Remont balkonu
Witam, chciałabym odświeżyć temat remontu balkonu czy raczej loggii w bloku z wielkiej płyty.  Przeszukuję od jakiegoś czasu internet w poszukiwaniu informacji na temat odnowienia balkonu. Potrzebuję krótkich i konkretnych informacji na ten temat.
Balkon mam stary, farba z niego odchodzi razem z tynkiem, zwłaszcza na suficie  widać goły beton.  Chciałabym to tylko pomalować, ale zdaję sobie sprawę, że to nie przejdzie.
Według mojego rozeznania kolejność moich prac powinna wyglądać następująco:
1. Namoczyć ściany i sufit wodą z mydłem i zedrzeć odpadającą farbę.
2. Zagruntować tylko czym (wyczytałam żeby czasem nie unigruntem z firmy Atlas)
3. Pomalować (kupiłam sobie farbę fasadową firmy Alpina)
I już.
Czy to wystarczy, coś pominęłam?
Będę wdzięczna za pomoc
Jeśli wyskrobiesz starą farbę nawet jak najdokładniej, zagruntujesz nawet najlepszym na świecie  gruntem i pomalujesz najlepszą na świecie farbą - to i tak wyjdzie kaszana :bezradny:... Szkoda roboty i kasy :zalamka:...
Żeby to JAKOŚ wyglądało, to TRZEBA wszystkie powstałe przy skrobaniu "strupy" i dołki zakleić i wyrównać jakąś "masą", potem dopiero po wysuszeniu zagruntować i pomalować.
Sugerowałbym akurat wszystkie produkty Atlasa, włącznie z odradzanym UNIGRUNTEM Atlasa...
Po wyskrobaniu farby należałoby zagruntować powierzchnię, po dokładnym wyschnięciu położyć masę szpachlową REKORD (szarą, bo jest tańsza niż biała)
http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/518/525/530/1170/ATLAS_REKORD_SZARY
Przy umiejętnej aplikacji wyjdzie jak gładź...
I dopiero wyrównaną powierzchnię pomalować.
Do Kaskaj .....taki remont zaczyna się  od remontu posadzki wraz z obróbką blacharską ,zrobieniem warstwy spadkowej pod papę położenia papy temozgrzewalnej, wylanie nowej wylewki .......u sąsiada nad tobą...
Cała reszta bez tego to reanimacja trupa..
Też często używam produktów ATLASA , może nie wszystkich ale UNIGRUNTU non stop, fakt że trzeba z nim uważać..
Dnia 13.04.2017 o 08:36, stapka18 napisał:
Nie chcę zakładać nowego tematu, bo mam pytanie odnośnie balkonu też, ale tego czym go wyłożyć? Balkon jest dość spory i otwarty, będzie zbierał wodę przy większym deszczu. Można go zabezpieczyć czymś odpornym na pogodę?
Moim zdaniem płytki ceramiczne, terakota - są ładne, trwałe i wygodne - byle były antypoślizgowe i fachowo położone.
Płytki ceramiczne antypoślizgowe są tylko z nazwy, bo już nie raz się przekonałem jak wygląda przyciąganie ziemskie na takich płytkach.
Na balkon polecam takie cudo jak podest panelowy z drewna, jest estetyczne i tańsze niż płytki i szybsze w położeniu jak i w razie znudzenia się wymianie na coś innego.
drewno-na-balkonie-sposoby-na_1046054.jp
runnen-p-yta-pod-ogowa-na-zewnatrz-brazo
podesty-drewniane-na-balkonie-posadzka-d
Tu są bardzo fajne propozycje.
Płytki betonowe imitujące drewno:
deska-betonowa-dekoracyjna-buszrem-system-pino.jpg.957b7031efad5ed460aa5072e8fa5183.jpg
a tu deski kompozytowe:
Jeszcze kilka propozycji na  balkon:
58f49982cb263_images(1).jpeg.d81b0f1c8bc2e8f1a23503d575489824.jpegpobrane.jpeg.2f2e1ccd4360dd492059cf947e95b75d.jpeg
A jeśli chcesz spróbować ręcznych prac artystycznych, to takie mozaiki:
images.jpeg.9794c8a37528025478780be6eb9e8282.jpegto może być np. na wewnętrzne powierzchni ścianki balustradowej
Niestety bardzo pracochłonne, żmudne - ale efekty mogą być piękne i co ważne - niepowtarzalne, np. wg własnego projektu
Do tego można wykorzystać fajne zdjęcie, prosty program graficzny i wyobraźnię. :14_relaxed:
Moja propozycja na balkony i tarasy.
Bardzo fajny i trwały system ( w przeciwieństwie do płytek) z 10 letnią gwarancją. System polega na tym że kamienie są zlepione żywicą poliuretanową ( nie polecam na bazie żywic epoksydowych, nie są odporne na UV i są mało elastyczne). Kamienie są jednej frakcji więc woda sobie przez nie przelatuje (jak warstwa drenażowa) a pod spodem robi się szczelną hydroizolację. Przez to woda i sole nam nie rozsadzają posadzki.
