Jak szybko stygnie dom?
PeZet
Wentylację przyjmę 800W , chyba będzie ok ?
W życi to miej o co pyta...
A co do wentylacji, well, ciężko powiedzieć, bo nie wiem, ale czemu nie? To niemało, więc pewnie jest zapas. Do tego to wartość skrajna, bo dla delta T = 42. Więc tym bardziej jest zapas.
Bez mostków.
U mnie przez podłogę mostek praktycznie nie istnieje.
Sraty taty. Fruwać pewnie też potrafisz, skoro ciebie prawa fizyki nie tykają.
Narożników też w domu nie masz?
Gość arturo72
Jedynie przez narożniki,owszem ale nie przez podłogę ;)
Dom jest całkowicie odcięty od gruntu,mam izolowaną płytę fundamentową icon_smile.gif
I dosłownie tak jak napisałeś,może fruwać bo nie jest niczym zakotwiony do gruntu.
Jeszcze w sprawie fundamentów. Nie czaje w tym kalkulatorze czy w kalkulatorze organiki , jak wybrać. U mnie fundament jest wylana ława a na nim bloczki fundamentowa ocieplone styro 8cm. Jaki będzie [W/m2K] ? 0,3 ?
Well, mi OZC podaje, że moje fundamenty mają 0,344. Bloczek i styropian 10cm. Więc masz git.
Ściana fundamentowa to utrapienie, a z moich szacunków dawanie więcej jak 10cm mija się z celem.
Dla twojego przypadku ściany fundamentowej OZC powiedziało mi, że będzie U = 0,416.
Proponował bym te wzory podwiesić . I jeszcze obliczenie kWh dla sezonu grzewczego + cwu
Podam to na swoim przykładzie i ocenicie czy dobrze. Po dopieszczeniu OZC wyszło mi 6000W dla temp -20 i 22' w domu
III strefa klimatyczna 2' 180 dni sezon grzewczy
18/42 x 6000W = 2571,43W
2571,43W x 4500h = 11571435 / 1000= 11571 kWh
Do tego cwu na cały rok ok 800kWh na osobę( tak znalazłem w necie , dobra wartość ?)
800kWh x 3 = 2400 kWh
Razem na rok 13971 kWh
Czy dobrze wszystko obliczyłem ?
Ja na dziś odpadam, zagotowały mi się zwoje, i się nie znam na cwu, bo grzeję termą.
I nie rozumiem co to za rachunki:
126W * 24 * 30 = 90720W * 6 miesiecy sezon grzewczy ( czy 12 miesięcy ? ) = 544320 / 1000 = 544 kWh * 0,24 ( cena gazu ) = 130zł na sezon płace więcej ?
Dobrze ?
Tak jest. O to chodzi.
Chyba jednak nie bardzo . Podstawiając za cały dom 6000W
6000W * 24 * 30= 4320000 * 6 =25920000 / 1000 = 25920 kWh
25920 * 0,24 = 6220zł
Wychodziło by, że ogrzewanie gazowe to koszt ponad 6 tyś bez cwu co jest raczej nie możliwe.
A widziałeś, żeby mróz minus 20 trwał przez 6 miesięcy? Poza tym właśnie doszedłeś do momentu, dla któego te wszystkie rachunki wymyślono: gdzie dołożyć ocieplenia, może zmienić system ogrzewania...
Trzeba dopracować kwestię wentylacji. Może Ty, rustin, doczytasz się czegoś mądrego w tych dokumentach, które posłużyły za bazę.
Aha, licząc w taki sposób ogrzewanie, mnie chałupa powinna kosztować ponad 4000zł za pół roku, a kosztuje znacznie mniej.
Przekłamuje wentylacja.
Masz mostek termiczny do gruntu.
Znajdź tańsze źródło energii.
Doczytaj artykuły i sprawdź wzór.
Czyli tak samo co liczyłem różnice 126W nie będzie to 544kWh , bo tam też było liczone dla -20 i +22' w środku.
hmmm to jak to obliczyć w końcu ? różnicę w kosztach ogrzewania ? Zakładając , że średni temp to 2' a w środku 22'
0,19*20( różnica temp )*100(powierzchnia podłogi ) = 380
0,22*20*100=440
Różnica 60W
(60*24*30*7) / 1000=302kWh
302kWh *0,24( cena gaz) = 72,48zł rocznie różnicy w kosztach ogrzewanie
Chyba tak jest prawidłowo prawa?
