Jaka kuchnia indukcyjna
MrTomo
Przyszła kryska na Matyska...
Muszę kupić płytę do zabudowy.
Płytę indukcyjną.
Doradźcie na co zwracać uwagę, z czego wykonana, ile palników, jaka moc przyłączeniowa, jaka szerokość, jaka firma...
i wszystko inne o czym nie mam bladego pojęcia...
Można powiedzieć, że sprawa pilna (żona chce już icon_confused.gif , najlepiej dzisiaj :bezradny: )
PS
Ja oscyluję w cztery palniki.
Nie wiem co to jest strefa wolna?
Przeglądając płyty znalazłem takie - nazwę to standardowe - cztero palnikowe okrągłe wszystkie, lub dwa okrągła a dwa jakby w jednej prostokątnej obwódce. Nie wiem o co chodzi?
Coś takiego mam na myśli
Ja mam Mastercook-a 4 okrągłe palniki, jedna z tańszych na rynku kosztowała wtedy niecałe 1200 zł. Dzisiaj kupisz już poniżej tysiaka w promocji.
Moc to wszystkie płyty mają zbliżoną (oczywiście mowa tu o czteropalnikowych) i każda ma możliwość podłączenia pod 240V jak również pod dwie fazy, każde dwa palniki rozbić na jedną fazę
Jeśli chodzi o przyłącze to nie ma problemu z podłączeniem pod 3 fazy.
Sugerujesz aby kierować się ceną - brać coś najtańszego?
Co jeśli płyta będzie podłączona pod 3 fazy a będzie zanik 1 fazy?
Czym się różni wykonanie ceramiczne od szkła ceramicznego?
Ja wychodzę z założenia, że każdy dodatkowy bajer jest dobry na kilka dni/tygodni użytkowania puki człek się nie nacieszy a potem odchodzą te bajery do lamusa. Nie twierdze, że niektóre bajery są pożyteczne, ale to co widzę po mojej żonie to żadnych nie używa jedynie co to zegar-ustawia czas gotowania oraz moc palnika icon_biggrin.gif
I za pamięci, z okolic indukcji wywal wszystkie ciężkie rzeczy oraz z półek o ile masz nad okapem. Wiem coś na ten temat bo u mnie płytę szklana zbili.
To nie będziesz miał dwóch palników, jeżeli akurat trawisz, że nie ma tej fazy co jest indukcja podłączona.
Nie łapię o jakie wykonanie pytasz, domniemywam że chodzi Ci z czego jest wykonana płyta szklana, z tego co wiem jest to szkło hartowane.
Tak jest w opisie: albo ceramiczne albo szkło ceramiczne
Jak dotąd celuję w
Bosch PIE611F17E lub Bosch PIE651B17E (nie mogę znaleźć czym się różnią - poza ceną...)
lub Bosch PIB651F17E
Ktoś coś doradzi?
Czytając opinie ludzie mają problemy z przyciskami (nie łapią do razu), zarysowaniami, trudnościami z domyciem icon_question.gif
Płyta musi być sucha, bo zdarza mi się że przyciski dotykowe nie łapią ale po przetarciu szmatką jest już ok. Co do zarysowań to nie wiem i nie wyobrażam sobie jak można porysować płytę stosując się do zasad utrzymania czystości, tak samo z czyszczeniem z wszelakiego ewentualnego brudu, nie ma problemu.
Może to zależy od garnka?
Jak przesuniesz garnkiem np. stalowym to się nie przerysuje?
Nie mam pojęcia. Garnki są gładziutkie od spodu, ktoś by musiał z premedytacja porobić na od spodu garnka rysy wtedy być może i porysują.
Płytę indukcyjną.
I bardzo dobry pomysł .
Tylko za bardzo analitycznie podchodzisz do sprawy...
Idziesz do sklepu i kupujesz!!!
Taką z czterema polami grzewczymi, no chyba, że masz gęsiarkę i używasz jej - więc szukaj takiej z jednym owalnym polem...
Moja dwuletnia płyta Elektroluxa nie ma żadnych zarysowań, zabrudzenia i przypalenia dość łatwo się usuwało i śladów nie ma. Łatwo i precyzyjnie steruje się funkcjami płyty.
Płytę kupiłem bez specjalnych poszukiwań i filozofowania...
Wprawdzie - tak jak kiedyś pisałem - była to druga płyta, bo pierwsza po paru tygodniach padła (była to płyta Zelmera, awaria była niereperowalna i zwrócono mi kasę), ale po prostu w sklepie w którym kupowałem i w którym zwrócono mi kasę - wziąłem tego Electroluxa i jestem, no i moja koleżanka-małżonka przede wszystkim, zadowolony!