Edytowano przez D.Ruda VisBud Projekt (zobacz historię edycji)
:icon_eek:
Nie tworzy to jednej, nieprzepuszczalnej warstwy/masy???
Którędy ta woda sobie przelatuje?
Widziałem realizacje na stronie Dawida Rudy, ale tam wykończenie podłogi sprawia wrażenie jednolitej masy, więc skąd to "przelatywanie wody" ?
kamienie marmurowe bo takie są używane są jednej frakcji 2-4mm nie ma żadnego wypełniacza drobniejszego.
Kamienie które widać na zdjęciach są wymieszane wcześniej w wiaderku z żywicą ( 1,25L żywicy jest na 25kg kamienia) tak więc kamienie mają jedynie na powierzchni ziaren żywicę. Żywica w tym przypadku jest tylko i wyłącznie lepiszczem miedzy ziarnami.
4 minuty temu, stach napisał:
:icon_eek:
odpowiadając na pytanie nie tworzy się żadna warstwa nie przepuszczalna!
Szczerze mówiąc najpierw bardzo mi się spodobało - fajny wygąd i dużo możliwości , myślałem, że to jednolita masa kamienno - zywicowa....
Ale opowieść o drenażu?....
Jeśli tak, to jak z brudem, pyłem, smogiem - wszystko to wejdzie w porowatą strukturę i zaklei ją... czyli brud zostanie? Jak to czyścić?
Dla mnie problematyczne na razie. Woda, jak woda - ale jej zanieczyszczenia?
Po pierwsze na balkonach i tarasach mamy zawsze spadki do odwodnienia bądź na zewnątrz!
Po drugie listwa okapowa ma swoje otwory żeby woda spływała.
Oczywiście jakaś tam część wilgoci pozostaje, ale po to jest ta hydroizolacja!
Dla przykładu podam że ten system został wykonany dla SARP-u w  Rzeszowie nad restauracją i nie ma mowy o jakiś przeciekach po około 4-5 latach użytkowania.
Co do utrzymania czystości to wystarczy woda i szczotka z twardym włosiem i mamy posadzkę jak nową!
Pokazane wcześniej zdjęcia są z Krakowa więc chyba nigdzie nie ma takiego smogu jak tam :) i nie spotkałem się z osobą której by ten system sprawiał problem w użytkowaniu! ba często nas polecają dalej.
Co do zimy to po są kamienie jednej frakcji żeby woda miała miejsce na zmianę swojej objętości. Wiadomo w ciągu roku mamy tak mniej więcej około 50 - 100 cykli przejść przez 0C
No cóż, dalej mam wątpliwości, ale wygląda to ładnie... Prezentujesz zdjęcia tuż po wykonaniu tarasu (drugie i trzecie zdjęcie w poście#18 ) ładnie się prezentują... Ciekawym jak wygląda ten taras  nad SARPem w Rzeszowie po tych latach użytkowania... Nie mam na myśli jakichś przecieków, tylko stan posadzki...
Odpowiadając na Pana prośbę poprosiłem  panów z SARP-u z Rzeszowa o kilka fotek tego tarasu wykonanego w systemie HADALAN MST po tych 4-5latach użytkowania i poniżej efekt zadowoli chyba najbardziej wymagającego inwestora :)
Dnia 19.04.2017 o 10:37, stapka18 napisał:
Może ktoś napisać więcej jak sprawuje się deska kompozytowa? Bo jak na razie co do niej nie ma większych wątpliwości.
To mało kłopotliwy materiał, po położeniu trzeba tylko uważać i nie kupić czasem  ostro zakończonych  nóg od mebli tarasowych, unikać wylania gorącego tłuszczu przy grillowaniu, mogą też pojawić się delikatne zacieki po deszczu i odbarwienia w skutek działania słońca.
Dnia 20.04.2017 o 08:16, stapka18 napisał:
Czy ktoś odpowie na moje pytanie dotyczące deski kompozytowej? Te kamienie nie bardzo mi się podobają, wyglądają jak żwir na podjeździe.
Powierzchnie poziome porowate z kamyków, mają duże możliwości zbierania brudu.
Balkon to nie tylko posadzka do renowacji, a prawie nikt nie pisze o balustradzie :) Jeśli ktoś ma żeliwną czy drewnianą to musi ją co jakiś czas odnawiać. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest balustrada ze stali nierdzewnej, bo właśnie jest praktyczna pod względem wytrzymałości na warunki atmosferyczne i jest bardzo elegancka :) jak już ktoś wkłada pieniądze w balustradę to nie wyda ją raz i zainwestuję w nierdzewną to potem nie dołoży do niej grosza.
