montaż schodów drewnianych
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
Narzędzia w ręce trzymać umiem, ale na schodach się nie znam.
Mogę to komuś zlecić, ale wolę zrobić sam. A jak nie dam rady, to chociaż chciałbym wiedzieć co z czym i jak.
Mam do zamontowania schody na piętro.
Schody zostały jeszcze po poprzednim właścicielu domu.
Piętro było nie wykończone, więc schodów nie zamontowano.
Najwyższa pora aby to zrobić.
Co mam:
4 wangi (policzki) w wycięciami na stopnie i stopnie.
Nie mam słupów, tralek, poręczy - ale to nie jest dla mnie teraz najważniejsze.
Mam też betonowy podest na którym będą drewniane spoczniki.
Schody będą dwubiegowe powrotne
Mniej więcej jak na tych zdjęciach
1. Od czego zacząć?
2. Jak zamocować te wangi do podestu?
3. Czy ostatni stopień powinien wyjść na wysokości spoczników czy niżej (o wysokość 1 stopnia?)?
4. Czy te wangi po prostu przykręcić do betonu za pomocą jakiegoś kołka rozprężnego zakończonego gwintem czy w jakiś inny sposób?
5. Mocowanie policzków powinno być od czoła podestu, od góry, od dołu?
6. Czym przykleić spoczniki do betonu?
7. Czy policzki (wangi) powinny spoczywać na płytkach (na parterze będę kleił płytki) czy bezpośrednio na posadzce betonowej?
8. Czy kąt pod jakim będą zamontowane wangi ma jakieś znaczenie?
Wiem, że pytań sporo ale nie wiem jak się do tego zabrać
Wiele nie pomogę ale może coś z tego co napiszę weźmiesz pod uwagę.
Schody na poddasze mam u siebie jednobiegowe dosyć strome.Wangi na dole są na wpuszczone w beton kilka centymetrów i przykręcone do płaskownika zabetonowanego trochę głębiej ale bez przesady,nie na pół metra. Góra wangi, przyciętej pod kątem ( na pionowo) dolega do ścianki otworu wejściowego na górę.Jest jedynie przykręcona do jakiegoś łącznika ciesielskiego,takiego od budowy więźby.Otwór jest oczywiście obudowany drewnem co dodatkowo trzyma wangi.
To tak jakby wanga była dostawiona i przykręcona do spocznika betonowego u Ciebie.Ja mam tzw "słuszną wagę",może nawet czytałeś w innym wątku i wchodziłem po tych schodach wiele lat i są cały czas w porządku.
Wangi podobnie jak u Ciebie są wyfrezowane i stopnie wsunięte w wycięcia.
Ostatni stopień jest poniżej spocznika(u mnie podłogi poddasza) o wysokość stopnia.
Spoczniki do betonu przyklej na piankę niskorozprężną i wykorzystaj takie mocowanie pokrycia spocznika:
http://allegro.pl/kolki-do-montazu-mocowan...6084384605.html
Moje dzieciaki mają obłożone schody betonowe i spocznik stopniami drewnianymi z wykorzystaniem takich kołków.Z wierzchu nic nie jest widoczne.
Jeśli masz wangi z wycięciami na stopnie to kąta nie zmienisz,musi być pasujący do sytuacji.
u mnie jest podobnie jak dolny ciąg schodów,ten do spocznika
Dziękuję - jak dla mnie dużo cennych informacji.
Co mam:
[attachment=26397:schody_d..._1645015.jpg]
[attachment=26398:maxresdefault.jpg]
1. Od czego zacząć?
Piszesz na stopnie i stopnie, o co kaman? O stopnie i podstopnice?
Ad2 Do wangi przykręcić kątownik/łącznik a potem w całości za pomocą kotwy do spocznika betonowego.
Ad 3 Ostatni stopień powinien wyjść niżej przed spocznikiem o wysokość stopnia. Aby nie było widać betonu spocznika zabuduj go deska taka jak schody będzie to estetyczniej wyglądać.