Panowie, kilka uwag tak na poczekaniu. Tylko to, co rzuciło mi się w oczy przy bardzo niedokładnym czytaniu, bo w redakcji jeszcze trwa walka z wysyłką do drukarni.
Straty ciepła przez podłogę na gruncie.
Obliczenie rustina z postu #180 w tym punkcie wymaga korekty. Przy temperaturze -20°C na zewnątrz temperatura gruntu pod budynkiem wcale nie wynosi -20°C. Raczej bliżej +8°C. Tyle normowo przyjmuje się do obliczeń.
Polecam do poczytania p. Pogorzelskiego:
http://www.itb.pl/nf/PDF/b08.pdf
Jednak obliczanie strat ciepła do gruntu osobiście uważam za wyjątkowo „wredne”. I mam poważne wątpliwości, czy obliczenia zgodnie z normami są zgodne z rzeczywistością.
Do pomyślenia o następujących czynnikach:
- Mamy stratę przez podłogę w dół do gruntu o względnie wysokiej temp., ale i stratę przez strefę cokołową , gdzie jest już nie grunt ale powietrze zewnętrzne;
- Jaka jest faktyczna temperatura podłogi, a dokładnie wylewki? Przy ogrzewaniu grzejnikami i +20°C w pomieszczeniu można śmiało założyć, że wylewka na styku ze styropianem ma poniżej +18°C. Ile ma przy ogrzewaniu podłogowym? Raczej bliżej +28°C, z parostopniowym możliwym odchyleniem;
-ciepło przez podłogę ucieka mniej intensywnie przez podłogę niż przez ściany nawet przy tej samej różnicy temperatury. Kwestia niekorzystnego dla ruchu ciepła ustawienia tej płaszczyzny.
Ale na szczęście i tak strata przez podłogę nie będzie tak duża, żeby istotnie zmienić wyniki.
Straty przez wentylację.
To głównie kwestia przyjętej wielkości wymiany. Nieraz już na forum prowadziliśmy spory, jaka wartość jest właściwa. Wymagania normowe to np. dla łazienki 50 m3/h. Ja osobiście lubię duża wymianę powietrza. A do tego trzeba się w wiekszości domów liczyć z całkiem sporymi nieszczelnościami.
Samo obliczenie (w przybliżeniu) strat ciepła w ciągu sezonu jest łatwe.
Strumień powietrza wentylacyjnego w ciągu godziny – 200 m3 (lub inny oczywiście);
różnica temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego 20 K (dla średniej +2°C na zewnątrz i 22°C w środku, jak u rustina);
gęstość powierza 1,2 kg/m3;
ciepło właściwe powietrza 1 kJ/(kg•K)
Mnożymy te czynniki i otrzymujemy wielkość strumienia ciepła uciekającego nam z domu wraz z powietrzem wentylacyjnym. Wynik jest w kJ.
200 m3 × 20 K × 1,2 kg/m3 × 1 kJ/(kg•K) = 4800 kJ
Dzielimy wynik przez 3600, żeby otrzymać go w kilowatach:
4800 kJ / 3600 = 1,33 kW
Żeby obliczyć nie strumień ciepła ale ilość ciepła traconego w ciągu sezonu mnożymy wynik przez liczbę godzin sezonu grzewczego. Ja najchętniej przyjmuje 180 dni czyli 4320 h.
1,33 kW × 4320 h = 5760 kWh
PS. Ten czynnik 0,34 podany przez PeZeta (post #173) to efekt skrócenia wzoru, który tu rozpisałem. Wyeliminowano od razu gęstość powietrza, jego ciepło właściwe i przeliczanie z kJ na kW. Przyjęto tylko minimalnie inne wartości.
