Piec a ogrzewanie wody bojlerem
potrzebuje porady, wyremontowałem sobie stare mieszkanie 62 m2, od lutego tego roku już w nim mieszkam, mam zamontowany piec 12 kw wraz z instalacją c.o. oraz jest zamontowany bojler 140l , w czym problem jak co roku pod koniec przychodzi rozliczenie prądu, i zrobił sie problem, od lutego zużyliśmy 3700kwh, ale jak doszedłem do tego od momentu grzania w piecu, ostatni miesiąc zużycie było na poziomie 1000kwh, i pytanie odnośnie grzania:
- czy grzejąc w piecu powinienem wyłączać bojler z prądu? tyle ze zauważyłem że jak temp pieca zejdzie powiedzmy do 30 st. to woda w kranie robi sie letnia?
- czy grzałka w bojlerze powinna sie ciągle załączać po każdorazowym powiedzmy myciu sie w ciepłej wodzie?
- czy wogóle jest to możliwe żeby bojler zużywał aż tyle prądu?
- czy poprostu mam stary licznik i przy większym zużyciu jednorazowo np. włączony bojler + pralka + tv + piec + czajnik, licznik oszalał i dodał swoje?
Z góry dzięki za pomoc
Użytkuję bojler elektryczny od 12 lat 100 l atlantic bez żadnego pieca i taki wynik jak twój to szok icon_eek.gif . w moim przypadku bojler zużywa przy 2 osobach na dobę ok 9 kwh i u mnie nagrzewa wodę tylko w 2 strefie w dni robocze i cały czas w weekendy (taryfa G-12w). Czyli w praktyce pod prądem jest w dni robocze 10h na dobę ,mc grzałki 1,5 kw czyli zużywałby około 13,5 kw. Opisane przez Ciebie zużycie jest całkowite więc może problem tkwi gdzie indziej nie wykluczając licznika? Podaj proszę ile osób korzysta z cuw (wanna czy prysznic ? i czy nie masz na stanie nastolatki? icon_lol.gif) oraz czy zmywasz pod bieżącą woda? Jeżeli odpowiedz na te pytania jest w większości TAK to zużycie jest w pełni uzasadnione.
PS doprecyzuje mam na stanie nastolatkę sztuk raz i prysznic oraz zmywarkę icon_smile.gif
Tak jezeli policzysz moc grzałki 2kw? i założysz że bojler pracuje 12h na dobę to wyjdzie lekko 720 kwh
W Twoim przypadku po prostu zmieniłbym dostawcę pradu i skontrolował czy licznik nie chodzi na pusto
Pisze o odczycie z licznika a nie o zużyciu prądu przez bojler. Moim zdaniem taki rachunek za całą chałupę to może nie norma ale nieznacznie odchylenie.
A co do licznika to jeśli kiedyś w przeszłości nie dostawiałeś magnesów neodymowych to raczej jest O.K. - one się nie psują z natury tak aby kręcić się wolniej lub szybciej...
Napisał: za ostatni miesiąc wyszło mu 600zł wg PGE.
Ja miałem rachunki miesięczne w mieszkaniu na poziomie 50-70PLN
On ma termę, ja swoją w to lato sprawdzałem - około 160PLN.
Dlatego napisałem odchylenie bo teoretyzując u mnie wyszłoby 220PLN Ale to teoria.
icon_eek.gif On nie podał kosztów tylko ilości o czym ty piszesz bo ja o zupie a Ty chyba o dópie icon_lol.gif a PGE? litości gdzie to jest ??? Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
A mnie w tej dyskusji zaciekawił ten piec do c.o. Możesz podać jaki ten piec jest?
Co do grzania bojlera z pieca. Jaką masz ustawiona temperaturę na piecu do zasilania co.o i cwu?
Dobra dokonałem zbyt dużego skrótu myślowego - mój błąd.
Napisał, że ostatni miesiąc to 1000kwh
Wg cennika PGE (bo ja mam taki i o takim wypowiadać się mogę) wyszłoby mu 600zł
Pytał czy to jest możliwe: dlatego przeliczyłem w taki sposób aby odnieść się choćby do siebie.
Zużycie boilera: ja testowałem grzejąc 2 razy dziennie w sumie około 5godzin co dało miesięczną kwotę około 160zł
On pisze, że bojler dogrzewa wodę po umyciu rąk - wniosek mój jest taki, że ma termostat ustawiony na max.
Więc przy założeniu, że bojler podłączony costans do prądu do tego ustawiony na max - jest możliwe, że zużył mu te 1000kwh.
Gość arturo72
Nie jest możliwe. Ilość zużytej energii nie zależy od tego ile czasu bojler grzeje tylko zależy od samego zużycia cwu.
To nie kocioł na węgiel że grzeje nawet jak nie potrzeba.
Dobowe zużycie energii dla powiedzmy rodziny 3 osób na cwu to ok.10-12kWh czyli miesięcznie ok.300-360kWh.
Po raz pierwszy się z Tobą zgodzę. Teoretycznie.
Praktycznie sprawdź straty ciepła wody w bojlerze. Tylko sprawdź rzetelnie to wtedy pogadamy.
Ale podkreślam w teorii masz 100% racji.
Gość arturo72
Praktycznie strata ciepła na tak małym bojlerze,gdzie woda nie stoi to max.1kWh na dobę czyli pomijana.
