Wstępny projekt kuchni
123qwe
Patrzę , patrzę .... i myślę. Wolę się upewnić - po prawej stronie i na dole rozumiem, że to ma być blat roboczy?
Myślę, że wszystko zależy od tego czego od tej kuchni oczekujesz - czyli od priorytetów osób "użytkujących". Niektórzy gotują dużo, robią przetwory rozmaite, dużo czasu spędzają w kuchni bo lubią, dodatkowo posiadają wiele zajmujących miejsce w kuchni i stojących "pod ręką" sprzętów , przyborów, przypraw, słoiczków, rozmaitości - i dla tych osób im więcej blatu roboczego tym lepiej. Czyli opcja druga.
Inni lubią minimalizm i dużo wolnej przestrzeni, mniej czasu spędzają w kuchni gotując bo nie potrzebują więcej - i dla tych osób bardziej do przyjęcia będzie opcja pierwsza, wnętrze bardziej "przejrzyste", więcej miejsca na podłodze, mniej szafek.
Tak, tak po prawej pod oknem blat roboczy. Moje podejście jest takie, że im więcej blatu tym lepiej :P
Ale właśnie boję się żeby nie przekombinować z ilością szafek w tak małej kuchni..
Jak dla mnie opcja pierwsza.Mimo że sporo pichcę.Nie zaznaczyłaś/łeś długości blatu po prawej ale biorąc pod uwagę proporcje to jego długość wynosi prawie lub pełne 2 m.To nie jest mało.Jeśli lubisz mieć ,jak pisze daggulka,dużo słoiczków na wierzchu to zainstaluj pod szafkami wiszącymi węższe półeczki nie przeszkadzające w niczym.Ja tak mam.
Jeśli dodasz na ścianie ze stołem jeszcze jedną szafkę z blatem to wg mnie kuchnia będzie już ciasnawa,zagracona.
Rozważyłbym jeszcze zlewozmywak dwukomorowy bo widzę że planujesz jednokomorowy z ociekaczem.Ja tak mam i mimo że mam zmywarkę to brakuje mi drugiej komory.Nie wszystko wkłada się do zmywarki,po ręcznym myciu trzeba opłukać,wtedy to co masz w komorze musisz wyjmować,potem znowu wkładać.Myjesz np garnek czy robisz coś innego a współmałżonek/nka chce nalać wody do czajnika elektrycznego.I już ,żartobliwie mówiąc,pole do konfliktu icon_wink.gif
Zamiana miejscami zlewu z płytą grzewczą.
Wywal stół. Zrób długi blat, i krzesła barowe wsuwane pod niego. W tak małej kuchni, ważne jest mieć jak najwięcej opcji "kombinowanych", które wykorzystujesz w zależności od potrzeby.
Tak, na całej ścianie tam gdzie kuchenka i zlew chce dać szafki aż po sam sufit. A po stronie gdzie stół to już pusta ściana.
Tylko dziecka 2, 3 letniego już przy takim barku raczej nie posadzę, a przy stole "tradycyjnym" tak. Dlatego myślałam o stoliku jakimś niedużym.
Dlaczego nie? Moje dzieci bez problemu siadały.
Weź pod uwagę jeszcze jeden fakt; dzieci szybko urosną, a z kuchnią zostaniesz pewnie na najbliższe 15 lat. Chyba, że się mylę i robisz prowizorkę, którą za chwilę będziesz znowu zmieniać.
Mój 3 latek sam każe się sadzać!
Nie będzie problemu
PS
Jeśli mogę Ci doradzić, to nie męcz się z tym sam.
Ja też męczyłem się ale wszystkiego nie przewidzisz. A to szafka się nie otworzy a to za duży, za mały odstęp od ściany, okna itp.
Weź firmę, która robi meble do kuchni - a najlepiej ze dwie różne.
Zrobią ci wstępny projekt za darmo (teraz to jest standard)
Powiesz mnie j więcej jak sobie to wyobrażasz i coś wyczarują.
Potem sobie popatrzysz, przemyślisz. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
z tym blatem i krzesłami barowymi to dobry pomysł, tak mnie kiedyś poradzono, tak mam i jest to praktyczne rozwiązanie
edit: znalazłem fotkę Edytowano przez TINEK (zobacz historię edycji)
Wiem, że wg zasad ergonomii powinna być odwrotna kolejność, jednak zamiana zlewu z płytą, sprawi, że piekarnik (będzie pod płytą) ustawiony byłby w narożniku szafek, a to przecież nie jest dobra opcja na lokalizację piekarnika. :(
Wiem, że wg zasad ergonomii ...............
Zasady ergonomii powiadasz - a znasz określenie; "trójkąt roboczy/magiczny w kuchni" ?
Jeśli nie znasz - poczytaj bo warto.
I dwie prawdy objawione:
1. Im większa powierzchnia blatów roboczych tym lepiej.
2. Jakbyś nie kombinowała, zawsze jednego gniazdka elektrycznego będzie brakować.
No to meblujemy od zera; mam 2 pomysły.