Czytam ten watek z zapartym tchem. Obliczenia godne Nobla z fizyki naprawde podziwiam wasza wiedze. Tylko tak sie zastanawiam po co to? Nie rozumiem idei tego wszystkiego. Co za roznica ile energii trzeba zuzyc skoro trzeba ja zuzyc? Domyslam sie, ze wiekszosc domow ma cos takiego jak termostat nastawiam na dajmy na to 5 st. i jade na narty np. na miesiac i nie obchodzi mnie czy dzis jest na zewnatrz -5 a za tydzien -20. Po powrocie jedyne co moge zrobic to tylko sprzawdzic ile poszlo " w komin". Czy bzdury wypisuje?
1.Czyli na sezon grzewczy WG pochłonie 5760kWh?
2. Jak rozumiem aby obliczyć straty dla podłogi na gruncie nie mnozymu przez 42'(-20, 22') tylko przez 14'(8', 22')?
3.Zakładając ze zapotrzebowanie wychodzi 6000W dobrze obliczyłem zużycie na sezon grzewczy kWh?
szpila np po to aby poznać zapotrzebowanie na ciepło przed budowa, aby dobrać odpowiednia moc grzewcza, sprawdzi czy opłaca się doplacac do lepszych materiałów i kiedy to się zwróci. skąd to będziesz wiedział jak nie z ozc?
Ale watek jest zupelnie o czym innym. Jak dlugo stygnie dom?
ad 2
Dokładnie tak.
ad 3
A skoro straty do gruntu liczy się z korzystniejszą różnicą temperatur, więc i Twoje 6000W o ileś tam spadnie, jak sądzę.
Pytam się ja zatem, jakim cudem paląc w kominku raz na dobę wpompowuję w chałupę 22kWh i wciąż mam stałą temperaturę?
To jest ciekawe pytanie.
Tak se mysle, ze moze wlasnie chodzi o ten termostat o ktorym pisalem. Skoro palisz w kominku to piec dogrzewa tylko do tego na co masz ustawione na termostacie "chodzi na pol gwizdka". Ale to tylko moje marne przmyslenia niech madrzejsi sie wypowiedza. Edytowano przez szpila (zobacz historię edycji)
(...) Tylko tak sie zastanawiam po co to? Nie rozumiem idei tego wszystkiego. (...)
Szpila,
Rustin odpowiedział z perspektywy inwestora wchodzącego w jakiś etap budowy.
Mnie z kolei te obliczenia pozwalają ustalić minimalną moc grzejnika, żeby zimą chałupa nie zamarzła.
Wiedza na temat zapotrzebowania domu na ciepło pozwala ustalić moc tego grzejnika, którym steruje wspomniany przez ciebie termostat.
A tytuł dyskusji? Wbrew pozorom rozkminiamy sprawy związane z czasem stygnięcia chałupy, tyle że dłubiemy w silniku, a nie siedzimy za kierownicą. icon_biggrin.gif
W praktyce wentylacja pochłonie najpewniej mniej, bo mało kto utrzymuje taką intensywność wentylacji. Ale powtarzam, sprawa jest mocno indywidualna. Jeden lubi mieć uchylone okna nawet zimą, inny wcale. Do tego jeszcze umiejętność świadomego korzystania z wentylacji. Jak poprzymykamy nawiewniki, gdy nie ma nas w domu, straty będą dużo mniejsze. Szczególnie, jeżeli wyjeżdżamy na dłużej wpływ tego czynnika będzie zasadniczy (to dla szpili). A poza tym warto sobie uświadomić jak dużo współczesne domy tracą ciepła właśnie przez wentylację.
Rustin, odnośnie podłogi, sprawa jest niestety zawiła. I jak pisałem normowy sposób obliczania też jest daleki od doskonałości, a do tego pogmatwany.
W dużym uproszczeniu, przyjmowanie dla podłogi temperatury zewnętrznej -20°C jest niewłaściwe, bo pod budynkiem maż kilka stopni powyżej zera. Przyjmuje się +8°C. Więc juz prędzej ti = +22 zaś te = +8°C. Ale tu dalej masz dużą niedokładność, bo ciepło ucieka też w strefie cokołowej (części fundamentu ponad gruntem). Do kompletu przy ogrzewaniu podłogowym temperatura wylewki podłogowej na styku z izolacją cieplną podłogi jest zdecydowanie wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Powinno się raczej przyjąć ok. 28°C. A jak ktoś ma panele jako wykończenie podłogi, to jeszcze więcej. Przy "podłogówce" możesz śmiało zakładać różnicę temperatury 20 K.
