Jaki styropian na strop teriva pod szlichtę?
Docieplenie stropu oddzielającego część użytkową od części nieużytkowej wymaga zastosowania odpowiedniej izolacji cieplnej, która zapewni optymalną ochronę cieplną stropu co pozwoli zapewnić odpowiedni komfort dla użytkowników. Zbyt słaba izolacja stropu będzie powodować duże traty ciepła co przyczyni się do mniejszego komfortu i znacznie większych wydatków związanych z ogrzewaniem. Strumień ciepłego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach będzie przemieszczał się w stronę stropu i przy słabym zabezpieczeniu izolacyjnym, strop będzie przewodził ciepło powodując duże starty energii.
W budynku mieszkalnym zaleca się stosowanie materiałów izolacji termicznej stropu o lepszych parametrach izolacyjnych styropianu np. TERMONIUM dach-podłoga (styropian z dodatkiem grafitu) w grubości co najmniej 20 cm. W budynkach wysoko energooszczędnych w przypadku ocieplania stropów stosuję się grubość ocieplenia ponad 30 cm.
Krzysztof Krzemień
Dyrektor Techniczny d/s produktów
Dla izolacji stropu zastosowanie mają płyty styropianowe KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38. Ponieważ poddasze jest nieużytkowe, nie ma potrzeby stosowania styropianów o wyższej gęstości i najlepszych parametrach lambda. Wystarczy ww. rozwiązanie o grubości min. 20 cm.
Można pójść krok dalej, ocieplić jak dla poddasza użytkowego i w razie zmiany planów - czyli adaptacji - mamy gotowe rozwiązanie.
Dnia 26.09.2016 o 13:59, Pomocnik napisał:
Witam sytuacja wygląda nasepująco jak w opisie poniżej. Dom nowo wybudowany parterowy z poddaszem nieużytkowym - strop teriva zalany 8-10 cm betonem. Jakiej grubości styropian ułożyć na posadzce? Styropian będzie zalany betonem.
Jaki styropian zastosować?
wg mnie przy parterowym domu z nieużytkowym poddaszem oplaca się dać max ocieplenia - nawet 40 - 45cm  - styropian podłogowy bym wybrał .
Dlaczego tak dużo - bo przy parterowym budynku tam będa wielkie straty (duża powierzchnia najwięcej tracaca ciepło.
Z zenkiem się zgadzam (chociaż z mhtylem i stachem bardzo często też) Styropian twardy jest konieczny przy parterowym budynku. Wiele osób jest przekonanych, że największe straty ciepła to stolarka okienna. A to nieprawda, najwięcej ucieka od strony gruntu.
Tylko że  ja ani stach tu się nie wypowiadałem:icon_biggrin: Ale jak już mnie tu wywołano to w domu przy ociepleniu poddasza czy stropu jak w tym przypadku tylko wełna, żadnego styropianu.
Dlaczego wełna? bo jest to domek parterowy z nieużytkowym poddaszem, więc po co jeszcze dodatkowo wylewać wylewkę między stropem a styropianem? to są dodatkowe niepotrzebne koszta, a styropian musi być czymś szczelnym przykryty aby nie dostały się gryzonie, wełna niekoniecznie.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
