Tańszy prąd/gaz ?
Nie znalazłem szukajką forumową tematu powiązanego....
Korzysta ktoś z tego: www.ogarniamprad.pl ?
Jak tak to poproszę o jakieś wypowiedzi: warto/niewarto etc.
Gość arturo72
Koszt 1kWh z gazu ziemnego przy kotle kondensacyjnym to 0,22-0,25zł a koszt 1kWh z prądu w taryfie G12W używanej do ogrzewania zaleznie od operatora to ok.0,30zł.
Czy warto lub nie warto na to pytanie musisz sobie sam odpowiedzieć bo nikt nie jest czarnoksiężnikiem znając Twoje zużycie energii na c.o+cwu(kWh),takie zużycie energii powinieneś wiedzieć podobnie jak to to ile wyniesie Cię inwestycja w gaz ziemny i prąd.
Znając to sam sobie odpowiesz czy warto czy nie warto.
Za siebie odpowiadam,że w moim domu gazu ziemnego nie było warto przyłączać,prąd miałem tak czy tak i warto było prądem icon_smile.gif
Oczywiście,żeby skorzystać z dobrodziejstwa taniego prądu trzeba mieć gdzie akumulować energię w przypadku używania taryfy G12W czyli albo będzie to bufor w przypadku grzejników ściennych albo wodna podłogówka gdzie wylewka służy za ten bufor.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
A tak widziałem tę stronę.
Na tej stronie okazało się, że i tak mam prawie najtańszego dostawcę...
Ale swoją drogą link także przydatny.
Ale w tym linku o który pytam są niby licytacje najniższych cen. I właśnie dlatego się pytam czy ktoś się w to bawił i czy to faktycznie tak działa.
Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Albo odpowiedz na pytanie Autora wątku albo przestań pierdolić w kółko to samo bo można zwymiotować icon_mad.gif
Z tej witryny nie korzystam, ale w zeszłym roku w lutym była rewelacyjna oferta DUONU miała obowiązywać do maja ale sprzedała sie w niespełna miesiąc. warunki rewelacyjne co prawda z pewna dozą nieśmiałości ale się przeniosłem do tego duonu i jestem jak na razie me zadowolony rachunki rewelacyjnie niskie z tym ze sam proces migracji trwał od lutego do 1 maja.Dla porównania w lecie płaciłem do dotychczasowego dostawcy tz ZEWT ok 150 zł/msc to w duonie wyszło 25zł+dystrybycja 50 =70 jak dla mnie rewelacja. Ja decydując sie nie korzystałem z karkuatorów on line bo to na nic po prostu sam przeliczyłem na Excelu ile zarobie na całej umowie bo to jest nieproporcjonalne.u mnie wychodzi oszczędność w ciągu 3 lat i 9 miesięcy ok 2,9 tys przy niezmiennym zużyciu i zakładając że u dotychczasowego dostawcy ceny nie wzrosną przez ten okres. Przy czym główny zysk jest właśnie w tych 9 miesiącach bo około 1,5 tys reszta to proporcjonalnie w s latach. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Ogólnie jeżeli znajdzie się tańszą ofertę to jak najbardziej warto z niej skorzystać.
Z własnego doświadczenia wiem, że wiele osób nie ma nawet o tym pojęcia, że może czerpać go od innego dostawcy.
Trzeba zagłębić się w regulamin i poszukać kosztów ukrytych. Najczęściej jest to spora opłata za przyłączenie. Jeśli faktycznie wyjdzie to tańsze to czemu by nie spróbować
Powiem tak: jest możliwość wyjścia na tym korzystnie, ale nie zawsze. Trzeba się dowiadywać u dostawców jak to wygląda.
Często są ukryte opłaty. Warto też sprawdzić czy w ogóle Twój dom może być podłączony do kogoś innego, bo nie zawsze jest taka możliwość.
dostawce energii zawsze możesz zmienić
nie można tylko zmienić dystrybutora
A czym się różni dostawca od dystrybutora? Dla mnie to są słowa bliskoznaczne.
Dokładnie, na przykład sprzedawcą może być Orange a dystrybutorem jest Tauron.
Ja zarejestrowałam się na tej platformie. Zmieniłam sprzedawcę. Czekam właśnie na nową umowę. Miałam obawy bo nie ma za dużo o nich w internecie.Wylicytowałam dużo niższą stawkę, bez opłaty handlowej. Oszczędność mam satysfakcjonującą. Zawsze jakiś grosz na przyjemności a nie opłaty:p Działają trochę na zasadzie Allegro. Ceny zawsze spadają. Jak się czegoś nie wie to można do nich zadzwonić i wszystko wyjaśnią. O dziwo wszystko za darmo. Strona nie zachwyca ale wg mnie fajny pomysł. Osobiście mogę polecić szczególnie jeśli masz wysokie ceny i spore zużycie. Podobno licytują też gaz. Jak będzie wszystko ok to też spróbujęicon_smile.gif
Bo nie można. Dostawca na danych terenach jest ten sam. Inny jest sprzedawca i to jego możemy sprzedać. Oczywiście część producentów jest jednocześnie sprzedawcami.
  • 6 miesiące temu...
Gość czerwony łeb
Czy przyłączenie gazu do domu jest bardzo drogie? Nie wiem czy to w ogóle się opłaca, czy lepiej korzystać z prądu.
Koszt 1kWh z gazu to ok.0,25zl a grzejac prądem i akumulujac ciepło z tańszej taryfy koszt 1kWh to ok.0,30zl. Teraz musisz wiedzieć ile dom zużywa energii na ogrzewanie i jakie macie zużycie energii na cwu i wtedy sobie już dokładnie wszystko policzysz.