PS. Może teraz będzie bardziej zrozumiałe, dlaczego zawsze piszę, że panele, parkiet, wykładziny nie są zalecane na ogrzewanie podłogowe.
Prawda? Stąd, jako laik samorobny druciarz mojej chaty twierdzę, że jeśli nie schrzanimy czegoś naprawdę do imentu, to to będzie działać.
Szpila,
Jarze o co ci chodzi. Tylko osobiscie, oczywiscie to jest moje zdanie, nie widze w tym sensu. No bo grzejniki odkrecam na max i ustawiam stala tepmerature w chalupie i tyle. Bo podczas krotszych wyjazdow jakies specjalne oszczedzanie nie ma sensu a przy dluzszych i tak nie ma znaczenia jak szybko chata sie wyziebi. Ale nie powiem wasze rozwazania sa pasjonujace, czyta sie jak kryminal.
A jesteś pewien, że w dom wpompowujesz tylko 22 kWh ciepła? Bo jeżeli moc kominka wynosi 22 kW, to 22 kWh ciepła trafia do domu w ciągu 1 h palenia. A ciepła masz już całkiem sporo wcześniej wchłoniętego przez podłogę, ściany, strop. Chyba, że jest to lekka konstrukcja (np. szkielet drewniany jako przykład skrajny).
Do pomyślenia za pół roku: jak szybko będzie nagrzewał się nasz dom w czasie upałów? I tu będzie jeszcze trudniej, bo źródłem zysków ciepła od słońca są głównie okna.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
A jesteś pewien, że w dom wpompowujesz tylko 22 kWh ciepła? Bo jeżeli moc kominka wynosi 22 kW, to 22 kWh ciepła trafia do domu w ciągu 1 h palenia. A ciepła masz już całkiem sporo wcześniej wchłoniętego przez podłogę, ściany, strop. (...)
Te 22kWh wychodziły mi jakoś z oszacowania wagi drewna. Fakt, sytuacja dotyczy podtrzymywania nagrzanego domu, który jest murowany. Nie upieram się, bo może zaniżam kaloryczność drewna, albo nie uwzględniam innych czynników. Niemniej zadziwia mnie, że jest taniej niż by wychodziło z obliczeń.
Panowie ponawiam pytanie, to co mnie w tej chwili najbardziej interesuje.
6000W + 750 kWh na osobę CWU
1.Jak policzyć kWh dla sezonu grzewczego aby określić rachunki?
2. Jak określić moc urządzenia grzewczego?
3. Co można z tej wartości jeszcze obliczyć
4. Czy 6000 W to jest właśnie OZC?
(...) 4. Czy 6000 W to jest właśnie OZC?
Tak, to jest moc, z jaką ciepło ucieka z chałupy - przez przegrody i wentylację.
To jest twoja baza. To jest wartość, o którą spyta cię sprzedawca kotła, czy instalator ogrzewania.
Manipulując grubością ocieplenia i innymi zabiegami budowlanymi możesz teraz szukać sposobu, żeby obniżyć tę wartość.
Dzieląc te 6000W przez powierzchnię użytkową domu (np 114m2) otrzymasz 52,6W/m2
Z taką mocą, średnio dla całego domu, musiałoby grzać twoje ogrzewanie podłogowe na każdym metrze kwadratowym.
Kolejnym krokiem będzie oszacowanie ozc dla każdego osobnego pomieszczenia, żeby wiedzieć jakiej mocy kaloryfer wstawić, albo ile metrów rurek podłogówki ułożyć. Każde pomieszczenie potraktujesz jak domek, a przegrody policzysz osobnymi Qp - ilości okien, powierzchnie ścian zewn, pow podłogi. Dobierzesz indywidualne temperatury wewnątrz, np w łazience sobie obliczysz dla Tin=24*C, a w kotłowni dla Tin=16*C.
