okna dachowe a upalne lato
Na moim poddaszu są zamontowane 4 okna dachowe. Czy macie sprawdzone i w miarę tanie rozwiązania ograniczające nadmiar ciepła latem? Wiem, że można zastosować przesłony wewnętrzne i znacznie droższe zewnętrzne. Mam w tej chwili stan surowy zamknięty i zastanawiam się czy doprowadzić do okien zasilanie, czy lepsze są przesłony sterowane ręcznie?
Wojtek
Elektryczne zawsze będą wygodniejsze. Do tego da się coś takiego w pełni zautomatyzować niedużym kosztem. Przykładowo dodajesz czujnik światła – rolety same się opuszczają przy większym nasłonecznieniu. Albo w nocy, zimą dla zmniejszenia strat ciepła.
Do tego teraz dodanie kilku metrów przewodów wiele nie będzie kosztować. Dorobić je potem to już problem. No i na razie możesz mieć samo okablowanie, a rolety dokupić później. A to one są głównym kosztem.
Można też pójść po najmniejszej linii oporu i zamontować rolety od wewnątrz bez "zdalnego sterowania"
Przykładowo - roletki VELUX Pick&Click!® system.
Oczywiście pod warunkiem, że masz na poddaszu okna Velux.
"Każde okno VELUX jest wyposażone w oryginalne zaczepy montażowe, dzięki którym instalacja dowolnie wybranej rolety z oferty VELUX jest dziecinnie prosta. Wystarczy, że kaseton z roletą wklikniesz w zaczepy, a następnie przykręcisz boczne prowadnice i Twoja roleta jest gotowa do użycia." cytat ze strony Velux.
Myślę że rolety wewnętrzne niewiele dają i chyba lepsze będą markizy zewnętrzne oczywiście.
Oczywiście, że będą lepsze ale i droższe...
markiza zacieniająca 199 PLN (bodajże 30%; chyba są i 50% ale i cena niezła)
roleta wewn 120 PLN o ile dobrze pamiętam (wsio kupione na All)
spadek temp o ok 2-4stC w zależności od tego co jest na zewnątrz (ale ja mam dziurawą chatę)
stosuję jedno i drugie, zaciągane ręcznie, przy czym markiza w zasadzie całe lato jest zaciągnięta, bo z tym jest malutka zabawa i nie chce mi się tego za często robić
W zasadzie po wypowiedzi Barbossy olśniło mnie i dochodzę do wniosku, ze do tematu trzeba podejść kompleksowo, tyle, że na poddaszu mamy ograniczone pole manewru. Dajemy przesłonę zewnętrzną - ograniczy przegrzanie skutecznie, albo wspomniane od środka.
Tyle, że od środka już mniej skutecznie to działa.
Jeżeli ktoś pomyśli o tym przed zakupem okien, może zdecydować się na 2in1. Markiza zintegrowana z pakietem szybowym - markiza do okien dachowych AMZ Solar.
Czyli reasumując:
A to nie lepiej zaplanować okna dachowe od północy/wschodu a nie się "bawić" potem w takie wynalazki, które potem trzeba w końcu konserwować - czyli włazić na dach i kombinować.
Nie zawsze jest taka mozliwość, nie żyjemy w strefie tropikalnej i dni słonecznych nie ma aż tak dużo. ale właśnie te "wynalazki" ułatwiają nam życie.
  • 7 lata temu...
witam,
moje dachowe veluxy:
oznaczenia:
GGL 306 0059
70 AC 12 N/D...S
na zdjeciu przesylam jak one na dole wygladaja, maja ok. 30 lat
Czy duzo "zabawy" z renowacja?
jakie rolety polecisz zeby w pomieszczeniu bylo chlodniej latem?
mam jakies ori zamontowane...ale ich ramy ( alu) nagrzewaja sie okropnie w sloneczne dni..zima to moze ok bo oddaja cieplo, ale latem...
z gory dziekuje za info zwrotne
Na upały to markizy zewnętrzne a nie rolety wewnętrzne.
15 godzin temu, demo napisał:
markizy zewnętrzne
poprosze uprzejmie o podanie jakiechs konkretnych dedykowanych (markizy) dla velux drewnianych GGL 306
Idziesz do budowlanego marketu i tam ci pancio według tabeli dopasuje odpowiednią markizę do oznaczenia Twojego okna.
Albo tu masz stronkę Veluxa, gdzie po wpisaniu danych dowiesz się jaki typ markizy potrzebujesz:
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/markizy
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