Lodówka zostaje tam, gdzie jest. Zlew obok, płyta z piekarnikiem na przeciwną ścianę, a miejsce na krzesła masz pod oknem icon_smile.gif Moim zdaniem lepiej mieć widok na cokolwiek innego, niż ściana icon_smile.gif
Opcja druga (dużo osób praktykuje takie rozwiązanie):
No właśnie, wszystkie instalacje, woda, kanalizacja i gaz są w szachcie za lodówką. Przeniesienie kuchenki na drugą stronę kuchni wiązałoby się z ciągnięciem rury od gazu przez wszystkie ściany.
Natomiast zlew pod oknem sprawi, że będę jeszcze dłużej czekała na ciepłą wodę niż teraz, a już czekam długo za długo.
(Blok wielka płyta; instalacje prowadzone po wierchu).
Powiecie, że mam marudzę, ale już przerobiłam chyba wszystkie możliwe opcje dla tej kuchni.. :P
Hmmm ... dokładnie takie ustawienie może być nieco ... niewygodne. Wyobraz sobie wyciąganie z tego piekarnika(gorącego, nagrzanego) ciężką brytfannę , którą trzeba wyjąć oburącz icon_wink.gif
Wystarczy kupić piekarnik otwierany do boku, a nie na dół.
Bardziej mi chodziło o to, że osoba wyjmująca nie jest "na wprost" tylko nieco z boku - trzeba się przechylić nad blatem, można się łatwo oparzyć o ściankę boczną piekarnika. Zakładając, że lokalizacja piekarnika jest taka własnie.
Trzeba było pisać, że chcesz odświeżyć meble, bez zmiany układu.
Mam tak, jak Ty. Blok, wielka płyta, rury na wierzchu. Kupiłam nowe meble, bo stare do niczego się nie nadawały. Nie zmienniałam pozycji sprzętów AGD, które jest ch*jowe. Tylko ja mam ten komfort, że za pół roku się wyprowadzę i mieszkanie wynajmę. Jeśli robisz remont dla siebie, zrób go porządnie. Pociągnięcie dodatkowych rur, wcale nie jest bardzo kosztogenne.
Mając piekarnik w słupku, z drzwiami otwieranymi klasycznie (na dół), osoba wyjmująca nigdy nie jest na wprost, bo zawsze otwarte drzwi blokują dostęp i sięga się trochę od boku.
Tutaj kluczowy jest sposób otwierania piekarnika i sposób wyjmowania blach. Sprawdzą się prowadnice teleskopowe.
Cześć, znowu chciałabym prosić o poradę dotyczącą kuchni. Tym razem problemem są górne szafki.
Załączam 3 rysunki.
Chciałabym zrobić takie szafki jak na rysunku 1. Pytanie moje jest czy uważacie, że tak będzie ok? Czy powinna jednak być zachowana większa symetria i konsekwencja tj. żeby wszystkie szafki górne były takie same czyli jak na rysunkach 2 i 3?
I jeśli tak to która opcja wtedy lepsza 2 czy 3?  (Wersja 2 jest najdroższa)
W wersji 2 szafki otwierają się do góry, natomiast w wersji 3 klasycznie na bok.
Bardzo proszę o rady!
Edytowano przez 123qwe (zobacz historię edycji)
Mam podobny pomysł
ja wam powiem że nie ma nic lepszego w kuchni niż białe meble :) możecie twierdzić, że żółkną po jakmiś czasie ale rano dostarczają tyle pozytywnej energii na cały dzień jak nigdy. osobiście mam coś na wzórBia-e-kuchnie_2337112.jpg.f56bf6296cac7de5f1962cdd5f1c60a6.jpg
tylko bez tego pięknego stołu niestety. powiem wam że ważny jest bardzo kontrast w przypadku białej kuchni żeby nie było mdło. jak do czarnych mebli nie pasuje biały zmywak za nic w świecie!! tak czarny zlewozmywak CUD MIÓD I MALINA :) ten akurat z https://primagran.pl/
kolejna sprawa to lodówka. NIE PASUJE do białych mebli czarna lodówka. Jak zlew, indukcja, wszystko pasuje, tak czarna lodówka nie pasuje. Najgorsze że wpadłam na to po fakcie zupełnie jak już została zamówiona :) mąż wściekły, bo najpierw musieli ją wnieść na 4 piętro a potem znieść na wymianę i nową wnosić... no zobaczcie sami wygląda jak szafa na węgiel w kuchni...
jak to się mówi człowiek uczy się całe życie, ale pamiętajcie, KOLORY dobrać to podstawa :)
Sama urządzałam niedawno kuchnię w nowym domu, a że to mój pierwszy własny kąt to chciałam, żeby wszystko było idealnie. Czym dłużej przeglądałam zdjęcia na portalach i wystawy w salonach, tym większego bzika dostawałam. Totalny mętlik w głowie. Już pomijając fakt, że mój mąż ma inny gust. Bądź tu mądry i pogódź to wszystko. Wspólnie zgadzaliśmy się tylko w jednym, ma być na wymiar. Na szczęście okazało się, że firma, która zaprojektowała mi dom, projektuje też kuchnie. Nie wiem jak się to im udało, ale podoba się i mi i mojemu luby.:icon_biggrin:
