Pianka na ocieplenie dachu pokrytego deskowaniem i papą.
Mam zamiar ocieplić sobie dach pianką poliuretanową. Na krokwiach 18 cm mam położone deski i papę. Dach był robiony nie przeze mnie w 2013 i do tej pory stał pod deskami i papą. Obecnie jestem w trakcie kładzenia blacho dachówki Venecja. Przed położeniem blachy było sporo przecieków. Około 15-20 sporych plam na deskach od spodu było widocznych. Z tego co powiedział mój dekarz spowodowanych złymi blaszkami do papy za mocno poprzybijanymi i to głównie one poprzecinały papę i dlatego były przecieki. Kazałem dekarzowi połatać te dziury chociaż wiem, że nie jest to takie łatwe i domyślam się, że mogły pozostawać jeszcze jakieś dziurki. Blacha jest już w większości położona czyli za jakieś kilka dni jak wszystko już wyschnie będę wiedział czy pozostawały jeszcze jakieś przecieki. Niestety niektóre deski są spleśniałe / spróchniałe.
Mam kilka pytań i wątpliwości:
1. Jaką piankę psiukać? Otwarto komórkową? Zamknięto komórkową?
2. Jakiego producenta? Najtańszy jest chyba Polychem ale podobno najgorszy, słyszałem, że dobra jest Hiszpańska Synthesia, podobno coś pomiędzy to Purinova. Jakich producentów jeszcze warto wziąć pod uwagę?
3. Mam zamiar dać tej piany około 20 cm, żeby za mocno nie opuszczać płyt co spowoduje zabranie mi przez skosy jeszcze większej ilości miejsca w pomieszczeniach. Nie za mało te 20 cm?
4. Słyszałem, że jacyś tam goście w moim mieście jak psiukali pianę na odeskowany dach dawali membranę od spodu w celu pozwolenia drewnu oddychania w razie gdyby pojawiły się jakieś przecieki, przemarzania. Słyszałem opinię o pianie, że dach może pleśnieć właśnie przez przecieki, przemarzanie i brak wentylacji dla drewna. Prawda to?
5.Czy jest sens kłaść taką membranę? Koszt jest raczej nie duży samej membrany a położyć mogę sam. Jak ewentualnie to zrobić? Dawać jakiś odstęp od desek? 1-2-3cm? Czy bezpośrednio na dechę? Ale wtedy to tam wentylacji raczej nie będzie.
Co do zasady - zamknięcie spróchniałych desek między warstwami nieprzepuszczalnymi (papa - pianka) spowoduje szybką destrukcję dachu. Membrana nic nie poprawi - trzeba zerwać papę i wymienić deski, przykryć je folią paropepuszczalną, kontrłaty, łaty, blachodachówka.
Polecam temat: Remont konstrukcji i pokrycia dachu - praktyczne porady
Teraz to musztarda po obiedzie.
Zanim kładłeś blachę było trzeba wymienić zgniłe deski i dać nowa papę, teraz nic nie zdziałasz.
Pewnych rzeczy nie oszukasz.
Z blachy też woda się skrapla.
Jeżeli deski zgniłe to i nici z ocieplenia.
A czy będzie gnił? czas pokaże, tylko pamiętaj że tanie mięso psy jedzą i żeby nie okazało się że za kilka lat dach będzie nadaw się do całkowitej wymiany.
przy takim ociepleniu tj. 20cm piany albo 22 myslalem ze raczej skroplin nie bedzie bo nie bedzie duzej roznicy temperatur.
a jesli beda skropliny to przeciez jest jeszcze papa. ktora teraz jest uszczelniona mam nadzieje w miare dobrze wiec chyba powinna tez uchronic moj dach... dobrze mysle?
Piana jest strasznie droga w porównaniu z wełną, a druga sprawa co ci po ociepleniu jak dach może dalej gnić. Jeżeli deski są miejscami zgniłe to i więźba na pewno też dostała sztycha.
Skropliny będą bo przecież blachy nie ocieplisz.
a mozna jakos te deski zabezpieczyc jeszcze dodatkowo od spodu?
masakra w takim razie... co robic?