6000W to twoja baza, dlatego dokładnie poszukaj sposobu zbicia tej wartości do jak najniższej i czy aby nie przesadziłeś z wielkością strat wentylacyjnych. Znajdź tu jakiś kompromis między wartościami normowymi, a... czymś, co... hm... może wynika z obliczeń dotyczących rekuperacji.
To ja nie zrozumialem pytania. Grzejesz samym kominkiem o mocy dwa razy mniejszej niz potrzebujesz niby z wyliczen a masz taka sama temperature jak z ogrzewania glownego czy dogrzewasz kominkiem a temperatura nie rosnie? Bo sie troche zamotalem.
a to nie Ty przywoływałeś post #242 w jakimś temacie :scratching:
Czyli urządzenie grzewcze 6kW + CWU 2kW ?
Jak obliczyć zużycie kWh w okresie grzewczym ?
Przyjąłem temp w domu 22' a z tego co patrzę OZC robi się dla 20' . Dużej różnicy nie ma.
22' - 5110W - 4578W gdy dla posadzki przyjmę 14'
20' - 4872W - 4378W jw.
Tak myślę z tą wentylacją , ale jak robi ktoś profesjonalnie OZC w programie to też musi przyjąć jakąś stratę wentylacji i raczej w każdym domu będzie to taka sama w zależności od pomieszczeń brudnych. Chyba 5760 kWh to trochę przesadzone prawda?
Barbossa i obliczyłem według tego wzoru
Ale PeZet napisał , że nie rozumie co to za rachunki i mnie to zmyliło. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Zauważyłem, że odmiennie postrzegamy posadzki drewniane na podłogówce.
Uważam, że rozwiązanie to ma zarówno zalety jak i wady, z którymi trzeba się "zmierzyć".
Proponuję rzeczową dyskusję z wymiernymi wartościami, aby stworzyć realny obraz tego typu rozwiązania.
Przedstaw proszę Swoją ocenę, najpierw w ogólnych zarysach, później w szczegółach.
Postaram się do powyższego odnieść i w ten sposób, małymi kroczkami dojdziemy do rzeczowych wniosków.
Myślę, że będzie to z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby, ale mają wiele wątpliwości.
Pozdrawiam.
PS. Najlepiej w nowym wątku, ewentualnie w komentarzach do tematycznego artykułu np. https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21456-czy-mozna-ukladac-parkiet-na-podlogowce Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Oj szpila,szpila ;)
Nie wiesz czemu należy wykonywać takie wyliczenia przed budową?
Z prostego powodu,przed budową będziesz wiedział ile energii zużyje dom na ogrzewanie.Czaisz czemu ?
Nie sadzę skoro piszesz takie bzdury ale już Ci wytłumaczę na szybko.
Znając ilość tej energii oraz koszt wytworzenia energii przez różne systemy grzewcze wybierasz do domu najbardziej optymalny i najtańszy system grzewczy,co więcej,wybierając system grzewczy,do którego nie potrzeba komina,po prostu likwidujesz ten komin i go nie budujesz oszczedzając kupę kasy,podobnie jest z kotłownią,na niej też możesz zaoszczędzuć kupę kasy bo nie będzie Ci do niczego potrzebna.
Czaisz teraz ?
Jeśli nie to pytanie,które moze Ci uswiadomi tego czego nie rozumiesz.
Wiesz,przed budową,ze dom na ogrzewanie zużyje 1000kWh a co to znaczy ? A to,że grzejąc go grzalką za 900zl za te 1000kWh zaplacisz 300zł. Czy zdecydujesz się przy takiej kwocie na postawienie komina za 4000zł,kupna kotła na wegiel za 7000zł i postawienie kotłowni za 10000zł po to,żeby nie zaplacić 150zł a 300zł ?
Szpila,czaisz teraz ?
6000W to jest projektowe obciążenie cieplne czyli taką maksymalną moc urządzenia grzewczego potrzebujesz,żeby przy -20st.C dała radę ogrzać dom do +23st.C.
Nie jest to zapotrzebowanie domu na ciepło czyli nie jest to ilosć zużytej energii na ogrzewanie.
Dobrze liczyłeś wcześniej tylko za niską średnią przyjąłeś.
P.S.
