stokrotka28 Napisano 20 lutego 2017 #1 Napisano 20 lutego 2017 Pozostało mi z tonę otoczaka,chciałabym go wysypać na ścieżkę prowadzącą do domu.Jak przygotować podłoże czy jakieś ekobordy,agrotkanina potrzebna, nie chce obrzerza typu krawezniki. Teraz przy odwilży mam straszne błoto, a w tym roku nie damy rady z kostką.
retrofood Napisano 20 lutego 2017 #2 Napisano 20 lutego 2017 2 godziny temu, stokrotka28 napisał: Pozostało mi z tonę otoczaka,chciałabym go wysypać na ścieżkę prowadzącą do domu.Jak przygotować podłoże czy jakieś ekobordy,agrotkanina potrzebna, nie chce obrzerza typu krawezniki. Teraz przy odwilży mam straszne błoto, a w tym roku nie damy rady z kostką. Ja bym to zwyczajnie wysypał, wyrównał i nie kombinował. Pytanie tylko, czy często chodzisz w butach z podniesionym i wąskim obcasem. Zresztą, to samo pytanie dotyczy kostki. Wiele miast w Polsce zakazuje już układania chodnikow z kostki, wracajac do znanej płyty 50 x 50. Ja taką kupiłem z odzysku, po 1 PLN sztuka, jako złom betonowy, kiedy w miescie układali kostkę. Ułożyłem u siebie i teraz się śmieję. Panienki w szpilkach u mnie nóg nie połamią.
stokrotka28 Napisano 20 lutego 2017 Autor #3 Napisano 20 lutego 2017 1 godzinę temu, retrofood napisał: Ja bym to zwyczajnie wysypał, wyrównał i nie kombinował. Pytanie tylko, czy często chodzisz w butach z podniesionym i wąskim obcasem. Zresztą, to samo pytanie dotyczy kostki. Wiele miast w Polsce zakazuje już układania chodnikow z kostki, wracajac do znanej płyty 50 x 50. Ja taką kupiłem z odzysku, po 1 PLN sztuka, jako złom betonowy, kiedy w miescie układali kostkę. Ułożyłem u siebie i teraz się śmieję. Panienki w szpilkach u mnie nóg nie połamią. dziękuję, spróbuję się rozejrzeć za takimi z demontażu. Kamyki mogę wykorzystać zawsze w ogrodzie.
stokrotka28 Napisano 23 lutego 2017 Autor #4 Napisano 23 lutego 2017 (edytowany) zainspirowało mnie to zdięcie,tylko u mnie jeden rząd płyt.Boki kamyki oddzielone obrzezem od trawnika.Tylko,czy pod to trzeba jakiś piach agrotkanine, czy poprostu ułożyć płytki i wysypać kamyki? Edytowano 23 lutego 2017 przez stokrotka28 (zobacz historię edycji)
Elfir Napisano 23 lutego 2017 #5 Napisano 23 lutego 2017 na zdjęciu są kostki z dystansami np. Semmelrock Aquaton, Libet Vertigo pytanie podstawowe - jak się odśnieża żwir? 1
Gość mhtyl Napisano 23 lutego 2017 #6 Napisano 23 lutego 2017 a 2 godziny temu, stokrotka28 napisał: zainspirowało mnie to zdięcie,tylko u mnie jeden rząd płyt.Boki kamyki oddzielone obrzezem od trawnika.Tylko,czy pod to trzeba jakiś piach agrotkanine, czy poprostu ułożyć płytki i wysypać kamyki? Miałem nie odpowiadać ale jak widzę bezsilność autorki to muszę. To nie jest chodnik na zdjęciu który zapodałaś tylko jakiś ozdobny fragment być może tarasu czy coś w tym stylu.Może to i wygląda ładnie ale na chodnik wejścia do domu w żadnym razie się nie nadaje.
fence Napisano 23 lutego 2017 #7 Napisano 23 lutego 2017 to się nazywa potocznie eko kwadrat i raczej nie na chodniki, lecz na drogi dojazdowe się nadaje. + zastosowania to technologia z warstwą przesiąkliwą, co pozwala na wykonywanie dróg bez potrzeby projektowania kanalizy deszczowej. Na ścieżkę sie nie nadaje, szczególnie że tu obcas jeszcze bardziej ugrzęźnie niż w kostce.
stokrotka28 Napisano 24 lutego 2017 Autor #8 Napisano 24 lutego 2017 dziękuję za wszystkie wypowiedzi.