Tak jak Kolega mhtyl we wcześniejszym poście napisał blacha zimą w dzień przy słonecznym dniu ma tendencje do wykraplania od spodu zamarzniętej pary wodnej i tego w żaden sposób nie unikniesz. Jak sam piszesz to do końca nie jesteś w 100% pewny szczelności spodniego pokrycia. Teraz to jest już musztarda po obiedzie i gdybanie półśrodkami. Wierz Mi te obecne Twoje działania to tylko by poprawić Tobie samopoczucie ale nie poprawność Twego dachu . Dlatego zastanów się nad zdjęciem już położonej blachodachówki , położenia na nowo papy,wymiany zniszczonych elementów drewnianych no i oczywiście oceny obecnego stanu Twojej więźby przez specjalistę.
Niestety już za późno bo cały dach pokryty blachą poza gąsiorami :( i co teraz? Dach mi będzie gnił? :(
Dach z pewnością nie nadaje się do ocieplenia pianką. Zagrożenie niszczenie drewna zależy od jego aktualnego stanu - zmiana struktury i twardości nawet po wysuszeniu może nie zatrzymać rozwoju gnicia nawet w przestrzeni wentylowanej. Przy niewielkich uszkodzeniach można izolować zmiany oleistymi impregnatami. Ocieplenie - choć ryzykowne - można zrobić
z wełny mineralnej mocując folię paroprzepuszczalną 3 - 4 cm pod deskowaniem. Między folią i deskami musi być zapewniona cyrkulacja powietrza - wlot w okapie, wylot w kalenicy.
Kurde dopiero co położonej blachy szkoda zdejmować i na nowo zakładać bo to jest 2 razy więcej roboty niż było przed czyli i koszt dwa razy większy. Szkoda, że nie założyłem wątku przed położeniem dachu to kazałbym tak jak mówicie powymieniać zgniłe dechy i papę. Był tez pomysł położenia membrany na tą papę ale ktoś tam powiedział, że może nastąpić jakaś reakcja i żeby tak nie robić. Chyba teraz jednak żałuję, że tak nie zrobiłem. Tak to teraz muszę się w jakiś sposób ratować. Co zrobić nie tak dużym nakładem pracy jak zdejmowanie teraz całej blachy itd. Czy jest szansa, że będzie w miarę ok? Może porobić jakieś zdjęcia które pomogłyby Wam w ocenie aktualnego stanu. Zaraz będę miał ogrzewanie w domu więc będę mógł stwierdzić ile nadal jest ewentualnych nieszczelności. Kurde muszę też jak najszybciej się uporać z tym dachem ,ponieważ muszę go ocieplić, żeby ciepło mi przez niego nie uciekało. Pomóżcie dobrzy ludzie... Edytowano przez ewenement22 (zobacz historię edycji)
To prawda!
Zgniłę deski trza było wymienić ale jeśli jest to tylko kilka miejsc, to jeśli nie będą zamakać, powinno wytrzymać do następnego remontu
szczelina wentylacyjna jest niezbędna - w ogóle zastosowanie odpowiednch folii - paroszczelnej i paroprzepuszczalnej w odpowiednim miejscu też jest niezbędne. Inaczej konstrukcja może gnić, izolacja zamakać, sufit też
20 cm ocieplenia w dachu to niezbyt wiele - powinno być min 30 - 35, szczegolnie w poziomej części stropu - niestety w skosach kosztem wysokości
Witam mój dach wygląda tak i nie wiem co z nim zrobić. Z zewnątrz jest już blachodachówka. Pomóżcie.
Przy szczycie dachu jest ok ale najgorzej jest dokoła dachu zaraz przy murze. Oceńcie sami...
Co z tym zrobić po kolei?
Jakich preparatów użyć? Nie muszą być tanie. Ważne, żeby nie truły mojej rodziny i były skuteczne.
Dnia 13.01.2017 o 13:43, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Witam, widzę że tematy się dublują, proponuję kontynuować dyskusję tu:
Niestety tamten temat nie żyje dlatego proszę o pomoc tutaj. Pilną pomoc ponieważ chcę działać...
Taki preparat będzie ok? KUPRAFUNG-P Compact 5kg
http://allegro.pl/kuprafung-p-5kg-impregnat-do-drewna-1-13-zielony-i5289054819.html
Kupiłem wilgotnościomierz do drewna.
Ile wilgotności musi mieć drewno żeby ocieplić pianą?
