Ocieplenie pokoju w bloku?
Ocieplanie domu, mieszkania od środka nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli z różnych przyczyn użytkownik jest zmuszony do poprawy komforty, to należy prace ociepleniowe poprzedzić fachową ekspertyzą przeprowadzoną np. przez audytora energetycznego. Na podstawie diagnozy można zaplanować prace, by nie doprowadzić do powstania lub spotęgowania działania mostków termicznych. To również odpowiedź na pytania: jaki styropian wybrać ?, jaki będzie koszt ocieplenia domu i jaka jeszcze chemia budowlana będzie nam potrzebna. Jedno jest pewne, że płyty styropianowe muszą mieć bardzo dobre właściwości izolacyjne, tak by przy mniejszej grubości można było zachować odpowiednią ochronę cieplną. Styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada firmy Termo Organika, będzie optymalnym rozwiązaniem.
Widziałem w necie niedawno ofertę płyt do ocieplania budynkow zabytkowych od wewnątrz (chyba niemiecka firma) - płyty klejone na kleju, odpowiednio zaizolowane. Jak to w realu dziala  - nie wiem, ale oferta wygladała racjonalnie. A technologia dość prosta.
Tutaj jeszcze inna oferta - ale mniej wiarygodna , chociaż....
http://www.aptherm.einfo.pl/index.php?l=0&s=0/3
Tylko, czy takie ściany nie powinny na starcie spełniać jakichś warunków?
Wg. mnie można myśleć o czymś takim, jeśli ściany są zdrowe, suche, niezagrzybione.
No i mimo wszystko, w budynku musi funkcjonować poprawnie wentylacja.
Pod warunkiem, że ściany są Twoje i ci na nich zależy. :icon_biggrin:
1 godzinę temu, stach napisał:
Nigdy w życiu nie doradziłbym ocieplenia od wewnątrz przy zastosowaniu wełny mineralnej, czy styropianu...
Wełny też bym nie polecał choć robią to wszędzie na świecie, bo to dupiata robota - stelaże, folie potem płyty. Natomiast styropian przetestowałem u siebie na różnych ścianach, beton, cegła, dawne pyłobetony i nic złego się nie dzieje. Oczywiście styropian kładziony szczelnie, w zadnym wypadku nie na placki. Jedyną słabą stroną tylko takiego pokrycia jest mała twardość takiej nawierzchni, ale i to można pokonać dając jakąś grubszą powłokę klejowo siatkową.
Oczywiście słyszałem wiele razy opowieści takiej treści - Panie styropian od środka to grzyb i wilgoć. Jednego delikwenta wypytałem w jaki sposób miał ocieplone tym strasznym styropianem. Okazało się że płyty styropianu miał wrzucone luźno za boazerią z listewek.
"Nic się nie dzieje" - po jakim czasie? Napisz jeszcze jakim cudem robisz próby na tak wielu rodzajach ścian? To jakieś doświadczenia?
Po 10 latach......wystarczy ?.
Nie robię żadnych doświadczeń ale zmusiła mnie do tego rzeczywistość i wielka niechęć do zdejmowania już istniejącej i całkiem ładnej boazerii zewnętrznej.
Zgoda - najlepiej ocieplać z zewnątrz. W ogóle. Nigdy nikomu nie doradzałem ocieplenia od wewnątrz, gdy mógł to zrobić od zimnej strony! Ale tu nie ma wyboru.
Ten multipor jest ciekawy - rzeczywiście pokazują wiele rekomendacji. Jednak jeśli tak bardzo jest paroprzepuszczalny (to podobno jego zaleta) - to jak co się dzieje, gdy para przejdzie przez multipor i dojdzie do zimnej ściany np z dziurawki czy kratowki. Co się z tą parą dzieje????
Czy po ociepleniu od środka nawet niefachowo mostek może przenosić więcej ciepła niż przed ?   Lub tworzy się jakiś nowy ?   ... proszę o przykład.