Teraz masz sam przykład jak ciulają sprzedawcy kotłów oferując do takich domów kotły o mocy 12-25kW jak ty potrzebujesz max.6kW.
Niektórzy się kiedyś śmiali,ze można dm farelkami zagrzać a tu proszę,3 farelki po 2kW kazda i masz ciepło w domu ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
6kW i ze 2kW na cwu trzeba czyli razem 8kW szukać ?
Za niską średnią ? tzn jak według OZC powinienem obliczyć aby wiedzieć ile kWh potrzebuję na ogrzanie za sezon ? Zrób wzór najlepiej.
Gość arturo72
Tak,max.8kW a zużycie energii na ogrzewanie i cwu nie cale 14000kWh ale będzie znacznie mniej bo nie było tutaj liczonych zysków bytowych które stanowią duży zysk energii ale masz max. węglem zwanym eko 2100zł rocznie,gazem 3500zł,prądem 4200zł a pompą 1400zl rocznie za te 14000kWh.
Oj szpila,szpila ;)
Czaisz teraz ?
P.S.
Hmmm kolejny leniwy. Napisze krotko: przeczytaj watek od poczatku to zakumasz o co mi chodzi.
6kW jest to maksymalna wymagana moc dla urządzenia grzewczego w tym domu, aby przy skrajnych (określonych) warunkach zewnętrznych, w tym domu była określona temperatura wewnątrz.
Te 6kW "zawiera" w sobie:
- straty przez przegrody,
- straty wentylacyjne,
- podgrzanie CWU,
- wymaganą ( przywołana normą) nadwyżkę mocy dla kotła, w zależności od sposobu ogrzewania.
6kW nie jest OZC - jest projektowym obciążeniem cieplnym.
I po raz kolejny - z tej wielkości 6kW można wyliczyć ilość kWh/rok, co wielokrotnie uczyniono. Ta wartość to około 10.000kWh, dla podanych warunków.
Tablica 2.13. Współczynnik nagrzewania fRH w budynkach mieszkalnych, osłabienie nocne
maksimum przez 8 h
Współczynnik nagrzewania fRH zależy od założonego obniżenia temperatury w okresie
osłabienia ogrzewania i czasu nagrzewania, w którym ma być osiągnięta wymagana
temperatura wewnętrzna. Wartości współczynnika nagrzewania są podane w załączniku
krajowym do normy PN-EN 12831:2006, tab. 2.12, 2.13,. Wartości podane w tabelach 2.13 odnoszą się do wewnętrznej powierzchni podłogi i mogą być stosowane dla pomieszczeń, których średnia wysokość nie przekracza 3,5 m. Wartości tych nie stosuje się w przypadku elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego.
Zwracam uwagę na zależność czasu nagrzewania - bo to rzutuje na projektowaną moc urządzenia grzewczego - zwłaszcza przy grzaniu kotłem na paliwo stałe, zwłaszcza przy zasypowym, zwłaszcza przy kaloryferach.
Ponadto, ogrzewanie podłogowe wodne też może być traktowane jak "elektryczne akumulacyjne".
Napisałeś, ze w tych 6kW jest tez CWU. Nie dodawalem nic dla cwu.
nadal mi nie wychodzi jak policzyć z tego kWh dla 22' w domu.
mógłby ktoś jeszcze raz to wytłumaczyć. dzięki
Jeszcze raz (bo było to wielokrotnie, także przez innych, pisane) - ostatni.
Te 6kW to jest dla delty t=40 stopni (chyba, bo nie chce mi się sprawdzać).
W tych 6kW jest około 20% rezerwy mocy grzewczej - czyli wymagana moc kotła bez rezerwy (bo nie grzeje cały sezon z deltą 40 stopni) wynosi około 4,8kW.
4,8kW podzielone przez 40 (delta T) = 0,12kW/1 stopień delty T
Czyli 0,12kW x "chciana" delta T x długość sezonu grzewczego w h (średnia 4.500 godziny) = szacunkowa ilość kWh dla całego sezonu dla tego budynku grzanego kotłem na paliwo stałe, z kaloryferami, z wentylacja grawitacyjną (liczoną z kubatury i krotności wymiany), bez uwzględnienia sprawności kotła.