Czy taki preparat jest bezpieczny dla zdrowia ludzi którzy będą mieszkali w tym domu
Boramon
http://allegro.pl/altax-preparat-grzybobojczy-5l-boramon-srodek-i6655391037.html
chcę nim miejscowo potraktować mój dach oraz całościowo  KUPRAFUNG-P Compact
może jednak lepiej parę złotych więcej wydać i zamiast
KUPRAFUNG-P Compact
wybrać
KUPRAFUNG-P Premium
http://allegro.pl/miedziowy-impregnat-do-drewna-wiezby-kuprafung-24h-i6206771404.html
Chyba tak zrobię...
Drewno do impregnacji powinno być powietrzno-suche o wilgotności około 15%, przy czym im suchsze tym bardziej chłonne a wówczas impregnacja jest bardziej skuteczna. Pomiary wykonuj w miejscach trudno dostępnych dla ruchu powietrza, jeżeli tam będzie w okolicach w/w podanej wartości, to w pozostałych może być tylko lepiej.
Desek rozumiem, że nie wymieniłeś,tak? Sądzisz, że spróchniałe deski uratuje ten preparat? Szkoda tylko Twoich pieniędzy i pracy, bo różnego rodzaju impregnaty stosuje się na zdrowe drewno a nie już gdy zżarła je zgnilizna.
Kupiłem taki który też grzyba zabija. Oraz jeszcze jeden który impregnuje.
Mam też zamiar zrobić izolację membraną jakieś 2-3 cm od desek . Tylko mam pytanie czy potrzebuje dawać jakieś deseczki pionowe na środku pomiędzy krokwiami żeby piana później nie docisnęła tej membrany do desek? Czy piana zadziała w drugą stronę i pod wpływem ciężaru odciągnie jeszcze tą membranę od desek? Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
Co zrobić, żeby piana nie docisnęła membrany? Może po prostu przypilnować jak będą membranę kładli, żeby była dobrze naciągnięta i zrobić nie 2 ale 3 cm od desek? Dodatkowo mam zamiar zrobić dookoła domu przerwę  2cm pomiędzy ociepleniem a deskami bo teraz jest styropian dociśnięty do desek.
Dzięki temu będzie jakiś wlot powietrza pomiędzy membranę a dechy. Dobrze kombinuję? Tylko jeszcze zastanawiam się czy nie powinno być wylotu powietrza np. w kalenicy. Tylko, że czasami więźby są na skos (dach czterospadowy) i wtedy już nie ma dojścia powietrza do kalenicy...
Co w takim przypadku? Jest na to jakaś rada?
Ociepl to wełną.
Różnica jest w cenie, bo zapewne wiesz ile kosztuje m2 piany a ile m2 dobrej wełny. No i robocizna, te nabijanie membrany między krokwie to dodatkowy niepotrzebny wydatek.
Gość Razmes
22 godziny temu, bajbaga napisał:
Tylko w rzeczywistości musisz najpierw wezwać ekipę od gk, żeby przed pianą wieszaki do krokwi przykręciła i wszystko na cacy wyrównała. Chyba, że wyrywają później tą pianę...
Zawsze możesz zdecydować się na gotowe płyty PIR/PUR. Wspominałem o firmie RECTICEL Izolacje.
Akurat w tym przypadku widać wieszaki i widać też solidną izolację miedzykrokwiową z wełny. Może pójść już w jednym kierunku i nie dzielić zapałki na 4.
Ja rozumiem, że Kolega Norbert chciał pokazać mocowanie a mój komentarz jest jedynie odniesieniem do ostatniego zdjęcia Kolegi.
Wyobrazimy sobie układ z filmu ICYENNE i mamy alternatywne rozwiaaanie.
PS. ......i zrób porządek z tymi dechami, papa nie stanowi pewno skuteczniej warstwy pokrycia i hydroizolacji. Każda izolacja zamoknie i wszystko na nic.
Gość Razmes
7 godzin temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Niekoniecznie. Wieszaki na stelaż mocuje się też do lica krokwi:
Odniosłem się do filmu kolegi z ocieplania pianą. Wystarczy się przyjrzeć, by dostrzec, że pianę aplikują też na krokwie. W tej sytuacji jakie jest rozwiązanie na montaż g-k ?
A niby jaka to ona solidna, nie zabezpieczona niczym. Po jakimś czasie wypadnie i oprze się na KG.
Raczej prędzej oprze się na profilach niż na płytach kg.