Ad 4 Najlepiej zastosuj kotwę rozprężną. To polącz razem z Ad2
Ad5 Policzki i wanga to to samo więc nie wiem teraz jak chcesz je montować skoro wcześniej napisałeś że masz wangi z wyciętymi miejscami na stopnie.
Jeżeli chodzi o montaż to stopnie wkładasz w jedna wangę w te wycięcia a potem drugą wciskasz w te stopnie. Samemu nie jest to łatwa czynność, bo ja z jednej strony wejdzie to z drugiej wyskoczy, musza być co najmniej dwie osoby.
Ad6 Może jakiś klej do parkietu albo montażowy.
Ad7 Uważam, że lepiej aby spoczywały na płytkach, po pierwsze nie będzie cyrków z docinaniem płytek a po drugie drewno lubi oddychać. Płytki w miejscach oparciach schodów musiałbyś położyć na pełnym wypełnieniu klejem aby nie popękały pod ciężarem schodów.
Ad8 Oczywiście że ma. Jeżeli dasz kąt na pałę to stopnie będziesz miał pod innym kątem niż 90 do podłogi.
To było by tak na krotko z mojego punktu widzenia technicznego icon_biggrin.gif
Miałem na myśli co innego. Wiem już, że mam zastosować łącznik, (ad 2). Nie widziałem jak te wangi przymocować do podestu (kręcić od dołu czy od góry czy z czoła podestu)
Tego to nie rozumiem.
Najpierw przykręcam jedną wangę, potem wkładam stopnie a potem drugą wangę?
O co tu chodzi?
Może tylko pierwszy i ostatni (stopień)?
Zresztą stopnie przykręcę, więc co i gdzie wyskoczy(?)
dopisałem () Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
I jeszcze
A do podłogi jak przymocować?
Tak samo jak do podestu? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Musisz przykręcić tak aby wzmocnić/przymocować górę wangi jak i dół aby schody się nie rozjechały.
Co do przykręcenia to zależy jak te schody będą usytuowane, chodzi mi czy są to wolnostojące czy stykają się bokiem ze ścianą.
Zrób fotkę tej klatki schodowej wtedy będzie łatwiej zdiagnozować prawidłowe mocowanie.
O co tu chodzi?
Wangi masz z otworami wyfrezowanymi na stopnie więc nie możesz przykręcić wangi a potem wpychać stopnie to się nie uda.
Wszystko musisz spasować na podłodze a potem w całości zamontować. Skręcać oczywiście ale już po złożeniu schodów. Co trzeci, czwarty stopień wystarczy jak skręcisz, a żeby wkręt nie wyszedł bokiem to najlepiej jak wywiercisz sobie otwory we wangach przed montażem wtedy będziesz miał pewność że trafisz symetrycznie w stopień.
Zobacz ja na załączonej fotce montują schody, może nie jest to krok po kroku ale jak dobrze umiesz patrzeć to dojrzysz ważne szczegóły.
I jeszcze
Ja bym przymocował w podobny sposób ja w górnej części, ale musisz wybrać takie rozwiązanie aby było jak najmniej widoczne dla oka.
Teraz załapałem o co Ci chodzi.
Ja nie mam otworów wyfrezowanych na stopnie.
Nie pisałem tak.
Ja mam wycięcia, tj wangi z zębami.
Wydaje mi się, że stopnie będą wystawały troszkę z każdej strony poza policzki.
Inaczej mówiąc, mogę stopnie położyć od góry na wangi i (przykręcać od góry)
Jak znajdę fotki to wkleję (wszystko mam spakowane na poddaszu)
Nie pisałem tak.
Masz wangi zębate (tak naprawdę widziałem jak to wygląda ale nie wiedziałem że nazywa się zębata icon_biggrin.gif )
Tak jak pisze mhtyl.