Zasilanie ma ta płyta z jednej fazy i daje radę przy odpowiedniej organizacji pracy. Pisałem o tym w tamtym temacie szczegółowo i nie bardzo chce mi się powtarzać...
nie wiem, czy doradzę, ale ja wybrałem płytę szerokości 80 cm i to był dobry wybór, na co dzień może nie ma to znaczenia, ale jak szykuję jakąś imprezę (a ja wtedy "leżę" w kuchni) to jest to bardzo wygodne mieć więcej miejsca, płyta 4-polowa, jedno pole takie pod podłużny garnek, ale ja mam wszsytkie garnki okrągłe icon_smile.gif , to mi to potrzebne nie jest. Płyta teka, podłączona pod 400V (ile faz to nie wiem, ale wszystkie pola na max mogą chodzić jednocześnie), z wykorzystywanych "bajerów" to tylko timer i "power" do szybszego zagotowania, choć i bez tej funkcji się szybko zagotowuje
pozdrawiam
No i ważne jest to dla jak wielkiej rodziny się gotuje, co wiąże się - tak jak pisze bajbaga - z wielkością garów, patelni icon_mrgreen.gif
Gary nie oszukujmy się standardowe do indukcji. Jakiej wielkości są pola grzewne tak są robione gary, jedynie co do wysokości mogą być rozbieżności bo średnica denka jest standardowa.
Ważne jest aby zakryte było pole - można i garnkiem większym niż pole grzewcze, byle tylko nie mniejszym ...
No wiesz, w wojsku nie byłem, więc jakie tam gary były, nie mam pojęcia
No proszę znowu garść informacji
Istnieją też płyty w połowie z oznaczonymi miejscami na gary ( np. duży i mały) na jednej połowie płyty, a na drugiej mają "nieokreśloną" wielkość i kształt naczynia.
Ale są płyty, które same lokalizują garnek/naczynie.
https://plytagazowa.pl/wp-content/uploads/2...gaz-510x340.jpg
Ja sobie chwale i raczej do innej już nie wrócę.
I tak, i nie...
Jeśli masz garnki emaliowane, to możesz je użyć na indukcyjnej - generalnie wszystkie garnki, do których dna "przyklei" się magnes są możliwe do zastosowania na indukcyjnej płyty. Aluminiowe generalnie nie, chyba, że mają wielowarstwowe dno z ferromagnetyczną warstwą - ale tu też magnes się "przyklei".
A w ogóle poczytaj tutaj:
https://forum.budujemydom.pl/Kuchnia-Indukc...owa-t19426.html
Jest tam wiele szczegółów i uwag ludzi użytkujących płyty indukcyjne.
I tak, i nie...
I to jest prawda. Bo np moja indukcja "nie czyta" takich garnków co dno łapie magnes. Musiałem kupić gary na indukcję.
Nie chce zaśmiecać ale jak wypada w kosztach użytkowych płyta indukcyjna w stosunku do gazu ?
Wiadomo co nowe to złe icon_smile.gif Każdy w domu mi odradza, że prądu ciągnie co niemiara, chociaż nikt jej nie miał icon_smile.gif
Jeżeli by można określić np zużycie na godzinę czy w kw to jak to jest gaz vs indukcja ?
Będę dzwonił do elektryka aby mi podciągnął 'siłę' do kuchni w razie jak się zdecyduję na płytę bo czytałem , że pod 220v kiepsko działa, czytałem icon_smile.gif
Poczytaj temat, który wskazuję w poście #30 - tam powinno być zestawienie wydajności różnych źródeł ciepła.
Ja mam płytę podłączoną do jednej fazy i doskonale wszystko działa icon_lol.gif .
Nie chce mi się kolejny raz tego pisać - poczytaj tamten temat znajdziesz dużo szczegółów.
Nie jest sporo tańsze - jest nieco tańsze...
Z całą pewnością gotowanie na gazie jest sporo tańsze, ale brudzi kuchnię. W przypadku płyt masz czyściutko i wygodnie, ale drożej.
Nie jest tańsze bo przy gazie są duże straty ciepła, ogrzewasz dodatkowo pomieszczenie. Przy indukcji grzejesz punktowo a nie na boki.
Zajrzyj sobie tu
Zastanawiam się jak z awaryjnością tego sprzętu, kiedyś pojechaliśmy do luks apartamentu do Wrocławia 600 za noc i się nam na drugi dzień zesrała, przypadek, pech, nie wiem. Ale póki co nie widze większych zalet do zmiany.
Ze 40 lat temu jadę sobie syrenką przez las , aż tu patrzę stoi taki wypasiony - na tamte czasy - mercedes, a przy nim pod podniesioną maską w wypasionym garniturze facet i coś tam próbuje dłubać...
Wniosek???
Każdy wypasiony sprzęt, nawet w lux okolicznościach może zesrać z różnych powodów: nieumiejętność obsługi, zmiany w zasilaniu, lub po prostu się zesrać...
Ja dwa i pół roku temu widziałem zalety do zamiany gazu z butli na indukcję i mimo, że pierwsza zakupiona płyta po trzech tygodniach się zesrała - nie zmieniłem zdania, kupiłem elektroluksa i korzystam z jego zalet
A który to apartament we Wrocławiu tyle kosztuje???
Nocowałem w lux apartamencie (lux - według mojej opinii ze względu na lokalizację, dostęp, parkingi, wyposażenie) i za trzy noce zapłaciłem 630 zł... Polecam sprawdzone Silver Apartaments
http://www.silverapartments.pl/apartamenty-we-wroclawiu.php
To mnie zastanawia po co tam pojechałeś?Gotować czy się zrelaksować.
No i jeszcze żeby w lux apartamencie ktoś się zesrał? przecież musiało to okropnie śmierdzieć. icon_mrgreen.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Co mi tu w wątku paskudzicie?
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