W moim przypadku przy zużyciu energii na w/w 10000kWh prąd był tańszy niż gaz i gaz został za działką icon_smile.gif
Przyłącze prądu musisz mieć bo bez niego nie da się funkcjonować a gaz możesz ale nie musisz.
Cena za przyłącze gazu jest różna, musisz pytać u swojego dostawcy o koszt przyłącza.
Jakie masz pomysły na ogrzewanie domu?
Masz tu kolego odpowiedź co do ceny przyłącza gazu.
Co do ceny przyłącza gazu to u mnie wygląda to tak ja płaciłem teoretycznie 2260zł i nie zależnie o długości przyłącza tyle się płaci. Szwagierce robili przyłącze 100m a mi 3m. W cenie przyłącza jest cena projektu , który gazownia ma wykonać , ale można go samemu zlecić do wykonania
W ten sposób można obniżyć lekko ten koszt gazownia z chęcią odkupi od Ciebie projekt przyłącza gazu jak dasz go wykonać firmie i im go od sprzedasz. Oni zapłacili mi za ten projekt 2090zł a ja zapłaciłem za niego projektantowi 1500
czyli za całe przyłącze zapłaciłem 1670zł
Gość czerwony łeb
To jest tylko przyłącze na działkę. Pozostaje z działki do domu oraz instalacja w domu.
Czytałeś pytanie? Przypomnę ci powyżej.
A to,ze maciek0zielinski pyta o przyłączenie gazu do domu ma na myśli działkę, bo gdyby miał na działce to nie pytał by się o przyłącze, chyba proste i logiczne.
Było pytanie i jest konkretna odpowiedź a twoje wypociny nie na temat to po co? i to w prawie w każdym temacie. Tu jest FBD a nie inne, tam nie możesz zaśmiecać bo znowu banana dostaniesz to tu robisz śmietnik?
Gość czerwony łeb
Gdybyś był bardziej rozgarnięty:
To byś się domyślił,że skoro w pytaniu jest mowa o "opłacalności" między gazem a prądem bo dla mnie logicznym jest,że pytając się o to,nie ma się na myśli nie podpiętego DO DOMU gazu vs podpiętego w domu prądu.
No chyba,że uważasz swoim rozumowaniem,że chodziło tylko o koszt przyłacza prądu ze skrzynki na działkę i koszt przyłacza gazu ze skrzynki na działkę.
No w takim wypadku absolutnie się nie opłaca jednego ani drugiego icon_biggrin.gif
Czemu podnosisz głos jak nie masz kompletnie racji robiąc od razu burdello ? Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Gość czerwony łeb
No to jeszcze raz jako trening rozumnego czytania postów,na czerwono słowa klucz:
Wg Ciebie co będzie bardziej opłacalne,mieć na działce przyłącze gazu czy prądu ? icon_biggrin.gif
Ja myślę,że bardzie opłaca się mieć na działce przyłącze gazu niż prądu icon_biggrin.gif
Lubisz z siebie robić takiego błazna ? Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Ja bym drugi raz przyłącza gazu nie robiła i grzała chatę (prawie pasywną) prądem.
Koszt przyłącza gazu, wewnętrznej instalacji, pieca, przeglądów na min. 10 lat pokryłby mi różnicę między ceną grzania gazem a prądem.
Gość czerwony łeb
Glupie mity o drogim prądzie trzeba prostować.
Tak samo jak głupie mity o drogiej budowie domu wysoce energooszczędnego icon_smile.gif
To, co mnie wstrzymało przed decyzją o grzaniu prądem to nieopłacalność dwóch taryf, gdy prowadzę w domu firmę i z prądu korzystam cały dzień. Musiałabym mieć chyba dwa liczniki, osobną instalację elektryczną tylko do pieca. Ale wówczas straty byłyby chociażby na abonamencie.
  • 2 lata temu...
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Krążą prognozy o wzroście cen energii elektrycznej. Niebawem na dachach przybędzie paneli PV.
To tylko pobożne życzenie.
 Wszyscy się napalają na panele PV, ale gdy zagłębia sie w temat to polowa odpada, po zapoznaniu sie z formalnościami choćby z dofinansowaniem na panele to kolejne kilkanaście procent mądrzejszych odpada i zostaje kilkanaście procent którzy zamontują owe panele, i z tych kilkunastu procent kilka procent po pewnym okresie użytkowania stwierdza że nigdy by ich nie zamontowała i zostaje mała grupka którzy mają je i zachwalają bo żyją w niewiedzy.
Widzisz a ja mam takie o przesłanki aby zamontować:
1) prund drożeje i drożeć bedzie....
2) jak UE dowali za spalanie wungla zarówno w piecach jak i elektrowniach prund zdrożeje jeszcze wincy......
3) wodę w lato grzeję prundem albo wunglem.....\
4) nasze złoża węgla są na wyczerpaniu - znaczy są ale tak głęboko że i węgiel drożeje;
5) węgiel drożeje bo UE, bo pkt 4, bo lobby sre"(e)kologii";
Proszę o wypowiedź lub kontr argumenty.
Przesłanki masz logiczne i w dobrym kierunku ale jest jeszcze druga strona medalu a mianowicie zliczając koszt zamontowania paneli, utrzymania ich i ich żywotność oraz kłopotliwe i ewentualne dofinansowanie to nie wiem czy aż tak bardzo jest ta inwestycja opłacalna.
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
