W jaki sposób można zmniejszyć straty ciepła przez okna?
dobry montaż drzwi i okien to chyba najlepszy sposób, by przeciwdziałać ubytkom ciepła.
Dnia 28.08.2016 o 16:54, Gość Szymon napisał:
Dnia 28.08.2016 o 16:54, Pomocnik napisał:
Temat chyba nieadekwatny do artykułu - tam jest tylko o roletach - w dodatku pisze o 20% oszczędności - z tego co wiem, liczy się raczej od 3 - 10%. Które to rolety chronią 20%????
Rolety mają duże zalety - bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed  wiatrem, uszkodzeniem stolarki, przed śniegiem, ulewami, nawet słońcem - ale przed zimnem- to chyba jakieś superspecjaliistyczne - zwykle te lamelowe mają grubość 05 - 1 cm - to nie chroni przed zimnem. Prędzej okiennice - i to szczelne!
 A do tego co napisał Szymon i Redakcja? - dodałbym ocieplenie parapetów, węgarków i nadproży -solidne, na ile sie da! Oczywiście to nie stricte okno, tylko  otoczenie okna - więc może trochę poza tematem!
Jak dla mnie to trzeba by zacząć od samych okien, wiele ludzi kupuje okna najtańsze nie patrząc na ich jakość a potem gdy już przychodzi ogrzewać mieszkanie to narzekają bo koszty za ogrzewanie są bardzo wysokie. Nieszczelne okna to największy błąd.
nie wydaje się możliwe, by zwykle rolety ograniczyły straty ciepła o 20%. Jakim sposobem, skoro dopiero szyby zcalone (kilka) daje większy zysk niż zwykłe szklenie
Czy rolety - to jedyne, co można zastosować?
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Wszystko się zgadza, ale najpierw trzeba ograniczyć do minimum traty przez okna a gdy "niżej juz nie zejdziemy", zastosować dodatkowe przesłony. I to najlepiej na zewnątrz.
Zgoda. A jesli się nie da od zewnątrz - to wewnętrzne rolety (wyleciało mi słowo adekwatne) z ciężkiej tkaniny antypyłowej, najlepiej w licu ściany do parapetu - z lekką wentylacją przestrzeni między tkaniną a oknem - niezły efekt - ale  przy dobrze izolowanych oknach , bo inaczej wgo może pojawić sie w oscieżach.
Można zasłaniać na noc w większy mróz, to samo zwykłe ciężkie zasłony...
To jedna z opcji. Tyle, ze i tak nagrzejemy powietrze po stronie pomieszczenia a tkanina jedynie nam rozproszy i opóźni cyrkulację. Tak czy siak - skoro się nie da na zewnątrz - trzeba od środka. Mniej skutecznie ale zawsze to jakaś ulga chwilowa w upalne dni.
Firmy, które mają w ofercie również akcesoria, robią badania termowizyjne żeby poprzeć "marketing" faktami.
17 minut temu, bajbaga napisał:
Ciekawe,dlaczego w starym i bardzo starym budownictwie (zamki, dworki, itp.), stosowano ciężkie zasłony :scratching:
Nie było szyb zcalonych i okien paswnych, ale i tak to mało... :14_relaxed:  Na ściany wewnętrzne narzucano futra i ciężkie kilimy, mimo że mury miały i 120 cm i więcej
Niemniej - w to, że zewnętrzna zwykła alu roleta daje 20% oszczedności ciepła - nie wierzę. W "optymalnych" warunkach - silny zimny wiatr - może.
Chyba że superszczelna i specjalistyczna (grube ocieplone lamelki?) - prędzej okiennica.
Ciekawe, jaki byłby rozkład temperatur, gdyby ta wewnętrzna roleta była w licu ściany. Wtedy poduszka powietrza jest większa - ale i wygoda otwierania takich okien też - Rolka i prowadnice są na ścianie , nie na oknie.
Rolety zewnętrzne zatrzymują ciepło, jeszcze zanim przedostanie się ono do środka pomieszczenia. Montując rolety ograniczymy tą drogą zużycie energii, którą wykorzystalibyśmy do ochłodzenia pomieszczeń za pomocą wiatraków lub klimatyzacji.
Najlepsze efekty dadzą rolety zewnętrzne z aluminiowych profili, które podczas najbardziej nieznośnych upałów mogą znacznie obniżyć temperaturę wnętrza nawet o kilka stopni.
Doskonałym potwierdzeniem funkcji ochronnej rolet przez nadmiernym nasłonecznieniem jest chociażby ich zastosowanie w Europie południowej, gdzie cieszą się ogromną popularnością. Rolety zewnętrzne doskonale zacienią pomieszczenia i sprawią, że we wnętrzu odczuwalny jest przyjemny chłód, co jest szczególnie ważne latem w sypialniach czy pokojach telewizyjnych. Natomiast lekko rozsunięte rolety zapewniają półmrok, co nie tylko daje możliwość odpoczynku od słońca, ale także wpływa na nasz większy komfort poruszania się po mieszkaniu. I wreszcie rolety eliminują też działanie emitowanego przez słońce promieniowania UV, które jest szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale i dla wyposażenia mieszkań, jako że powoduje płowienie obić i lakierów meblowych, blaknięcie kolorów farb czy tapet na ścianach.
Funkcje rolet są więc nie do przecenienia również w upalne dni. Ważny jest jednak prawidłowy wybór rolet. Warto zdecydować się na okna z roletą lub same rolety od sprawdzonego producenta, bo doświadczenie często idzie w parze z innowacyjnością i jakością produktów.
W ofercie DRUTEX S.A., producenta okien z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem na rynku, dostępne są systemy rolet zewnętrznych z PVC jak również aluminium, które można zainstalować zarówno w budynkach nowych, jak i tych istniejących.
System nakładanych rolet z PVC  to system rolet zintegrowanych z oknem, możliwy do zastosowania w trakcie budowy domu lub podczas wymiany okien. Bogata kolorystyka skrzynek i prowadnic wykonanych z PVC oraz aluminiowych pancerzy, jak również różnorodność napędów rolety i jej zabezpieczeń, spełniają wszelkie wymagania Klientów i umożliwiają dowolność aranżacji.  Istnieje możliwość dostosowania koloru rolet do elewacji budynku tak, by idealnie współgrały z całością i nie zakłócały stylistyki. Nowoczesny system rolet zewnętrznych oferuje wysoki stopień izolacyjności termicznej i akustycznej. Dodatkowym atutem jest możliwość zamówienia rolet z wbudowana moskitierą.
System aluminiowych rolet zewnętrznych przeznaczony jest natomiast do stosowania w budynkach już istniejących lub w trakcie budowy, po zamieszczeniu specjalnie ocieplonej skrzynki w nadprożu otworu okiennego. Roleta w całości wykonana jest z aluminium, dostępna w wybranych odcieniach barw palety RAL. Pancerz, zbudowany z aluminiowych profili, wypełnionych pianką poliuretanową, zwijany jest do skrzynki umieszczonej na ścianie lub w ościeży okna. Skrzynka stanowi wówczas element dekoracyjny i jest dopasowana do wyglądu budynku.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