Poza tym zwróciłbym uwagę na solidne przymocowanie wang na dole żeby po ułamku milimetra nie zjeżdżały na dół jeśli np u góry będą na kołkach.
Może jednak uda Ci się je wpuścić w beton a później tak ułożyć płytki żeby to dobrze wyglądało.A może będziesz mógł umocować do ściany.Wtedy możesz mocować na dole mniej inwazyjnie.
Na fotkach jakie pokazał to jest tam tylko słup, ścian bocznych nie ma oprócz jednej gdzie zabieg idzie do góry ze spocznika.
Wszytko właśnie zależy od usytuowania ścian bocznych, bo wtedy mocowania mogą być mało widoczne.
Można tez użyć korków drewnianych aby zamaskować łączenia tylko wtedy łączniki musza być że tak powiem bardziej skomplikowane aby je zastosować.
Nie, nie zdjęcia to dałem takie, jakie znalazłem, żeby zobrazować.
Ściany mam dwie. Przy wejściu na podest po prawej ręce (i z podestu na piętro - też po prawej.)
Podobnie jak na tym zdjęciu, które wkleiłeś w #9
Tylko czy wangi nie powinny być odsunięte od ściany?
Tak właśnie tak zamierzam, do betonu i obrobić płytkami z małym odstępem Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Wangi mogą dolegać do ściany jak również mogą być odsunięte, tu nie ma sztywnych reguł, wszystko od widzimisię inwestora.
albo
Wtedy trzeba być przygotowanym na to, że przy korzystaniu ze schodów ściany będą "grać" i słychać będzie każdy krok... Jeśli schody przez ścianę sąsiadują z sypialnią, może to być uciążliwe icon_confused.gif
Dlatego powinny być "akustycznie" odizolowane od ściany.
Co mam:
1. Od czego zacząć?
Z technicznego punktu widzenia porady kolegów z forum są cenne i pomocne.
Moim zdaniem usytuowanie schodów powoduje, że Twoje schody będą jednym z istotnych elementów wystroju - wyposażenia otwartego wnętrza.
Zacznij od formy, dalej materiały i technika wykonania.
Jeżeli taka prosta forma będzie odpowiednia do wnętrza Twoich pomieszczeń to postępuj zgodnie ze wskazówkami kolegów.
No panowie, teraz to już potrzebuję pomocy...
Zniosłem ze strychu wangi i ...
1. Chyba za bardzo pojechałem z płytkami :zalamka:
2. Czy to tak ma być? Ostatni stopień wyjdzie mi na równi z podestem ( i to jeszcze będę się musiał starać, żeby nie był wyżej) - jak odbiję płytki to zejdzie 15mm niżej
Wydawało mi się, że ostatni stopień powinien być poniżej podestu
3. Czy mogę zamocować wangę do ściany, czy powinien być tam odstęp?
4. Co z tym dalej robić ??????
Widziałem już nie jedne schody ze stopniami "kombinowanymi" pierwszymi lub ostatnimi z powodu podobnego do twojego i były ok. Zrób tak jak masz, z naciskiem aby podest zlicował się z ostatnim stopniem. Wangę możesz przymocować do ściany jak również ja odstawić. Chyba będą dwie wangi, wiec możesz rozstaw wypośrodkować.
A co radzisz zrobić przy pierwszym stopniu?
Oprzeć to na płytkach czy odbijać je i docinać płytki?
Najgorzej w warstwie środkowej, przy ścianie nie problem odbić
Jak to ew. zamaskować?
Też tak myślałem, ale muszę jeszcze przymierzyć wangę z podestu na piętro.
Boję się co tam wyjdzie.
Tak byłoby i ją łatwiej przymocować.
Nie wiem czego będzie się trzymać wanga druga. Stopni?
Można dać podstopnicę, wtedy zamaskujesz dół wangi. Płytek bym nie podcinał czy coś w tym stylu.
Jak coś nie będzie się zgrywało to trzeba improwizować:icon_biggrin: musisz tak kombinować aby wypośrodkować, wiesz i centymetr czy dwa nie chodzi, można to gdzieś zgubić.
jest wiele łączników, nawet tzw łączniki czy łączenia niewidoczne. Wangę tę  która będzie zewnętrzna musisz przymocować do podłogi jak również do czoła stropu i najlepiej jakby łączniki były od środka, wtedy nie będą rzucały się w oczy. Stopnie też usztywnią wangę, ale obowiązkowo musi być zakotwiczona w posadzkę aby się nie zsuwała.
7 minut temu, MrTomo napisał:
Wariant A czy B ??
Jeszcze kwestia mocowania poręczy
Stopnie będą prześwitowe, więc chyba A.
Co myślisz?
Słupek poręczy przymocujesz do wangi (jeżeli zastosujesz wersję B) za dole a do góry do wangi jednym bokiem a drugim do czoła stropu jeżeli słupki będą przekroju kwadratowego czy prostokątnego. Jeżeli słupki będziesz chciał dać przekroju okrągłego to też w ten sposób ale dół tych słupków musiałby być kwadratowy. jeżeli wdrożysz w życie wersję A to słupki i tralki będziesz musiał mocować za pomocą łączników do stopni.
Jedno i drugie rozwiązanie rozstawu wang się spotyka, wiec to tylko kwestia gustu.
Przed chwilą, MrTomo napisał:
Myślisz, ze tak wystarczy?
Spoko tak by mogło być z tym, że na dole wangi dałbym dwa  dyble jakieś dobrej jakości i odpowiedniej długości.
Takie kołki czy raczej kotwy rozporowe polecam do przymocowania wangi na dole. Robisz otwór średnicy kotwy, potem nawiercasz/pogłębiasz aby nakrętka kotwy z podkładką się schowała w otworze, potem wiercisz w podłodze, przez płytki radziłbym użyć większego wiertła i wiercić bez udaru, w posadzce już wiertłem średnicy  takiej jaka jest kotwa, potem przykładasz wangę, wkładasz kotwy i skręcasz, będzie trzymać jak diabeł sołtysa:icon_biggrin:
13 minut temu, MrTomo napisał:
No to jestem w domu.
To się cieszę, że jesteś w domu a nie na dworze bo paskudna pogoda:icon_biggrin:
A jak się przykręca stopnie? Trzeba wyfrezować otwór pod śrubę i dać jakąś zaślepkę na kleju?
No i teraz zostaje problem podestu.
Podest dorównam do stopni.
Ale co dać pod podest? Jakiś ruszt drewniany (chyba najprościej) czy nadlewać beton?
Czy może jakiś styrodur?
Mógłbym przykleić styrodur i do niego na piance podest?
IMG_20170429_161029_BURST0022.thumb.jpg.0823d2bfdb6086f93aa15b5c68c20375.jpgWytargałem ją na podest. Aż się spociłem...
Zobacz, tutaj ostatni spocznik wangi wyjdzie mi w poziomie idealnie na równo ze stropem.
Prawie idealnie o jeden stopień niżej od docelowej posadzki.
Ale jak to zawiesić? Na takich kątownikach?
Będę się bał po tym chodzić... :icon_evil:
Jakby tak coś puściło, to :zalamka:
Może jednak kręcić dodatkowo do ściany i nie odsuwać??
Uważam, że takie zamocowanie jak pokazałeś tez jest dobre. Po zamontowaniu i skręceniu schodów jeżeli na dole dobrze przymocujesz wangę do podłoża to nie powinno się rozsunąć bo przy wchodzeniu będą działał na nie nacisk i będą się samoczynnie klinować. jeżeli masz zamiar wangę przymocować do ściany to dodatkowe przymocowanie za pomocą kotw na pewno nie zaszkodzi.
Z tym samoczynnym klinowaniem to coś na wzór drabiny, jeżeli oprzesz drabinę o ścianę pod dużym kątem i nie zabezpieczysz/zaklinujesz dołu drabiny to drabina podczas wchodzenia na nią się śliźnie. jeżeli podłożysz coś pod dół drabiny to podczas wchodzenia nie będzie się obsuwać. Chyba wiesz o co mi chodzi.
Weź pod uwagę, że jak przymocujesz wangę do ściany, to ściana będzie "grać" przy korzystaniu z tych schodów - był tu przed jakimś czasem temat tego dotyczący...
Co jest za ścianą, przy której są schody?
8 minut temu, MrTomo napisał:
Rozumem tylko o coś innego mi chodziło. Boje się żeby pod Ciężarem nie wyrwało drewna z wangi albo nie wyrwalo śruby
Na 99% nie widzę takiej pesymistycznej opcji:icon_biggrin: przecież ze słoniem nie będziesz chodził po tych schodach:D
Nic szczególnego, łazienka na parterze i zejście do piwnicy. Pomiędzy wange i ścianę mogę dac jakiś cienki filc lub korek
A w tym temacie co myślicie?
Tak było by estetycznie, są gotowe korki drewniane i nie trzeba dawać je na klej, są one na wcisk pod warunkiem że zrobisz otwór pod średnice tych korków/zaślepek.
Najprościej zrobić ruszt drewniany i do niego przykręcić deski które będą tworzyły podest. Od czoła stropu aby zamaskować pustą przestrzeń między stropem a podestem/spocznikiem daj deskę
Wydaje mi się, że to rozwiązanie po jakimś czasie może "puścić"
Cholera, przypomniałem sobie dlaczego nie chciałem stawiać wang na płytkach.
Czy nie pękną pod stopą wangi?
Chociaż teraz to już musztarda po obiedzie. Dorobiłem wczoraj dwa rzędy płytek..
Nie wiem czy coś to da ale możesz pod spód wangi na powierzchnię która będzie stykała się z płytką dać przekładkę amortyzującą z cienkiej gumy.
Dokładnie o tym samym myślałem
Tylko żeby z czasem wanga nie wisiała w powietrzu?
Raczej nie powinna, bo w razie pęknięcia płytki guma będzie wyrównywać te nierówności, gdyby nie było gumowej podkładki wtedy mogło by takie zjawisko wystąpić, że wanga wisiała by w powietrzu a chodząc po schodach uginała by się pod naciskiem i dociskała płytkę.
Tak na marginesie, płytka pęknie wtedy kiedy jest pustaka między spodem płytki a podłożem, przy takim statycznym nacisku i dość dużej powierzchni naciskającej płytki nie powinny popękać.
Znalazłem taki sposób montażu stopni od spodu.
instrukcja
Znalazłem też takie zdjęcie.
Tutaj ta wanga jest mocowana jakość od spodu podestu?
Ja tak samo przyklejałem blat stołu i blaty taboretów jak robiłem meble do kuchni, tylko zamiast kołków z wkrętami dawałem zwykłe drewniane kołki średnicy 8 mm.. Musisz tylko kupić znaczniki.
A że wanga jest mocowana od spodu wynikło to zapewne z wymiarów, inaczej schody mogły by się nie zmieścić gdyby dał ja od czoła spocznika.
2 godziny temu, MrTomo napisał:
Zastanawiam się jak ten klej do drewna trzyma się lakieru?
Przed klejeniem spokojnie możesz za pomocą szlifierki kątowej z tarczą listkową o ziarnistości 80-40 zedrzeć/zabielić drewno pod klej i nie musi to być idealne równo, wystarczy abyś dostał się do warstwy drewna w kilku miejscach.
A co zrobić z czymś takim?
Wangi trochę przeleżały na poddaszu.
W niektórych miejscach klejenia, porobiły się szpary.
Czymś to zaszpachlować? Zrobić jakiegoś jakiegoś kleju z pyłem drzewnym ??
Czy lepiej lakierować schody po skręceniu czy przed?
I czym?
Kilka lat temu kilka razy pomalowałem je kaponem.
Szpary zamaskujesz szpachlówką pod kolor drewna z dodatkiem naturalnych  wiórów, są takie w sprzedaży bo jak sama szpachlówka może pękać.
Lakier  poliuretanowy np Domaluxa Gold Silver połysk. Jest trwalszy od tego na fotce. Tego co go widać malowałem stół i taborety i jest to też połysk.
Co do tych łączeń od spodu to u mnie wyglądało to tak
Ja malowałem schody przed montażem, wydaje mi się że jest lepiej ze względu chociażby że lakierem tym poliuretanowym trzeba malować trzy razy.
Kaponem malujesz w zasadzie tylko raz tak aby powierzchnia drewna była matowa, za dużo razy kaponem nie można malować, tym bardziej że masz twarde drewno. Już więcej nie musisz malować jeżeli już to kiedyś zrobiłeś.
I chyba już nie muszę dodawać, że malowałem takim wałkiem jak na fotce:14_relaxed: efekt jest tak jakbyś malował pistoletem ale za to jest duża oszczędność lakieru bo nie idzie w powietrze.
właśnie miałem o to zapytać, jak zobaczyłem wałek na zdjęciu :icon_biggrin:
Tylko zaopatrz się w kilka sztuk bo po malowaniu taki wałek już się nie nada do kolejnego. Bynajmniej ja po każdej warstwie malowałem kolejna nowym wałkiem.
Schody w natarciu...
Potrzebuję zmontować płyty na podest.
Wypoziomowałem ruszt, tylko mocować płyty.
Pytanie jak ???
Płyty są 4szt.
Rozmiary 0,5x1m łączone na pióro wpust.
Jedną muszę dociąć do krzywizny ściany.
Dam ją na krajzegę - którą stroną do góry (gdzie najbardziej poszarpie?)
Jak to poskładać w kupę - na podeście czy na podłodze złączyć (wyjdzie płyta 1x2m) i w całości tam zanieść?
Dam radę w ten sposób?
Łączyłbym to na podeście ale nie wiem jak wstawić ostatni kawałek, żeby nie została za duża szpara przy ścianie.
Pióro ma 15mm, więc musiałbym mieć tyle placu przy ścianie a potem dostałbym w prezencie taką szparę.
Inny pomysł to wyjąć pióro i wbijać go na końcu od czoła. To trochę karkołomne.
Jeszcze inny pomysł to odciąć spodnią cześć wpustu i nałożenie na pióro.
Wolę to jednak wsunąć w pióra jak należy.
Tak to wygląda
Potem chcę przykręcić to od góry wkrętami i zaślepić otwory flekami przed malowaniem.
Czy lepiej na kołki i klej od spodu?
No i co - nikt nie podpowie?
Nie wiem czy ogarniam - nie śledzę od początku - ale z tą szparą. Wydaje mi się że odstęp podłogi, stopni drewnianych od ściany - szpara - jest OK. Nawet powinna być. Zdrowo dla drewna. Z góry powinna dojść listwa przypodłogowa  - czy jak tam ją zwał. 1.5 cm to nie dużo. Ewentualnie możesz troszkę zmniejszyć pióro na 1 cm.
Ale nie wiem czy pomogłem - :12_slight_smile: - jakby co, to nie ja....
Też brałem to pod uwagę.
Tak, szpara będzie ale chciałbym aby była po 3-4 mm z każdej strony a nie 4mm z jednej i 1-1,5 z drugiej.Jak to wyśrodkuję, to wyjdzie po 8mm.
Chyba tak zrobię
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni. Chcesz wersję tego artykułu w formacie PDF lub z grafikami krok po kroku? Daj znać, przygotuję!
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
