c.o gazowe
Mieszkam w Anglii. Mam dom w Polsce , w ktorym mieszka moja mama. Mam c.o na paliwo stale ( drewno, wegiel). Chce przerobic na ogrzewanie gazowe. Moj partner jest anglikiem . Ma wlasna firme i sam zaklada instalacje gazowe , tu w Anglii. Czy moze rowniez zalozyc c.o gazowe w moim domu w Polsce .?
Z powazaniem
Elzbieta Michalska
Uważam, że jeżeli załatwi wszystkie formalności papierkowe zacząwszy od projektu po odbiór instalacji to w zasadzie może.
4 minuty temu, ella62 napisał:
Dziekuje za odpowiedz, co znaczy formalnosci papierkowe , gdzie powinien sie zglosic ?
Na pewno do gazowni a gdzie jeszcze to  już mama powinna się dowiedzieć np w gminie albo w starostwie tam powinna uzyskać odpowiedź.
Najpierw podpisać wstępną umowę w gazowni,oni zrobią projekt
tylko że to trochę trwa,do 6 miesięcy
uściślam,zrobią projekt przyłącza i wykonają go
przynajmniej tak jest w PGNiG
Szwagier jak przerabiał ogrzewanie na gaz to projekt robił mu jakiś projektant z poza gazowni, ale to może jak to mówią co kraj to obyczaj i jedna gazownia na to pozwala a druga nie.
pewnie tak....
wniosek do gazowni o wystawenie warunków techncznych (zakładam że gaz jest gdzieś blisko) - nie piszesz nic, czy gaz jest już w domu. Jak nie ma, to od tego trzeba zacząć. Potem projekt przyłącza i samo przyłącze.
Później projekt instalacji gazowej i przeróbka samego CO na te z kotła gazowego
Gazownia zazwyczaj wydaje warunki techniczne dotyczące możliwości podłączenia kotła gazowego. Potrzebna jest też opinia kominiarska ze wskazaniem kanałów spalinowych jak również wentylacyjnych. A projekt inwestor załatwia we własnym zakresie
To niekoniecznie,jeśli kocioł jest kondensacyjny to można pobierać powietrze do spalania gazu jak i odprowadzać spaliny przez ścianę
Jeśli kocioł ma poniżej 20 kW bodajże
8 minut temu, janusz13 napisał:
To jest oczywiste o czym piszesz jednak zwróć uwagę że przedmówcy piszą o projektcie . I to organ zatwierdzający projekt budowlany zazwyczaj żąda i tak opinii kominarskiej.
Nie będę się spierał bo nie pamiętam czy w projekcie budowlanym była opinia kominiarska.Nie wiem też jak jest w przypadku zmiany systemu ogrzewania w istniejącym,odebranym budynku.
Niedawno budowałem dzieciakom,przewidziany oczywiście był komin ale ja bez żadnych uzgodnień,zapytań,wpisów zmieniłem kanał spalinowy na "przez ścianę" Kominiarz wydał opinię,instalator kotła pomierzył wypływ spalin i odbiór budynku odbył się bez przeszkód. A trochę obawiałem się bo rura z kotła była łamana,użyłem trzech kolanek.
Czy na prawdziwy musee mechanical jak is plan ? A jezeli ja chce zrobic gazowej centralne I pobierac gaz z duzych butli (33kg) I chcialabym pobierac od dostawcy Jakiego ja chce . Jak bedzie wygladac  to w takiej sytuacji?
W takiej sytuacji to ja bym nie pytał tylko robił .
Tylko w takiej sytuacji na pewno decydująca będzie cena, z butli będzie drożej. Musisz to skalkulować czy z butli czy ziemny.
13 minut temu, ella62 napisał:
Ziemnego jeszcze nie ma. I pewnie dlugo jeszcze nie bedzie haha
To z dwojga złego kupić butlę (bo podobno jak bierze się dzierżawę wychodzi drogo) i tankować raz/ dwa razy  na rok, chociaż nie mam pojęcia na ile te butle o których piszesz  33 kilowe by wystarczyły.
W takim układzie nie lepiej było by iść z ogrzewanie w kierunku prądu? Przyłącze mama ma, kwestia ewentualnie zwiększenia mocy przyłączeniowej, a koszta odliczając wykonanie całej instalacji gazowej do kosztów ogrzewania prądem to masz na kilka lat grzania prądem "za darmo". Chyba wiesz co chciałem przez to powiedzieć, że "za darmo".
Jak duży domek ma mama i czy jest on ocieplony?
Jest do znalezienia na forum,czytałem.....
Kominiarz nie ma nic do projektu ani budowy domu - nie jest uczestnikiem procesu budowlanego.
On tylko może czyścić komin i ewentualnie wydać opinię (mistrz kominiarski) dot. wybudowanego komina, przy odbiorze, ale to nie dotyczy kominów systemowych.
Jednak opinii nie może wydać jeśli komin (spalinowy, wentylacyjny) nie jest "grawitacyjny".
Jaki komin (parametry) określa producent kotła - taki stan jest od nastu (albo więcej) lat.
21 godzin temu, ella62 napisał:
Domek jest drewniany, we tym roku chce go ocieplic  10 cm kingspanem. Ma okolo 60 m kwadrat powierzchni  I dwa pokoiki  na strychu
Ja bym przy tak małej p.u.  i planowanym ociepleniu zrobiłbym ogrzewanie elektryczne. Płacisz tylko za prąd, żadnego serwisowania, żadnych napraw i dodatkowych opłat. Na prawdę zastanów się nad tym, a w dodatku jeżeli mama w podeszłym wieku to kto ogarnie obługę kociołka na gaz i nie daj Bóg oby nie doszło do nieszczęścia, bo wiadomo jak gaz potrafi narozrabiać.
Popieram w całej rozciągłości. Dodałbym tylko więcej tej termoizolacji - 10 cm to minimum - ja bym dał 20 lub więcej, a na stropie ostatnim do 40 i na skosach ile się da. No i skoro dom jest drewniany - to ocieplenie wentylowane.
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 Na prąd to już relaks.
Tym bardziej, że chodzi tu o starszą osobę, a wiadomo że z biegiem lat siły ani drygu nie przybywa tylko ubywa.:icon_biggrin:
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
