c.o gazowe
Mieszkam w Anglii. Mam dom w Polsce , w ktorym mieszka moja mama. Mam c.o na paliwo stale ( drewno, wegiel). Chce przerobic na ogrzewanie gazowe. Moj partner jest anglikiem . Ma wlasna firme i sam zaklada instalacje gazowe , tu w Anglii. Czy moze rowniez zalozyc c.o gazowe w moim domu w Polsce .?
Z powazaniem
Elzbieta Michalska
4 minuty temu, ella62 napisał:
Dziekuje za odpowiedz, co znaczy formalnosci papierkowe , gdzie powinien sie zglosic ?
Na pewno do gazowni a gdzie jeszcze to  już mama powinna się dowiedzieć np w gminie albo w starostwie tam powinna uzyskać odpowiedź.
Przed chwilą, Buster napisał:
Najpierw podpisać wstępną umowę w gazowni,oni zrobią projekt
tylko że to trochę trwa,do 6 miesięcy
Szwagier jak przerabiał ogrzewanie na gaz to projekt robił mu jakiś projektant z poza gazowni, ale to może jak to mówią co kraj to obyczaj i jedna gazownia na to pozwala a druga nie.
wniosek do gazowni o wystawenie warunków techncznych (zakładam że gaz jest gdzieś blisko) - nie piszesz nic, czy gaz jest już w domu. Jak nie ma, to od tego trzeba zacząć. Potem projekt przyłącza i samo przyłącze.
Później projekt instalacji gazowej i przeróbka samego CO na te z kotła gazowego
1 minutę temu, janusz13 napisał:
Potrzebna jest też opinia kominiarska ze wskazaniem kanałów spalinowych jak również wentylacyjnych
To niekoniecznie,jeśli kocioł jest kondensacyjny to można pobierać powietrze do spalania gazu jak i odprowadzać spaliny przez ścianę
Jeśli kocioł ma poniżej 20 kW bodajże
8 minut temu, janusz13 napisał:
To jest oczywiste o czym piszesz jednak zwróć uwagę że przedmówcy piszą o projektcie . I to organ zatwierdzający projekt budowlany zazwyczaj żąda i tak opinii kominarskiej.
Nie będę się spierał bo nie pamiętam czy w projekcie budowlanym była opinia kominiarska.Nie wiem też jak jest w przypadku zmiany systemu ogrzewania w istniejącym,odebranym budynku.
Niedawno budowałem dzieciakom,przewidziany oczywiście był komin ale ja bez żadnych uzgodnień,zapytań,wpisów zmieniłem kanał spalinowy na "przez ścianę" Kominiarz wydał opinię,instalator kotła pomierzył wypływ spalin i odbiór budynku odbył się bez przeszkód. A trochę obawiałem się bo rura z kotła była łamana,użyłem trzech kolanek.
12 minut temu, ella62 napisał:
Czy na prawdziwy musee mechanical jak is plan ? A jezeli ja chce zrobic gazowej centralne I pobierac gaz z duzych butli (33kg) I chcialabym pobierac od dostawcy Jakiego ja chce . Jak bedzie wygladac  to w takiej sytuacji?
W takiej sytuacji to ja bym nie pytał tylko robił .
Tylko w takiej sytuacji na pewno decydująca będzie cena, z butli będzie drożej. Musisz to skalkulować czy z butli czy ziemny.
13 minut temu, ella62 napisał:
Ziemnego jeszcze nie ma. I pewnie dlugo jeszcze nie bedzie haha
To z dwojga złego kupić butlę (bo podobno jak bierze się dzierżawę wychodzi drogo) i tankować raz/ dwa razy  na rok, chociaż nie mam pojęcia na ile te butle o których piszesz  33 kilowe by wystarczyły.
W takim układzie nie lepiej było by iść z ogrzewanie w kierunku prądu? Przyłącze mama ma, kwestia ewentualnie zwiększenia mocy przyłączeniowej, a koszta odliczając wykonanie całej instalacji gazowej do kosztów ogrzewania prądem to masz na kilka lat grzania prądem "za darmo". Chyba wiesz co chciałem przez to powiedzieć, że "za darmo".
Jak duży domek ma mama i czy jest on ocieplony?
Kominiarz nie ma nic do projektu ani budowy domu - nie jest uczestnikiem procesu budowlanego.
On tylko może czyścić komin i ewentualnie wydać opinię (mistrz kominiarski) dot. wybudowanego komina, przy odbiorze, ale to nie dotyczy kominów systemowych.
Jednak opinii nie może wydać jeśli komin (spalinowy, wentylacyjny) nie jest "grawitacyjny".
Jaki komin (parametry) określa producent kotła - taki stan jest od nastu (albo więcej) lat.
21 godzin temu, ella62 napisał:
Domek jest drewniany, we tym roku chce go ocieplic  10 cm kingspanem. Ma okolo 60 m kwadrat powierzchni  I dwa pokoiki  na strychu
Ja bym przy tak małej p.u.  i planowanym ociepleniu zrobiłbym ogrzewanie elektryczne. Płacisz tylko za prąd, żadnego serwisowania, żadnych napraw i dodatkowych opłat. Na prawdę zastanów się nad tym, a w dodatku jeżeli mama w podeszłym wieku to kto ogarnie obługę kociołka na gaz i nie daj Bóg oby nie doszło do nieszczęścia, bo wiadomo jak gaz potrafi narozrabiać.
Popieram w całej rozciągłości. Dodałbym tylko więcej tej termoizolacji - 10 cm to minimum - ja bym dał 20 lub więcej, a na stropie ostatnim do 40 i na skosach ile się da. No i skoro dom jest drewniany - to ocieplenie wentylowane.
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 Na prąd to już relaks.
Tym bardziej, że chodzi tu o starszą osobę, a wiadomo że z biegiem lat siły ani drygu nie przybywa tylko ubywa.:icon_biggrin:
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :)
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