Otoczenie domu Napisano 14 marca 2017 #9 Napisano 14 marca 2017 Betonowe kostki brukowe tego typu są rozwiązaniem wartym uwagi. Buduje się z nich tzw. nawierzchnie ekologiczne – z prześwitami – które umożliwiają szybkie przesiąkanie wody opadowej w głąb ziemi. Do tworzenia takich nawierzchni może posłużyć bruk z wypustami dystansowymi (jak na zdjęciu powyżej) albo z otworami. Układa się go tak, jak standardową kostkę - na warstwach utwardzonego kruszywa i podsypce piaskowej. Można także użyć płyt nawierzchniowych (betonowych lub kamiennych) i ułożyć je w kilkucentymetrowych odstępach. Są też specjalne kraty betonowe i panele z PVC – choć te nadają się jedynie na nawierzchnie parkingów czy miejsc postojowych, bo niewygodnie się po nich chodzi. Prześwity w nawierzchniach eko zasypuje się kruszywem albo żyzną ziemią, w której można posadzić rośliny odporne na deptanie albo zasiać trawę. Trzeba jednak pamiętać o systematycznym podlewaniu takiej zielonej nawierzchni.
retrofood Napisano 14 marca 2017 #10 Napisano 14 marca 2017 18 minut temu, Budujemy Dom - otoczenie domu napisał: Trzeba jednak pamiętać o systematycznym podlewaniu takiej zielonej nawierzchni. Żebyśmy się nie nudzili i mieli co kosić w każdą sobotę.
stokrotka28 Napisano 26 marca 2017 Autor #11 Napisano 26 marca 2017 jednak będzie kostka,tylko jaką wybrać
SkyWalker Napisano 29 marca 2017 #13 Napisano 29 marca 2017 Myślę, że nadać się może właściwie każda, antypoślizgowa to może lekka przesada.
zenek Napisano 29 marca 2017 #15 Napisano 29 marca 2017 Dnia 20.02.2017 o 16:39, stokrotka28 napisał: Teraz przy odwilży mam straszne błoto, a w tym roku nie damy rady z kostką. Nie chcesz krawężników i masz straszne błoto po odwilży. Wydaje mi się, że powinnaś sprawdzić najpierw, jak odprowadzona jest woda z dzialki - teren masz kolo wejścia chyba płaski, więc jeśli nie chcesz krawężników, to powinnaś tak ukształtować (podnieść) poziom ścieżki, by był wyższy w stosunku do otaczającego gruntu z zielenią. Tak, by woda spływała z ścieżki na grunt, a nie odwrotnie - oraz, by woda z ulicy nie dostała się do ogrodu po ścieżce. Nie powinno być to trudne, bo do domu wchodzisz po stopniach, więc jest zapas wysokości chyba. Podłoże tez trzeba przygotować, nie można na błocie robić ścieżki - ale najpierw musisz się zdecydować na nawierzchnię i do tego dostosować podłoże.