    • Biuro Pracy w 2025: Nowa Era Rekrutacji i Kariery!   Biuro pracy. Brzmi znajomo? Zapomnij o nudnych ogłoszeniach i stosach papierów! Rok 2025 przynosi rewolucję w świecie biur pracy. Dzięki innowacyjnym technologiom i nowatorskim podejściom, agencje pośrednictwa pracy stają się prawdziwymi katalizatorami kariery, oferującymi znacznie więcej niż tylko kojarzenie pracodawców z pracownikami. Przygotuj się na nową dawkę wiedzy o tym, jak maksymalnie wykorzystać potencjał biur pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie!   Dlaczego Biura Pracy w 2025 to Twój Najlepszy Sprzymierzeniec?   W obecnych czasach, wyszukanie idealnej pracy lub idealnego kandydata staje się sztuką. Tradycyjne metody często zawodzą, a przeglądanie setek ofert zajmuje cenne godziny. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą nowoczesne biura pośrednictwa pracy, które ewoluowały w kierunku zaawansowanych platform. Personalizacja na Niespotykaną Skalę: Dzięki zaawansowanym algorytmom, biura pracy w 2025 roku oferują ultrapersonalizowane dopasowanie. Koniec z nietrafionymi ofertami! Systemy analizują Twoje umiejętności, doświadczenie, preferencje, a nawet profil psychometryczny, aby znaleźć idealne stanowisko. „To jak mieć osobistego doradcę kariery, który zna mnie lepiej niż ja sama!” – komentuje Anna, specjalistka IT, która znalazła wymarzoną pracę w niemieckim startupie dzięki jednemu z wiodących biur.   Dostęp do Ukrytych Ofert: Wiele atrakcyjnych stanowisk, zwłaszcza w obszarze pracy za granicą (np. praca Niemcy), nigdy nie trafia do publicznych ogłoszeń. Biura pracy mają dostęp do ekskluzywnych baz danych i bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, otwierając przed Tobą drzwi do możliwości, o których nie miałeś pojęcia.   Wsparcie na Każdym Etapie: Od profesjonalnego doradztwa zawodowego, przez pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, po wsparcie w negocjacjach wynagrodzenia i formalnościach związanych z pracą za granicą. „Bez ich pomocy nigdy nie poradziłbym sobie z papierkową robotą związaną z przeprowadzką do Niemiec” – mówi Tomek, spawacz, który odnalazł stabilne zatrudnienie za granicą. Bezpieczeństwo i Wiarygodność: W świecie pełnym oszustw, renomowane biura pracy stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Sprawdzają pracodawców i oferty, chroniąc Cię przed nieuczciwymi praktykami.   Praca za Granicą 2025: Nowe Perspektywy i Ułatwienia   Szukasz pracy w Niemczech, Holandii lub w innym kraju? Biura pracy w 2025 roku to klucz do sukcesu. Cyfrowe Procesy Rekrutacji: Wirtualne targi pracy, rozmowy kwalifikacyjne online, cyfrowe podpisywanie umów – wszystko to sprawia, że proces poszukiwania pracy za granicą jest szybszy i wygodniejszy niż kiedykolwiek. Wsparcie Integracyjne: Wiele biur oferuje pomoc w relokacji, znalezieniu zakwaterowania, nauce języka czy adaptacji w nowym środowisku. „Agencja pomogła mi znaleźć mieszkanie i zorientować się w Hamburgu, co było nieocenione na początku” – dzieli się swoją opinią Katarzyna, pielęgniarka, która wyjechała do Niemiec. Specjalizacje Branżowe: Coraz więcej biur specjalizuje się w konkretnych branżach (np. IT, medycyna, budownictwo, produkcja). Dzięki temu ich eksperci doskonale znają specyfikę rynku, wymagania pracodawców i najlepsze praktyki w danej dziedzinie.   Biura Pracy w Holandii: Specyfika i Czego Szukać   Holandia od lat jest popularnym kierunkiem dla Polaków poszukujących pracy za granicą, oferującym stabilne zarobki i dobre warunki. Biura pracy specjalizujące się w rynku holenderskim często koncentrują się na sektorach takich jak logistyka, produkcja, rolnictwo czy budownictwo. Szukając biura do pracy w Holandii, zwróć uwagę na: Znajomość lokalnego rynku: Czy biuro ma ugruntowaną pozycję i sieć kontaktów w Holandii? Pakiety relokacyjne: Czy oferują pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania (często jest to kluczowe w Holandii ze względu na ograniczoną dostępność mieszkań), dojazdów do pracy, a także wsparcie językowe? Jasne warunki zatrudnienia: Upewnij się, że biuro jasno przedstawia warunki holenderskiej umowy o pracę, system podatkowy i ubezpieczenia. „Znalazłem pracę w magazynie pod Utrechtem. Biuro zadbało o wszystko, od mieszkania po numer BSN. Było to ogromne ułatwienie” – opowiada Marek, który od pół roku pracuje w Holandii.   