Witajcie. Rok temu zakończyłem budowę swojego domu. Teraz już wystarczy dąb posadzić. hehe . Zbliża się zima, ja mam trochę oszczędności i chciałbym sobie jeszcze przed śniegami zamontować napęd do bramy dwuskrzydłowej. Upatrzyłem sobie taki zestaw ETM-02, tylko mam problem, bo brama otwiera się w stronę drogi, kąt podjazdu nie pozwala jej inaczej. Jak w takim wypadku zamontować napęd?
Pozdrawiam, Bogdan. :icon_smile:
Mam tylko nadzieję, że skrzydła bramy po otwarciu nie wychodzą poza granice działki? Bo takie rozwiązanie jest niezgodne prawem.
Napęd najprościej zamontować po prostu od zewnętrznej strony – do słupka i do skrzydła.
W ogóle, zgodnie z prawem, brama skrzydłowa powinna się otwierać do wewnątrz działki.
Jest to też podyktowane względami praktycznymi.
Skrzydła bramy mają przeciętnie 1–1,5 m szerokości.
Jeśli otwierają się na zewnątrz, ale jest napęd, to pół biedy.
Gorzej jak trzeba recznie zamykać taką bramę (po wyjechaniu z posesji), a przed wjazdem nie ma miejsca na zostawienie na chwile samochodu. Wtedy samochód trzeba zostawić na ulicy, co wiąze się z tamowaniem ruchu.
Zgodnie z prawem jest dokładnie tak jak napisałem w poprzednim poście. W Warunkach Technicznych (rozporządzeniu) jest zapis:
§ 42.
1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
Czyli nie mogą sięgać poza działkę, ale samego otwierania na zewnątrz – względem ogrodzenia, a nie granic działki – nikt nie zabronił.
Co do względów praktycznych i bezpieczeństwa, to się zgadzam. Choć moim zdaniem nawet wariant z bramą z napędem tuż przy drodze oznacza potencjalnie tamowanie ruchu. brama nie otwiera się w pół sekundy, a my stoimy przed nią na ulicy. Tym bardziej, jak przyjedzie kurier z paczką. Dlatego najlepiej, jeżeli brama jest odsunięta od ulicy. W ogrodzeniu mamy wówczas taka zatoczkę/wnękę, w której możemy zatrzymać samochód.
Napęd po zewnętrznej stronie bramy ma jedną wadę – większą dostępność dla wandala lub złodzieja. Dobrze więc jeżeli jest w solidnej obudowie, a nie nadmiernie plastikowy. Pod innymi względami faktycznie nie ma przeciwwskazań.
Napędy Kustos są pokryte i osłonięte dobrej jakości aluminium. Ale autorze nie ma co się łudzić, że chyba bramę musisz trochę przeprojektować. Nawet jeśli jedno skrzydło przy otwarciu będzie się opierać o fragment płotu to ciężko coś poradzić na otwieranie bramy na zewnątrz.
Dokładnie, aluminium to tak naprawdę najlepszy materiał na zabezpieczenie siłownika. Nie bierz absolutnie plastiku, a zmian temperatur też nie ma co brać pod uwagę, bo akurat te stopy metali są przygotowane na to.
Da się zrobić i tak, w wersji gdy siłownik ma "łamane" ramię (z przegubem) ale zmniejszy to kawałek szerokość wjazdu. bo ramiona będą sie poruszać w świetle bramy. Założenie napędu po zewnętrznej stronie to jednak najprostsza technicznie opcja i możliwa przy każdej konstrukcji siłownika i ramienia. Dla samego napędu to bez różnicy. po której stronie się znajdzie.
Ale można przecież zamontować napęd od wewnątrz, a brama może się otwierać na zewnątrz działki, widziałem gdzieś takie rozwiązanie.
W Polsce tak nie można rozwiązać. Przynajmniej nie można rozwiązać tego legalnie.
Jest dokładnie tak, jak napisałem w poście #4. Brama może się otwierać na zewnątrz względem ogrodzenia, ale nie może wychodzić skrzydłami poza granice działki. W razie problemów z opornym urzędnikiem można przywołać zacytowany zapis z rozporządzenia. Na to raczej nikt nie będzie miał argumentów. W sumie to cel tego przepisu jest jasny - brama nie może utrudniać ruchu przed działką, na drodze. Jeżeli masz wystarczające wymiary działki w głąb, to czemu nie?
Pomijając przepisy - to mało praktyczne a nawet niebezpieczne. Wjeżdżam pojazdem z przyczepą i muszę brac jeszcze większy zapas przy manewrowaniu.
A cała reszta - jak w wypowiedzi Przedmówcy.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Postanowiłem wprowadzić parę zmian. Zaspawałem skrzydła i przerobiłem bramę na przesuwną. Tak jest prakryczniej. Nie mogłęm do środka ze względu na podjazd.