Jedna rzecz mnie zainteresowała.
Z moich dokładnych obliczeń ( może by było mniej bo przyjąłem 60m2 fundamentów a prze nie ucieka mi 984W , są ocieplone 8cm styr ) 4963W + WG czyli w zaokrągleniu te 6000W. Wrzuciłem to jeszcze raz do bardzo popularnego kalkulatora i wyszło mi bardzo podobnie 6,5kW, tylko dlaczego wyszło ponad 13500kWh bez CWU jak jest takie samo kW tylko większe 0,5 niż mi wyszło ?
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/16t2
(...)Wrzuciłem to jeszcze raz do bardzo popularnego kalkulatora i wyszło mi bardzo podobnie 6,5kW, tylko dlaczego wyszło ponad 13500kWh bez CWU jak jest takie samo kW tylko większe 0,5 niż mi wyszło ?
Moje szacunki w tym kalkulatorze: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/16u8
wydają mi się w miarę oddające rzeczywistość, a co ciekawe - wpisałem wykończone parametry dachu, choć dach wciąż taki nie jest.
Rustin, sądzę, że w tylu miejscach masz potwierdzenie swoich 6000W - Bajbaga, Jarek, kalkulatory, własne obliczenia, że chyba możesz się tego trzymać.
Gość arturo72
Nie raz pisałem na FM zresztą asolt również,że wyniki z cieplawłaściwego jeśli chodzi o zużycie energii na ogrzewanie są znacznie zawyżone i można sobie je głęboko wsadzić. Obciążenie mniej więcej się zgadza.
Tiaaa.
Bo obciążenie cieplne (czyli wg. starej nomenklatury, moc grzewcza kotła) jest obliczana (i to z ustawową nadwyżką) dla skrajności, czyli dla delty 40 stopni, która w naszej przyrodzie, występuje bardzo rzadko i co ważniejsze, jeśli występuje, to w sposób "krótkotrwały".
Ps. A dobry fachowiec jest w stanie dobrze wykonać obliczenia z "ciepła właściwego".
Ps.2. I tak na marginesie, skoro uważasz, że są to wyniki zawyżone, to dlaczego, z uporem maniaka, ciągle się na nich opierasz, wklejając "wyliczenia" kosztu 1kWh?
PeZet i inni icon_smile.gif Oczywiście 6kW jak widać dobrze mi wyszło, jak sam piszesz , nie neguje tego.Te pytania są bardziej z ciekawości niż podważania. Tylko zastanawia mnie dlaczego na ciepłowłaście moc kW wyszła taka sama ( 6,5kW) , a już zapotrzebowanie cieplne 13 677kWh bez CWU ( chyba , że to liczy z CWU ? ) gdzie np Bajbaga wyliczył z 6kW 10000kWh ( mi akurat wyszło 14000kWh ale z CWU dla 3 osób).
Dlaczego w tym wyliczeniu tam są takie rozbieżności ?
A może dlatego , że licząc przegrody nie został uwzględniony garaż a na stronie ciepłowłaściwe zaznaczam opcję garaż w domu. Jak myślicie ?
dopisałem
na tej stronie , po zaznaczeniu garażu jakąś tam cześć odlicza od kosztów ogrzewania więc, gdyby nie zaznaczać to wynik by był jeszcze większy. Takie info dostałem do osoby co tą stronę tworzyło.
Ale gdy nie zaznaczy się garażu , wynik jest taki sam icon_smile.gif Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Już wielokrotnie pisałem o tym (ostatnio w #240) - ba nawet tabelkę wkleiłem. icon_lol.gif
Ta "nadwyżka" wynika tylko z metodologii - projektowana moc kotła, wyliczana jest z "ustawową" nadwyżką na "wychłodzenie" podczas przerw w ogrzewaniu i to przy delcie 40 stopni. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
O widzisz. I już wiem. Pewnie dlatego, na tym portalu wychodzą zawyżone całkowite zużycie ciepła w sezonie grzewczym. Mojej chacie policzyło: 11425kWh, podczas gdy program OZC podaje 5145kWh.