stokrotka28 Napisano 29 marca 2017 Autor #16 Napisano 29 marca 2017 najgorsze jest to ze wjazd teren przed domem jest wyżej i cała woda leje się na podwórko a i zalega ko domu bo dom jest nizej.Fachowiec od kostki powiedział że przy schodach dałby kratki postaram się jutro zrobić zdjęcie terenu
Elfir Napisano 30 marca 2017 #17 Napisano 30 marca 2017 pomiędzy domem a drogą musisz zrobić korytko odwadniające, odprowadzające wodę do studzienki chłonnej lub na rabatę. 1
bobiczek Napisano 31 marca 2017 #18 Napisano 31 marca 2017 Dnia 23.02.2017 o 20:06, Elfir napisał: pytanie podstawowe - jak się odśnieża żwir? To samo pomyślałem. Przypomina mój wazon. Wąski z dłuuuugą szyjką. Piękny. Tylko że do niczego się nie nadaje
Otoczenie domu Napisano 3 kwietnia 2017 #19 Napisano 3 kwietnia 2017 Odprowadzenie wody deszczowej z nawierzchni wokół domu jest szczególnie istotne dla zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem. Zwłaszcza, gdy podłoże jest słabo przepuszczalne - gliniaste, ilaste, skaliste. Przy układaniu nawierzchni trzeba pamiętać, że warstwa podkładowa z piasku (znajdująca się bezpośrednio pod kostką) powinna być uformowana z niewielkim – co najmniej 2% – spadkiem. Tak, by woda spływała w kierunku ogrodu, trawnika itp. W wielu przypadkach nie może się jednak obejść bez montażu odwodnienia liniowego, które odprowadza wodę systemem korytek. Montuje się je na etapie układania kostki brukowej, umieszczając je na wymaganej głębokości w podbudowie nawierzchni. Korytka łączy się z rurami. odpływowymi i przykrywa specjalnymi rusztami.
zenek Napisano 3 kwietnia 2017 #20 Napisano 3 kwietnia 2017 31 minut temu, Budujemy Dom - otoczenie domu napisał: Odprowadzenie wody deszczowej z nawierzchni wokół domu jest szczególnie istotne dla zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem. Tutaj na fotce niestety nie widać nachylenia terenu, odwodnienia wzdłóż drogi - a ogród wygląda na "grząski", że tak to określę. Jest kwestia gdzie odprowadzić wodę - ew. do studni z pompą? Ale dalej też trzeba ją odprowadzić - trzeba chyba poczekać na dodatkowe info od stokrotki....
Rus-stal Napisano 3 października 2017 #21 Napisano 3 października 2017 Pytanie czy w ogóle będziesz w stanie położyć kostkę samodzielnie bez pomocy fachowej firmy, bo z doświadczenia wiem że potem takie samodzielne prace to 2 krotna inwestycja bo zaraz zacznie pękać lub wybrzuszać się. Podstawą jest tutaj dokładność.
Eksperci Polbruk - kostka brukowa Napisano 16 marca 2018 #22 Napisano 16 marca 2018 Dnia 3.10.2017 o 11:30, Rus-stal napisał: Pytanie czy w ogóle będziesz w stanie położyć kostkę samodzielnie bez pomocy fachowej firmy, bo z doświadczenia wiem że potem takie samodzielne prace to 2 krotna inwestycja bo zaraz zacznie pękać lub wybrzuszać się. Podstawą jest tutaj dokładność. Zgadzamy się. Warto wybierać specjalistów z doświadczeniem, tylko gdzie ich znaleźć? Aby nieco ułatwić to zadanie, utworzyliśmy profil Jestem fachowcem Polbruk na stronie: https://www.facebook.com/JestemFachowcem/, gdzie przedstawiamy godnych polecenia brukarzy i ich realizacje. Jest to strona dla fachowców, jednak przyda się wszystkim, którzy szukają godnej polecenia firmy do wykonania prac brukarskich.
stokrotka28 Napisano 5 kwietnia 2018 Autor #23 Napisano 5 kwietnia 2018 Kostka jest ale jest i problem, woda z rabaty spływa na kostkę bo jest spadek osadnik jest dalej,przy dużym deszczu spływa furtką na podwórze a częściowo zostaje na rabacie i kostce .Wykonawca proponuje mi do osadnika przeprowadzić odwodnienie liniowe czy to dobre rozwiozanie.Czy lepiej umieścić osadnik niżej przy rabacie i połoczyć do istniejącego już osadnika pełną rułką pod kostką.Na pierwszym zdjęciu zaznaczyłem jak spływa woda z rabaty,na drugim gdzie do osadnika nic nie spływa bo spływa przez furtkę czesciowo zostaje na kostce i rabacie,ostatnie zdjęcie to tak mi wykonawca chce zrobić odprowadzenie liniowe wody z rabaty żeby nie zalegała na kostc) a osadnik opuścić niżej.
