okna dachowe a upalne lato
Na moim poddaszu są zamontowane 4 okna dachowe. Czy macie sprawdzone i w miarę tanie rozwiązania ograniczające nadmiar ciepła latem? Wiem, że można zastosować przesłony wewnętrzne i znacznie droższe zewnętrzne. Mam w tej chwili stan surowy zamknięty i zastanawiam się czy doprowadzić do okien zasilanie, czy lepsze są przesłony sterowane ręcznie?
Wojtek
Elektryczne zawsze będą wygodniejsze. Do tego da się coś takiego w pełni zautomatyzować niedużym kosztem. Przykładowo dodajesz czujnik światła – rolety same się opuszczają przy większym nasłonecznieniu. Albo w nocy, zimą dla zmniejszenia strat ciepła.
Do tego teraz dodanie kilku metrów przewodów wiele nie będzie kosztować. Dorobić je potem to już problem. No i na razie możesz mieć samo okablowanie, a rolety dokupić później. A to one są głównym kosztem.
Można też pójść po najmniejszej linii oporu i zamontować rolety od wewnątrz bez "zdalnego sterowania"
Przykładowo - roletki VELUX Pick&Click!® system.
Oczywiście pod warunkiem, że masz na poddaszu okna Velux.
"Każde okno VELUX jest wyposażone w oryginalne zaczepy montażowe, dzięki którym instalacja dowolnie wybranej rolety z oferty VELUX jest dziecinnie prosta. Wystarczy, że kaseton z roletą wklikniesz w zaczepy, a następnie przykręcisz boczne prowadnice i Twoja roleta jest gotowa do użycia." cytat ze strony Velux.
Myślę że rolety wewnętrzne niewiele dają i chyba lepsze będą markizy zewnętrzne oczywiście.
Oczywiście, że będą lepsze ale i droższe...
markiza zacieniająca 199 PLN (bodajże 30%; chyba są i 50% ale i cena niezła)
roleta wewn 120 PLN o ile dobrze pamiętam (wsio kupione na All)
spadek temp o ok 2-4stC w zależności od tego co jest na zewnątrz (ale ja mam dziurawą chatę)
stosuję jedno i drugie, zaciągane ręcznie, przy czym markiza w zasadzie całe lato jest zaciągnięta, bo z tym jest malutka zabawa i nie chce mi się tego za często robić
W zasadzie po wypowiedzi Barbossy olśniło mnie i dochodzę do wniosku, ze do tematu trzeba podejść kompleksowo, tyle, że na poddaszu mamy ograniczone pole manewru. Dajemy przesłonę zewnętrzną - ograniczy przegrzanie skutecznie, albo wspomniane od środka.
Tyle, że od środka już mniej skutecznie to działa.
Jeżeli ktoś pomyśli o tym przed zakupem okien, może zdecydować się na 2in1. Markiza zintegrowana z pakietem szybowym - markiza do okien dachowych AMZ Solar.
Czyli reasumując:
A to nie lepiej zaplanować okna dachowe od północy/wschodu a nie się "bawić" potem w takie wynalazki, które potem trzeba w końcu konserwować - czyli włazić na dach i kombinować.
Nie zawsze jest taka mozliwość, nie żyjemy w strefie tropikalnej i dni słonecznych nie ma aż tak dużo. ale właśnie te "wynalazki" ułatwiają nam życie.
  • 7 lata temu...
witam,
moje dachowe veluxy:
oznaczenia:
GGL 306 0059
70 AC 12 N/D...S
na zdjeciu przesylam jak one na dole wygladaja, maja ok. 30 lat
Czy duzo "zabawy" z renowacja?
jakie rolety polecisz zeby w pomieszczeniu bylo chlodniej latem?
mam jakies ori zamontowane...ale ich ramy ( alu) nagrzewaja sie okropnie w sloneczne dni..zima to moze ok bo oddaja cieplo, ale latem...
z gory dziekuje za info zwrotne
Na upały to markizy zewnętrzne a nie rolety wewnętrzne.
15 godzin temu, demo napisał:
markizy zewnętrzne
poprosze uprzejmie o podanie jakiechs konkretnych dedykowanych (markizy) dla velux drewnianych GGL 306
Idziesz do budowlanego marketu i tam ci pancio według tabeli dopasuje odpowiednią markizę do oznaczenia Twojego okna.
Albo tu masz stronkę Veluxa, gdzie po wpisaniu danych dowiesz się jaki typ markizy potrzebujesz:
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/markizy