Bajbaga , żebyś Ty po polsku pisał :icon_smile:
Jeszcze jedno pytanie które mnie teraz nurtuje, obliczając projektowe obciążenie cieplne nie uwzględniłem garażu w domu, liczyłem tylko przegrody. Garaż nie ogrzewany ale część ciepła tam ucieknie. Czy przez to mój wynik nie jest okłamany ? Tak samo teraz pomyślałem ,że liczyłem współczynnik przenikania ciepła dla podłogi 100m2 czyli razm z garażem, ok 20m2 a tam nie będzie styropianu.
dopisałem
PeZet to niezłe zawyżenie, prawie dwukrotne
napisałem do autora strony, zobaczymy co odpisze.
Czy powinienem coś zmienić w moich wyliczeniach z tym garażem czy to nie za bardzo wpłynie na wynik? moim skromnym myśleniem powinno wyjść większe obiążenie bo jedna 20m2 bez styro będzie miało większy współczynnik przenikania. Tyle , że nie ogrzewany , z drugiej strony ściana wspólna nie ocieplona więc ciepło uciekać tam będzie icon_smile.gif
O ile pamiętam obliczenia rustina to robił je nie uwzględniając nadwyżki mocy kotła. Było to policzenie (zgrubne!) strat ciepła przez przegrody i wentylację.
Dodatku mocy kotła na podgrzewanie c.w.u. nie ma potrzeby uwzględniać przy 3-4 osobach, i tak zwykle kocioł nie pracuje z mocą nominalną.
Znając straty ciepła znamy wymaganą moc źródła ciepła dla tzw. obliczeniowej temperatury zewnętrznej, czyli -20°C dla większości kraju. Zgodnie z obecnymi normami nazywa się to całkowita obliczeniowa strata ciepła.
A mając tę wartość obliczamy bez specjalnego trudu zapotrzebowanie na ciepło w ciągu sezonu grzewczego (ilość straconego ciepła).
Jak to zrobić tłumaczyliśmy w tym wątku:
https://forum.budujemydom.pl/Kociol-na-ekog...=100&st=200
Krok po kroku tłumaczyłem w poście #242.
Jeżeli w jakimś kalkulatorze wychodzą wyższe wyniki to widocznie przyjęto tam inne parametry. Moim zdaniem powinni napisać jakie.
Odnośnie garażu, to garaż nieogrzewany przy obliczeniach (np. do świadectw energetycznych) traktujemy zasadniczo tak, jakby go w ogóle nie było. W rzeczywistości garaż nieco obniża straty ciepła z przestrzeni ogrzewanej. To taka strefa buforowa, podobnie jak nieogrzewany strych.
Przywołana była norma wg. której wyliczono projektowane zapotrzebowanie na ciepło - a ta wymaga tegoż.
Ps. Te wyliczenia nie robił rustin, tylko projektant/architekt, jako wymagany element projektu budowlanego, najprawdopodobniej przy użyciu odpowiedniego programu.
dopisałem:
Chyba, że pomyliłem rustin z kimś innym, co też podawał jakieś tam dane, być może dla innego domu. icon_redface.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Ja też podawałem i było to 9135W według projektu , ale trochę w ociepleniu zostało zmienione i wyszło mi ok 6000W.
Rozumiem, że garaż odejmuje się metrażowo po podłogach, ścianach ?
Tylko wtedy trzeb by mieć go całkowicie od izolowanego od domu tak samo jak ściany zewnętrzne , prawda? Co jeżeli nie jest tak od izolowany ?
Co do sposobu wyliczania , przykład z tamtego tematu
dla -20/+20°C wynosi 40/40 × 6154 = 1 × 6154 = 6154 W
dla +3/+20°C odpowiednio 17/40 × 6154 = 0,425 × 6154 = 2615,45 W
2615,45 W × 4500 h = 11 769525 Wh = 11 770 kWh
Jak najbardziej zrozumiały
Druga opcja dla temp w domu 23' już nie bardzo
+3/+23°C odpowiednio 20/40 × 6154 = 0,5 × 6154 = 3077 W
3077 W × 4500 h = 2615,45 W × 4500 h = 13 846500 Wh = 13847 kWh
Dlaczego nie jest to odpowiednio czyli 17/43 ?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