Ale co tu gdybać teoretycznie jak nic nie wiadomo ile cwu używa, ilu domowników, czy ma zmywarkę czy nie, jaki to bojler (może być nie izolowany), póki autor tematu nie dostarczy odpowiedzi na zadane pomocnicze pytania dyskusja nie ma sensu.
poprawiłem, ale u mnie wg słownika puki i póki jest poprawnie, polski język - trudny język icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
I słusznie! Te pierwsze "puki", to takie puki-stuki. No wiesz, jak coś puka i stuka, to wtedy słyszysz "puki".
Teoretyzujesz - sprawdź to a pogadamy.
Dobra żeby nie być gołosłownym: w mieszkaniu miałem bojler gazowy konkretnie Ariston micro45 i myślałem tak jak m.in. Ty. W którymś miesiącu wpadłem na pomysł aby zostawić go na max 24h na dobę. Uwierz lub nie ale standardowo rachunki za gaz miałem max 200zł na dwa miesiące - wtedy dostałem 300zł na miesiąc.
Stąd wiem, że te straty są i to wcale nie takie pomijalne - mimo iż producent Ci tego nie powie.
1000 kWh na miesiąc to IMHO bardzo dużo, ja od maja do września grzeję CWU prądem, zbiornik 140l, i zużywam 850-950 kWh na 2 miesiące (co dwa miesiące odczyt licznika i faktura) 4 osoby na pokładzie (w tym 3 kobiety) gotowanie na prądzie i jakoś szczególnie oszczędni nie jesteśmy
Piec ma 12kw, pow. grzewcza 1.5, temperatura jaka jest ustawiona do włączenia pompy to 35, średnia temp. jak grzeje to ok 50 st
Jest nas dwójka + półroczne dziecko, zmywarka jest, płyta jest na butle z gazem, bojler 140 l elektromet 2 płaszczyznowy
aha dodatkowe info grzałka ma 1500w tez z elektromet, jest ustawiona temp poniżej połowy a piec jest z Pleszewa
To w tej sytuacji wytłumaczenie dużego (jednak) zużycia jest:
a)duże zużycie cuw;
b) duże zużycie przez inne urządzenia domowe (jeżeli odp a) jest NIE);
c) uszkodzony licznik jeżeli odp a) i b) jest NIE. Może masz tarczowy nie daj boże rumuński to jest chała totalna. Uszkodzenia licznika są częste zwłaszcza latem podczas burz ja mam chyba już z 5 w ciągu 12 lat
Dziwi mnie kto doradził abyś kupił piec 12 kW na na pow 60 m2? Kupiłeś dwa razy większy piec niż potrzeba.
Grzejesz grawitacyjnie? Bo u mnie jest 5 osób, bojler 140 l z podwójna wężownicą, i np jeżeli napalę latem aby mieć cwu to spalam wiaderko drewna 20 l aby była ciepła woda, w tym czasie co pali się w piecu rodzinka się kąpie, czyli woda jest na bieżąco dogrzewana i po kąpieli mam jeszcze ciepłą wodę do wieczora. Nie mam żadnej grzałki wspomagającej.
Ja bym wyłączył grzałkę.
To jest błąd aby dopuścić do temp na piecu 30 stopni, i nie ma czemu się dziwić, jeżeli masz na piecu 30 stopni to cwu będzie miało tyle samo, a jak masz jeszcze włączona grzałkę w bojlerze to dogrzewasz wodę w c.o. przy niskiej temp zasilania z c.o.
W pierwszej kolejności wyłączyłbym wszystko i zobaczył, czy licznik stoi.
Może ktoś na lewo się podpiął? Widziałem już takie cuda.
W drugiej kolejności kupiłbym cyfrowy miernik pobieranej mocy i przez kilka dni podłączyłbym do kilku urządzeń w domu i zmierzył jaki jest np. dobowy pobór mocy tych urządzeń.
Później tylko kalkulator lub excell i albo się zgadza albo nie i wtedy wyjaśniać.
Jeszcze jedno o czym zapomniałem, a raczej założyłem z góry, że nie ma zamontowanego w swojej instalacji a mianowicie chodzi mi o zawór zwrotny od bojlera do pieca c.o.
a)duże zużycie cuw;
licznik jest stary tarczowy ma chyba z 20 lat ale w 2003 przeszedł legalizacje ale od tamtego czasu do lutego tego roku nikt w tym mieszkaniu nie mieszkał a co za tym idzie rzadko kiedy był włączany prąd
zaworek zwrotny jest przy bojlerze
teoretycznie jak wszystko wyłącze to licznik stoi, bardziej sie boje że jak jest dużo urządzeń włączonych na raz to może świrować ale to już bym musiał nagrać
Musisz to zweryfikować.
Wydaje mi się, że jeśli poprosisz u operatora o zbadanie to może Cię obciążyć jakimiś kosztami jeśli badanie wyjdzie ok??
Może jednak warto wymienić go na nowy model.
Zużycie prądu duże, ppodejrzanie duże. Ale zbyt mało wiemy, żeby coś rozstrzygać. Tak kontrolnie kup miernik zużycia prądu wtykany do gniazdka i za jego pośrednictwem podłącz grzałkę w zasobniku c.w.u. coś takiego:
https://sklep.avt.pl/miernik-energii-230vac...ierz-55731.html
Po kilku dniach będzie widać ile faktycznie zużywa.
I podnieś temperaturę wody w kotle. Teraz jest zbyt niska. Na powrocie powinno być z 50°C.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
