Ogrodzenie działki-jak wykonać
Przemo5936
Zastanawiam się nad grodzeniem mojej działki na wiosnę mniej wiecej mam z żoną wybrany styl ogrodzenia linki do zdjęć przykładowych.
I moje pytanie brzmi jak je wykonać czy słupki i całą reszte murować z jakiegoś bloczka betonowego i potem wytynkować i pomalować czy ogrodzenia takie robi się w jakiś zupełnie inny sposób.?
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A...=mrc&uact=8
Robisz fundament po całości. Z czego potem wymurujesz to już twoja sprawa - jeśli Ci zostały np cegły z budowy możesz ich użyć. Jeśli nie to mogą to być bloczki betonowe. Potem ładnie tynkujesz i finito. Z tym, że na takim fundamencie w zależności od zasobności portfela możesz użyć ładnej cegły klinkierowej czy gotowych prefabrykatów takich jak te: KLIK.
Tynk może Ci po jakimś czasie odpaść - nie musi ale może.
Średnio 2 razy dzienni przejeżdżam obok tak właśnie wykonanego płotu (właśnie z bloczków betonowych) - jeżeli go jeszcze nie otynkowali to cyknę fotę. Ale nie pamiętam bo jak się jeździ to się już uwagi nie zwraca....
Sorry zdjęcie chamskie z telefonu i jadącego samochodu........
Płot nie otynkowany, coś tam zobaczysz. Jeśli otynkują i zrobią cacy a ja nie zapomnę to zrobię fotę. Ale:
1) mam sklerozę,
2) ja nie znam tych ludzi (tylko przejeżdżam obok) i pojęcia nie mam jak planują to wykończyć i kiedy.
1) mam sklerozę,
[attachment=25919:20161003_161739.jpg]
Straszne. Wygląda jak hitlerowski bunkier. Błe!
Od razu zastanów się nad wykonaniem bramy na pilota, nawet jeśli nie teraz to warto na przyszłość zostawić gotową instalację elektryczną.
Zasilanie już mam pociągnięte w miejsce gdzie będzie brama. Teraz czeka na brame.:-)
Czy przy ogrodzeniu wykonuje się jakieś zbrojenie? Mówie tu o ogrodzeniu jak na przykładzie w linku pierwszego postu.
Na pewno nie zaszkodzi, tylko wzmocni konstrukcję.
Dzięki., Właśnie takie ogrodzenie w 90 % jest takim jaki mi się podoba i jakie planuje wykonać u siebie
Tia... a jak już skończysz i na drugi dzień nie będzie deszczu i nie ochlapie błotem, to na trzeci już na pewno ujrzysz taki miły napis:
Domorośli anonimowi artyści jedynie na siatce nie mają zbytnich szans na rozwijanie talentów. Swoją drogą - można pomyślec o ogrodzeniach spawanych z prętów stalowych. Jest kilka systemów na rynku. Ewentualnie zabezpieczyć tynk przed "twórczością radosną".
Zdaje się, że i na siatce można się postarać o jakieś dzieło sztuki, np. instalacja z wiszącymi na sznurkach lub drutach puszkami po piwie itp. ;)
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