Praca Niemcy: Jakie Biuro Wybrać?   Niemcy to największy rynek pracy w Europie. Nadal Oferuje szeroki wachlarz możliwości w niemal każdej branży – od przemysłu, przez IT, po opiekę zdrowotną. Wybierając biuro pośrednictwa pracy do pracy w Niemczech, postaw na takie, które:   Ma polskie i niemieckie korzenie. Firmy z podwójną rejestracją lub silną obecnością w obu krajach lepiej rozumieją specyfikę rekrutacji międzynarodowej. Oferuje legalne zatrudnienie i ubezpieczenia. Upewnij się, że proponowane umowy są zgodne z niemieckim prawem pracy i gwarantują pełne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zapewnia wsparcie językowe. Znajomość języka niemieckiego jest często kluczowa, ale nawet jeśli biegle mówisz po niemiecku, biuro powinno oferować wsparcie w razie problemów z komunikacją lub dokumentacją. „Zanim wyjechałam, agencja pomogła mi przetłumaczyć CV i przygotować się do rozmowy po niemiecku. To dało mi pewność siebie” – wspomina Ewa, która pracuje jako księgowa w Berlinie.    Jak Wybrać Najlepsze Biuro Pracy w 2025?   Wybór odpowiedniego biura pośrednictwa pracy to klucz do sukcesu. Na co zwrócić uwagę? Renoma i Doświadczenie. Szukaj agencji z długą historią sukcesów i pozytywnymi opiniami. Sprawdź ich obecność na portalach branżowych takich jak money.pl czy praca.pl. Specjalizacja. Jeśli szukasz pracy w konkretnej branży lub regionie (np. praca Niemcy czy biura pracy w Holandii), wybierz biuro, które specjalizuje się w tych obszarach. Nowoczesne rozwiązania. Zwróć uwagę na to, czy agencja wykorzystuje innowacyjne narzędzia do dopasowywania ofert i usprawniania procesów. Zakres Usług. Czy oferują tylko rekrutację, czy także doradztwo, pomoc w relokacji, szkolenia? Im szerszy zakres wsparcia, tym lepiej. Transparentność. Dobre biuro jasno przedstawi Ci warunki współpracy, opłaty (jeśli występują, choć dla pracowników zazwyczaj usługi są bezpłatne) i proces rekrutacji.   Przyszłość Pracy: Co Dalej?   Biura pracy w 2025 roku to nie tylko pośrednicy, ale i partnerzy w rozwoju kariery. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, ciągłego zapotrzebowania na nowe umiejętności i globalizacji, ich rola będzie rosła. Będą wspierać Cię w zdobywaniu nowych kompetencji, rekwalifikacji i adaptacji do zmieniających się realiów. „Wierzę, że biura pracy staną się centrami kompetencji. Które nie tylko znajdą Ci pracę, ale też pomogą Ci zbudować całą ścieżkę kariery. Ale oczywiście biorąc pod uwagę przyszłe trendy rynkowe” – mówi ekspertka z jednego z wiodących portali rekrutacyjnych. Jesteś gotowy na nową erę w swojej karierze? Skontaktuj się z nowoczesnym biurem pracy i otwórz się na nieograniczone możliwości, które czekają na Ciebie w 2025 roku!
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
    • Klimatyzacja Kraków: Profesjonalny montaż klimatyzacji split i multi-split. Szybkie terminy, konkurencyjne ceny.  https://realklim.pl/klimatyzacja   Rekuperacja Kraków: Kompleksowy montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.  https://realklim.pl/rekuperacja   Wentylacja Kraków: Czyste powietrze i niższe rachunki. Nowoczesne systemy wentylacyjne.  https://realklim.pl/wentylacja   Serwis klimatyzacji Kraków: Przeglądy, naprawy, czyszczenie. Profesjonalna obsługa w Krakowie.  https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji Pełna oferta: https://realklim.pl Zobacz Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: https://g.co/kgs/uPUQFny
