nożyce do żywopłotu.
W grę wchodzą tylko akumulatorowe + co najmniej 2 akumulatory + ładowarka.
Z półki średnio zaawansowanej cenowo.
Grubość cięcia (gałązek) 15 -  20 mm.
Najlepiej z wysięgnikiem.
Coś, ktoś, gdzieś, albo ma ?
Miał tylko @aru - dziękuję za naprowadzenie.
Przekopałem internet z każdej strony.
Z nadmiaru informacji łeb mi pękał.
Podjąłem decyzję i kupiłem - czerwone, bo pasują mi do paznokci u stóp.
Takie:
 I jako bonus:
cdn.
3 godziny temu, Egbert napisał:
Ja mam elektryczne z Lidla, nieco ciszej pracują i sąsiedzi mniej narzekają.
Egbert, możesz rozwinąć o co chodzi z tym narzekaniem twoich sąsiadów? Narzekają mniej? Mniej niż co? Jakie nożyce?
cd.
Nożyce do żywopłotu akumulatorowe YT-85100 - dane techniczne:
Napięcie akumulatora: 18V
Pojemność akumulatora: 3,0Ah
Długość ostrza: 45cm
Maksymalna średnica cięcia: 15mm
Czas ładowania: 120min
Czas pracy ciągłej: 60min
Masa (z akumulatorem😞 3,6kg
Wyposażenie podstawowe:
Akumulator Li-Ion 18V 3,0Ah
Ładowarka
Osłona ostrza
Wizualnie:
solidne, plastyk dość gruby "półmiękki", dobrze leżą w dłoniach, łatwo się nimi operuje.
W praktyce:
Strzygłem dość zaniedbany żywopłot (odrosty 20 - 40 cm) o całkowitej powierzchni "strzyżenia" około 300 m2.
Przy zielonych odrostach szedł jak burza, przy zdrewniałych trzeba było zwolnić szybkość "przesuwu", ale dawał radę.
Wyrobił na jednym ładowaniu !!!!!!
Cena tego cudeńka (nożyce + akumulator + ładowarka)  343 zł  !!!!!!!!!
Ps. Kupiłem też podkaszarkę, bo potrzebowałem drugi akumulator.
Podkaszarka tej samej firmy, z takim samym akumulatorem.
Też daje radę.
Ile żre akumulatora nie wiem, bo wykosiłem około 50m2 średnio wyrośniętego trawnika, a akumulator dalej daje prąd.
Demonem szybkości nie jest, bo tylko 25 cm "zaboru", ale tnie bez problemów.
Kupiłem podkaszarkę bo potrzebowałem drugi akumulator. Cena akumulatora i ładowarki to około 240 zł a za podkaszarkę (z akumulatorem i ładowarką) zapłaciłem 334 zł.:D
12 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Widzę, że gustujemy w YATO.
W zasadzie nie gust tylko ich plastyk. Jest niezły.
Wykonanie solidne i ergonomiczne.
I raczej patriotyzm lokalny.
Rysiu co prawda firma z Wrocławia ale sprzęt robiony małymi rączkami i z stamtąd też pochodzi :)
Oczywiście - mają fabrykę w Szanghaju.
Produkują tam także dla znanych marek (nie tylko swoich).
Czy markowe czy mniej - wszędzie takie same a często te same silniki i inne podzespoły.
Ps. Jakby nie patrzeć, to i tak lepiej niż produkcja w Indiach.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
